標準 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 1191件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[18597919] 私のPC付けれるでしょうか?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 2GB)
2015/03/20 15:45:45(最終返信:2015/03/22 08:01:57)
[18597919] ...現在512MB2こ付きですが少し増設したく思っています。 PC2-6400のメモリーが付けられます。 標準容量 512MB 最大容量 4GB タイプ  DDR2 SDRAM PC2-6400 DIMM スロット数... 詳細
[17751267] 相性ですかねぇ〜
 (メモリー > Silicon Power > SP008GBSTU160V22 [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2014/07/20 10:01:13(最終返信:2015/03/04 07:26:00)
[17751267] ...SRRAM/PC3-12800でもいけると思って取り付けましたが、起動しない。 こちらの商品だと大丈夫だと思ったんですけどねえ〜 仕様によると 標準1GB/最大4GB と書いてありますけどね。 FMV-LIFEBOOK FMV-R8290 GS45...返信がすぐいただけたんで、ビックリしています。 ありがとうございます。 JZS145さん メーカー仕様は 標準1GB/最大4GBになってますが アイオーデーターさんの方で最大5GBになってまして メモリー2スロットなんですが... 詳細
[18422721] NECノートパソコン
 (メモリー > CFD > D3N1600PS-8G [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB])
2015/01/30 21:57:42(最終返信:2015/01/31 00:16:03)
[18422721] ...9499_K0000552536_K0000637117 *7: 最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(8GB)を2枚装着する必要があります。 ありがとうございます... 詳細
[18378477] メモリーを増設したいのですが解りません。
 (メモリー)
2015/01/17 11:43:09(最終返信:2015/01/17 12:11:50)
[18378477] ...NEC PC−LE150T1W−P2のノートパソコンで現在は2GBが標準装備されていますが4GBを購入して6GBにしたいと考えています。どの様な型のメモリーを購入すれば良いでしょうか?あとメモリーは何処に入っているのでしょうか... 詳細
[17150369] 8GB必要でしょうか?
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2014/02/04 07:30:23(最終返信:2014/12/14 23:16:27)
[17150369] ...指定のソフトだけ不要なキャッシュを解放できるソフトです。 しかしこんな良いものがあるのにMicrosoftは標準でなんで装備しないんだろ?  なんかあるのかな? あとは(マッハドライブ+RamDisk)使用状態でスリープ移行時にトラブルが起きないようなソフトですね... 詳細
[18212003] メモリーが違うのはダメですかね⁉
2014/11/27 10:02:58(最終返信:2014/11/27 10:23:17)
[18212003] ...ついているのと違うのでも大丈夫でしょうか??? 違うというのは、メーカーが違うってことですか、 規格さえ同じなら大丈夫ですよ。 標準でDDR3 PC3-12800の4GBメモリが1枚ですね。 このメモリ(DDR3 PC3-1280... 詳細
[17904902] 増設で質問です。
 (メモリー > CFD > D3N1600Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2014/09/05 22:28:44(最終返信:2014/09/05 23:15:53)
[17904902] ... 15-d068TUは低電圧メモリですね。 4GBのPC3L-12800(DDR3L-1600)が標準で1枚入っているので、増設する時は下記のメモリをお選び下さい。 4GBのPC3L-12800(DDR3L-1600)... 詳細
[17901944] G.SKILL DDR4 3333 MHzメモリを発表
 (メモリー)
2014/09/04 23:42:30(最終返信:2014/09/05 12:39:53)
[17901944] ...時代はまだまだ加速していますね。 今や 私め使用の2400も標準になりつつあり。 来年は SkyLakeにDDR4は必要。こなれるとうれしいがね。 >2400も標準 うわー、裏山っw >こなれるとうれしいがね。... 詳細
[17842353] この構成で使用できますか?
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-8GC11 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2014/08/17 00:46:30(最終返信:2014/08/27 12:41:21)
[17842353] ...4790Kを過度にOCするのならファンをサンドして2つにしても良いでしょう。 多少OCするくらいならファンは標準の1つのままで構いません。 Cm690Vというケースにサンドした状態のets-t40-bkは入りきりますか... 詳細
[17851956] 構成について
2014/08/20 04:51:07(最終返信:2014/08/20 09:56:40)
[17851956] ...4790Kを過度にOCするのならファンをサンドして2つにしても良いでしょう。 多少OCするくらいならファンは標準の1つのままで構いません。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000479162/SortID=17842353/#tab... 詳細
[17803731] 東芝 dynabook RX3MT S266Eのメモリ交換
 (メモリー)
2014/08/05 10:46:04(最終返信:2014/08/05 11:45:43)
[17803731] ...予算に合わないのでスルーしていました。 しかしこのショップの商品はメモリ増設してあるようですね。(RX3MTは標準で2GB×1なので)  先にも書きましたが、皆様のアドバイスを受けて4GB×2で行くことにします... 詳細
[17778339] Lenovo H530s 57326363に増設したいのですが
 (メモリー > キングストン > KVR16N11S8/4 [DDR3 PC3-12800 4GB])
2014/07/28 11:13:10(最終返信:2014/07/28 13:21:04)
[17778339] ...性能も少しだけアップします。 Lenovo H530s 製品仕様書より、 >主記憶(RAM)容量 (標準/最大) 4GB(PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB >主記憶(RAM)スロット数(空スロット数)... 詳細
[17746923] この商品の虚偽の表示に関して。
 (メモリー > CFD > W3U1866HPS-8G [DDR3 PC3-15000 8GB 2枚組])
2014/07/19 01:21:05(最終返信:2014/07/19 09:34:01)
[17746923] ...大多数を占めるIntel製品で対応しているのが最上位のIvy Bridge-Eのみ、他はDDR3-1600までなので標準のタイミングを入れても役に立たない、もしくは意図せずオーバークロックになって誤作動するというのを避ける目的もあるのでしょう... 詳細
[17741746] 東芝 REGZA PC D71/T7に…
 (メモリー > キングストン > KVR16LS11/8 [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB])
2014/07/17 13:15:13(最終返信:2014/07/17 13:29:34)
[17741746] ...D71/T7に増設しようとおもうのですが この商品で合ってますか? 宜しくお願いします 仕様より 標準8GB/最大16GB PC3L-12800(DDR3L-1600) SDRAM なので合ってます、1枚増設で合計16GBになります... 詳細
[17721298] メモリー増設について
2014/07/11 16:36:08(最終返信:2014/07/16 20:04:56)
[17721298] ...この製品(PC3-12800)はレノボG570 433472Jのメモリー増設に 使えるんでしょうか?(現在は標準の2G PC3-10600が付いています) 増設するならPC3-10600に合わせた方がいいんでしょうか... 詳細
[17653811] このメモリはネイティブ1866でしょうか?
 (メモリー > キングストン > HX318C10FW/4 [DDR3 PC3-14900 4GB])
2014/06/22 12:43:27(最終返信:2014/06/23 07:10:09)
[17653811] ...CL9-10-9 @1.5V DDR3-1333 CL8-9-8 @1.5V DDR3-1866はJEDEC標準が確立しているから、マザー、CPU、 メモリすべてJEDEC準拠ということで、無難な組み合わせだと... 詳細
[17645619] 動作が遅いのでメモリを買いたいのですが初めての交換で心配です
 (メモリー > エレコム > ET800-N1G/RO (SODIMM DDR2 PC2-6400 1GB))
2014/06/20 06:43:02(最終返信:2014/06/21 12:15:42)
[17645619] ...ハイエンドで上を追求して行くと、重要にはなってくるのですが、お持ちのPCではそれほど差はないですy 標準の512MBのメモリの上にグラフィック分も取られているので、実際には512MB使えません。 Vis... 詳細
[17588049] Mac mini
2014/06/03 14:13:22(最終返信:2014/06/03 22:03:56)
[17588049] ...(Mid 2012) には、2 つのメモリスロットが装備されています。これらのスロットには、次の仕様の標準の PC3-12800 DDR3 204 ピン SO-DIMM (Small Outline DIMM)... 詳細
[17571135] 僕のPCには使えるでしょうか?
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-1G (DDR3 PC3-10600 1GB 2枚組))
2014/05/29 21:51:40(最終返信:2014/05/30 21:09:49)
[17571135] ...1GB増えてどこまで快適になるかは知らない。 どうせなら2GBのモジュール1枚でいいような気がする、ちょろっと検索したら標準で2GBのモジュール1つ入ってるっぽいから。 http://kakaku.com/item/K0000637103/...PC-MK33LLZVJFSDにW3U1333Q-1G (DDR3 PC3-10600 1GB 2枚組)は取り付け可能です。 ただ、標準で2GBのメモリが1枚挿っているので、2GBのメモリ1枚の方がトラブルは少ないですよ。 ビデオカードを挿せるタイプのPCではないので... 詳細
[17553470] TOSHIBA RX3 Core i5 560Mなのですが
 (メモリー > トランセンド > JM1066KSN-4G [SODIMM DDR3 PC3-8500 4GB])
2014/05/25 01:41:32(最終返信:2014/05/25 04:16:51)
[17553470] ...標準でメモり2GB付いてて空きスロット1です 空きスロットに4GB挿して計6GBを考えています CPU自体が第一世代とかなり古いのですが 6GBに増設した場合のスコアを知りたいです どなたか実装済みの方いらしたらお願いします... 詳細
