標準 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 1591件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22718063] QuakeII RTX 出ましたね。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/06/06 22:53:21(最終返信:2019/06/23 20:50:56)
[22718063]...ひょっとしてOSDソフトの類が邪魔していませんか? はいRTXですよ。PC再起動したくらいでは動作しませんね。 電圧その他標準に戻しても変わらず。 OSDソフトの類ではないような感じがします。何か足りない感じがします。 そしてi5...詳細
[22314709] RTX 2070 ARMOR 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2018/12/10 14:34:55(最終返信:2019/06/22 21:32:04)
[22314709]...Port Royal です。 標準は2560 x 1440 で実行されるようです。 Reflection modeが、標準でRay Traced (他はTr...もあります。 サイドのドラゴン(銀色)とMSI(白色)は点灯時は質感や反射の違いを感じず標準ではカラー循環(4層?)します。 そしてクーラーの性能が大変良いのには時代の流れ進化を感...チマークの結果を紹介。 1920x1080 最高プリセット設定 (別途TAAはどちらも標準でした。Tomb Raiderは最高プリセットでも全最高ではありません。 ) Assa...詳細
[22459525] やはり故障・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 VENTUS 8G [PCIExp 8GB])
2019/02/11 18:30:23(最終返信:2019/06/21 22:40:08)
[22459525]...メーカーHPでは ブースト: 1620 MHz ベース:1410 MHz になってますが、どうやら標準状態で1800Mhz超えにOCする模様^^; 私も1080 SCから換装した2枚目の2070 ARMORで軽負荷なもの以外...詳細
[22628340] AORUS ENGINEが使えません
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166TOC-6GD [PCIExp 6GB])
2019/04/27 13:59:47(最終返信:2019/06/20 17:51:34)
[22628340]...何らかの条件でアプリが落ちてるんだと思う。 取り合えず、メモリーテストかな? アドバイスありがとうございます。 先程Windowsに標準で搭載されてるメモリ診断ツールでテストしたところ 問題ないとの結果が出ました。 他のソフトでは問題が出なかったので報告してなかったのですが...詳細
[22219799] インストールでトラブルあり・苦戦。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX VEGA 56 8G HBM2 [PCIExp 8GB])
2018/10/31 08:40:59(最終返信:2019/06/17 19:04:46)
[22219799]...nvidiaドライバー削除後の入れ替え時も、windows10の再インストール時とも windows標準ドライバー時には、DPでは表示できなかったです。・・・自分のは壊れているのでしょうか? 2回とも...高画質なので、そんなものではないですか。 自分のは、書き込み場番号「22223454」でアップしたのが、標準品質ですから・・。 本当ですね… でしたらこんなもんなんですかね ビデオ編集とまたゲームやりたいなと言う思いで購入しましたが...詳細
[22652629] RTX Tech Demo
2019/05/08 08:19:08(最終返信:2019/06/15 15:21:36)
[22652629]...DXR レイトレースドシャドウの設定は、”中/高/最高”の3段階の誤りです。 画像は1920x1080 標準の最高プリセットをDXR 最高、DLSS ONにしたものです。※ベンチモードなのでV-Syncオフ...詳細
[22683379] 3D MARK NIGHT RAID DEMO での黒い帯のちらつき
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 Twin Fan ZT-T20600F-10M [PCIExp 6GB])
2019/05/22 07:33:08(最終返信:2019/05/28 08:37:06)
[22683379]...事に気が付く。 何となくメモリー関係では無いかな? ひとまずDDUでドライバーを消す。 再起動後標準ドライバーでなく、419.67のバージョンが自動で入る。 そのまま実行してみる…  ちらつき無し!...詳細
[22626857] げ! 初期不良;;
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2019/04/26 17:57:04(最終返信:2019/05/21 17:35:25)
[22626857]...いまさらですが・・・ 当方 標準ドライバーから DCHドライバーに変更したくなり・・・(速度的に違いある?) Windowsのクリーンインストールして変更する気にはなれず LAN抜いて 標準ドライバーを完全消去後に...詳細
[22656449] GeForce 430.64 WHQL ドライバー (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/05/10 07:43:02(最終返信:2019/05/17 12:50:22)
[22656449]...元々最適化で徐々に速くなっているタイトルのようでした、、、 そしてGPU稼働率からまだ伸びる余地は残されてますね。 1920x1080 標準の最高プリセットからV-SYNCオフに。 (まだ有効になっていない項目あり) 417.35 WHQL...詳細
[22665257] NVIDIAインストーラーを続行できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RTX2060-O6G-GAMING [PCIExp 6GB])
2019/05/14 09:17:20(最終返信:2019/05/14 12:03:40)
[22665257]...driver is not compatible with this version of Windows. 標準NVIDIAグラフィックスドライバは、このバージョンのWindowsと互換性がありません。 Please...driver is not compatible with this version of Windows. 標準NVIDIAグラフィックスドライバは、このバージョンのWindowsと互換性がありません。 Please...詳細
[22657192] このVGAを購入したのですが…
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX VEGA 64 DUAL HDMI/DUAL DP (UEFI) SAP-VEGA64NITROV2/11275-03-40G [PCIExp 8GB])
2019/05/10 16:25:55(最終返信:2019/05/12 20:17:08)
[22657192]...https://kakaku.com/item/K0000652694/ >Silencio 452は標準で282mmまでのビデオカードを搭載できますが、HDDケージを取り外せば最長386mmまでのロングサイズなビデオカードも取り付けるこができます...詳細
[22655311] フレームレートを図るメジャーなベンチマークソフトについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/05/09 16:20:22(最終返信:2019/05/09 18:20:03)
[22655311]...SteamはSteamしか測定出来ないので After Burnerも動作しなかったらする場合も Radeonも標準ドライバーに測定ソフトを搭載してるので、良いんじゃって気がしますが...詳細
[22652685] ファンコントロールについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 MINI ZT-T20700E-10P [PCIExp 8GB])
2019/05/08 09:04:33(最終返信:2019/05/09 18:02:33)
[22652685]...ケースの制約でここ最近のフルサイズのボードを購入出来ず、2060はギガバイトのショートサイズを購入しましたがアイドル時、停止は標準仕様でした。 宜しくお願いします。 いや例え出来るようになったとしてもしないほうがよいですよ。...詳細
[22648193] ゲーム中のブラックアウトについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/05/06 01:28:50(最終返信:2019/05/07 20:17:35)
[22648193]...前グラボには支援機能があったんですね(≡∀≡。ll) 一応動画再生時の負荷状態では温度、使用%、クロック数共に標準辺りの数値で推移したのち真っ黒になっているので、CPU自体は大きく関係してるような様子は見受けられなかった(多分)ように思われます...詳細
[22636957] あおぺん
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/05/01 07:45:46(最終返信:2019/05/01 12:53:05)
[22636957]...ダクトを取り外し、電源は交換、フロントパネル内に8cmファン追加。 このケースを選択した決めては、スリムなのに標準サイズの増設カードが入るところです。 フロントオーディオがAC'97仕様なので、今は接続していませんが...詳細
[22617254] 補助電源について教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/04/21 18:58:51(最終返信:2019/04/24 23:49:31)
[22617254]...けれどピンアサインは違いますから絶対に電源入れないように。。 四角のコネネクターにはホームベース型は入ります。(逆は無理) 標準的なPC構成なら、その電源ユニットで問題ないでしょう。 ただ、YouTubeを視聴する場合は Radeon...詳細
[22594984] GTX 1180とは?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2019/04/11 19:35:11(最終返信:2019/04/17 01:13:14)
[22594984]...細かいところは分からないですが。。。 適切なドライバーを組み込んでそれなのですか? 開発途中のドライバーが標準で入っていて名前がGeForce GTX 1180になっているという可能性もあります。 >KAZU0002さん...詳細
[22593008] ベンチマークが...
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2019/04/10 21:19:55(最終返信:2019/04/11 17:17:21)
[22593008]...内蔵グラフィックとさほど変わらないのですが、なぜでしょうか? 1920*1080 フルスクリーン 標準品質 で、6200 1920*1080 フルスクリーン 最高品質 で、5800  ぐらぼの設定がおかしいのでしょうか...詳細
[22574838] これはprimaryなのかsecondaryなのかどちらでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX VEGA 56 8G HBM2 [PCIExp 8GB])
2019/04/02 12:40:10(最終返信:2019/04/03 23:54:34)
[22574838]...S切り替え用のスライドスイッチが設置されています。PCIブラケット側にスライドされている標準状態がプライマリBIOS、逆側はセカンダリBIOSとなっています。 BIOSのSWで消費...す また、セカンダリー側は、ちょっとカクツク事があります プラマラー側がお勧めですし、標準はプライマリーだと思います 多分ですが、リファレンスボードの場合はブラケット側がプライマ...BIOSの場合の省電力とRADEON SETTINGでの省電力 に訂正します。 自分のも標準でそうなってますね。(ブラケットの逆側) >揚げないかつパンさん >イ・ジュンさん ...詳細
[22540040] 7万数百円なのでポチってしまいました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 AMP Extreme ZT-T20700B-10P [PCIExp 8GB])
2019/03/18 00:02:41(最終返信:2019/03/19 08:38:39)
[22540040]...写真を間違って張ってしまいました、訂正しておきます。 結果は 写真1 高品質4265 標準品質4801 高品質(DSLL有効)5929 標準品質(DSLL有効)6383 失礼しました。 OTZ 訂正の訂正 こんにちワン...Drive    54374   FF XV 高品質/4265普通 標準品質/4801やや快適 カスタム/6383快適(DLSS有効) ファンはとても静かでコイル鳴きはありません...詳細
