標準 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 634件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[20491010] USB-C端子のMacBookProに直結できる?
 (SSD > PLEXTOR > EX1 EX1-512 [チタンシルバー])
2016/12/17 15:12:07(最終返信:2016/12/17 21:32:23)
[20491010] ...長さ5p程度の両端がUSB-C端子同士のケーブルがあれば理想的です。 まだまだオスUSB-C端子を標準装備した外付けメモリは出てこないでしょうから。 これ使えば良いのではないでしょうか。 https://www... 詳細
[20442021] Windows10にするとSSDが遅くなる?
 (SSD)
2016/11/30 21:39:08(最終返信:2016/12/01 19:56:19)
[20442021] ...ドライバーの更新をせずに試したところ正常な結果になりました。 IntelのAHCIドライバーを入れずに、Windows10標準のドライバーのままで実行したら、ATTOで正常な結果になりました。 Windows7ではIntelのドライバーで正常だったんですが... 詳細
[20416135] 【助けてください】lenov E540 搭載しようと思ったのですが。
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750250B/IT)
2016/11/22 06:09:55(最終返信:2016/11/25 18:32:06)
[20416135] ...ファイナルハードディスク/SSD入れ替え15plus Windows10対応版 (ダウンロード版)【期間限定特価】 標準価格: 3,985円(税込) 【期間限定特価:2016年11月30日迄】 : 3,685円 (税込)... 詳細
[20407457] OSのドライブとして使用したい
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW256G7X1)
2016/11/19 11:21:33(最終返信:2016/11/20 11:28:22)
[20407457] ...2-SSD(NVMe)はUEFIインストールになります。 600pはインテル製NVMeドライバは配布していないので Windows10の標準NVMeドライバを使用します。 M.2-SSD (NVMe)を使用する場合はM/Bの取説をよく読んでBIOSを設定してください... 詳細
[20349935] 初クローン パーティション分けしているHDDは?
 (SSD)
2016/11/01 09:00:06(最終返信:2016/11/19 12:20:14)
[20349935] ...Windows上で実行する 場合はロック解除が必要ですが、ブータブルメディアの場合は不要です。 また、ブータブルメディアは標準では英語ですが日本語化できます。 ・AOMEI Backupper Standard ブータブルメディア... 詳細
[20367829] acronis true image 2015でのクローン
 (SSD)
2016/11/06 19:55:30(最終返信:2016/11/15 10:37:44)
[20367829] ...indows 7以降のOSには、標準でHDDを丸ごとイメージファイル化して バックアップする機能が備わっています。 ただ、この標準機能は、復元する場合は同容量以上...アンインストールして、最新バージョンを インストールしてください。 バージョン3.2から標準で日本語対応になりましたが、ブータブルメディアは 英語ですので、必要に応じて日本語化され...すね。 またクローンする、もしくは他のHDDに移してからのクローン?バックアップ?でも標準ソフトが使えますよね? HDDではリカバリーディスクの作成がありますが、roxiodi... 詳細
[20280156] 起動後の読み込み
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2016/10/09 15:09:28(最終返信:2016/11/02 23:50:20)
[20280156] ...設定が電源オプションにあります。 #うちのWindows 10 Pro 64bit機(SSD 480GB/HDD 2TB)は、標準 #設定(20分)になっており、正常に機能しています。 HDD(SSD)にアクセスしないときは電源を切っておきたいというのが... 詳細
[20352915] VAIO内臓M.2SSD
 (SSD)
2016/11/02 09:46:08(最終返信:2016/11/02 09:46:08)
[20352915] ...容量も128GBとノートの場合は唯一となるメインストレージとしては、頼りない感じとなります。 インターフェイスがSATA3だとO/S標準ドライバでほとんどの場合認識してくれるため、ひと手間がかかりません。 ... 詳細
[20325464] SSD500GとSSD1TB
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2016/10/24 00:05:52(最終返信:2016/11/01 00:23:47)
[20325464] ...データ用のHDDなら静かなWD Blueが良いかと思います。 このHDDは私も所有していますが静かでデータ向きです。 PC向けの標準HDD「WD Blue」をテスト、「全HDDの3台に1台はWD Blue」 http://akiba-pc... 詳細
[20050614] 未割当をどうしたらいいでしょうか
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-960G-J25)
2016/07/19 19:29:18(最終返信:2016/10/30 10:29:15)
[20050614] ...それとも別の分け方をしたらいいのか。 作業を慎重に進める限りは、どういう分け方でも特に問題はないです。 Windows標準の『ディスクの管理』しか使わないのなら、新しくEドライブを作れそうですね。 ライバルも複数ありますが…例えばeaseus...このクローン後の状態で、CとDドライブで運用をしたいのであれば、当方なら以下のようにします。 (Win標準のディスクの管理でできるはず) (1)Dの中身(空?)を外部にバックアップ (2)Dを削除してCに結合... 詳細
[20310208] Samsung SSD NVMe M.2 960 PRO 速攻でベンチレポート!
 (SSD)
2016/10/19 05:46:15(最終返信:2016/10/29 12:15:41)
[20310208] ...うまく測定できていないところもあるようです。 中途半端な記事を投稿されると困りますね。 SM961でも標準ドライバーでSEQで3000MB/sを越えているので 960PROも大丈夫だと思います。 11月か12月になれば気温も下がるので好条件になります... 詳細
[20321337] ASUSのH170-PROにて・・・・・
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW512G7X1)
2016/10/22 19:46:13(最終返信:2016/10/28 18:45:48)
[20321337] ...KB2990941のパッチを当てて再起動することにより問題なく認識します。 Windows8.1からは、上記ドライバは標準になっているので全く意識しなくても良いのですがそれ以下のOSの場合は、インストール時にカスタマイズしないといけないようです... 詳細
[20317077] SSDの換装方法と必要部品について
 (SSD)
2016/10/21 11:15:16(最終返信:2016/10/21 13:32:44)
[20317077] ...SSDの換装方法についてお伺いします。 ESPRIMO K552/Dなのですが、標準のHDDがHTS545016B9A300がついています。 HDDがSATA300なのですが、このパソコンはSATA3... 詳細
[20252909] 動作報告
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-256M8PeGN)
2016/09/30 22:26:37(最終返信:2016/10/13 23:45:48)
[20252909] ...Windows10/64Bit マザーボードの最下段のPCIEX8 SlotにM.2-PCIEを差し込む。→電源入れて起動。  標準NvMeドライバーインストールされ認識   Crystal Disk Info Ver7.0.0 PlextorのSSDの温度がでない... 詳細
[20273873] 使用率100%のまま動かなくなる
2016/10/07 17:49:30(最終返信:2016/10/12 23:03:22)
[20273873] ...>LPM問題に詳しくないので憶測ですが、 >多分私が必ずIRSTをインストールする人間だからかもしれません。 >MS標準AHCIドライバは過去R3FのJMicronポートにPX-128M2Pを接続していた時にしか >使用した事はなく... 詳細
[20249052] IntelaR SSD Optimizer について
 (SSD > インテル > 540s Series SSDSC2KW240H6X1)
2016/09/29 15:14:31(最終返信:2016/10/02 08:39:06)
[20249052] ... isoをDVDに焼けないということですね。 使用OSが分からないのですが、Windows10の標準機能での手順画像を一応UPしておきます。 UPした画像は違うisoですので、実際には「issdfut_2... 詳細
[20163590] PNY CS2211 半分書き込み後の状況
 (SSD > PNY)
2016/09/02 07:48:58(最終返信:2016/09/10 07:02:00)
[20163590] ...高パフォーマンスにするとプチフリも感じません いけませんね、 バランスだとCPUが、デフォで5%min/100%maxが標準のはずですが、 それですと100%になってしまいますね。 >ネットのリンく先移動でも発生します ... 詳細
[19992764] Samsung SM961到着しました。
 (SSD)
2016/06/28 11:12:08(最終返信:2016/08/26 04:14:10)
[19992764] ...iHAS324-17 【SSD】 Samsung MZVKW512HMJP-00000 (M.2接続 標準NVMEコントローラー)      Samsung 850EVO... 詳細
[19280108] 設定が難しい
 (SSD > インテル > 750 Series SSDPEDMW400G4X1)
2015/11/02 01:12:40(最終返信:2016/08/24 11:58:43)
[19280108] .../ | また,試してみたところ,Windows 8.1ではMicrosoftのNVMeドライバが標準で組み込まれているため,特別なドライバなしに,SSD 750へOSをインストールできたのだが,Windows... 詳細
[20109382] お役立ちソフトCrystal DiskInfo 7.0.1
 (SSD)
2016/08/12 14:53:27(最終返信:2016/08/13 01:06:16)
[20109382] ...ちなみに950PRO(NVMe)も正常に表示されています。 NVMeドライバーはWindows10標準ドライバーを使っています。 【環境】 OS:Windows10_Ver1607_Build 14393... 詳細
