標準 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 413件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7097116] HDD増設
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS421212H9AT00 (120G 9.5mm))
2007/12/10 20:12:40(最終返信:2007/12/10 20:12:40)
[7097116]...はじめまして シャープのPC-VX70Fを使用中のものです。 標準の60G HDDを120Gに換装しようと思いますが増設できるでしょうか? またこのPCは何ギガまで増設できるのでしょうか130ギガの壁とかないのでしょうか...詳細
[6697267] MacBook Pro(NVIDIA GPU 17inch)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS542525K9SA00 (250G 9.5mm))
2007/08/30 22:05:59(最終返信:2007/11/27 22:32:09)
[6697267]...Travelstar7K200の最大データ転送速度1.5Gbpsのモデルと、MacBook Core2Duo 2GHzの標準装備のHDDと比較してあり、1GBフォルダコピーで標準装備HDDを100とするとTravelstarが125、1GBファイルコピーで149...詳細
[7010654] Serial ATAとUltra ATAの違いにつてい
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2007/11/21 14:56:39(最終返信:2007/11/21 17:10:30)
[7010654]...6GHz  OS:Windows XP Home Edition SP2  メモリー:標準512  標準HDD:Ultra ATA/100(4200回転)  発売年月:2004/08 ...詳細
[6977835] 交換可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2007/11/13 10:27:10(最終返信:2007/11/14 08:24:28)
[6977835]...jp/pio/MatchCategory?bodyCd=56001&categoryCd=1 >メモリー:標準256/最大256、ソケット数2/空0、増設単位:1枚、メモリー満タン:1G BUFFALO 対応メモリー...http://buffalo.jp/search/pc/detail.php?id=30538 >搭載メモリー 標準 256MB (最大 1024 MB) >メモリースロット 全スロット数 2 / 空きスロット数...詳細
[6541524] 振動が・・・・
2007/07/16 14:22:20(最終返信:2007/09/07 21:34:46)
[6541524]...しょう。メーカーのIBMは諸性能の総合バランスで標準スペックを設定しています。 >今度の連休に5400rpm垂直ディスク一枚にします。 メーカー標準同等品の新品交換が正解ですね。 似た例として古い蛍光灯を換えたら明るくなったり...気になってしかたありませんでした。 しかたなくx31thinkpadの標準にもどします 5時間以上かけたのに・・・・`orz こりゃノートに使い物にならいませんで7200rpm キーボードに振動がぶるぶる伝わってくる...詳細
[6718757] アドバイスをお願いしします HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1032GAX ATA100 (100G 9.5mm))
2007/09/05 14:00:09(最終返信:2007/09/05 14:47:48)
[6718757]...インターフェイスも、同じUltra ATA100なので物理的換装は問題ないでしょう。 容量問題も、40GBのHDDを標準で搭載していますので OS上で総容量40GBとして使用していれば 通常120GBまでは問題ないはずです...詳細
[6578624] PS3での使用について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9SA00 (160G 9.5mm))
2007/07/26 15:25:19(最終返信:2007/08/31 11:54:49)
[6578624]...HGSTは同クラス他社製よりパフォーマンス的には優れていますが,反面,かりかり度は高めですね。 逆に富士通製は,パフォーマンス的には標準かと思いますけど,静かさでは昔から定評があります。 Seagateあたりも割に静かですけどね。 なるほど・・・参考になりました...詳細
[6689139] パーティションサイズを変更する良いソフトありますか?
2007/08/28 16:13:52(最終返信:2007/08/30 21:33:38)
[6689139]...実はその隣にDドライブがあって、そこには小さなファイルが膨大な数入っています。その他は未割り当て領域です。 Vista標準の機能だと、隣接するドライブが空いていないと拡張できないので、一度Dドライブの内容をどこかに退避して...詳細
[5693487] PowerBookG4にて換装しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2006/11/29 19:15:31(最終返信:2007/08/20 23:15:59)
[5693487]...音はアイドリング時はまあまあ静かですが、シーク時のカリカリ音がやや響きます。MK1031GASが静かすぎたせいかも知れません。標準的には、こんなものなのでしょうか。騒音は、Fujitsuの同じ160GB/5400rpmとカタログ比較し...詳細
[6587597] Thikpad x60のHDDを換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2007/07/29 09:46:21(最終返信:2007/08/05 16:50:00)
[6587597]...Thikpad x60 1709GDJのHDDを標準のFUJITSU MHV2120BHから Hitachi HTS722020K9SA00に換装しました。 音も熱も気になりません。非常に快適でおすすめです...詳細
[6518701] 5K160からの換装について
2007/07/10 07:48:48(最終返信:2007/07/25 14:08:24)
[6518701]...4G(MA896J/A)ですが、これに交換しました。 動作は全く問題なしで、スピード体感が増しました(標準の5400回転のHDDに対して起動時間ー14%)。 詳しくはMA896Jのレポに書いていますのでご参考まで...詳細
[6547496] 富士通BIBLO NB70Eに取り付けできますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2007/07/17 23:30:41(最終返信:2007/07/18 00:39:32)
[6547496]...そういう意味ではなく 搭載できるHDの容量の壁が存在し、32GBと次に137GBとあります。 今、標準で32GBを超えて搭載しているので 137GBまでは特に気にしなくても大丈夫ですよって事です。 ちなみに...詳細
[6502407] 換装しました
2007/07/05 12:07:58(最終返信:2007/07/10 10:22:22)
[6502407]...少しづつ下がってきているようでは ありますよね。 既存のハードディスクが富士通製なのですが、大変静かで発熱も標準的なため特に「熱関係」が大変気になっておりました。 皆さんのご意見を伺っていると大丈夫そうですね...詳細
[5902727] NEC Lavie RX LR500/BDへの換装について
2007/01/20 15:39:09(最終返信:2007/07/03 15:52:07)
[5902727]...LR500/BDにこのHDDを換装された方 いらっしゃいましたら、教えて下さい。 (当方、換装を考えております。現在、標準80G搭載 です。) ・問題なく全領域認識しますでしょうか? ・音や発熱など不具合はありませんか...詳細
[6460675] 換装用HDD探してます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541060G9AT00 (60G 9.5mm))
2007/06/22 15:40:34(最終返信:2007/06/22 19:36:34)
[6460675]...大体OKということでしょうかね。 今のHDDは回転数が4200と遅いものですが このあたりになると5400と今で言う標準になる のでしょうか。 その辺は違っててもインターフェースさえあっていれば 問題はないんでしょうね...詳細
[6371917] 購入を検討しているのですが
2007/05/26 00:27:48(最終返信:2007/05/26 23:48:09)
[6371917]...HTS541680J9AT00(80G 9.5mm)に交換出来ますか? インターフェイスは同じですので物理的に交換可能ですし,本体標準が40GBなので,80GBの認識にも問題ないと思います。 通常,本体に装着してリカバリディスクを使えばOKだと思いますが...詳細
[6357275] Sony PCG-C1MSX のHDD換装を検討してますが…
2007/05/21 16:00:40(最終返信:2007/05/25 16:56:45)
[6357275]...ご教授頂けると助かります。 先日久々に火を入れましたところ、OSの起動に5分以上かかってしまい、Sony標準HW診断ツールを試したところ、サービス窓口へコールして下さいとのこと。 古い機種にあまり金をかけたくない(っていうか...詳細
[6355811] DELL INSPIRON1100に取り付けました。
2007/05/21 00:06:11(最終返信:2007/05/21 00:06:11)
[6355811]...我が家のINSPIRON1100は以前、標準のFUJITSU MHT2020AT(20GB/4200rpm)から東芝 MK6026GAX/60GB/5400rpm)に換装して発熱に慄きながら使用してきました...詳細
[6300543] 266MHzマシンを大容量高速?XPマシンにできました。
2007/05/04 17:03:42(最終返信:2007/05/05 09:24:54)
[6300543]...6266NA/X Windwos95モデル、CD-ROM+FDD FMV1NA7XC5 搭載メモリー 標準 32 MB (最大 288 MB) メモリースロット 全スロット数 2 / 空きスロット数...詳細
[6294671] 壊れたHDDの使い道
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST930218A (30G 9.5mm))
2007/05/02 22:05:13(最終返信:2007/05/03 22:27:22)
[6294671]...かわいそうな有様でしたがヘッドコンタクトの傷跡もなく動いてました。 壊れたHDDを、ひげ剃りの時の鏡として使ってるよ(^^)V 古いDynaBookに標準で載っていた20GBのHDDなんですが,換装後にUSB外付けとして使ってましたが,いきなり認識しなくなったので...詳細
