(PC何でも掲示板)
2018/01/19 14:09:49(最終返信:2018/01/19 14:09:49)
[21523187]
...相性によるトラブルが多数。 ブルーパニックになった人もいるでしょう。私はブルーの経験があります。 逆に、PCに標準でつくポートのうち、eSATAを数年前からみかけません。 SATAとeSATAは基本同じなので、減速は抑えられ相性問題も少ないです...
(PC何でも掲示板)
2017/10/11 00:17:19(最終返信:2017/10/11 23:26:42)
[21268597]
...S起動の画面までは出力されるのですが、 そこから先は何も出力されない状況です。この状態で標準モニターの電源っを入れるとデスクトップが表示されていて、PC自体は普通に起動している状態...VO/USB3 OS Windows 7 Pro 64bit 標準のモニター NANAO FlexScan SX2262W DVI接続(HDMI端...erboards/M4A88TDV_EVOUSB3/ のマザーボードの映像出力端子に 標準のモニター NANAO FlexScan SX2262W DVI接続(HDMI端...
[21210129] ケースから選べるBTOショップありますか?
(PC何でも掲示板)
2017/09/19 06:43:01(最終返信:2017/09/19 13:38:02)
[21210129]
...>キモノ・ステレオさん 昔、TWO TOP で、標準のカスタマイズ項目にはない、電源ユニットの変更、リムーバブルHDD ケースの取り付けを、パソコン注文時に依頼しました。 標準的なカスタマイズ以外の希望があれば、メールや電話で...
[21194091] ゲーミングPCについて教えて欲しいです
(PC何でも掲示板)
2017/09/13 21:21:10(最終返信:2017/09/15 11:01:57)
[21194091]
...全く知識がない状態ではBTOのPCでの組み合わせ変更もさっぱりでしょう。 ゲーム指名がないので、ちょいと重い程度のゲームでの標準的なイメージ。 一応 CPUは i5&i7(一応どっちかがBTOに入ってる) さてモニター 1920x1080...
[21075181] Ryzen5 1600Xとi5 7600K、どちらが良い?他BTO構成相談
(PC何でも掲示板)
2017/07/27 19:16:21(最終返信:2017/08/03 04:00:43)
[21075181]
...これは必要だと思いますか? 4.電源について。 SilverStone SST-ST75F-PTが特価になっていた(標準のCorsair RM650x (CP-9020091-JP) に+1960円で変更)ので選んでみましたが...SilverStoneはコンデンサがあまりよく無い感じですか。故障の原因の大半がコンデンサって聞いてますので、それはたしかにイマイチそうですね。 構成の標準がCorsair RM650x (CP-9020091-JP)で、SLIとかオーバークロックしない...
(PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741]
...i5-6500+GTX750Ti(2GB)のスペックがあれば、平均26fpsの最高画質(標準画質で良いなら35fps)で遊べる。 最高画質にこだわるならGTX1060(6GB)のDT、標準画質でも良いならGTX1060(3GB)のDJを選択すれば良いと思います... 要約すると グラフィック品質よりも、テクスチャ品質の差の方が目視による違いが大きい。 最高画質も標準画質もテクスチャ品質自体は変わらない。 フレームレートは30fpsあれば十分に快適。 i5-6500のCPUがあれば...
[20971847] Windows10のskypeはどちらを使えばいいか?
(PC何でも掲示板)
2017/06/16 13:51:26(最終返信:2017/06/16 15:34:49)
[20971847]
...会議のオーナーになってメンバー追加をよくやられるならデスクトップ版のほうが。。 相手と1対1で話すなら標準で入っているSkypeで十分です。 >hiro1209yukiさん Windows10のSkypeのストアアプリ版とデスクトップ版の違い解決済...
(PC何でも掲示板)
2017/05/16 14:49:51(最終返信:2017/05/18 17:30:43)
[20896448]
...SATAを多用するとのことですからそもそも搭載数の6つあるX370が候補になるのですね。B350は標準で4つですもんね。 拡張スロットに増設することも可能ですが、新しく組むならそうなりますよね。 OC...
[20793954] 質問:他人のPCに私のアカウントを追加して何がどこまでできるか
(PC何でも掲示板)
2017/04/05 11:54:45(最終返信:2017/04/05 20:03:23)
[20793954]
...UACの可否を問われる場面は全て管理者のパスワードを求められるので、知らなければ実行は不可能です。 詳しくは「Windows 管理者 標準ユーザー」で検索してください。 https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa...管理者権限でユーザーアカウントを作ってとは要求しないで下さい。そのPCの持ち主のためにも。 基本的に、標準ユーザーでは他のアカウントには触れません。また、インストールされているソフトで PC全体のアカウントでも利用出来るとしていないものは...
[20712179] PC-8001こそ歴代最高のPC! いや〜知りませんでしたが (^-^;
(PC何でも掲示板)
2017/03/05 14:27:23(最終返信:2017/03/13 22:57:00)
[20712179]
...ったですね。 ASCII 1982年 昭和57年 6月号のNECパソコンの広告には『本体標準価格』が記載されてるね。(笑) 今では、考えられないかも。 こんにちは 皆様方 ...> そうなんだ。 その昔、驚異の16bit PC-100ってのがあったそうな。 マウス標準装備(MS-DOSなのに^_^;)だったそうな。 >主殿 こちらの記事で勘弁して下さ...記憶が。 Xaシリーズなど価格重視のマシンは音源ボード(86とか118とか言ったかな)標準は未装備でしたね。 サウンドブラスターが主流になるまでのスタンダードでしたね。 PC-9...
(PC何でも掲示板)
2017/01/05 12:40:27(最終返信:2017/01/05 19:43:10)
[20541100]
...Google純正ではないので、不具合も含めて設定情報をコピペしてるのではないですか? Googleアカウントと標準のGoogleダッシュボードを使う方がよいでしょう。 僕は、Firefox, IE, その他とBookmark共有するので...
[20412377] ユーザーフォルダ内のアドレス帳の場所が行方不明に
(PC何でも掲示板)
2016/11/20 21:01:15(最終返信:2016/11/22 19:49:51)
[20412377]
...外付けHDDにアドレス帳のフォルダ移行をしていたところ、操作を誤ってしまい行方がわからなくなりました。 標準に戻すで、最初のCドライブに戻してやり直したいのですが、アドレス帳の行方がわからず困っています。 ...
(PC何でも掲示板)
2016/11/07 18:52:33(最終返信:2016/11/13 14:44:17)
[20370805]
...またスレを覗いていただけたら幸いです。 よろしくお願いします。 遅くなりました、画像貼り付けます。 SATAドライバーも標準が入っていますね。 少し時間ください。それと一応ドライバー更新してください。 BIOSでHDDモードはAHCIですよね...今度パソコンを買い換えたときに7に戻して7ってこうなってるんだって見てみようと思ってたので。 ナノイー含め全ての標準ソフトは動いてましたよ。 またクローンに挑戦するしかないんですかね? リカバリーディスクがあれば最インストール出来るんでしょうか...
[20236036] 必要なソフトを入れて環境が整ってからのバックアップ方法
(PC何でも掲示板)
2016/09/25 10:39:12(最終返信:2016/10/02 10:08:52)
[20236036]
... バックアップについては、Windowsが標準で持っているバックアップ機能で事が足りると思いますが。 >検索するとOS標準のバックアップ機能でイメージを書き出せばそ...ックアップをしたいのですが、皆さんはどうやっているのか教えてください。 検索するとOS標準のバックアップ機能でイメージを書き出せばそれで十分という意見や フリーソフトでイメージを...い苦労をして書き込みをしている人もいるということがいるのが発見です。 一番簡単なのは、標準機能でのバックアップです。 うまく復帰できないこともあるといった書き込みはネットでちらほ...
(PC何でも掲示板)
2016/09/16 15:03:04(最終返信:2016/09/23 00:29:38)
[20206028]
...は見れるようになりました。 >ピンクモンキーさん とりあえず、お気に入りを場所の移動で標準に戻してみるとか、 ユーザーアカウントにパスがかかっていますね、それをパスなしにしたらア...ルダーに収納した、そのフォルダーの読み込みがおかしくなっていたようです。 そのフォルダを標準(C)に戻してもやはり警告が出ました。 それで再度Dに移動する際、フォルダーは作成せずバ...ーも消されます。 もう一度 お気に入りフォルダー右クリック>プロパティー>場所>移動>標準(もしくは希望の場所) でお気に入り内のurlショートカットで直で開いても警告は出なく...
[20153652] PC作業で疲れた時に気分転換でやってます(^_^)
(PC何でも掲示板)
2016/08/29 14:11:17(最終返信:2016/09/15 10:55:36)
[20153652]
...こんにちは 自分は壁紙はあまり拘っていませんね。(^^; メインのデスクトップ以外はWindows10標準のままのような気が。 ショートカットは比較的多めかも? 壁紙は写真系やゲーム系の物に変えていた時期もありますが...
[20036324] 添付ファイルを大きく表示できるメールソフト
(PC何でも掲示板)
2016/07/14 05:42:24(最終返信:2016/08/26 13:33:14)
[20036324]
...com/first/2016/05/windows-live-20.html >ひまJINさん 返信ありがとうございます。 OSはwindows10です。 標準メーラーは自分がやりたいhotmailの添付ファイルを本文にプレビュー表示ができないので使えません...Thunderbirdは、メールを開いただけで添付ファイルが本文の下に大きく表示されます。 また、Windows標準のメールは添付ファイルはサムネイル表示されますが、画像をクリックするとフォトが起動して大きく表示されるはずです...
[20073682] 一定時間毎に別フォルダにファイル移動・削除をしたい
(PC何でも掲示板)
2016/07/28 19:33:21(最終返信:2016/07/28 23:53:47)
[20073682]
...Windows10で使用できるものでオススメをお願いします Windows7以降のWindowsの標準機能として提供されているrobocopyを使用すれば、別のフォルダに ファイルをコピーできます。コピー後にフォルダ内のファイルを削除するには...
[19974444] hiberfil.sysファイルを縮小してSSDの空き容量を確保
(PC何でも掲示板)
2016/06/21 14:19:00(最終返信:2016/07/19 06:02:52)
[19974444]
...hiberfil.sysは、 休止、 ハイブリッドスリープ、 高速スタートアップ で使われる。 標準では、スリープはハイブリッドスリープだから、 スリープ時に必要と言うのは不正確だが間違いとまでは言えない...
