標準 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 413件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13793517] NEC LaVie N LN500/SG6GのHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2011/11/21 10:25:58(最終返信:2011/11/27 04:56:40)
[13793517]...AREAのオトコタイマンというSATA用クローン機でやった事があるので大丈夫かと。 AFTに関しては標準のWindows Vistaなら問題無い。 VersaProやカスタマイズしたXP搭載機だと難しいが...詳細
[13751795] ノート用 2.5インチ HDDの発熱ついての質問
2011/11/11 15:24:23(最終返信:2011/11/13 04:18:30)
[13751795]...宜しくお願いいたします。 高回転なHDDとは、7200回転以上の物を指します。5400回転は、低発熱型HDDとしては標準的な回転数かと。 それでも心配なら、SSDへの換装という手段もあります。 ただ。IDE形式の物が少なくなっている事...詳細
[13424738] VaioZ90への換装報告(AFTトラブルあり)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7559GSXP (750GB 9.5mm))
2011/08/27 13:43:23(最終返信:2011/08/27 13:43:23)
[13424738]...SSDをリカバリディスクで出荷時状態に初期化  (リカバリ領域は削除、Cドライブを80GB、残りをDドライブに設定) 2.Vista標準搭載のComplete PC バックアップをコントロールパネルから起動し、  SSDを丸ごとすべてUSB外付HDDにバックアップ...詳細
[13394583] ノートPCのHDDを換装したい。
2011/08/19 23:54:23(最終返信:2011/08/20 00:34:54)
[13394583]...また、HDD換装はアップグレード前と後のどちらでするべきなのでしょうか? 回答お願い致します。 標準搭載HDDが2.5inch SATA HDDなのでいずれも交換はできます。 AFT絡みの問題でWindows...詳細
[12964977] 【初心者Q】内蔵HDの増設
2011/05/03 10:26:34(最終返信:2011/05/05 13:32:11)
[12964977]...システム予約領域とC:ドライブサイズが、元のHDD容量とSSD容量の比で作成されてしまいます。 これは、Windows標準機能でできます。 条件として、移行元か、複製先にIntel製SSDを使っている必要があります。...詳細
[12928949] バッファロー
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2011/04/23 19:26:43(最終返信:2011/05/02 05:27:24)
[12928949]...システムソフトウェアバージョン1.31)にて確認したものです。 > ・本内容は、基本的に「XMB」および標準搭載の機能やアプリケーションについて確認されたものです。  と記されていました。 「対応情報|PLAYSTATION...詳細
[12895920] 320G搭載PS3
2011/04/14 19:33:29(最終返信:2011/04/16 16:19:47)
[12895920]...WDはカクツキがあると聞きましたが、最近買った標準320GのPS3がカクツキます。 PS3はWDを使っているのでしょうか?? ひどい時は3秒ぐらい止まりました。(;一_一) 実際に取り外して確認するのが確実です...詳細
[12866998] Mac OS X 10.4でのフォーマットについて
2011/04/06 21:40:15(最終返信:2011/04/07 11:40:52)
[12866998]...OS X10.4とWin7につなげるだけなら問題はないと思いますが。 10.4でもNTFSの読み込みは標準で出来るはずですし、書き込みもシステムをいじるかこういった方法で可能のようです。 http://inforati...詳細
[12784625] 【ソニーVAIOノート用750GB選び】
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm])
2011/03/15 21:20:37(最終返信:2011/03/16 22:41:29)
[12784625]...オーナーメードは筐体の素材を一部変えていることがありますが、 設計やレイアウトは同一なので、標準仕様でも恐らく大丈夫だと 思います。 VGN-SZ74B/B は標準仕様です。 皆様、早速のレスポンス有難うございました。 しかし自分の知らない製品がまだまだある事が分かり...詳細
[12742719] Macbook 13インチ (Late 2008)にて動作OK
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM100UI [1TB 12.5mm])
2011/03/05 11:15:09(最終返信:2011/03/05 11:15:09)
[12742719]...Macbook 13インチ (Late 2008)の標準(250GB)からの交換に使用しました。 12.5mmであること、本製品についてはあまりレポートが報告されていないことから不安はありましたが、問題なく動作しましたので...詳細
[12349968] 中身
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2010/12/11 09:06:28(最終返信:2011/03/03 19:23:23)
[12349968]...日本市場でのRMAの関連で日立以外がお勧めなのでしょうか? 昨年末?くらいから日立の純正とされる箱入りが出ていますよね? 3年保証が標準らしいのですがその場合でも日立の補償内容はお勧めではないのでしょうか?...詳細
[12206150] PS3に使えました。
2010/11/12 23:00:58(最終返信:2011/02/21 13:00:11)
[12206150]...「ファイルシステムの修復=フォーマット」 という不安が絶えずつきまとうため、このHDDを使い続ける気になれず、 今は標準の160GBに戻しています。 びすこSTiさん 質問にお答えします。 今のところ、我家のPS3では不具合はありません...このHDDへの換装は問題を生じる可能性がある という喚起になれば幸いです。 Fascistさん 標準でPS5に入ってきたHDDも東芝製ですよね。 そちらのHDDの方が相性は良いのかもしれません。 今発売されているHDDの中で最も大容量のものを...詳細
[12670632] すべてOKかどうかは不明ながらもMacBook Pro Mid2010 OK
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2011/02/17 23:12:21(最終返信:2011/02/17 23:12:21)
[12670632]...というわけで交換しました。既存のドライブはUSB接続し、既存側から起動してOS標準機能でコピーを掛け、無事運用中です。 ただ、AFTのHDDということで、BootCampでのWindowsにはWindows7でも64bit版選んでおいた方が良さそうかも...詳細
[12654096] S.M.A.R.T.の値が・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST95005620AS [500GB 9.5mm])
2011/02/14 12:00:27(最終返信:2011/02/14 14:42:59)
[12654096]...確かにデスクトップだとあと10℃ぐらい下げたくなりますよね。 ノートPCだとこれくらいの温度なのは致し方がないと思います。 以前使用していた標準搭載の東芝5400rpmHDDもコレと同じぐらいの温度でしたので、たぶん問題ないでしょう。 それと...詳細
[12634357] SSDからの換装
2011/02/10 15:56:39(最終返信:2011/02/12 13:57:39)
[12634357]...もちろんSSDより遅いことは分かっていますが、それにしても遅すぎます。ちなみにSSDの時の起動より、5倍くらいかかってしまいます。PC標準のHDDはもう少し早かったような印象がありますが、何か問題はあるでしょうか。または、このHDDは速度が遅いものなのでしょうか...詳細
[12545742] thinkpad R60 への適用可能ですか
2011/01/22 18:09:04(最終返信:2011/01/22 19:18:20)
[12545742]...すぐに交換しなくては・・と思っても、これが使えるのかどうかよく分かりませんので、教えて頂ければ助かります。ちなみに、標準では、HTS541080G9SA00 です。 適用可能です。 H 日立 T トラベルスター S シリーズ固有記号...詳細
[12534153] 富士通 FUJITSU FMV-NF60Tの交換しても問題ありませんか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2011/01/20 00:25:15(最終返信:2011/01/22 18:49:07)
[12534153]...PCの場合この辺の公式情報は 一切メーカーでは公開して居ませんので不明。 FMV-NF60T は OSが XP SP2 標準装備の為 OS上の HDD容量制限は有りませんので BIOS で仮に 137GB 制限が仮に有ってもリカバリーは可能かと思われますが...詳細
[12267094] レッツノート CF-S8HYEADRで換装失敗
2010/11/24 11:55:21(最終返信:2011/01/05 14:09:52)
[12267094]...(1)の状態からでも同様にアンインストールすればO.Kでは?) なお、AHCIコントローラーはWindows7標準のもので問題ないのですが、 Intel Matrix storage Managerの後継となる、Intel...詳細
[12331776] DYNABOOKのHDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3265GSX (320GB 9.5mm))
2010/12/07 02:21:03(最終返信:2010/12/19 01:42:45)
[12331776]...DYNABOOK PATX66GLPを昨年購入し HDDが壊れてしまいました。   MK3252GSXが標準で内蔵HDDでしたが、 MK3265GSXでも動作は問題ありませんでしょうか? 型番の52→65...詳細
[12278666] HDD交換でリカバリが完了しない。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2010/11/26 17:15:02(最終返信:2010/12/11 09:31:42)
[12278666]...としか容量が認識出来て居ない場合は その PCに元々付いていた HDDの容量分例えば 80GB HDD標準取り付けの PCならば其れ以下に 先にパティーションを作り NTFSフォーマットを先に行なって置き...詳細
