標準 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 1591件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23309154] CPUについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 TRI FROZR [PCIExp 8GB])
2020/03/28 12:43:10(最終返信:2020/04/03 19:34:05)
[23309154]...3600とB450のセット品かありますがこういつたもので大丈夫でしょうか? メモリは別途購入しようと思います。 あと、3600に標準付属のCPUクーラーで大丈夫でしょうか? クーラーについては必要に応じてで良いと思います。 付属クーラーで温度が上がりすぎるなら...詳細
[23260035] グラフィックボードのFPS
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/03/01 11:33:26(最終返信:2020/03/24 13:52:43)
[23260035]...付属のソフトなんて品質ぐちゃぐちゃなんで。 とりあえずアンインストールしてnVIDIAの標準ドライバーで。 あと、廃スペックのGB入れるなら、温度管理くらいはしましょう。 緊急モ...、、、 ・ゲームのスケーリング設定やドライバーのゲーム個別のDSRの設定、垂直同期設定が標準でないとか、、、 ・ドライバーのVer.によってはアサシンクリードオデッセイが遅いとか、...アプリの「切り取り&スケッチ」を使ってトリミングとファイル化まで可能です。 これが最近の標準取り込み方法です。 3DMarkで普通の数値が出てるというのだから、グラボ自体はちゃんと...詳細
[23291327] Radeon Software 2020のver20.2.2のパッチについて...
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/18 12:59:32(最終返信:2020/03/20 22:13:50)
[23291327]...ゲーム内でHDRオフしても色味はおかしなままで、やはりwindowsのHDRが原因のようです。 Windows10に標準で入っている『XBOX GAMEBAR』にもリプレイ録画機能があり、そっちで試してみるとHDRオンでも綺麗に録画できたので...詳細
[22948645] NVIDIA OptiX で Blender Cycles レンダリング
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/09/26 14:55:20(最終返信:2020/03/18 17:35:00)
[22948645]...レンダリング所要時間は 約1m30s。 更に、次期ver2.83ではビューポートもOptiXでデノイズ処理標準対応に https://www.blendernation.com/2020/02/13/blen...詳細
[23279365] 静音性
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/03/12 00:18:48(最終返信:2020/03/14 23:10:15)
[23279365]...FF15 ベンチを回すぐらいなら標準設定で、51℃と書いたけど訂正。 (あの測定は確かに51℃が最大だったけど、なんかおかしい結果だった) あれから何回か、回すと 標準でほぼ最大72〜4℃程度でした。...詳細
[23278314] google chromeでの動画・ライブ配信サイト視聴について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2020/03/11 14:52:53(最終返信:2020/03/11 21:59:22)
[23278314]...最終手段として試してみたいと思います。 juke16gt4さん BIOSも常に最新にしております。ウィルス関連はOS標準のもののみで 更新も適用済みです。サードパーティー製は使用しておりません。 OSのバージョンは1903なので1909にアップデートしたら何か...詳細
[23275036] 自作PC(๑ ᴖ ᴑ ᴖ ๑)
2020/03/09 18:59:03(最終返信:2020/03/09 21:59:17)
[23275036]...ガレリアrt5についてある256GBのSSDと、交換したらいいのですね! まあ、ガレリア RT5のCPUがRyzen5 3500が標準CPUになってるけど、実際には多分、ゲーム用途ならほぼ困らないね。 これのSSDを512GBにしても10万いかないみたいだから...詳細
[23254698] LPでは、ありませんが
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650-E4GB/OC/DF [PCIExp 4GB])
2020/02/27 09:35:00(最終返信:2020/03/07 13:08:56)
[23254698]...このグラボ買った、使用してる方 いらっしゃいますか? これはMSIのLPタイプ GTX1650です(標準ブラケット画面) もちろん使ってはいませんが、物理的にスリムケースでは無理でしょう。 ロープロ...詳細
[23245985] 10年前のデスクトップPCに導入
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-E4GB/DF3 [PCIExp 4GB])
2020/02/22 20:01:49(最終返信:2020/02/22 20:01:49)
[23245985]...ファンの音は全く気にならないレベルまで低減しました。 参考にならないかも知れませんが、FFXVベンチマーク(ver1.2)を 試行したところ、標準モード・画面1920×1080でスコア3588でした。 ...詳細
[23227770] コントロールパネル
2020/02/13 11:45:33(最終返信:2020/02/14 12:12:13)
[23227770]...インストールしないといけないんですよ。 ちょっと前までだと標準ドライバーの方も選択できたんだけど、今は標準ドライバーを選ぼうとするときにはベータドライバ & 過去の... から選ばないといけないし、すでにスレ主さんがDCHドライバーをインストールしているので標準ドライバーを入れるのにはそれなりに面倒な手順を踏まないといけないので、わかっちゃいるけど...ありかどうございます。 >すでにスレ主さんがDCHドライバーをインストールしているので標準ドライバーを入れるのにはそれなりに面倒な手順を踏まないと >いけないので、わかっちゃいる...詳細
[23210189] DELL XPS8500にNvidea gtx1650に交換。表示されません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/02/04 22:36:37(最終返信:2020/02/05 22:57:55)
[23210189]...アドバイスありがとうございます。 とりあえずBIOS boot設定画面です。 画面表示の為にグラボは標準のRedionです。 Boot設定に、レガシー、UEFIがあります。 UEFIにすると起動で失敗し...詳細
[23129128] RTX 2080 AMP EXTREME 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP Extreme ZT-T20800B-10P [PCIExp 8GB])
2019/12/25 23:10:09(最終返信:2020/02/04 15:26:41)
[23129128]...思います。(LEDより16フェーズ基板のせいでしょう。) 見た目は良いと思うのですが、標準のファン制御は×だと思います。 少なし55〜65℃間は回って直ぐストップの繰り返しです。... 2080 AMP EXTREME ケース Thermaltake Core V51 (標準12cmファン x2、別途12cmファン x1) 電源 Thermaltake TOUG...レームアップするので非常に有効です。 Quantum BreakはUp Scalingが標準でしたが、それと比べるとこのゲームのDLSSの画質の良さは歴然としてます。 RTX206...詳細
[23190621] corei3-2100 3.10GHzと相性が悪いって本当ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/01/25 19:51:09(最終返信:2020/01/26 15:17:57)
[23190621]...自分の質問履歴から見ていただければ分かると思います。 あとパソコンのケースサイズはスリムタワーです。(標準電源が250Wのタイプ) >ドゥクゥタァーミラーさん 返信ありがとうございます。 >テラテックというゲームをプレイするのですが...詳細
[23165939] ドライバがインストールできません
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/01/13 17:44:20(最終返信:2020/01/13 21:39:44)
[23165939]...>けーるきーるさん DCHが標準になったんですね、理解しました。 普通にDLページだと出てこなかった為、勘違いしました。 DCHがデフォルトになったんですね。 標準標準ですね。 なんかややこしい...>ただ最新はDCH版DLのファイル分けが無くなりましたね。 何を意味しているのか分かりませんが、標準版もDCH版も両方ありますよ。 当然、ファイル名も違います。 一応補足 https://www.nichepcgamer...詳細
[23155380] 2Dゲームかカクつきます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX570 4G [PCIExp 4GB])
2020/01/08 13:45:19(最終返信:2020/01/11 13:31:44)
[23155380]...Home 64bit CPU:Phenom II X6 1065T RAM:10GB(1GB×2:標準搭載、4GB×2:CFD販売 W3U1600PS-4G) SSD:Crucial CT120BX500SS1(起動ドライブ)...詳細
[23151120] この商品で
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/01/05 21:19:43(最終返信:2020/01/11 11:38:34)
[23151120]...中程度に重いゲームなら何とかギリギリ達成できる感じです。 これらより重いゲームならFHDに解像度落とすか標準設定にしましょう。 >hがうhさん 仮に PUBGなら、 無理 ですね。 グラボ以外の構成は...詳細
[23155909] 同名商品について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G [PCIExp 6GB])
2020/01/08 19:19:00(最終返信:2020/01/09 14:42:00)
[23155909]...末尾OC付きは多少なりとも選別されたGPUコアを使ってるかと思われるので、 更に手動でOCでの伸びは良いかなと思います。 OCは標準でオーバークロックされているものです。 OCなしのものよりクロックが高く若干性能は良いです。 上位のGPUからすれば団栗の背比べレベルです...詳細
[23149413] スペックは申し分ないのに時々カクカクするようになった
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/05 01:48:17(最終返信:2020/01/05 12:43:38)
[23149413]...解決方法や原因は不明です。 これはRADEON SOFTWARE 2020 最新パッチを入れた後のことです 設定を標準に変えて様子を見る、それで一つ一つ設定をオンにしたりオフにしたりしてそのゲームにあったものを見付けてください...https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001195293/#23107422 なるほど、標準だとFreeSyncはオンですね。どこかにバカデカいビロリン音をオフにする所があると思うのですが探してみます...詳細
[23144286] RX570 GPU温度80度、何度までに抑えるべき?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS)
2020/01/02 16:52:03(最終返信:2020/01/03 20:40:24)
[23144286]...>やってますか? やっていませんでしたので、取組中です。 その結果、室温22℃で、FF15のベンチ、 標準 FHDでMax.67〜68℃程度になりました。 もう少しさげたいのでケースファンをさわろうと思います...・ケースファンすべて停止:74℃Max. ・ケースファン3個静穏稼働:69℃MAx. (負荷条件:FF15ベンチ 標準 1920x1080 x 5回連続) さすがにケースファン3個止めると熱がこもってました。 (FAN設定は...詳細
[23112942] こちらのグラボを購入しましたが、認識されず困っております。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/12/17 18:40:56(最終返信:2020/01/01 13:27:11)
[23112942]...な状態かと思います。 とりあえず上記問題があるので上手くいかない可能性はありますがMS標準のドライバから最低限5700 XTのドライバへ変更させる方法をSSにて提示しておきます。...りVRAMの容量が異常に少ないようなものはありました。(当時VRAM 1GBのところMS標準ドライバ256MB表示) スレ主さんの症状とは少し違うので該当するかはわかりませんが、こ...ではなく1909でよろしいでしょうか。 新しいUSBを探してやってみます。 AMDには標準でグラフィック機能?がついていないと記事を読んだ記憶があるのですが、最小構成の時に570...詳細
