標準 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 413件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17150637] FUJITSU 型番 FMVNFC50W との適合性
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/02/04 10:07:39(最終返信:2014/02/15 13:12:13)
[17150637]...FMVNFC50W (標準HDD [容量] 320G [接続IF] Serial ATA/150 5,400rpm に 本 MQ01ABD050 [500GB 9.5mm のHDD 交換検討中です。大丈夫でしょうか...詳細
[17020631] Dell latitude D630 ハードディスク交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050A7E380 [500GB 7mm])
2013/12/31 20:38:07(最終返信:2014/01/12 19:42:14)
[17020631]...ということの説明は出来ません。過去の失敗例からそう思い込んでいるだけかも知れません。 FMVの方はメモリーの標準が256MBとなっています。メモリーは増強されているのでしょうか。今からメモリーを増強して、OSも新しくし...詳細
[16992236] MQ01ABD100Hとこの製品どちらを選んだ方がよいでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2013/12/23 23:39:21(最終返信:2014/01/06 16:57:54)
[16992236]...注意しておきたいのは、入れ替えて直ぐに「おぉ」という早さにはならないと思います。実際に、Dyanabookに標準搭載されている状態で使用した経験からすると、じわじわと起動速度が向上してくるので、使い込むことで効果が出てくる感じです...詳細
[16981504] 本HDDはPC-LS550ES1YBに換装可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BPKT [500GB 9.5mm])
2013/12/21 12:13:59(最終返信:2013/12/31 16:01:07)
[16981504]...本HDDはPC-LS550ES1YBに換装可能でしょうか? 標準装備だったWD6400BPVTが故障のため交換しようと考えていますが、回転数の違い(5400rpm→7200rpm)が気になっています。お詳しい方のご教示をお願いします...新型のWD5000BPKXの方がこのHDD(WD5000BPKT [500GB 9.5mm])よりも性能は良いですよ。 >標準装備だったWD6400BPVTが故障のため交換しようと考えていますが、回転数の違い(5400rpm→7200rpm)が気になっています...詳細
[16909414] sshdへの引越しに失敗?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2013/12/03 02:10:28(最終返信:2013/12/11 04:17:51)
[16909414]...イバはWindows標準が入って、起動するはずです。 >もしくはiRSTに置き換えられる 他のAhciモ−ド用のドライバ-って・・ 前の返信に近いことを書いてますが、MS標準のAHCIドライバー...8GB+HDD-1TBの構成に変更しています。 私の場合は、システム移行はWindows標準のシステムイメージ回復で行ってますが全く問題ないです。 さて、本当に、このノートでSS...有効になっていないはずです。 SATAに戻した後で確認してみて下さい。 もしかすると、標準AHCIかもしれません…メーカー製だからそんなこと無いか!? まぁ先ずはモード変更後です...詳細
[16731303] Lenovo G575
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/10/20 14:34:32(最終返信:2013/12/02 11:39:42)
[16731303]...・やはりハードディスクが壊れているとのことで、修理作業料18,060円、配送料3,255円、部品(標準500GBのHD)10,327円合計31,642円の見積もりが着ました。保険は購入後1年半経過しているので約2万円ほど出るそうなので...詳細
[16838685] FMV-BIBLO NF/E50でこのHDDに換装可能でしょうか?
2013/11/15 12:43:48(最終返信:2013/11/19 09:07:19)
[16838685]...>mook_mookさん Windows VISTAや7なら、Microsoft FIX it 50470を当てて標準AHCIドライバを有効にするか、「SATAモード変更支援ツール」でIRSTを直接当てる事も出来ます...HDDをリカバリー直後の状態に復元し、IEで「SATAモード変換支援ツール」をダウンロードして、立ち上げた。「標準AHCIドライバは無効です」と出ていたので、有効にした。「AHCI」に変換して起動すると青画面。 ...詳細
[16818861] HDD入れ替え検討中
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2013/11/10 17:04:07(最終返信:2013/11/13 10:44:16)
[16818861]...に意識しないで構いません。 パーテーションはクローンをした後にも変更が出来ます。 Windows標準ではなくてもパーテーション変更のフリーソフトもあります。 使いやすい方で行えばよいでしょう。 kokonoe...詳細
[16806949] VGN-SZ71Bに対応しますかね?
2013/11/07 18:35:29(最終返信:2013/11/11 19:39:05)
[16806949]...EVOはSATA2でもかなりの速度が期待できます。私のレビューで丁度VAIOに載せ替えた例を掲載しています。このVAIOは2009年製なので標準でWin7だったのですが、起動が20秒ほどになりました。 アプリケーションの起動も1秒以下になりました...945チップセットICH7で、初期搭載HDDはSATA150ですが、SATA300も対応してそうです。Win7で標準のAHCIドライバが入れば良いですが、そうでないならintel Matrix Storage Manager8...詳細
[16642183] Linuxでのベンチマークテスト
2013/09/28 14:45:32(最終返信:2013/10/25 09:57:16)
[16642183]...ランダムライト性能が出ていることは喜ばしことではなく、耐久性に問題が出てくると考えられます。普通のSSDのまあ標準的なものを120GBとして、その中のライトが頻繁に起こる部分をフラッシュに入れてしまうと考えると(...詳細
[13134552] ハードディスク交換後
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2011/06/15 10:44:14(最終返信:2013/08/30 15:13:36)
[13134552]...消した場合対象のドライバなどが動かない可能性があります。 例えば消したことによってグラフィックドライバがwindows標準の汎用グラフィックドライバになってしまう。なんていうようなことがあるかもしれません。なのでセキュリティカタログファイルを消すことはお勧めしません...詳細
[16034540] QOSMIO F40/87DBLに使えるでしょうか?
2013/04/19 16:48:51(最終返信:2013/04/21 16:41:14)
[16034540]...標準のMK1637GSXの160GBではどうにも容量が足りないので、換装を考えています。 QOSMIO F40/87DBLに使えるでしょうか? 初心者につき、注意点なども教えていただけると助かります。...詳細
[15971135] DELL LATITUDE E6400
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 7mm])
2013/04/03 00:19:54(最終返信:2013/04/03 04:14:39)
[15971135]...所有しているノートPC(DELL LATITUDE E6400)のHDDからカチカチと異音がするため替装しようと思っているのですが標準は9mmのようです。 安価に販売されているので本商品を購入しようか悩んでいるのですが7mm厚は取り付け可能なものでしょうか...詳細
[15511639] VAIOのHDD交換について
2012/12/22 00:04:58(最終返信:2012/12/23 20:57:29)
[15511639]...off or restart the computer」と出ますので、電源をオフしてください。 標準のリカバリーツールでなくて、 http://www.forest.impress.co.jp/li...詳細
[15504389] Windows7 起動時間
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/12/20 11:55:45(最終返信:2012/12/20 11:55:45)
[15504389]...VPC-F249FJ/BI / VPC-F248FJ/B) 手前のPCが当機種を搭載したもので、奥が標準HDDのままの状態です。 ちなみに手前のPCは各種アプリケーション、ドライバ類をたくさんインストールしていますので...詳細
[15441163] PCの若返りのため
2012/12/06 16:16:24(最終返信:2012/12/08 14:15:40)
[15441163]...よければアドバイスいただけないでしょうか?  PCはレノボideapad s10e (ネットブックです)  メモリーも標準装備の1GB 重いのはメモリー不足かと。 可能でしたら最低でも2GBまで増設、理想は4GBまで増設...詳細
[13296913] AFTが原因でLet's note CF-S9 でインストールできない?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm])
2011/07/26 09:20:21(最終返信:2012/10/15 11:32:38)
[13296913]...Let's note CF-S9 を使用していますが 標準で付いているHDDが250GBで容量不足なので 日立750GB2.5インチをつけかえようと思っていたのですが、 AFTが原因でOS(Windows7...詳細
[15024002] PS3換装用に…。
2012/09/05 03:28:34(最終返信:2012/10/04 18:58:14)
[15024002]...CECH-3000やそれ以前のモデルでAFTドライブが標準搭載されていた例というのは寡聞にして 知らなかったのですが、HDDの型番はどういうものだったのでしょうか? 去年の時点でAFTドライブを標準搭載するという事は、非AFTドライブの調達が余程困難で...>[14650023]の書き込みに、160GBモデルで販売店から凄い回答を貰った話が出ていたりしますし 見ました。 最初標準のZ5K320でファンの音と勘違いする程、五月蠅いので東芝にしていっきに静かになりました。...詳細
[15042290] HP Pavilion dm4 Notebook のハードディスクを交換したい
2012/09/09 15:49:43(最終返信:2012/09/15 16:23:04)
[15042290]...90日間評価版 でも入れてみては如何でしょうか?(試した後でフォーマットしてしまえばよいですし) たぶん、標準でドライバが全部入るかと思います。 起動が驚くほど速くなっています。 Windows7 http://review...詳細
[14468054] DELLのノーとパソコンでHDD認識せず。
2012/04/22 00:12:38(最終返信:2012/04/23 20:29:23)
[14468054]...うまくスロットルに刺さったみたいです。BIOS上でも認識しました。7mmはやっぱり浮いているみたいです。次回は,標準でついているHDDと同じ厚みにします。...詳細
