標準 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 633件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23087833] CrystalDiskMark 7.0.0でベンチマーク取りました
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/12/04 22:54:10(最終返信:2019/12/22 13:53:51)
[23087833] ...0でのベンチ結果の投稿がまだ無いみたいなので投稿します。 これから購入を考えている方の参考になれば。 しかしメチャクチャ速いですね。 マザーに標準で付いてくるヒートシンクをSSDに貼り付けましたが、ベンチマーク中でもSSDの温度は38℃でした。... 詳細
[23099836] 速度の低下
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2019/12/10 22:33:38(最終返信:2019/12/16 18:22:38)
[23099836] ...サポートに問い合わせたところ、SATAコントローラのドライバをAMDから「標準SATA AHCI コントローラ」に変更してみてくれとのことで 「標準SATA AHCI コントローラ」に変更したところ、フリーズが起きなくなりました... 詳細
[23015718] SSDクローンができません
 (SSD)
2019/10/29 12:49:15(最終返信:2019/10/31 00:32:20)
[23015718] ...インストールされた方が良いと思います。 SSDをシステムで予約済み付きにしてからなら、Windows 10の 標準機能で、GPTディスクに変換することも可能です。 レガシーBIOSしか搭載していないPCでは、できません... 詳細
[23009072] DELL Inspiron 3470に換装したい
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/10/25 23:28:36(最終返信:2019/10/26 08:39:53)
[23009072] ...イメージバックアップを作成し、新SSDに交換後に復元する手もあります。 USBメモリがあれば、Windows 10の標準機能でできます。 もちろん、フリーソフトでも可能です。 猫猫にゃーごさん さんの方法が一番お金を掛けずに出来ます... 詳細
[22913221] HP S700(SM2258XT)250GB/500GBが、3,002円/5,162円。
 (SSD > HP)
2019/09/10 14:28:42(最終返信:2019/10/08 19:06:31)
[22913221] ...流通段階での消費税の扱いは良く知らないので。 しかし、こんなに追加仕入れしてたら、「温度センサー有り」(多分HP or S700 の標準仕様)は兎も角、御神籤NANDが「サムスンV-NAND64層TLC」以外になってても、不思議は無いな... 詳細
[22923043] ブルースクリーンになるのですが?
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2019/09/15 09:25:30(最終返信:2019/09/22 16:04:12)
[22923043] ...ソフト入れようとするとブルー画面が出て再起動になったりするので、標準のディスクチェックを行いました。実行すると必ずブルー画面、再起動になります。 メモリーのチェックは標準のメモリー診断を行いエラー無しでした。 構成は下記の通りです...たくさんの方々のサポートありがとうございます。グラフィックボートはオンボードです!bios変更して試してみます。標準でついてるメモリー診断はよくないのでしょうかね!osはサイトよりDVD に焼いてクリーインストールしてます... 詳細
[22933563] 書き込み速度は素敵だが(RAID0)
2019/09/19 20:55:49(最終返信:2019/09/20 15:10:39)
[22933563] ...AORUS PRO WIFI ITXケースなので(Core V1)内部が狭い。 - 1枚目: MB表+MB標準ヒートシンク(ファン付) - 2枚目: MB裏+熱伝導両面テープだけ(ケースとの間がほとんど無いため)...11.1).zip 【更新内容】一部メーカー製M/Bでの動作安定化。 結局、RAIDを辞めてOS標準インストール。 ベンチは他の人と同じ値になりました。 両M2とも温度も50度以下と分かり、一安心しました... 詳細
[22858403] GPTでした。
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/08/15 05:29:08(最終返信:2019/08/17 17:38:19)
[22858403] ...かかる費用を承知のうえ 実施した方が良いと思い 情報提供いたします。 Windows 10 の標準コマンド「diskpart」で、 MBR/GPTの変更ができます。 尚、新品のSSD(HDD)は... 詳細
[19954624] SSD換装後Windows10フリーズの対処(私の場合)
 (SSD > crucial > CT1000MX200SSD1)
2016/06/13 22:33:22(最終返信:2019/08/13 13:21:40)
[19954624] ...これは最悪Windows再インストールかとちょっと覚悟しておりました。 本日月曜日、ネット情報では「MS標準のAHCIドライバが鉄板」と書かれていたのでそうしていたのですが、逆転の発想で「Intel RST...ThinkPad X230のSSDをSAMSUNGからCrucialに換装して同じ事象で困っていましたが、標準のSATA AHCIドライバからLenovoが提供しているドライバに変更することで解決しました。 ありがとうございました... 詳細
[22822057] SSDの換装しました
 (SSD > 旭東エレクトロニクス > SUNEAST SE800-512GB)
2019/07/26 21:39:04(最終返信:2019/07/27 10:38:59)
[22822057] ...Eドライブとしてシンプルボリュームを作ろうとしたら、ダイナミックボリュームを作ると、起動しないとでました。 windows標準のディスクの管理では C:の隣にないと合体できないです。 AOMEI Partition Standardなら出来るかもしれませんよ... 詳細
[22741878] ヒートシンクの件
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/06/17 17:21:32(最終返信:2019/07/25 15:26:50)
[22741878] ...いい。ヒートシンクが標準でついているCSSD-M2B01TPG2VNを買うメリットは、そういった余分な手間暇はかけずに、薄型のヒートシンクが標準でついていて熱に弱い...やすように、全面で接触させるのが常識になります。メモリチップを重点的に冷やすのは、メーカ標準品だからできるやりかたということです。 もし、この隙間を熱伝導性のパテかなんかで埋めて...人は、別メーカーのヒートシンクなしの製品を買って大型のヒートシンクをつけるか、あるいは、標準のヒートシンクに少々手を加えて放熱能力を強化するのがよいと思われます。私が、別のM.2 ... 詳細
[22815780] M.2 認識しません!
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/07/23 09:44:31(最終返信:2019/07/23 14:33:07)
[22815780] ...winが立ち上がりデスク管理で見えない。 この時はAUTOの設定、PCIEモードへ変更しても見えない。 ネットで調べてみると”標準 NVM Express コントローラー”なるドライバがあるはずとのこと、 デバイスマネージャーみるとない...PCIE_X4の競合ですかね、この基板はx2でも動作しますので、そちらのレーンに移動します。 それと 標準 NVM Express コントローラー なるドライバも出てきました。 お騒がせしました。... 詳細
[22805957] 4KiB Q8T8 のRead速度について#2
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/07/18 12:56:01(最終返信:2019/07/18 15:15:03)
[22805957] ...>あずたろうさん LPMではありませんでしたが、デバイスマネージャーからチップセットのドライバをMS標準にして再起動、再測定したところ4KiB Q8T8でRead 396.8Mb/s 出ました! アドバイスありがとうございました... 詳細
[22761577] SSDでのデフラグについて
2019/06/26 22:23:40(最終返信:2019/07/03 01:29:39)
[22761577] ...皆さんなら何%ぐらいを目安にやりますか? また、TRIMを行うことがSSDのメインになるかと思いますが、Windows7でも標準機能だけで可能ですか? フリーソフトなどを利用した方が良いでしょうか? また、皆さんはどれくらいの頻度でTRIMを行っていますか... 詳細
[22753414] 簡易発熱対策
2019/06/23 02:12:46(最終返信:2019/06/23 11:44:51)
[22753414] ...ラーチップとヒートシンクに隙間を設けているのは、メモリチップを重点的に冷やすため、メーカ標準品だからできるやりかたで設計意図と思われますと書いたのは、思われますということで、主張と...リに熱転写をしたくない 「CFD PG2VN NVMe M.2 SSD」シリーズにおいて標準で放熱ヒートシンクを搭載する主目的は、『DRAM同様に熱に弱いNANDメモリを冷やすため...ントローラーチップとヒートシンクに隙間を設けて。メモリチップを重点的に冷やすのは、メーカ標準品だからできるやりかたで設計意図である事のよりきちんとした説明になっています。 市販の... 詳細
[22727159] ご教示ください
 (SSD)
2019/06/11 01:37:21(最終返信:2019/06/19 02:14:34)
[22727159] ...Tに変更 以下の方法で可能です。 A.500GB → 1TB にディスククローン後に、標準コマンド  「MBR2GPT」で変換を行う。  ディスククローンは、AOMEI Back... 懸念部の最初の項目は、やってみないと分かりません。 私は、何かあった場合に備えシステム標準のフォルダの移動は 行わないようにしています。 補足。 Aの方法で行う場合は、1TB ...を行いたいところです。 誤操作等による必要データの消失を防ぐためです。 今回は、システム標準フォルダを移動しているので、移動先フォルダが存在する SSDやHDDを取り外した状態では... 詳細
[22738741] Windows標準機能で、Cドライブの容量を増やしたいです。
 (SSD)
2019/06/16 11:25:30(最終返信:2019/06/16 11:55:26)
[22738741] ...をベーシックディスクからダイナミックディスクに変換したら、 スパンボリュームかボリュームの拡張などで、Cドライブ約1.5TBにできますか?(Windows標準機能で) これが仮にシステム領域ではなく、データ領域ならスパンボリュームが使えそうな気がします。... 詳細
[22704021] HDD→SSD換装について
 (SSD)
2019/05/31 15:38:08(最終返信:2019/06/02 08:01:05)
[22704021] ...バックアップで取ったイメージコピーでHDDからSSDへ換装出来ると思います。 以下サイト『Windowsの標準バックアップ機能を使った移行』を参照。 https://akiba-pc.watch.impress... 詳細
[22293752] 読み込み速度が遅いです
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0B)
2018/12/01 23:12:37(最終返信:2019/05/18 18:05:51)
[22293752] ...速度も同じくらいでやはり読み込みが遅い。外付けで使っています。SSDアライメントもしました。これが標準のようです。 自分もそう言う現象が起こりましたが、挿すM.2スロットを変えたらカタログ通りの数値になりました... 詳細
[22612121] 容量について
 (SSD > SANDISK > エクストリーム SDSSDE60-250G-J25)
2019/04/19 13:02:01(最終返信:2019/04/19 16:55:57)
[22612121] ...RARなりZIPなどの書庫にすれば、ファイル数で容量が増えることは防止できます。 細菌のWindowsは、標準で書庫にも対応していますしね。 ただ。フラッシュメモリをバックアップに使う場合には、リスクも調べておきましょう... 詳細
