標準 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 413件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7758719] dynaBook EX/522CDE との相性は、いかがでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2008/05/03 23:42:29(最終返信:2008/05/09 00:08:33)
[7758719]...BIOS が 対応して居るか、居ないのかで、交換可能な物は決まります。 メーカー製 PC の場合標準取り付け済み HDD の容量以上の物は交換対象では無いので 製造メーカーからの確かな情報は全く有りません...詳細
[7717215] Xp proffeshonal をインストール後 再起動できません。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/04/24 17:06:14(最終返信:2008/04/26 01:29:15)
[7717215]...Microsoft 正規販売品の場合 CD又は DVD デスク面の汚れや傷の程度はどうでしょうか? PC 標準インストールの XP Home でのインストールは可能でしょうか? proffeshonalが英語ローマ字交じりなので可笑しい...フォーマット、書込み、消去とも大丈夫です。 2 インストール中エラーはありません。XP Home 標準のインストールは正常にインストール 可能です。 3 XP proのリカバリーディスクは、中古パソコンに付属していたもので正規品ではありません...詳細
[7712949] 使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541640J9AT00 (40G 9.5mm))
2008/04/23 17:26:07(最終返信:2008/04/23 18:11:42)
[7712949]...1479を使用してますが先日HDDが破損しました。換装しようと思いますがこのHDDは使用できますでしょうか?破損したHDDは標準装着の6.4GBのものでした。よろしくお願いします。 BIOS で 30GB の壁がクリヤー出来て居れば...詳細
[7687780] ハードディスク交換
2008/04/17 23:10:41(最終返信:2008/04/18 21:30:36)
[7687780]...が付属のリカバリーディスクの場合 XP なら、恐らく SP1 だとちょっとした テクニックが必要な場合が有ります。 例えば、標準搭載 HDD の容量が 40GB の為この容量以下のパーティーションを、先に 製作し、之を Cパーティションとします...詳細
[7294491] PS3
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVS (250GB 9.5mm))
2008/01/26 01:50:18(最終返信:2008/04/16 11:47:06)
[7294491]...PS3用に購入! 問題なく動作してくれました。 PS3標準のHDD(Seagate製の「Momentus 5400.2」60GB) と比べて、特に変わった感じはなかったです。 大阪天王寺のソフマップで11500円でした...詳細
[7653188] NECのLL900/ADのハードディスク交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2120AH (120G 9.5mm))
2008/04/09 23:38:41(最終返信:2008/04/10 04:18:53)
[7653188]...最近標準80GBハードディスクが壊れ、丁度容量も物足りないと感じてたんで この際160〜250GBのハードディスクへ交換しようと考えてるんですが、何分初の試みなので どの製品を購入すればいいのかイマイチ解りません・・・...相性の良いハードディスク) 詳しい方がいらっしゃいましたらお手数ですが教えて頂けませんでしょうか? 標準で搭載していたハードディスクのMODELは 日立の(IC25N080ATMR04-0 4200RPM)です...詳細
[7639989] SONY VGN-A61Bで160G認識できてるのでしょうか?
2008/04/06 23:02:02(最終返信:2008/04/09 00:23:02)
[7639989]...2進法なのか10進法なのかわかりませんが、 DVDメディアは10進法表記です。表記4.7GB≒4.3GiBです。 ただし録画用は標準の録画時間でも表記しているのでさほど混乱しないかと思います。 丁寧にありがとうございます。 勉強になりました...詳細
[7517191] DELL Inspiron 1150に使えますか
2008/03/11 11:16:54(最終返信:2008/03/16 12:04:05)
[7517191]...この機種を考えていますが、適合しますか? また、付属のリカバリーCDでメーカーサポートを参考にリカバリーしますが、 標準搭載30GBのHDDをリカバリーするのと同様に行えますか? 使用している機種は以下のとおりです。...詳細
[7513713] ハードディスクが壊れたので
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2008/03/10 17:55:23(最終返信:2008/03/14 18:44:34)
[7513713]... もう少し調べてみます。 自己レスです。 80GBのタイプですが交換してみました。 リカバリも標準のままだと出来なかったのですが カスタムとかでパーテーションを分けないで 全てCドライブにしたところ無事に起動できました...詳細
[7491007] LL970/9DのHDD交換について
2008/03/06 00:18:12(最終返信:2008/03/06 21:35:13)
[7491007]...このHDDがつくか教えてくだされば嬉しいです。 一応HDDを取り出したら、東芝のMK8025GASが標準でついていることを 確認しました。 また、このHDD以外にお勧めのHDDがありましたら教えて下されば...詳細
[7475819] 交換しようと思っているのですが
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9SA00 (40G 9.5mm))
2008/03/02 20:50:29(最終返信:2008/03/04 20:30:59)
[7475819]...5mmならどのメーカーのものでも合うはず。 ただ最近はシリアルATA規格がメインだから手に入るものは減ってきてます。 標準仕様は下記の物ですね。 http://www.tlt.co.jp/pc/catalog/dynabook/030609a8/spec...詳細
[7464850] CF-T1 HDD換装
2008/02/29 17:26:28(最終返信:2008/03/01 17:41:13)
[7464850]...やはりレッツノートの換装は面倒なようですね。 でもやればできるはずです。 一か八か、がんばってください。 CF−T2ユーザーです。標準のHDDの容量不足、カタカタ音が大きくなってきたの2つの理由から換装しました。google等で検索すると換装方法が詳しく解説されたHPが多数見つかり...詳細
[7441825] HDD交換(シャープ)
2008/02/24 20:27:24(最終返信:2008/02/28 16:41:06)
[7441825]...厚さも9.5mmなので物理的換装は問題ないでしょう。 容量も、IOデータのサイトで検証しているようですし 標準で60GBを搭載している場合は120GBまでは特に気にすることもないはずです。 http://ss...詳細
[7444524] インタフェースの互換性は?
2008/02/25 10:49:10(最終返信:2008/02/25 12:48:29)
[7444524]...こんにちは。。。 ノートPCのHDDを取り替えようと思っているのですが、 標準HDD、Ultra ATAをSerial ATAに取り替えても問題ないでしょうか? どなたかご教授願いますm(_ _)m...詳細
[7432690] HDD交換
2008/02/23 00:47:20(最終返信:2008/02/24 12:20:02)
[7432690]...ダイナブックEX522PDET3を使用しています。 標準HDDはMK8025GASがついています。 □ スペック 容量 80GB 回転数 4200 rpm シリーズ   キャッシュ 8MB インターフェイス...詳細
[7273548] 静粛性について質問
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2008/01/21 02:06:49(最終返信:2008/02/08 21:30:56)
[7273548]...同じHGSTの古い型の5K100シリーズよりは逆に静かな印象です。他メーカでも比較的新しい東芝のMK1234GSX(上記本体に標準で搭載されていたHDD)あたりと同等の気がします。回転数にかかわらず,おそらくプラッタ容量の大きい...詳細
[7345489] HDDの適合について教えてください!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722010K9SA00 (100G 9.5mm))
2008/02/05 11:18:52(最終返信:2008/02/06 00:32:25)
[7345489]...私のPCが回転数だけでなく7K200に対応しているかもわかりませ ん。 以前よりもマシになったとは言え、7200回転のHDDは熱と騒音は高めです。 標準で搭載されているHDDは、おそらく4200回転の製品なので、5400回転の製品でも いいと思います...詳細
[4447338] 日立 FLORA 270W NV8 への換装可能でしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2005/09/22 15:57:46(最終返信:2008/02/03 02:54:20)
[4447338]...HDD換装にキーボードなど外す必要は無く、 CDDを外した下にビス4本で止まっています。 一応外してみましたが、標準的な難易度ではないでしょうか。...詳細
[7231726] HDの交換について
2008/01/11 10:41:42(最終返信:2008/01/28 08:26:13)
[7231726]...jp/pio/MatchCategory?categoryCd=9&bodyCd=59650&pageNo=3 で調べてみた所、標準HDD:Ultra ATA/100で60Gでした。 I・O DATAでは120Gまで対応となっていましたが...詳細
[7303681] ThinkPad T61に換装しました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600BEVS (160GB 9.5mm))
2008/01/27 22:13:22(最終返信:2008/01/27 22:13:22)
[7303681]...5インチHDDケースに入れる際も、キツキツで入りにくかったです。 それ以外は特に問題なく使用できてます。 発熱はIBMの標準ドライブより低いかも。裸で30分くらいアクセスしっぱなしなのをさわり比べると、こっちの方が少しぬるいです...詳細
