標準 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 1591件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20911324] Intel HD グラフィックスのHDMIでの接続について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/05/22 22:14:01(最終返信:2017/05/24 13:27:04)
[20911324]...jp/hotokediary/touch/20131203/1386005785 古い掲示ですが、これによると、 実際にVESAで標準として定められている1440x900 60Hzにしたときはフルレンジになりました。 とのことです。...詳細
[20884451] 黒い砂漠の推奨に満たさなくなったので これに変えたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/05/11 18:48:41(最終返信:2017/05/14 12:16:47)
[20884451]...歪みませんし文字も読み易くなります。 またPCで投稿するなら、外部から画像を取り込む手間が省けます。 Windowsには標準でSnipping Toolという画面キャプチャソフトがあります。 画面全体、画面の一部、特定のウインドウ等...詳細
[20855838] FF14ニューベンチマーク
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/04/30 07:15:43(最終返信:2017/05/03 21:07:40)
[20855838]...どんな映像か見たくてオンボでやってみた(笑) FFの映像って緻密さ繊細さはそれほど感じないものなのね。 標準1280x768で何とか遊べそうかな。 回してみました。 CPU/GPU共にOCしてあります。 ...詳細
[20808318] モニターに出力されない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Radeon RX 480 8GB GDDR5 AXRX 480 8GBD5-3DH/OC [PCIExp 8GB])
2017/04/11 07:21:23(最終返信:2017/04/12 11:48:35)
[20808318]...と今度はAMD Softwareは動作を停止しましたとなり進みません。 コンピュータの管理画面では標準のVGAと表示されておりエラーコード10になっています。 PC構成は M/B GB H97 HD3...64bitです。 初期不良やマザボが対応してないのかなとも思ったのですが一応コンピュータ管理のとこには標準VGAとして出ているので考えにくいとは思うのですが。 >garana1017さん しっかりグラフィックボードは刺さっていて...詳細
[20808545] FF14ベンチ他やってみた。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1070-E8GB/OC2/DF [PCIExp 8GB])
2017/04/11 09:44:06(最終返信:2017/04/11 15:50:47)
[20808545]...初心者の初自作から20日程たってなんとなくこんな事げ出来ると解って来ました。 とりあえずベンチマークをやってみました。 結果的にはGTX1070の標準的レベルでしょうか? ・FF14  18070 ・Fire Strike 15564...[27インチ] 検索の仕方 GTX1070 FF14 ベンチ FF14も3DMarkもいたって標準的にな数値ですよ。 sakki-noさん 返信ありがとう御座います。 玄人志向が比較的安いのは...詳細
[20791223] なんでFFベンチで2Kだけ異常に低い?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2017/04/04 04:28:49(最終返信:2017/04/05 12:03:24)
[20791223]...ちなみに4kでも回してみたところ 最高品質で5877 標準画質で11270 となりました。ゲーム本編はプレイしてないので実働はどうかはわかりませんが、プレイしてる知り合いからは4k標準でそれだけ出れば実用レベルと言われました...詳細
[20597656] 映りません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1050 Ti 4G OC [PCIExp 4GB])
2017/01/24 10:00:46(最終返信:2017/03/31 18:13:36)
[20597656]...ボタン電池を外しC-MOSクリア(グラフィックスはデフォで内蔵がオフになってた) GPUを外しオンボードでOSを起動、ドライバを削除 GPUを取り付け標準ドライバで起動し右クリックの管理者から実行してインストール、再起動。 こんな感じだったと思います。...詳細
[20737872] DELL Vostro 260s スリムタワー のことで
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE1GB [PCIExp 1GB])
2017/03/14 14:33:42(最終返信:2017/03/17 00:26:23)
[20737872]...Radeon HD 6450 1GB (DVI& HDMI,DVI−VGA) ロープロファイル ※現在、標準装備されているものです。 先日、同様の質問をしたのですが購入しよとしたら売り切れとなってしまいこちらでよいのか改めて質問させていただきます...詳細
[20733753] そのまま使えるでしょうか?
2017/03/12 22:56:42(最終返信:2017/03/14 19:59:19)
[20733753]...マザーボードファームウェア(BIOS)更新に関して、ショップブランドPC等の場合カスタマイズされたものを使っていてASRock標準のものが使えないもしくは使うとOSの利用権を失う場合もあります。 それから万が一マザーボードを交換する場合も同様にOSの利用権を失う可能性があります...詳細
[20735232] DELL Vostro 260s スリムタワー のことで
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/03/13 16:32:08(最終返信:2017/03/13 21:43:45)
[20735232]...Radeon HD 6450 1GB (DVI& HDMI,DVI−VGA) ロープロファイル ※現在、標準装備されているものです これを以下のものに交換しようと思うのですが何か支障になるようなことがあるでしょうか...数回)。メーカーサポートの有無は、さほど気にしません。 支障はないですよ、初期不良でもない限り。ただ標準のコネクタボードがロープロファイル用ではないので交換する必要があります。 特に難しくもないので静電気に気を付ければ問題ありません...詳細
[20704248] レビュー頃と環境が変わったのでベンチ取ってみた
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > HS-460R2SCNR [PCIExp 2GB])
2017/03/02 20:50:59(最終返信:2017/03/09 20:08:51)
[20704248]...ドライバー: 17.2.1 FFXIV蒼天のイシュガルドベンチ 1600x900 標準品質 SCORE:8084 1920x1080 標準品質 SCORE:7638 1600x900 最高品質 SCORE:6011...SCORE:6011 1920x1080 最高品質 SCORE:4983 ドラクエ]ベンチ 1920x1080 標準品質 12535 1920x1080 最高品質 11901 以前の最高品質と差が出なかったのとはちがってますね...詳細
[19358054] Windows10で使用されている方いますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-HDMI/U2)
2015/11/28 12:19:25(最終返信:2017/02/23 22:18:08)
[19358054]...こういった問題はあるんですね。 TVがあればPC用の液晶モニタはいらないと思っていましたが、やっぱり標準ディスプレイは必要なんですね。 ありがとうございました。 サンワダイレクト 500-KC007N は...詳細
[20648251] 取付けPCスペックの何処を下回ることないよう購入品選択するの?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/02/11 10:25:39(最終返信:2017/02/18 04:40:25)
[20648251]...i5-4460(QuadCore/6Mスマートキャッシュ/3.20GHz) メモリー  DDR3-SDRAM 4GB(1枚標準)4G購入時店舗増設で8GB チップ   intel H81Express チップセット HDD ...詳細
[20157871] ミドルクラスなのに高級機
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 8GB])
2016/08/31 00:17:51(最終返信:2017/02/17 09:41:14)
[20157871]...3.0では電圧変更に対応していませんでした… なので、前述のクロック固定問題を回避するため、終了時に標準設定に戻すという余計な手間をかけて、TryXXでチューニングしています。 >キンチャン123さん ...詳細
[20102461] GTX580からの載せ替え
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2016/08/09 17:10:18(最終返信:2017/01/31 09:31:40)
[20102461]...どうか詳しい方教えてください!! 標準でGeForce GTX580が挿さっているHPのH9-1280jpというPCを使っています。 http://h50146.www5.hp.com/produc...詳細
[20591615] ブルースクリーンの症状が出ました(解決済み)。
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB])
2017/01/22 09:26:41(最終返信:2017/01/23 23:59:58)
[20591615]...com/ja-jp/download」からダウンロード(デスクトップに置いておく)。 ・Revo Uninstaller … Windows標準より深い所までアンインストールが行えるフリーソフト(インストールしておく)。 ・Driver Fusion...詳細
[20573280] windows10のクリーンインストール時に
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2017/01/16 02:20:39(最終返信:2017/01/16 11:46:18)
[20573280]...わたしはちゃんとマザーに挿してるにもかかわらずにカードが認識されず標準ディスプレイドライバがあてがわれてGeForceのドライバのインストールを失敗します。 標準ディスプレイドライバのまんまでウィンドウズのアップデ...Update適用版ではないタイプ) 上記環境でクリーンインストールをしましたが。 WindowsUpdate前の段階では、標準で古いバージョンのGeForce のドライバが適用されていました。 たしか、ネットの記事で見かけましたが...詳細
[20561813] DisplayPortを優先に
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2017/01/12 09:25:35(最終返信:2017/01/13 06:58:23)
[20561813]...しているなら、 標準に戻してみるなど。。 うちの4Kモニターは、LG 27UD58-Bですが、 設定ではDisplayPortだけを使用にしてあります。 TVの方は、フルHD表示で標準です。 ちなみに...詳細
[20539779] ベンチのスコアが低い
2017/01/04 22:10:11(最終返信:2017/01/09 19:44:07)
[20539779]...さすがに低すぎるかなと・・ 何が原因でしょうか? FFベンチに関しては同じ最高品質で比較していますか? 標準に落とすだけでスコアは18,000くらいになるみたいです。 3DMarkに関しては特に低いとは思わないです...詳細
[20540715] 映像フル画面にすると止まる
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R7-370-E2GB [PCIExp 2GB])
2017/01/05 09:16:38(最終返信:2017/01/09 17:00:05)
[20540715]...こちらのタイプでおんなじスロットで問題なく稼動しております。 販売店に連絡してみようと思います。 デバイスマネージャーからは「標準VGAグラフィック」としか出ません。 ディスクからだと「Setup has detected an...詳細
