標準 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 413件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[6247463] thinkpad X31HDD換装時の増設メモリー取り外しについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010G9AT00 (100G 9.5mm))
2007/04/19 07:07:44(最終返信:2007/04/24 19:45:35)
[6247463]...リカバリするのに増設メモリを外す必要はないと思いますね。 余談ですが 増設メモリを外した方がいい時は、修理に出す時です。 修理に出す時は、購入時の標準構成にするのが基本で 故障原因を増設したメモリのせいにされないようにするためです。 >増設メモリーをはずしてリカバリーする必要があるか無いかの質問です...詳細
[4641636] 新機種>超寿命タイプ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTE721080G9AT00 (80G 9.5mm))
2005/12/08 23:50:14(最終返信:2007/04/01 03:40:38)
[4641636]...このハードディスク(HTEモデル)は長寿命タイプでサーバー用途向けなので、デフォルトがパフォーマンスモードになっています。逆に標準のHTSモデルは、デフォルトが静音モードになっていますので、初期設定のままだとHTEは煩く感じると思います...詳細
[5854435] MacBook Proに入れてみた(悩んだがあえて微妙と)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9SA00 (160G 9.5mm))
2007/01/07 22:57:43(最終返信:2007/03/31 09:53:54)
[5854435]...・・・現状見かけの動作は問題なく、容量増加は非常に有り難い。 元のディスクは外付けケースに入れて、一応OSX標準のディスクユーティリティで内容を複写して問題ないようです。 が。一点。あえて悪目のレポートとしたのは...の場合でもコマンドプロンプトからならMacBook Proをドライブと して認識できるかも知れませんよ! 標準的なドライブの組み合わせならCDかDVDの次のアルファベット(EかFくらい)に割り当てられるのでコマンドプロンプトの画面...詳細
[6118380] SOTEC WinBook WA2220C4 の交換用に使用しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2120AH (120G 9.5mm))
2007/03/15 20:48:28(最終返信:2007/03/15 20:48:28)
[6118380]...メーカー標準取り付け HDD は HITACHI MODELL:C25N030ATMR04-0 でした。 上記 HDD も購入後約 3年故障も無く現在でも現役使用可能な程良い物ですが 何分 30GB とやや今使用するには容量不足の為今回交換致しました...詳細
[6105282] 換装して使えるでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2007/03/12 08:48:07(最終返信:2007/03/13 13:20:53)
[6105282]...(2003年夏モデル)  XP-Pro SP1をSP2がリリースされてからはSP2を入れて使用して います標準搭載のHDDは80GBですがこのHDDに換装したいと思うの ですが137GBの壁が心配で購入して160GBが認識されるか分からず...詳細
[6073819] 格安に修理できました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541260H9AT00 (60GB 9.5mm))
2007/03/04 16:06:29(最終返信:2007/03/04 23:03:19)
[6073819]...付のリカバリーディスクで問題なく初期状態にできました。回転数も5400rpm(標準品は4200rpm)となり起動時間も短縮し、稼動中も体感スピードが向上し快適です。音も静かで発熱も標準と同等です。初めて自分で交換しましたがHDDに関するクチコミに背中を押されまし...藁をもすがる気持ちで一か八かHDDを交換したところ無事復旧しました。パーティショニングツールが無かったのとHDD故障か定かではなかったので標準品と同容量(60MB)にしましたが、交換も簡単(HDD付け替えは5分程度)でメーカー修理のHDD交換より格段に安く直せました...詳細
[6000410] NEC PC-LW45H24DR
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2007/02/14 10:42:03(最終返信:2007/02/25 11:29:45)
[6000410]...特に問題なく交換できるでしょう。 あと再セットアップ時にはカスタムで領域を手動で選択することをオススメします。 標準のままだとCドライブが限られたりしますから。 詳しくは知らないけど、PCのBIOSが32GBを超えるHDDは認識しないという典型の意味合いかと...詳細
[6038132] IBM TP40p へ換装
2007/02/23 18:31:54(最終返信:2007/02/25 08:29:26)
[6038132]... : 103.3 MB/sec CPU Usage      : 3.9% で、もう1個は標準的な部類のものです。 HD Tune: ST3160812AS Benchmark Transfer...詳細
[6025609] VAIO VGN-A70Pについて
2007/02/20 14:00:42(最終返信:2007/02/21 23:38:56)
[6025609]...VAIO VGN-A70PにこのHD換装可能でしょうか? 現在HDはULTRA ATA100 80GBの標準仕様です。 宜しくお願いします http://bbs.kakaku.com/bbs/05360410348/SortID=5592714/...詳細
[6018126] HD換装
2007/02/18 17:59:29(最終返信:2007/02/21 05:37:11)
[6018126]...http://www7.atwiki.jp/vaio_type_sz/ あくまでも私の場合の話ですが 標準で搭載されてるHDDに戻して、修理を2度していますが 特に問題なく修理してもらえましたよ XanaviNZさん...詳細
[5372104] 再セットアップできません
2006/08/23 23:38:10(最終返信:2007/02/12 21:24:58)
[5372104]...初めは原因が分からずどうしていいか悩んでましたがここの掲示板を参考にすると良かったのですね。リカバリのやり方も標準よりもカスタムでやったほうが良かったのかもしれません。(次の交換のときやって見たいと思います)...詳細
[5627606] PLAYSTATION3 での使用
2006/11/12 00:16:48(最終返信:2007/02/08 23:42:31)
[5627606]...データの移行はどのようにしましたか。 標準に付いているシーゲイト製のものと比べて静音性はどうでしたか?? 結構、このメーカーものって、ノイジーな感じがするんですが。。 私もPS3のHDDをこれに交換しました。 ただ標準シーゲイト製の物は一度も起動せずに交換し...個人差あると思いますがそんなに気になる音ではありませんでした。 あまり参考にならずすみません。 >ただ標準シーゲイト製の物は一度も起動せずに交換したので 標準で付いてるシーゲイト製のHDDは、ほとんど無音ですよ。 神経質な人はロジテックのパッケージのものが良さ...詳細
[5949636] FMVでHD交換したけどリカバリーできません。 誰か助けて…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8025GAS (80G 9.5mm))
2007/02/01 19:13:49(最終返信:2007/02/02 14:54:48)
[5949636]...XPをインストールする事はできるのでしょうか?      ↓ メーカーホームページにドライバーが用意してあります。 記載無い分はXPが標準で持っている可能性があるので インストールする事は出来そうです。 BIBLO NH28D http://www...詳細
[5937964] 値頃になったのでひとつ買ってみました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9SA00 (100G 9.5mm))
2007/01/29 20:09:24(最終返信:2007/01/29 22:53:49)
[5937964]...dynabook Satellite AW6(Core2Duo T5500 2GB Memory 標準のHDDは東芝MK1234GSX 5400rpm) PCを使う場合,基本的にOSやアプリの起動など...はやはりすごい。依然として現行最速と言っていいでしょう。 難点は,やはりカリカリ音が目立つこと。標準のHDDがかなり静かな部類だったのでよけいに感じます。また,当然といえば当然ながら発熱程度は若干上がりますね...詳細
[5929026] HDDの互換性等について
2007/01/27 16:54:42(最終返信:2007/01/28 15:51:53)
[5929026]...これを機にちょっと勉強してみようと思います。 この時期のノートだと32GBまででしょうね。一つ上のクラス(Pen500、6GB標準)のを20GBのに交換したことがありますが、BIOSの32GBまでの制限がありました。なので20GB程度のHDDを選択した方が無難でしょう...詳細
[5909529] BIBLO NB7/750Rに取り付けたいのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541080G9AT00 (80G 9.5mm))
2007/01/22 03:03:51(最終返信:2007/01/24 21:20:35)
[5909529]...HDDメーカーによって呼び名が違うだけです。 http://e-words.jp/w/Ultra20ATA.html 標準の物と比べると、アクセスが速いので、スピードは上がる思いますよ。 ひまJINさん、早速回答いただきありがとうございます...詳細
[5834850] VAIO VGN-A71での換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541212H9AT00 (120GB 9.5mm))
2007/01/03 13:59:48(最終返信:2007/01/11 17:15:48)
[5834850]...このディスクへの換装を考えています。今より遅くなることはないと思いますが、音はどうでしょうか? うるさい方ですか? 今の標準ディスクは結構静かなので情報がほしいです。 後、A71Sを含むVAIO Aシリーズの換装報告やレポートって少ないので...詳細
[5764525] IBM ThinkPad s30 動作OK
2006/12/16 08:08:24(最終返信:2006/12/16 08:08:24)
[5764525]...といっても、Win2K常用ですが… もともとはIBM DJSA-220(20GB 4200rpm)が標準でしたが、HTS541010G9AT00を出始め時期に組み込んで、半年以上何の問題もなく動作良好ですので報告しておきます...詳細
[5741101] リカバリ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2006/12/10 20:33:27(最終返信:2006/12/14 23:53:34)
[5741101]...25パーセント以上あれば一応の体感差はあるのではないかと思います。いえるのはそんなとこかな。 でも,おそらく5K120でも30GBのもの(FR33の標準HDDは4200回転です。)からの換装なら体感差は大きいと思いますよ。回転数で約1.3倍,プラッタ容量は倍ですからね...っていって蹴られたんじゃなかったかなぁ 以前バイトでFRの修理してた者のから聞いた話し 自分のFR33は富士通製のMHS2030AT(標準搭載)からHGST製IC25N040ATMR04に換装し,リカバリディスクで問題なくリカバリできています...詳細
[5730189] 換装してもすぐ故障します
2006/12/08 16:41:45(最終返信:2006/12/12 19:02:00)
[5730189]...よろしくお願いします。 マシンは 4年半位使った Lavie L LL300/1 OSですが、標準は無印XPですがSP2にしてあります。 1年ほど前、純正のハードティスクが故障して しまったので、東芝...詳細
