標準 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 1591件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20477265] ドライバインストール後の動作について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2016/12/12 17:18:54(最終返信:2016/12/20 12:10:16)
[20477265]...”クリーンインストールの実行”にチェックを入れてからインストールしてみたらどうでしょうか。  あとは、windows7に標準搭載されている nvlddmkm.sys が原因で応答停止しているとか。 http://rikuntyudady...詳細
[20441562] p67-s40でも作動するか
2016/11/30 19:36:57(最終返信:2016/12/19 17:26:42)
[20441562]...写真をPCに取り込まないといけないですが、スクリーンショットならPC内で完結しますし、PCで表示されるまま取り込めるので画質も良いです。 標準のSnipping Toolでもいいですし、他にもスクリーンショットを撮るソフトもあります。 出勤時間迫ってたので...詳細
[20443976] ドライバは応答を停止しましたが、正常に回復しましたと頻出する
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N710SL-2GL [PCIExp 2GB])
2016/12/01 15:06:03(最終返信:2016/12/05 04:04:13)
[20443976]...ドライバのアンインストールを繰り返してPC上からNVidiaのドライバが完全に無くなる(Windows標準VGAドライバのみ)まで行ってから、新たにドライバをインストールする等しましたが、変わりませんでした...抜いて試すほどメモリを積んでいないし使っているマシンがPC-6400のメモリのマシンで交換するにも部品も殆ど売っていないか、売っていても標準のDDR3等より遥かに高価なのに、買って交換すれば改善する保証もないので、ほとほと困っています。 ...詳細
[20452415] この組み合わせってどうなんでしょう?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2016/12/04 10:25:57(最終返信:2016/12/04 22:47:32)
[20452415]...光るのがいいのか、標準で高クロックな方がいいのか、価格が安い方がいいのか、カードの奥行きが短い方がいいのかと大体この辺りでしょうか。 光るが標準のクロックで、価格...ック設定がDUAL-GTX1070-O8Gより高いですし、買ってもいいかなと思いますが、標準クロック品であそこまで大仰なクーラーが必要かというのはあります。 勿論、クロックアップの...70-O8G-GAMINGでも約10%です。 その分しか性能が上がらないことを考えれば、標準クロック品でも大した違いはありません。 最後は好みで決めていいと思います。 「どちらが...詳細
[20450404] 新しいドライバー
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-QUAD-DISP/4DVI/LP [PCIExp 1GB])
2016/12/03 17:53:58(最終返信:2016/12/03 18:28:33)
[20450404]...net/fmv/dh/1510/spec/index.html?wd2s_i7&0?productlink NVIDIAの標準ドライバーで動くものなら、GeForce GT 730を搭載したものなので、それとOSを合わせて選んでください...詳細
[20390409] この構成で動作しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB AMP Edition ZT-P10600B-10M [PCIExp 6GB])
2016/11/13 19:48:09(最終返信:2016/11/17 23:38:48)
[20390409]...デバイスマネージャー、デスプレイアダプター、交換しようとしているカードを削除(この場合GTX670)この後、画面は標準のアダプターとなり最低の出力サイズ。で、終了。電源 OFFで交換。一回失敗するとカードに帯電していてメモリーに情報が残ると...詳細
[17090507] とりあえず簡単に紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N780GTX Lightning [PCIExp 3GB])
2014/01/19 19:14:40(最終返信:2016/11/16 18:12:12)
[17090507]...780HOFの標準電圧1124/6010時と同じくらいの消費電力になります。 HOFの標準電圧が高めなのか、Lightningの標準電圧が低めなの...htning標準クロックに変更してます。 PowerLimitは全て100%(275W)で計測しています。Lightningは275Wが100%での標準です。※定格...標準ファン2個 ロー設定 HDD x1 Seagate ST3000DM001 OPT x1 Pionner BDR-207 ケース Scythe ARES(標準...詳細
[20347619] ドライバインストールができない;_;
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX470-E4GB [PCIExp 4GB])
2016/10/31 13:39:32(最終返信:2016/11/07 17:52:58)
[20347619]...そこら辺も詳しく確認した方がいいかも。 他にはは「.net」や「Microsoft Visual C++」あたりも標準状態だとバージョン古い場合が有るので、更新して最新の環境にすると動作が改善する場合も有る。 その他には...詳細
[19968706] dual-link SLI mode が有効になっていない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/06/19 11:05:15(最終返信:2016/11/01 23:07:10)
[19968706]...\105,624 (Boost 1911MHz、メモリクロック10800MHz、3スロット占有、標準消費電力270W) http://www.amazon.co.jp/dp/B01HEDBILK http://blog...詳細
[20296805] 本当に前世代ハイエンドGTX980と大よそ同等程度なのか?
2016/10/15 05:16:56(最終返信:2016/10/16 18:39:51)
[20296805]...980と1060の性能にはかなりの差があることに…。 おはようさんです^^ GTX980のそのスコアはどこからですか? 標準品質とか混ざってないですか? いろいろレビューされたサイトもあるでしょうが、自分はまずこちらの情報を見ています...詳細
[19282606] ビデオカードを認識くれません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT610-LP1GHD [PCI 1GB])
2015/11/02 22:47:36(最終返信:2016/10/12 18:48:26)
[19282606]...態です。 標準のビデオドライバーと共存が可能であれば、私の買った機種ではドライバーが公開されていますのでそれをインストールすれば「?」は消えると思いますが、口コミを見て富士通のPC(標準ドライバー?)は...モデル共に230Wが標準のようです。 電源ユニットのカスタマイズは無い筈ですが、D5370だけは何故か250Wでした。 元は、D5380同様Core2Quadでもなく、ビデオカードも当然付いていない標準モデルなのです...優先順位」を「PCI,PCIE,IGD」にしております。 色々な書き込みを見まして、「標準のビデオドライバー」といけないとか、BIOSで「内蔵ビデオを使うにしている」とダメなどの...詳細
[20270031] パフォーマンス上昇が見込めないのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2016/10/06 12:02:48(最終返信:2016/10/09 01:04:32)
[20270031]...パフォーマンスを重視しるのでしたら画質を犠牲にして各設定を最高じゃなく、標準にする。 垂直同期はoffにしています. また,fps値向上のための設定は一通りしてあるつもりです. 画質や解像度も標準より下げてあります. ただ,先ほどいろいろと試していたところ...古いゲームが多いのでDirectX9以前かもしれません. 残念ながら自分が遊んでいるタイトルが無いので憶測ですが、 標準より下げてそのfpsだとたしかに少し遅い気がしますね。 でもベンチマークは正常っぽいですね。 た...詳細
[20209429] HIS RX 480 IceQ X2 OC 8GB HS-480R8LCNR到着!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/17 16:46:59(最終返信:2016/10/05 10:45:55)
[20209429]...新プロセスのQualityがすぐに出るのはおかしいワケだし、ましてや起動時にキャリブレーションするポラリスの標準ってのはドコにあるんだ?という疑問が… もしかして、ファウンダリでの選別時に決まった書式でダイに刻まれてるのだろうか...詳細
[20246887] NVidia Volta 2017初旬に発表か。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/28 20:47:09(最終返信:2016/09/28 20:47:09)
[20246887]...Pascal Rifreshというチップでクロックが上がり、VoltaはHBM2とGDDR6対応で標準16Gと言う話。 http://wccftech.com/nvidia-pascal-volta-gpu-leaked-2017-2018/...詳細
[20224678] ベンチマークなど行ってみました
2016/09/21 22:55:58(最終返信:2016/09/22 16:30:40)
[20224678]...。。 はい、ウチのでも同じです。 どんなグラボを持ってきても3072MBです、バグでしょう。 標準画質に設定されてますが、最高画質でも“快適”になると思いますよ。 最高画質で数値は7500前後かな...詳細
[19987439] 980tiから1070に変える価値
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/06/26 14:18:16(最終返信:2016/09/18 20:38:45)
[19987439]...それこそビデオメモリーが6GBで足りなくなったら商品としての寿命でしょう。 今後1〜2年で4GBがゲームが要求する標準になる時期と考えれば足りなくなるのは4〜5年辺りでしょう。 ミドルレンジのカードが8GBになって数年...詳細
[20165632] 何か色々不可解… でもまいっか(笑)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 480 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/09/02 23:22:00(最終返信:2016/09/05 22:13:40)
[20165632]...はこの限りではありません。ブート時に適応するハードウェアが接続されていないと、勝手にWindows標準ドライバが当てられますので、改めてシリーズに対応するドライバ入れてやる形になります。当然再起動指示があります...詳細
[20099773] 電源容量不足?BIOSが古すぎるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2016/08/08 12:20:38(最終返信:2016/08/26 08:28:32)
[20099773]...+12Vが4レーンに分かれていたりするものもあります。 細分化されてると供給能力が不足してることもあり・・ さらに、お使いの電源はマウス標準で支給されてる一般に良しとされない電源の可能性や、 3,4年を経過し劣化の始まってることも考えられます...詳細
[20093912] RAW現像をするために
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/08/05 23:37:31(最終返信:2016/08/16 12:16:42)
[20093912]...、10bit表示にすることは、業界標準の使い方ではない。 Photoshopで写真データの処理を行う場合でも、8bit表示が標準的な使い方。 >DHMOさんは、...現像ソフトは、10bit表示に対応しておらず、8bit表示。[20096039] 業界標準のフォトショップは10bit表示に対応していると思いましたが、違ったでしょうか。 D...はいない。 なお、自分は、実際に10bit表示環境を試したうえで話している。 >業界標準のフォトショップは10bit表示に対応していると思いましたが、違ったでしょうか。 Pho...詳細
[20086481] FF14のベンチスコアーのことで
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Extreme ZT-P10700B-10P [PCIExp 8GB])
2016/08/02 23:18:34(最終返信:2016/08/06 20:06:48)
[20086481]...Direct11 HABO+高品質 影解像度 高解像 15375 FF14 Direct11 HABO+標準 影解像度 標準 15766 ドラクエ 最高品質 19752 PSO2 最高品質 81712 こんな感じです一応全部FHDでしました...情報の小出しと記載の面倒さがあると、話が長引くだけで解決は遠のきます。 >しょわ23さん ベンチ設定は、解像度と、最高設定や標準設定とかを決めるだけでないと、基準が変わるので比較に使えません ベンチ回すときは 常駐ソフトの停止や...詳細
