標準 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 1191件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22812260] トライデントZネオ
 (メモリー > G.Skill)
2019/07/21 13:30:40(最終返信:2019/07/21 14:54:01)
[22812260] ...ocタイプかどうかがわかりませんでした。メーカーページでspeed 2133で3600とは?意味合いがわかりませんでした。標準で3600ならいいなと思いました。QVLではASUS対応のみでしたが、他のメーカーのX570マザーに使えそうな製品でしょうか... 詳細
[22704931] マザーボードの対応メモリ周波数について教えて下さい…
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/05/31 23:13:27(最終返信:2019/06/02 13:56:08)
[22704931] ...お使いのHaswell-Eは、メモリがDDR4-2133までで、X99チップも同様にDDR4-2133までが標準対応となります。 Broadwell-Eでは、DDR4-2400まで上がっており、それに対応するた... 詳細
[22544563] GALLERIA XTにのせようと思っています。
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/03/20 03:19:22(最終返信:2019/04/03 16:19:46)
[22544563] ...最初から16GBを選択した場合は、店が動作チェック済のパーツを取り付けるので動かないということはありません。 やるなら標準8GBに自分で8GBを1枚増設してデュアルチャネル動作ということになりますが、 これは同じメモリ2枚ではなくなるので正常動作するか不明です... 詳細
[22516205] メモリ増設について
 (メモリー > トランセンド > JM2400HSB-8G [SODIMM DDR4 PC4-19200 8GB])
2019/03/07 23:26:58(最終返信:2019/03/08 02:05:25)
[22516205] ...AH50/B3にこのメモリは増設できますか? LIFE BOOK AH50/B3のメモリー規格 >メインメモリ(標準 / 最大) 標準4GB(4GB×1)/最大16GB(注13)(デュアルチャネル対応可能DDR4 SDRAM... 詳細
[22500610] DDR4 3200 オーバークロックメモリについて
 (メモリー)
2019/03/01 02:31:40(最終返信:2019/03/02 18:31:48)
[22500610] ...メモリーは構成を考える当初は標準クロックのもので計算しておき、予算に余裕があるとか高クロックのものが同じくらいの価格なら選ぶくらいでいいです。 DDR4メモリーの最後くらいならDDR4-3200くらいが標準になっている可能性はあります... 詳細
[22349473] 個体差かもしれませんが・・
 (メモリー > CFD > D4U2666PS-8GC19 [DDR4 PC4-21300 8GB])
2018/12/25 19:49:59(最終返信:2018/12/30 18:06:12)
[22349473] ...個体差の可能性も大きいので、参考まで・・ 定格でメモテストエラーは無かったの? Windows 10標準の「Windowsメモリ診断」では問題なしです。 一日使っても問題ない時もあって、出現のタイミングがわかりませんでした... 詳細
[22292346] これ発注しときました (^_^)
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GTZRB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2018/12/01 13:45:13(最終返信:2018/12/06 13:59:40)
[22292346] ...おはようございます。 メインストリームの2060もRTXっぽい感じがします。一気にTensorコア等を標準化させたい狙いで。 でもTU104のフルスペックの半分の1536SPで192bitで、少しクロックを上げても2070の75%くらいの性能が予想されるので... 詳細
[22021632] 結構、良いメモリーです
 (メモリー)
2018/08/10 18:47:25(最終返信:2018/08/10 22:06:08)
[22021632] ...外観は黒色基板のNatibe 2666メモリーでSanMax SMD4-U16G48M-26V-Dと変わらないMicron標準のデザインになってますね^^ こちらのメモリーを買うにあたってArkさんでMicron E-Dieメモリーを動作させようとしたのですが... 詳細
[21930501] DDR4-2933 標準
 (メモリー)
2018/06/29 22:15:49(最終返信:2018/06/30 00:38:36)
[21930501] ...p/docs/sp/1129139.html >現在、JEDECにDDR4-2933が標準化されるように働きかけています。 >おそらく、そう遠くないうちにDDR4-2933が標準化され登場すると思いますよ。 Ryzen 2000発表時メモリの対応速度がDDR4-...2000発表時メモリの対応速度がDDR4-2933で JEDEC標準には、下位は略/2133/2400/2666/3200しかないので 違和感がありましたが納得しました。 業界的に融通が利かないのかRyzen Embedded... 詳細
[21479994] メモリーの選び方のポイント
 (メモリー)
2018/01/03 09:51:46(最終返信:2018/04/10 02:22:33)
[21479994] ...速度は後ろの2133→2400と上がれば速くはなりますが、CPUが6シリーズなので2400程度までが標準で最大速度です。 BIOSでXMPに対応してれば2666以上も動作するとは思いますが、用途次第です^^... 詳細
[21236205] FMVA53B2 メモリー 教えて下さい
 (メモリー)
2017/09/28 19:22:07(最終返信:2017/09/28 21:52:42)
[21236205] ...fmworld.net/fmv/ah/1705/spec/?ah53b2&_ FMVA53B2Bは、標準で8GBのメモリを搭載している。 パソコンで行う大抵の作業には、この8GBで足りると思われる。 ナゾナゾ教えてさんは... 詳細
[21013220] シングルチャンネルでもいいや。
 (メモリー > CFD > CFD Selection D4U2666BMT-8G [DDR4 PC4-21300 8GB])
2017/07/02 13:27:26(最終返信:2017/07/22 00:03:46)
[21013220] ...せめてカラッとした夏になってくれればよいですねー^^ 個人的になんですが、そもそもマルチチャンネルがやっつけというか邪道というか、 本来はシングルを標準として動作するように設計するべきかと思いますがどうでしょうか? こんばんはです。 私も更に小さなM... 詳細
[21050826] メモリーの買い替えに際して
 (メモリー)
2017/07/17 20:05:01(最終返信:2017/07/18 01:32:10)
[21050826] ...速度が圧倒的に遅いのでビデオ性能が著しく制限されます。 GeForce GTX 980のメモリー速度は224GB/s(標準)に対して、PC4-17000のデュアルチャネルでは34GB/sにしかならないからです。 それ以前... 詳細
[20916618] dynabook T551のメモリ交換について
 (メモリー > CFD > D3N1600PS-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2017/05/25 05:58:24(最終返信:2017/05/25 11:05:24)
[20916618] ...メモリー不足による速度低下がなくなるだけです。 絶対的な力不足があるなら、それを改善することは不可能です。 標準のは2GB×2枚なので、8GBにするのなら4GBの2枚セットが良いでしょう。 ただ、PCが重いのはメモリ不足ではないと思います... 詳細
[20829346] マザーボード ASUS H170-PROで2400MHz動作について
 (メモリー > CFD > W4U2400PS-8G [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2017/04/19 12:53:41(最終返信:2017/04/21 12:33:08)
[20829346] ...教えていただければ幸いです。  自分もこの辺については詳しくないのですが、JEDEC #* とあるのがSPDによる標準設定候補値です。ポン付けの場合にはこの中から最適のパラメータが選定されるようです。あと、Dual Rate... 詳細
[20642178] この品が高騰してきてますね。
 (メモリー > crucial > CT2K4G4DFS8213 [DDR4 PC4-17000 4GB 2枚組])
2017/02/09 00:06:18(最終返信:2017/02/09 01:19:25)
[20642178] ...最近になってエントリーモデルが替わりましてこちらのメモリの準拠タイプでしてね。  ハイニクス韓国製2G標準というESET入れてるだけで重くて嫌になる仕様なんすよ。  シンクライアント専用端末みたいで、すでにPCIEバスですら無い... 詳細
[20606639] dynabook T55 VR PT55VRP-BJA に使えますか?
 (メモリー > CFD > CFD Selection W3N1600CM-8G [SODIMM DDR3L PC3-12800 8GB 2枚組])
2017/01/27 11:47:35(最終返信:2017/01/27 12:15:00)
[20606639] ...すよ。 元の4GBとの挿し変えになります。 なかなか16GBのメモリを使い切る機会はありません。 標準で4GBですから、もう4GB増設して8GBでも十分かと思います。 4GBメモリ \2,570〜 http://kakaku... 詳細
[20574023] 適用するでしょうか?
 (メモリー > CFD > D3N1600PS-8G [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB])
2017/01/16 12:46:50(最終返信:2017/01/16 22:05:29)
[20574023] ...用しています。 同時にSSDにしてそれなりに動いているのですが、サイトの描画が遅い時があるので、 標準装備のメモリは他のノートパソコンに転用(動作確認済み)し、 こちらへ8GBのメモリを搭載使用かと考えています... 詳細
[20526533] SONY製 VAIOのメモリー増設したい
 (メモリー)
2016/12/30 21:58:57(最終返信:2017/01/01 12:29:59)
[20526533] ...DDR3のPC3-12800かPC3-10600、PC3-8500のノートPC用の4GBまたは8GBメモリを選べば良いです。 標準で4GB搭載していますからメモリ不足では無いですが・・・ 4GB ノート用DDR3メモリ  \2... 詳細
[20525778] メモリー増設の選択
 (メモリー)
2016/12/30 16:34:09(最終返信:2016/12/30 20:20:39)
[20525778] ...jp/support/FIX_AZ5750-F54FF_0419.pdf システムメモリ  標準/最大:標準4GB(2GB×2)/最大4 G B           DDR3-1333MHz SDR AM/DIMM... 詳細
