標準 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 413件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12069553] 教えて!ノートPCの内蔵HDD交換で適合するか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2010/10/16 19:37:17(最終返信:2010/11/06 22:15:12)
[12069553]... メモリー:標準2G/最大4G、スロット数2/空0、メモリー満タン: USBポート:USB2.0×4 PCカードスロット:Express Card×1 CardBus:× 標準HDD:Serial...詳細
[11841311] Latitude X200のHDD交換作業
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2010/08/31 16:20:51(最終返信:2010/11/03 22:38:48)
[11841311]...X200は、最大で512MBのSDRAMを装填して合計640MBにまでできるので、 現在のメモリ搭載量が標準の128MBのままとか少なめだったら、 まずはメモリ搭載量を増やすのが遅い原因の解消に手っ取り早い気がします...詳細
[11973948] macbook pro (A1211)でHDD交換できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2010/09/26 20:42:48(最終返信:2010/10/27 21:07:17)
[11973948]...ありますが私の場合は相当厳しい使い方をするので一般の方は関係ないと思います。 ネットで探ってみると標準のままでもBootcampではイマイチという人もいるようですね。 Macとして使うだけでしたら全く問題ありませんよ...入れてみましたが普通に動いています。OSは10.6.4。 750GBの方をUSBで外付けしてOS標準のディスクユーティリティでフォーマット (1パーティション)してから復元で内蔵ディスクの中身をそのままコピー...詳細
[11692280] 体感的に早くなったとは殆んど感じない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST95005620AS [500GB 9.5mm])
2010/07/29 14:01:26(最終返信:2010/10/17 19:25:45)
[11692280]...Serial ATA300 に対応していないっていう 落ちの可能性も案外あるような気がするかも。 標準搭載されているHDDは、ATA150っぽいし。 まぁ、あくまで可能性なので実機や詳細スペックを 見たわけじゃないから確証は全くなしですが...詳細
[11755998] 富士通LOOX 75L/TのHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2010/08/13 08:46:33(最終返信:2010/08/15 05:15:58)
[11755998]...もし本当にリカバリ不能なら、楽天のショップページに記載の 「OSのリカバリーインストールはパソコン本体の取扱説明書の標準手順でOK」 は嘘ということになってしまいますね。 推測ですが起動順位がHDD→CD/DVDの順...詳細
[11746572] 9.7mm ?!?
2010/08/11 07:32:53(最終返信:2010/08/11 22:47:58)
[11746572]...書かないと意味がない。 そもそも標題は、読み手が興味の無いものを読まないようにするために提供するもの。 標準的な2.5インチHDDの厚さは9.5mmであることが知られている。 9.7mmが何を意味するのか不明だが...詳細
[11719926] 起動できません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2010/08/04 21:23:18(最終返信:2010/08/04 22:21:30)
[11719926]...IMSPIRON640mに装着しましたがエラーが出てしまい起動できませんでした。 装着前に、 標準の120GのHDDからクローン化しました アドバイス頂けたら幸いです。 あみやき亭さん こんばんわ。  >標準の120GのHDDからクローン化しました ...詳細
[8927015] 交換したら遅くなった
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH160S/M (160GB 9.5mm))
2009/01/12 23:23:12(最終返信:2010/05/17 11:51:17)
[8927015]...確認したところPIOモードではなくDMAモードになっていました。 何のことやらわかりませんが、 セカンダリIDEチャンネル・プライマリIDEチャンネル・標準デュアルチャンネルがそれぞれ2つずつあったのを1つずつ削除したところ ちょっと速くなったような気がしたので思い切って全部消しました...詳細
[11225281] NF/G70のHD交換
2010/04/12 23:41:46(最終返信:2010/04/12 23:57:07)
[11225281]...標準の500G/5400rpmと比べてR-W性能の向上は見込めますか? また、発熱面で問題はないでしょうか? NF/G70ってなんですか? 富士通のNPです。言葉足りずで申し訳ございません。 メーカー名記入しましょう...詳細
[11217596] フォーマット必要ですか
2010/04/11 11:37:11(最終返信:2010/04/12 18:08:22)
[11217596]...そのソフトを使うならFAT32でフォーマットしてはいけません。 一般的にはNTFSでフォーマットして下さい。 OSが何かは分かりませんが、OS標準のフォーマット機能で大丈夫です。 クイックフォーマットで一瞬で終わらせてもあまり支障もないですし。...詳細
[11138134] 内蔵ハードの交換に失敗? SOS! どなたか助けてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2010/03/25 11:39:27(最終返信:2010/03/26 10:18:05)
[11138134]...e_le/ CDドライブが動かないんじゃ話にならないけど、どうにか出来るなら、 とりあえず、メーカ標準のリカバリーディスクを使って戻せるか試す。 もっと古い GR5Fは TrueImage LE(version6ベース)で...詳細
[11113239] 交換出来るでしょうか?
2010/03/20 13:52:59(最終返信:2010/03/20 15:41:51)
[11113239]...アドバイス宜しくお願いします お手数かけます 追記します現在のドライブ 標準HDD [容量] 40G 標準HDD [接続IF] Ultra ATA/100 標準HDD 5,400rpm −−−−−−−−−−−−−−−−...詳細
[10914270] 取換え手順
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2010/02/09 22:51:44(最終返信:2010/02/21 17:11:19)
[10914270]...当製品を東芝製dynabook PAEX522CMEに標準搭載品から交換することを考えています。どなたか取換え手順をご教示頂ければ幸甚です。宜しくお願いします。 http://bunkai.jp/note/toshiba/ex_522...詳細
[9921348] Let`s Note CF-Y2に使えますか?
2009/07/28 21:47:41(最終返信:2010/02/14 23:18:25)
[9921348]...html >たこたこ3号さん >このPCは、「1.8インチHDD」ではないですか? レッツのY2なら標準品は2.5インチです。 1.8はRやTの軽量化モデルにしかなかった筈です。 参考 http://www...さん、炎えろ金欠さん こんばんは。  >確かに2.5インチだったんですよ。  >レッツのY2なら標準品は2.5インチです。 失礼致しました。2.5インチHDDだったんですね。 IDE規格でも一部のピンを折らないと...詳細
[10765492] 換装できました(Lavie G / PC-LG30SUUGF )
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2010/01/11 04:11:31(最終返信:2010/01/28 07:25:06)
[10765492]...1.6GHz  OS:Windows XP Home Edition SP2  メモリー:標準512  標準HDD:Ultra ATA/100(4200回転)80GB  発売年月:2004/08 のHDDの調子が悪いので...詳細
[10764062] DynaBook HDD換装報告
2010/01/10 22:46:07(最終返信:2010/01/12 01:28:50)
[10764062]...ていません。XP以降ではnetBEUIは切り捨てられておりVISTA機であるQOSMIO F40も標準では持っておらず、インターネットからダウンロードしてQOSMIO F40にインストールしたところうまくLAN接続できました...詳細
[10729942] 交換方法?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > IODATA > HDN-SA250H5 (250GB 9.5mm))
2010/01/04 08:19:24(最終返信:2010/01/04 20:46:25)
[10729942]...http://www.iodata.jp/pio/os/win7/soft.htm#04 windows7の標準「システム イメージ バックアップ」でも引っ越しできますし たぶんノートにもバックアップツールいれられてありそうな感じもします...詳細
[10598825] NEC LC500/5でも効果ありますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721080G9AT00 (80G 9.5mm))
2009/12/08 16:11:24(最終返信:2009/12/08 18:22:07)
[10598825]...現在、標準のものからWDの5400rpm・120Gのものに交換しておりますが、こちらのものに交換した場合、パフォーマンスの向上はある程度見込めますか?また、発熱量などのデメリットはあるのでしょうか? ...詳細
[10518284] ハードディスクの故障
2009/11/23 02:37:18(最終返信:2009/11/28 23:03:41)
[10518284]...OSとドライバは壊れたHDDのなかにある気がしますが・・。 リカバリディスクはカスタム購入時選択してなければ無いと思います。標準がCD-ROMドライブのようですので、リカバリCD作成ツールもなくDtoDのリカバリのみだと思いますのでこちらはあきらめるしかないかな...詳細
[10484400] 対応してますか?
2009/11/16 10:24:12(最終返信:2009/11/24 20:55:12)
[10484400]...今後リカバリCDは大事に保管することにします・・ 皆様、初歩的な質問にも関わらずありがとうございました。 PC 標準付属 OSと同じフルインストール版 OSを所有していれば PCに付いて居るプロダクトキーで OS のインストールは可能ですが...詳細
