標準 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 633件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[20070315] SSDで、AHCIからNVMeに移行(変換)すると、起動しますか?
 (SSD)
2016/07/27 11:05:43(最終返信:2016/08/02 15:23:13)
[20070315] ...Windows10なら標準でNVMeドライバーを持っているので大丈夫かと、Windows7なら事前にドライバーのみをインストールしておけばいけるかもしれません。 システムの移行はWindows10標準のソフトを使用しました...(Z170ならOK) ・起動ディスクはUEFIでインストールする。 ・Windows10なら自動的に標準 NVMe Expressコントローラーが組み込まれる。 【参考】 NVMe(Non-Volatile... 詳細
[20034638] なるほど
 (SSD > IODATA > SDPX-USC480S [シルバー])
2016/07/13 15:38:08(最終返信:2016/07/16 21:44:37)
[20034638] ...シーケンシャル読込は最大550MB/sec、 >書込は最大500MB/sec。>ポケットサイズながら、標準的なSATA3.0(6Gbps)SSDに匹敵する性能を備える。 >容量ラインナップは128GB、256GB... 詳細
[19986403] ASUS H87-PROでは使えない?(相性問題)
 (SSD > crucial > BX200 CT480BX200SSD1)
2016/06/26 02:34:49(最終返信:2016/07/12 14:07:50)
[19986403] ...ATA/ATAPIコントローラから Intel 8 Series/C220 SeriesのSATAコントローラを削除し、標準のAHCIコントローラにすると動作すると思います。 速度もこれでちゃんと出ているので特に問題ないみたいです... 詳細
[20005682] システムドライブのベンチ
 (SSD > PLEXTOR > M7V PX-128M7VC)
2016/07/02 20:28:44(最終返信:2016/07/07 00:21:21)
[20005682] ...OSはWindows 10 Pro 64bit PCはAcer V3-571-H58D/LK AHCIはMS 標準 SATA AHCIコントローラー ATTOベンチマークのVer古いし、断片化の有無が気になるけどその辺はどうなのでしょうか... 詳細
[16540039] 取り付けたが起動しない
 (SSD > ASUS > RAIDR Express PCIe SSD)
2013/09/03 14:12:43(最終返信:2016/07/06 08:27:54)
[16540039] ...OSを転送して使っているのでしょうか? 今までAHCIのない環境で使っていた場合、もしくは専用AHCIドライバーで動かしていた場合、標準AHCIドライバーが読み込まれず起動に失敗することがあります。 接続しただけで問題が出ているなら... 詳細
[19956531] HDDからSSDにしたいのですが・・・
2016/06/14 18:05:38(最終返信:2016/06/16 09:44:44)
[19956531] ...HDDは完了するまで消さないでください。 私は市販のウィルス検索ソフトは使っていません。 Windows10標準のWindows Defenderを使っています。 ▼たくさんある回復パーティションについて ... 詳細
[19909564] このノートPCに適したSSDを探しています。
 (SSD)
2016/05/27 22:07:33(最終返信:2016/05/31 21:20:12)
[19909564] ...このノートPCですがとりあえずAHCI化(?)してみました。 手順はデバイスマネージャーからドライバをMS謹製の標準に変更して再起動してみただけなのですが、 BIOSは元々HDDモードの変更項目もなく、元のAMD ... 詳細
[19905630] CDIでTRIMが表示されないのは正常?
 (SSD > サムスン > SM951 MZVPV256HDGL)
2016/05/26 09:18:09(最終返信:2016/05/26 18:22:47)
[19905630] ...対応機能がSMARTだけですけど、TRIMは働いているのでしょうか? WIN10 標準ドライバ ASUS Z170I PRO GAMING CDIが非対応なだけでしょう。無償のツールですから.../K0000829332/SortID=19395983/#tab NVMeに対応し切れていないのは間違いないと思います。 マイクロソフト標準のNVMeドライバーでは読めないものもあるみたいですし、NVMeドライバーを変更してみて変わるかどうか確認してみるしかないでしょう... 詳細
[19836247] SSDが起動しない
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/05/01 17:40:25(最終返信:2016/05/08 23:40:24)
[19836247] ...動できないため SSDのリカバリーを作成しても意味がないのでは ないでしょうか レノボに標準ソフトであったような 使用したことは、ないたのでHDDに差し替え ご指摘のソフトで リ...rport.sysが原因と特定した。 この状態だと起動してもスリープもできない。 MS標準のAHCIドライバーが当たっていたが、メーカーAcerよりVista用のRaidComp...ompatibleController(3.7.1540.43)でも不可であった。 MS標準のAHCIドライバーに戻したら何故かKP41が消えて正常にブートするようになった。(32... 詳細
[19854349] HDDの交換について
 (SSD)
2016/05/07 15:48:37(最終返信:2016/05/08 01:18:19)
[19854349] ...TX/67CにSSD換装 http://zigsow.jp/review/20/83222/ むしろメモリーが標準の1GBならば最低でも2GB、出来れば4GBにすることをお勧めします・ SSDにすれば良い物かと考えていました... 詳細
[19805730] 疑似SLCキャッシュover時の性能悪化は、4CHなS10Cの為と考察。
 (SSD > Netac > N550S N550S-480GB)
2016/04/21 03:34:31(最終返信:2016/04/27 16:01:08)
[19805730] ...cii.jp/elem/000/001/151/1151447/ これはコントローラが標準8CHのS10ではなくて、多分4CHなS10Cが使われてる為と思われます。 480GB...写真を見ると、NANDチップが8個あるのにコントローラはS10Cになってます。 本来なら標準8CHなS10コンを使うべきですが、コストダウンの為でしょう。 それがTLC直アクセス...提供は何にせよ歓迎ですよ。 因みにCDMの結果を画像でアップしたい場合、Windows標準のSnipping Tool が便利です。 (うちではタスクトレイに常駐させてます。) ... 詳細
[19716648] Asrockz170Extreme4で認識しないので助けてください
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT)
2016/03/22 00:29:44(最終返信:2016/04/26 13:03:16)
[19716648] ...Z170のマザーボードではUSBが使えません。これはZ170ではUSBのドライバとしてxHCIのみをサポートしているのにWindows 7標準ではドライバがないからです。 ただし、ASRockのマザーボードではUEFI(BIOS)をAdvanced... 詳細
[19756527] OCZ Trion 150 は,日本で販売されているのでしょうか?
 (SSD > OCZ > Trion 100 TRN100-25SAT3-240G)
2016/04/03 23:25:43(最終返信:2016/04/23 09:04:28)
[19756527] ...このチップ数の増大は並列度の差に繋がりそうで、結構性能に違いが出そうですね。 コントローラチップの元になってるPhison S10は、標準で8CH(廉価版?のS10Cで4CH)なので。 補足 例え4CH動作でも、疑似SLCキャッシュ利用で... 詳細
[19776564] 標準NVMeドライバーでも情報が読めるように
2016/04/10 19:47:43(最終返信:2016/04/22 13:02:37)
[19776564] ...http://crystalmark.info/ Windows10環境で、ということですがSamsung 製 NVMe ドライバを使わなくても情報が読めるのを確認。 ・・・・・・画像からはわからないけれど(^_^;) まあ、単純にCrystalDiskInfoがバージョンアップしたよ、というだけです。... 詳細
[19742031] 元に戻したい(工場出荷状態)
2016/03/30 09:51:56(最終返信:2016/04/08 09:32:37)
[19742031] ...当方DELLのXPS13 プラチナノートですが起動に約15秒の同型のPMVPV256HDGL OEMが標準装備です。 OS Win10 PRO CPU Core i7-6500U (4M キャッシュ, 最大...最大 3.1 GHzまで可能) MEM 8GB LPDDR3 1866MHz RAID 標準 読み込みが300bpsですが換装しても体感は変わらないと思いますが、値下がりしたら欲しいなと思っています... 詳細
[19728180] ソフト「Cruaial Storage Executive」について
 (SSD > crucial > CT250MX200SSD1)
2016/03/25 19:51:58(最終返信:2016/03/27 16:26:55)
[19728180] ...ありがとうございました。本日、解決致しました。 uPD70116さん指摘が気になり、少し勉強してから調べてから、標準のドライバ「標準 SATA AHCI コントローラー」をあてたところ、Storage ExecutiveでSSDが確認できました...SSDが認識しているようです。 SSDのドライバーではなくて、AHCIのドライバーですよ。 本当に「標準SATA AHCIコントローラー」ですか? >uPD70116さん >翠緑柄眸さん >あずたろうさん... 詳細
[19624413] SSD換装に関して
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS256GSSD370S)
2016/02/24 11:27:47(最終返信:2016/03/26 12:33:00)
[19624413] ...それを従来使っていたデスクトップPCの512GBの旧SSDと交換(旧SSDと言っても去年モデル)ノートPC納品後に、標準の450RPMの500GBのSSHDと、デスクトップから外した512GBの旧SSDと交換。 私が... 詳細
[19700834] システムドライブの復元ができない。
2016/03/17 08:55:13(最終返信:2016/03/18 17:40:25)
[19700834] ...正しくはFormatNVM)したい 場合、現状ではメーカー提供のツールでしか行えません。 その場合、Windows10の標準ドライバーではコマンドがフィルタされてでないため、 メーカー提供のドライバーをインストールしておく必要があります... 詳細
[19609332] windows8または8.1での起動時間が知りたい
 (SSD > ADATA > Premier SP550 ASP550SS3-120GM-C)
2016/02/20 11:31:38(最終返信:2016/02/20 18:44:18)
[19609332] ...BIOSの処理時間を別にして、OSのクリーンインストール直後なら、Windowsの高速スタートアップは無効にして、10秒前後が標準的でしょう。 9秒でも 12秒でも 大した差ではないです。 これも、ドライバの常駐モジュールとか... 詳細
[19582249] Win7 新規インストール 休止状態からの復帰に3分かかる
2016/02/12 16:17:01(最終返信:2016/02/13 13:21:37)
[19582249] ...イズに時間が掛かっていますが、Windows起動からはスムーズに復帰しています。 Win7がOS標準でNVMeに対応していないのが原因なんですかね〜?? 構成 M/B GIGABYTE GA-Z170X-UD3... 詳細
