標準 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 413件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8222572] NEC LaVie L LL500/1DのHDD交換のことで
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2008/08/18 17:25:41(最終返信:2008/11/23 02:15:12)
[8222572]...このHDDに交換した場合 リカバリーCDを使ってリカバリーした場合リカバリー領域はどうなるのでしょうか 標準搭載HDDは30Gです。 120GBとか認識されるんかな? 実績例とかあるの? >120GBとか認識されるんかな...詳細
[8415616] 発熱?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9A300 (200G 9.5mm))
2008/09/26 18:11:17(最終返信:2008/11/13 14:38:55)
[8415616]...なかなか確認してみることができず、おそくなりました。 今日やっと試してみました。 電源管理見てみました。「VAIO標準設定」になっていました。OS入れ替えの際、XP用のUtilityを用意して、それをインストールしたので...詳細
[8501365] ノートパソコンのHDD
2008/10/14 22:33:49(最終返信:2008/10/15 02:19:53)
[8501365]...HDDを交換しても他のパーツが壊れるかもしれません。 HDDを交換してOSを買ってお金がいくら掛かるか。 メモリは256MBが標準だし、ウイルスセキュリティーソフトをインストールしたりするとまともに動かないでしょう。 費用対効果でみるとお勧めできません...詳細
[8159433] 東芝satelliteJ11のBIOSで認識しません。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2120AH (120G 9.5mm))
2008/08/02 18:31:59(最終返信:2008/09/27 23:14:53)
[8159433]...ライトを取り出しサイズを 長さ 316mm 直系 2mm と確認し、即注文し現在納品待ち。 HDD は 40GB が標準取り付け済みでした、ジャンク品 OS レスの為リカバリー領域も無く、 之は取り外し他の PC に USB...詳細
[8344438] FujitsuのNB55E/Tに換装可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2008/09/13 20:54:57(最終返信:2008/09/13 23:13:08)
[8344438]...現在所有しているFujitsuのノートPC「NB55E/T」に換装したいと考えています。 標準で装着されているHDDは60GB、インタフェース形式はUltraATAです。 以前、PCデポで店員から「貴殿のPCのスペックを考慮すると...詳細
[8314227] ピン折、曲げ???
2008/09/07 17:10:06(最終返信:2008/09/09 09:22:46)
[8314227]...USBポート:USB2.0×2 PCカードスロット:TYPEI/II×1 CardBus:○ 標準HDD:Ultra ATA/100 PCIバス:80G 9.5mmが使えると楽ですね。 takajunさん...詳細
[8271483] 動作音について カシャカシャ音がする
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2008/08/29 20:05:10(最終返信:2008/08/31 22:49:51)
[8271483]...それなりに耳障りな音を発するHDDである、ということなのでしょうか。 少なくとも、MacBook標準搭載HDDの動作音が気にならなかった人が 心配になるかもしれないレベルの音を発することがあるHDDである...詳細
[8233030] Dell INSPIRON640mで動作確認
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543216L9A300 (160GB 9.5mm))
2008/08/21 02:29:53(最終返信:2008/08/25 10:10:20)
[8233030]... バッテリのもちはちょっとよくわかりません。なにせ室内でしか使っていないので(笑) まあこれも特に標準のものと比べて特段消費電力量が増えてるってわけでもないとは思いますが、特別省電力でもないかもしれません...詳細
[8205371] Lenovo X61s 7668-11I で使えました!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543232L9A300 (320GB 9.5mm))
2008/08/14 08:36:43(最終返信:2008/08/18 16:18:41)
[8205371]...必要なのは時間だけでしたね。レスキューアンドリカバリーは本当に便利です! 使い始めたばかりですが、今までの標準搭載HDDと容量以外は特に違いは感じません。特に気にして使っていた訳ではないので気づいていないだけかもしれませんが...詳細
[8138050] 空きスロットにHDDを増設できるの?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6034GSX (60GB 9.5mm))
2008/07/28 13:01:16(最終返信:2008/08/01 04:17:47)
[8138050]...別ドライブとして認識されると思います。 この機種を所有していませんので、参考程度にお読みください。 画像のように標準のHDD1があり、空S-ATAのHDDスロット?がHDD2と表示があります、質問ですがマウンタとはなんでしょうか...詳細
[7832861] HDDの転送速度について
2008/05/20 18:25:02(最終返信:2008/07/30 11:15:43)
[7832861]...今一度IDEケーブルの接続確認とHDDのジャパーピン確認 (たぶんマスター設定)を確認してみてはどうでしょう。 追加ですが、メモリーは標準256Mのままですか、256Mの ままですと、メモリー不足かもしれません。 下の方に大先輩が、(7178444)先人の経験を活かしましょう...詳細
[8097247] 7200rpmとの差
2008/07/19 09:32:36(最終返信:2008/07/25 19:29:37)
[8097247]...わたしならこの値段でしたら即購入です。 7200RPMといっても世代によって性能には差があります。最も初期のモデルなどは今の標準的な5400RPMモデルにさえ劣ります。 HGST最新の7K320シリーズは性能的には2.5インチ最速だと思いますので...詳細
[8054949] 快適です♪
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2008/07/10 00:56:09(最終返信:2008/07/11 23:13:33)
[8054949]...初めからクリーンインストールは疲れるので、別の方法でチャレンジ。 CF-Y7からHDDを外し、別のデスクトップに接続。 WinXPの標準のバックアップユーティリティーで吸出し、新しいHDDに付け替えて 書き戻し。 これでうまくいきました...詳細
[8008930] HDDのデータ移行
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/06/30 01:05:42(最終返信:2008/07/04 01:10:24)
[8008930]... よろしくお願いします。 その方法ではうまくバックアップは取れません。 やるとすればWindows標準のバックアップソフト(アクセサリのシステムツールにある)で取った方がまだマシです。 上記のバックア...詳細
[7848668] チップセット915GMノートでも137GBの壁?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2008/05/24 14:33:35(最終返信:2008/06/26 14:34:07)
[7848668]...一番最初の書込にリカバリー(SP1)と有りますが、XPがSP1と言う 事でしょうか?。 ちょっと調べて見ましたら、該当機種の標準OSが、XP_HE_SP2又は XP_Pr_SP2のようですが、 書込ミスでしょうか、そうでないとしたら機種型番が間違っている...私も安心して購入できそうです。 前のレスにも記述していましたが、Phenix BIOSですよね。良くも悪くも業界標準品。 詳細解りましたので、書いておきます。 3A60-1000-1A21/387A0800 HDD...詳細
[7946555] 素人のHDD換装についてご意見を
2008/06/16 01:41:35(最終返信:2008/06/22 00:29:16)
[7946555]...この方は富士通の委託で、来られたのですが、ノート PC メインボードアッセン交換の際に 私が質問しました。 CPU を、標準装着以外の物に交換後故障して、修理以来する場合、この交換した CPU を 元に戻せば、メーカー保証期間中なら無償修理は受けられるのか...詳細
[7953273] Thinkpad X31
2008/06/17 19:29:22(最終返信:2008/06/17 19:29:22)
[7953273]...****************************** 交換履歴です。 FUjITSU MHT2040AT4200 RPM 40.0GB 標準搭載されていた物             ↓ HITACHI HTS721010G9AT00...詳細
[7814738] 早く市場に出てほしいなあ。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2008/05/16 15:53:44(最終返信:2008/06/09 11:10:35)
[7814738]...値段どのくらいになるのだろう、多少割高でも買ってしまうとは思うけれど バルク品の常としてメーカーPCの標準搭載が先と思います。 価格次第ですが、ここまで性能が上がるとデスクトップでさえも3.5インチは不要になるのでしょうか...詳細
[7899566] ノートPCのハードディスク交換
2008/06/05 11:32:13(最終返信:2008/06/06 02:01:18)
[7899566]...ちなみに、現在、内蔵されているハードディスクの製品が不明です。 "dynabook E8/X19PDE"標準装備のハードディスクのメーカー、型番、容量、大きさなども一緒に教えていただけると助かります。 東芝ではそこまで書いてなかったので・・・...詳細
[7855806] ThinkPad R50e 1834-E7Jへの換装について
2008/05/25 23:16:20(最終返信:2008/05/26 09:21:53)
[7855806]...これだけの容量のハードディスクを内臓で使うのも初めてですので質問させていただきます。 至らない部分もあるかと思いますがご回答をお待ちしております。 標準のWindows XP SP2ならば問題ないはずですよ。 2000にダウングレードする場合は130Gほどで壁があったはずですが...詳細
