標準 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 489件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23683555] OBSがカスタム出力(FFmpeg)にすると定期的に録画失敗する
 (PC何でも掲示板)
2020/09/24 02:32:51(最終返信:2020/09/24 02:32:51)
[23683555] ...何か原因や対策方法知っている方いますか? それとも、カスタム出力(FFmpeg)だと回避できないエラーなのでしょうか?(標準出力だとエラーに遭遇してません) <エラーが起きた部分のログ> 23:51:47.779: receive_audio:... 詳細
[23663964] 自作PCのパーツ選び (初)
 (PC何でも掲示板)
2020/09/15 10:21:56(最終返信:2020/09/19 16:36:34)
[23663964] ...あと友人から今日見せられたものですが、少し惹かれてます。 もし買うとしたらカスタマイズとしてssdを1Tにする感じで、メモリは標準の16gbにする感じで考えています。 クーラーは噂だと3080の場合、空冷は厳しいと聞いたので水冷になるんでしょうか... 詳細
[23105677] FMV初期設定わかりません。どなたか。
 (PC何でも掲示板)
2019/12/14 04:51:33(最終返信:2020/09/07 18:49:55)
[23105677] ...設定されていれば、画面右下の時計の左横に「A」のようなアイコンがあるはずです(Win10標準のままだと「J」のアイコン)。 参考 Windows 10 IME を Google ...うか? 画像にある「A」は英数字入力である事を示すアイコンですね。 ATOKの「A」とか標準の「J」等のアイコンが表示される日本語入力設定のアイコン自体が表示されていません。 下記...ください。 これで表示されれば今表示されている「A」のアイコン以外にATOKの「A」とか標準の「J」のようなアイコンが表示されるはずです。 参考 Windows10 IME日本語... 詳細
[23631896] Premiere動画作成時の動画規格(解像度・コマ数)等について
 (PC何でも掲示板)
2020/08/30 18:51:05(最終返信:2020/09/01 19:42:36)
[23631896] ...よくゲーミングモニターである144MHzはユーザーの財力にもよります。未だにネイティブ4k 60fpsのゲームが標準で無いのを見ると、オーバースペックの様な気がします。4kテレビは高価です。まぁ自分でネットに上げなければ...まぁ自分でネットに上げなければ、人に見せる必要も無いし、WMPやVLCで再生するなら4kかFHDですね。エンコードはxbox標準録画のmp4で良いと主ます。それ以上はヒカキンでも無い限りいらないと思います。... 詳細
[23529324] ブラウザの多様性
 (PC何でも掲示板)
2020/07/12 16:07:21(最終返信:2020/07/14 21:17:55)
[23529324] ...どれがオススメなのかを書かれたほうが有意義です。 自分で調べて、自分で決めて・・・だと、知らない人や大半の人は、OS標準か知名度高いモノを使ってそれ以上を使うことは早々有りません。 要は金の問題です。 開発資金を集められないとこは廃れていきます... 詳細
[23459513] 組んだばかりの自作PCが落ちる
 (PC何でも掲示板)
2020/06/10 11:56:35(最終返信:2020/06/17 07:24:48)
[23459513] ...memtest86だろうが、86+だろうがどっちでもいいです。好きな方でどうぞ。 不安ならWindows標準のメモリテストツールでもいいです。 [スタート] [Windows 管理ツール]  [Windows...落ちないようだったらグラボとみて間違い無いですかね? またよく知らない素人さん混ざってますね。 Windows標準のメモリーテストも拡張モードじゃないと意味がないです。 >落ちないようだったらグラボとみて間違い無いですかね... 詳細
[23399123] windows10 デバイスセキュリティーについて
 (PC何でも掲示板)
2020/05/12 12:42:36(最終返信:2020/05/12 16:19:56)
[23399123] ...マークととに「処置は不要です」と表示されています。 しかしながらデバイスセキュリティーの画面に移ると「標準ハードウェアーセキュリティーはサポートされていません」と表示されています。 質問@:これはこのまま放置しておいて問題ないのでしょうか...質問@:これはこのまま放置しておいて問題ないのでしょうか? 更にデバイスセキュリティー画面の「詳細情報」では標準ハードウェアーセキュリティーのサポート要件として次の4つが挙げられています。 ・TPM 2.0 (also referred... 詳細
[23354354] フリマで見たPCなんですがお描き用にいいですかね?
 (PC何でも掲示板)
2020/04/22 21:06:16(最終返信:2020/04/23 09:55:42)
[23354354] ...(ブラック/フロントUSB3.0x2) 【 ケースFAN 】12cm フロント吸気&リア排気ファン標準付属 【 電源 】500W 電源 ( 80PLUS(R) SILVER ) 【 LAN 】[ オンボード...windows10 Pro office付属 FF15ベンチマークスコア 6547 快適(1920×1080 標準品質フルスクリーンで計測) DELLのXPS8920がベースになってますが、メモリやストレージを増設したり... 詳細
[23287820] 至急お助けを><
 (PC何でも掲示板)
2020/03/16 12:31:07(最終返信:2020/03/25 12:56:21)
[23287820] ...入力しなおしてください。 Steamが起動していたなら終了させる Steamの実行ファイルを探す、標準では「C:\Program Files (x86)\Steam\Steam」(またはSteam.exe)... 詳細
[23272215] レビュー投稿ページ一新?
 (PC何でも掲示板)
2020/03/08 08:47:48(最終返信:2020/03/08 11:24:48)
[23272215] ...日本語入力は不便と言うか出ていて分かりやすいので消してはいないですね。 ちなみにnumLock切り替えも表示してほしいのですが、 OS標準ではなさそうですよね? 今のノートキーボードにnumLockお知らせランプが無いので… MSさんもアイコンデザイナーが革新を... 詳細
[23247482] PCのデータ移行 アカウント以外のデータ
 (PC何でも掲示板)
2020/02/23 14:50:46(最終返信:2020/02/24 07:28:50)
[23247482] ...今使っている英語名のアカウントを管理者に変更する、ということではだめですか? Windows 10でユーザーアカウントの種類(管理者/標準ユーザー)を変更する方法 https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa... 詳細
[23123573] 自作PCの部品選びについて困っています。
 (PC何でも掲示板)
2019/12/22 22:59:52(最終返信:2019/12/23 22:16:53)
[23123573] ... 内部レイテンシまで入れるとレイテンシは余り変わらないので、転送速度が速い分少し速いけどJEDEC標準メモリという方が大きいけど 高いグラボ買うんだな 3dcgなどを作るにはやはりnvidiaの方が良いのでしょうか... 詳細
[22975662] 外付けのHDDとかSDDまたはDVDとか相性は?お薦めは?
 (PC何でも掲示板)
2019/10/08 14:58:22(最終返信:2019/10/09 06:00:09)
[22975662] ...外付HDDやNASにコピーするようにしておくのがお勧めです。 RAIDもいいかもしれません。 で、最近はクラウドサービスも色々あるので、Windows標準のOneDriveやDropboxなんかをバックアップに活用するのもひとつですね。 Windows...ちょっとしたアイデアとか浮かんだら、自分のWEBメールアドレスに送信・保管したりは時々しますが^^; >Windows標準のOneDriveやDropboxのバックアップに活用するのもひとつですね。 まずはWindows10に慣れないと・・って段階です^^;;;;... 詳細
[22889021] メモリ増設について質問です
 (PC何でも掲示板)
2019/08/30 16:54:26(最終返信:2019/09/08 12:56:30)
[22889021] ...リーで下位互換で動作します。 標準電圧仕様のPC3-10600/DDR3 SDRAM204ピン SO-DIMMでも動作します。 標準電圧仕様のものでも動作するので...-db/CF-SX1WEVHR_spec.html メモリーは >メインメモリー※4 標準4GB PC3-8500/DDR3 SDRAM 最大8GB (空きスロット1)※5 >...-DIMM】だと使用可とのことでした。 低電圧仕様のメモリーで下位互換で動作します。 標準電圧仕様のPC3-10600/DDR3 SDRAM204ピン SO-DIMMでも動作しま... 詳細
[22806107] ブルースクリーンが頻発します。
 (PC何でも掲示板)
2019/07/18 14:37:41(最終返信:2019/07/22 13:39:30)
[22806107] ...グラフィックの異常にたどり着くこともあります。 MEMTEST86+でエラーが出なくてもWindowsの標準ツールでは出ることがあるので両方試してみるといいでしょう。 https://www.atmarkit...memtestの3週目もパスしてしまったのでグラフィックボードの様です…相性問題の場合はグラフィックボードの交換になりますかね? 追記:windows 標準のメモリー診断でも結果は異常なしでした。 HWmonitorを使用した所、 マザーボード:36℃ グラフィックボード:37℃... 詳細
[22770566] 出先でタブレットを使い、パワーポイントを利用したい
 (PC何でも掲示板)
2019/07/01 11:14:02(最終返信:2019/07/08 14:45:51)
[22770566] ...参考になりました。ありがとうございます。 Officeは別途購入と書いてありましたが、Windowsタブレットは標準として入っているものではないのでしょうか。 知識がなく、頓珍漢な質問だったら申し訳ありません。 >asadgbさん... 詳細
[22767220] ご教示願います Windows10ノートPC買い替え
 (PC何でも掲示板)
2019/06/29 19:57:48(最終返信:2019/06/30 12:07:51)
[22767220] ...盲点でした(現PCには搭載されていたようなので…)。 Windows7までは、DVD再生ソフトが標準で付いて来たのですが、Windows8以降は、DVD再生ソフトを購入またはフリーソフトを入手する必要があります... 詳細
[22702548] ゲームのラグが激しいです
 (PC何でも掲示板)
2019/05/30 21:32:02(最終返信:2019/06/24 10:43:31)
[22702548] ...64ビット CPU:インテル Core i7-2600 プロセッサー 3.4GHz メモリ:標準4GB(2GB×2)/最大16GB DDR3-1333MHz SDRAM/DIMM、デュアルチャンネル対応... 先ず、記載する場合は現状状態を記載するべきです。 デフォルト状態から変えてないのなら メモリ:標準4GB(2GB×2)/最大16GB DDR3-1333MHz SDRAM/DIMM、デュアルチャンネル対応... 詳細
[22741819] ドスパラでのゲーミングPC購入に関して相談。
 (PC何でも掲示板)
2019/06/17 16:40:11(最終返信:2019/06/17 21:44:08)
[22741819] ...ただ批判をするなど両者ともに不利益なコメントは控えてください。 >acciooさん オプションの中で、標準よりも1つ上のものを選んでおられますね。 どうせなら、というより、ゲーム用として使うということですから... 詳細
[22719134] FF14のベンチマークが走りません
 (PC何でも掲示板)
2019/06/07 13:55:46(最終返信:2019/06/07 15:55:57)
[22719134] ...一部のエレコムのパッドはドライバーの相性で問題起こしますからね 私の時ひどくてOSの標準ドライバーで使えるホリパッドに買い換えました XBOX系パッドもMS標準ドライバーで使えて安心でおすすめです... 詳細
