標準 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 413件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.861 sec)
[10427237] MacBookでの容量アップ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2009/11/05 20:10:00(最終返信:2009/11/05 20:10:00)
[10427237]...80GBから500GBへ交換です。 マックOS10.4は標準でクローンが出来るのでHDDの交換は至極簡単。時間は掛かるけど 今回はほとんど満杯の80GBを移すのに4時間弱掛かりました。 4時間で今日の...詳細
[10382087] FMV BIBLO NB9/95 で交換可能でしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/10/28 17:25:26(最終返信:2009/11/04 22:56:54)
[10382087]...メモリ容量が、256MBでは足りていない状態(HDDへスワップしている)だと思いますので、もしメモリが標準の256MBままなら、512MBまで増設されると、動作感が上がるように思います。 既に増設されているなら...詳細
[10403041] HDD交換によるリカバリーソフトの可否について
2009/11/01 12:26:23(最終返信:2009/11/02 21:54:17)
[10403041]...ソフトをインストール出来なければただの箱になってしまいます。 よろしくお願いします。 UATA HDD ならば 137GB 以下の容量なら特に問題無く標準リカバリーソフトで再インストール可能。 機種は違いますが dynabook ES/425CME 本日之に...詳細
[10019857] 相性問題?MacBook Pro
2009/08/19 15:13:07(最終返信:2009/10/16 10:27:29)
[10019857]...は失敗しました】と表示されます。 5度ほど試しましたがすべて同じ結果です。 メモリーも標準搭載のものです。 これは何がよろしくないのでしょうか? 知識の乏しい私には検証のしよう...お願いします。 せっかく買ったのですが、おそらく開封したので返品不可だと思います。 標準内臓の250Gですとどうも容量が少なくて困ります。 よろしくお願いします。 OSをイン...ドによって何らかの相性問題が出てるのかなと思うしかありません。 また、現在起動している標準の250Gで検証のため再インストールを試すのもいいでしょうが、 仕事で利用中なのでこのマ...詳細
[10224648] 認識されません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2009/09/27 23:52:51(最終返信:2009/09/30 21:21:52)
[10224648]...出てきません。 03年製NEC LaVie LT500D6 で、OSがXP SP3です。60GBが標準でついております。 何か初歩的なことをやっていないのでしょうか? どうか よろしければ詳しい方 教えてください...詳細
[10172579] DELL INSPIRON 700mに使用できますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2009/09/18 13:24:19(最終返信:2009/09/18 14:07:54)
[10172579]...1.6GHz  OS:Windows XP Home Edition SP2  メモリー:標準512  標準HDD:Ultra ATA/100(4200回転)60GB  発売年月:2004/08 のようだと思います...詳細
[9831124] FUJITSU MG70WV 換装用として
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM500JI (500GB 9.5mm))
2009/07/10 01:17:19(最終返信:2009/08/27 15:05:17)
[9831124]...MG70WV用にHDD換装しようと思います。 3回目になると思います。 標準 120GB->160GB->250GB−>です。 HGSTってブランドはよいのでしょうか? スリープから起動、または、新規に起動した場合の...詳細
[9979295] pc−cb1r5s メビウス
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2009/08/10 17:53:24(最終返信:2009/08/21 10:27:29)
[9979295]...光学ドライブのスーパーマルチ交換に液晶モニターバックライト新品交換を、行った事が有ります。 HDD は 137GB制限が有り又標準リカバリー OSが XPなのにフォーマットは FAT32 でしたので、 120GB HDDを使用しました...詳細
[9972415] HDD交換について。
2009/08/09 00:10:19(最終返信:2009/08/09 20:21:38)
[9972415]...がビッグドライブに 対応して居なければ、使用不可能な場合が有ります。 又メーカーに問い合わせても HDDの対応容量は標準取り付け済み HDD以外の物は対応外の為 教えてはくれません。 どうしても 120GB 以上の容量が希望な場合は...詳細
[9887511] 単体より安いケース付¥7150
2009/07/21 20:14:41(最終返信:2009/07/31 08:11:51)
[9887511]... 仮に中身がサムソンでも一応元は取れますのであきらめがつきます。 3.5インチのHDDも250Gが標準の時代には、生HDDと外付けの値段が同じ事は結構ありましたね。 良い情報をありがとうございました。...詳細
[9500478] VAIO VGN-FS31Bへの換装うまくいきました。
2009/05/06 12:01:22(最終返信:2009/07/26 20:39:13)
[9500478]...休日を使って何とか する予定です。 私も現在FS-31Bへ換装を検討しています。 FS-31BはUltraATAが標準ですよね? こちらのHDDへ換装する際に必要なものがあれば教えていただきたいです。 >こちらのHDDへ換装する際に必要なものがあれば教えていただきたいです...詳細
[9788133] MacBook Pro 13" で上手くいかない、、、
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543232L9A300 (320GB 9.5mm))
2009/07/01 22:00:57(最終返信:2009/07/01 22:00:57)
[9788133]...何度か試しましたがこの繰り返しです。 ディスクユーティリティーで検証してみましたが何も言われませんでした。 標準のHITACHIハードディスクは始めから問題無さそうで、入れ替えると動きます。 上手く言っている方が多いようですがなんで私のはだめなのでしょうか...詳細
[9741281] DynaBook Satellite 2100 K40/2L4に換装可能でしょうか?
2009/06/22 20:14:44(最終返信:2009/06/22 22:40:31)
[9741281]...32Gの前に BIOSが 8G以上に対応しているかどうかも心配ですね。 我が家のLet's Note S21は標準HDが 4Gで、BIOSの仕様上は 上限 8Gまでとなってます。 ほかのPCで C:8G未満 D:残り...詳細
[9659311] PS3への換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm))
2009/06/06 12:53:27(最終返信:2009/06/06 23:25:00)
[9659311]...他のと違ってディスクが一枚みたいなんですけど大丈夫ですか? 特に問題になる点はないと思います。 物理的な構造は関係ありません。 そもそも標準の20/40/80GBのHDDなら当然1枚でしょう。 ...詳細
[9654429] HDD の回転数とインターフェース規格による速度の違いについて
2009/06/05 12:42:58(最終返信:2009/06/05 13:50:12)
[9654429]...7200rpm( HTS721010G9AT00)の転送速度は45Mb/s SATA 5400rpm(標準的プラッタ容量160GB)の転送速度は60Mb/s これから単純に結論するとSATA5400rp...詳細
[9613920] vaioノート PCG-FX11VA 換装成功!
2009/05/28 00:00:18(最終返信:2009/05/31 03:23:39)
[9613920]...このまま使ってもよいものかと…少々心配でもあります。 普通に動くなら、スレーブのままでも、まっいいか! リストアの時は、標準ドライブに再換装すればいいだけだし… でも、できたらマスター認識させたいなあ。 私の調査能力では...詳細
[5657595] HDD換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8026GAX ATA100 (80G 9.5mm))
2006/11/20 12:42:51(最終返信:2009/05/08 23:39:33)
[5657595]...機種は違いますが、LaVie L PC-LL500/2DとVesaPro R PC-VA18XRXで 標準と違う容量のHDD(30GB→20GB)に換装し、リカバリCD-ROM から再セットアップしたことがありますが...詳細
[9234431] 137GBの壁が・・・
2009/03/12 21:14:34(最終返信:2009/05/06 18:42:15)
[9234431]...会社近くのパーツショップで10,290円(税込み)で購入。 AcerのFerrari3400で、標準の80GBから換装しました。結果は題記のとおりです。 BIOSのアップデートなども試みましたが変化なし...詳細
[9466416] 真に勝手なお願いながら宜しくお願いいたします。
2009/04/29 17:41:25(最終返信:2009/05/02 23:58:06)
[9466416]...があり互換性は無いという事がわかりました。 同じ規格ならばメーカー問わず互換性があり、私の年代に発売されたパソコンならば 標準より大容量の物と交換できる事もあるとわかりました。 約100GB(UltraATA/100)がNB55Sに搭載されている...ハードディスクが搭載できるかよくわからなかったので教えて頂いたのです。 ハードディスクカテゴリーの口コミなど読んでみると、標準が60GB位の機種でも 160GB位のハードディスクを搭載してもOKだったというスレもありましたが...詳細
[9361323] BIBLO NB75L/Tに対応しますでしょうか?
2009/04/07 16:01:32(最終返信:2009/04/14 23:12:02)
[9361323]...L/T(夏モデル) 標準512MB[512MBオンボード]/最大1.5GB(DDR SDRAM PC2100) NB75R/T(冬モデル) 標準512MB[512M...て、マザーボード固定ネジを外せば、メモリの 隠しスロットが CPU 裏辺りに有り、此処に標準取り付けの 512MB メモリが有り、之を 1GB に交換すれば 1GB×2=2GB 迄...あまりいじれないんですが、 その分自作で楽しんでいます。 増設した 1GBメモリと、標準取り付けの 512MB メモリを逆に付け替えて置くと。 仮にもう少しメモリ容量が欲しい時...詳細
