標準 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 633件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[21688871] ちくしょー 大暴落が待てなかった(悲)
 (SSD > KingSpec > P3-512)
2018/03/20 03:07:30(最終返信:2018/03/23 01:29:31)
[21688871] ...◇ その後、提供に必要な情報を取得します。 まず画面上のCDI画像を切り取るのは、Windows標準の「SnippingTool.exe」で可能です。 次にTEXTデータは、「編集(E)」→「コピー(C)」を実行し... 詳細
[21665906] X79で使ってみました
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW512G8XT)
2018/03/11 00:30:39(最終返信:2018/03/21 21:28:06)
[21665906] ...」を付けなくても良いです。文法的に。  多くの人が良くやっている間違いです。 ちなみに、「間違いが多勢になると、それが標準化」されるという現実もありますので、一般では気にすることもないですが、会社へのレポートなどの公式な文章では... 詳細
[21533982] これって。。普通のSSDとは次元が違う商品ですよね?
 (SSD > インテル > Optane SSD 900P SSDPED1D280GASX)
2018/01/23 06:23:33(最終返信:2018/03/11 22:29:47)
[21533982] ...そのうち1TB程度のoptaneメモリがマザーボードに標準搭載される気がします。オンボードVGAみたいな感じですね。DRAMもPRAMに置き換わり、マザーに標準搭載されますね。というか、不揮発なのでストレージとメモリを区別する必要がなくなるわけです... 詳細
[21542043] PCIe対応のM.2とSATA対応のM.2との比較
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2018/01/26 01:51:13(最終返信:2018/02/15 21:46:02)
[21542043] ...Z370などを推奨 2.古いOSではNVMeドライバーが無いので使用出来ません。→ Windows10を推奨(MS標準のNVMeドライバーが使用可能) 3.GPTフォーマット、UEFIモードでWindows10をクリーンインストールする必要があります... 詳細
[21569473] 初期不良でしょうか?
 (SSD > ADATA > XPG SX8000 ASX8000NP-512GM-C)
2018/02/04 14:12:16(最終返信:2018/02/05 19:19:41)
[21569473] ...コントローラーはver10.0.16299.192があたってます。 NVMeドライバーは標準NVM Expressコントローラーとして上記のver10.0.16299.192があた...ロード済みなのでこれからやってみます。 DELLサポートのドライバーを使わないで MS標準ドライバーで試してみたらどうでしょうか? 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ★W...iver この中で、引っかかりそうなものが有ったら、アンインストールしてWindows標準のドライバにロールバックしてみるのは有効でしょうか? 引き続きお知恵をお借りできたら幸い... 詳細
[21533941] OSインストール時に認識しない。
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2018/01/23 05:19:52(最終返信:2018/01/25 12:48:26)
[21533941] ...html ▼M.2-NVMeにUEFIインストールする方法 ・Windows10を使用する。(MS標準NVMeドライバーで動作) ・パーティションスタイルはGPTでフォーマットする。 ・CSMは無効にする... 詳細
[21382861] SSD換装後 Checking media presence...が出る
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2017/11/25 00:49:48(最終返信:2017/12/06 00:59:00)
[21382861] ...この辺りはクローンだとうまくいかないことが多いので、リカバリーで移行するのが基本かと。 リカバリーが標準のHDDでしか行えない場合は換装事体かなり難しいと思われる。 >fj2078さん >Biosの起動設定を確認してみたのですが... 詳細
[21122140] HIPM(LPM)対応状況
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/08/16 21:57:36(最終返信:2017/11/04 02:21:22)
[21122140] ...M対応他製品が買えてしまうので、そちらにしようと思います(ex.WD製)。 ちなみにOS標準のバックアップ「バックアップの復元」でシステムイメージの作成であれば、ガチフリは発生しま...をレジストリに書き込むことで無効化が図られます。 SATAドライバにもよるのですが、「標準SATA AHCI コントローラ」の場合、 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYS...判定処理が行われるのですが、OS起動ディスクはなぜかされないようです。 もしかしたらOS標準のバックアップでは正しく判定処理がされるのかもしれません。 恐らくあずたろうさんのPC... 詳細
[21205111] MBなどとの相性
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW512G7X1)
2017/09/17 16:07:59(最終返信:2017/09/23 23:49:16)
[21205111] ...intelの他のSSDって大抵専用のドライバーソフトウェアなどの供給があるんですが、600pはWindowsの標準ドライバーで稼働させるタイプでツールボックスなどドライバーやユーティリティーが一切供給されないデメリットがありますね... 詳細
[21072179] CDI掲示板に、Hynix SSD ManagerによるSMART情報の提供を。
 (SSD > SK hynix)
2017/07/26 12:09:52(最終返信:2017/08/08 07:31:51)
[21072179] ...とCDIのSMART表示画像と、CDIでのテキスト情報が必要です。) この画像提供ですが、Windows標準の Snipping Tool で、PC画面から簡単に切り出せます。 (知ってる人は知ってますが、知らない人も多いかも... 詳細
[21083013] 60MB/s程度しか出ません
 (SSD)
2017/07/31 02:48:09(最終返信:2017/08/06 02:47:59)
[21083013] ...丁度SM2256がTLC直アクセスした時の速度と同じですね。 所謂、TLC対応な第一世代のコントローラの、標準性能に追いついたと考えれば、妥当な数値かと。(^^; ... 詳細
[21061243] インターフェイスがSerial ATA 6Gb/s対応の確認の仕方
 (SSD)
2017/07/22 07:42:10(最終返信:2017/07/27 23:17:50)
[21061243] ...メーカー独自のパーティションやAPLを復活&導入しようとするでしょうし、そうなると元々320GB HDD が標準搭載なので、容量不足で失敗する可能性が高いです。 まあこれを機会に茨の道を覚悟して、勉強と趣味と実益を兼ねて... 詳細
[20867393] Palit MLC GFS-SSD240は公称通りのハイスペックSSDでした
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/05/04 20:45:48(最終返信:2017/07/26 18:11:15)
[20867393] ...A.R.T.表示はありがちなんですね。 それなら欠点とは言えないか。 逆にスコアも今時はこれくらいが標準だったとは。 うちではcrucialのM500やM550が現役という有様なので・・・ 報告乙です。... 詳細
[21035722] AFOX 256GB は、SM2246ENコン?の模様。(温度センサー無し)
 (SSD > AFOX > AFSN25BW256G)
2017/07/11 18:55:20(最終返信:2017/07/20 22:13:45)
[21035722] ...scope」は、Transcend に同様のToolと、寿命0%測定の機能が有るので、もしかして温度センサー標準搭載なTranscendのOEMかも?と期待した事が、ポチった理由で大きいです。 https://jp... 詳細
[21020568] SC311
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2017/07/05 12:44:39(最終返信:2017/07/06 02:29:34)
[21020568] ...2016-08-03に出願番号が付いているようなので少しだけ違うモデルなのかも。 ベンダ固有 が多いですね・・ DELL WS 3620は、標準で5年保証なので、安心です。 256GBですのでこのSL308(250GB)のOEMでは無さそうですね... 詳細
[20700788] crucialMX200で
 (SSD)
2017/03/01 14:08:49(最終返信:2017/07/04 19:13:26)
[20700788] ...2年以上使ってる自分のMain SSDもまだ9年近く余命あるみたいです。何ら心配しておりません。 SSDには標準でオーバープロビジョニング相当の機能があります。 そのサイズを自分でさらに好きなサイズに設定するというだけです... 詳細
[20942529] 商品の梱包について
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/06/04 23:21:04(最終返信:2017/06/29 00:44:48)
[20942529] ...SSD本体が袋などに入っておらず、プラスチックのケースにシール面が見えた状態で置かれていた、ということですね。 それで標準ですy SanDiskなどは、箱の中にSSDが袋に入れられていますが、このMX300は裸のままです... 詳細
[20927519] HDDからSSDへのクローンコピーに失敗
2017/05/29 20:46:41(最終返信:2017/06/01 17:54:47)
[20927519] ...>ルンルンルンルンルンさん 失礼ですが、実際に試されて書かれていますか? Windows 10の標準機能に MBR2GPT があるのをご存知ですか? AOMEI Backupper Standardは... 詳細
[20891415] 960EVOを2枚使ってRAID0にすると転送速度が遅くなる
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2017/05/14 13:06:18(最終返信:2017/05/25 09:03:32)
[20891415] ...PCIeスロットの位置を変えつつやっても見ましたが、同じ結果となりました。。。 利用しているソフトウェアというと、Windows7標準で付いてる機能がおかしいってことなんですかね。 >kokonoe_hさん これがWindows7の限界なのでしょうか... 詳細
[18328517] EaseUS todo backup の現バージョンについて
 (SSD)
2015/01/02 10:51:23(最終返信:2017/05/09 11:51:53)
[18328517] ...知人とかのPCの再構成時にも、全てEaseUS〜を使ってる事なんですよね。 でもWindows7標準のバックアップは、MBからゴッソリ交換して64bit版を新規インストールしたら、殆ど圧縮が効かず、システムも含めて32bit版より3倍位に太ってしまった為... 詳細
