標準 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 677件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22476199] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
 (動画編集ソフト)
2019/02/18 15:33:40(最終返信:2019/04/18 15:15:04)
[22476199]...イベント撮影業者さんでの動画編集ソフトはPremiere Proが圧倒的じゃないでしょうか。 カラーグレーディングではDaVinci Resolveが業界標準でハリウッド映画の8割に使われているそうです。Resolveも当方使ってます。 つまり、使う動画編集ソフト関係は一般に個人で使えるものですが...詳細
[22574091] MOVファイル対応してますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Standard 通常版)
2019/04/02 01:10:24(最終返信:2019/04/03 00:18:17)
[22574091]...の作成機能は無いのでは? MOVファイルをDVDにデータとして焼き付けるだけならば、Windowsの標準機能で出来ます。 追記 DVD Video 作成機能があるのは、PowerDirector の方では...詳細
[22468475] 文字が背景の枠からはみ出てしまいます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/02/15 17:49:55(最終返信:2019/02/19 17:35:44)
[22468475]...駄目だったら無視して下さい。 フォントを変えてみると何か変化が有りませんか? なるべく一般によく使われる標準的なフォントにして、何種類か変えて試してみると堂なりますか? また、等幅フォント(MSゴシック、MS明朝など)をプロポーショナル・フォント(MS...詳細
[22450193] 主に4K動画編集用として・・
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/02/07 22:20:30(最終返信:2019/02/14 00:53:38)
[22450193]...バリバリのプロソフトDaVinci Resolve 15は、カラー調整・カラーグレーディングを行う場合の業界標準ソフトですが、ほとんどの機能が使える無料の無償版がありますので、プロソフトに移行する場合はこの無償版もお試しされればと思います...詳細
[22282441] タイムラインの音声がPCから出ない
2018/11/27 06:54:11(最終返信:2018/11/30 21:05:54)
[22282441]...pro9を購入しインストールし編集作業は問題なくできました。しかしタイムラインの音声がPCからでません。音声はPC標準の音声出力端子から外部スピーカーに接続しています。タイムライン上での音声は振れています。他の音声(YouTubeなど)は問題なく音声がでます...まずは、Windowsのボリュームコントロールがどうなっているかを確認でしょうね。 (添付はWin標準の物ではありません。) みなさんアドバイスありがとうございました。本日、quicktime for...詳細
[19679723] Quick Sync Videoのデコードができない件
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/03/10 22:26:25(最終返信:2018/11/23 00:29:43)
[19679723]...ルが、 4K→4Kファイル変換 35秒(標準) 1分31秒(最高画質)で変換。 4K→FHDファイル変換 25秒(標準) 33秒(最高画質)で変換。  テロッ...れて4Kで書き出した時間は、46秒(標準) テロップ1つを頭から最後までフルに入れて4K→FHD書き出しの時間は、40秒(標準) ( ※Core i5 6500...lake の HD Graphics 530 が搭載されているCPUが良いです。 今後、標準となるH.265のデコード・エンコードにも対応しているので長く使えそうです。 QSVで重...詳細
[22238297] IMA-ADPCM音声の取り込みについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/11/08 08:13:05(最終返信:2018/11/09 08:20:51)
[22238297]...カシオのデバイスは昔からQuickTimeを推奨してるんですね。Windows標準規格の音声でMedia Playersで問題なく再生出来てるので、当然コーデックもソフトウェア側でWindows標準のものをうまく読み込んでくれるだろうと思ったのですが...詳細
[22229314] このソフトを
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/11/04 11:10:51(最終返信:2018/11/04 22:47:12)
[22229314]...採取した積りのバックアップが役に立たないという事も起こり得る。  結局、出来る出来ないの前に、こまごましたしがらみを作りたくないなら、標準のまま Cにインストールするのが一番気が楽だろう。 >OSの入っている同じSSDにインストールしないと何かしら不都合とか起こり得ますか...詳細
[22083256] プレビュー画面が真っ暗&ファイル書き出しに音が出ない
2018/09/04 18:27:17(最終返信:2018/09/07 00:55:53)
[22083256]...EDIUSとQuickTime、両方アンインストールしてください。 EDIUSを再インストールする際に、EDIUSに標準添付されているバージョンのQuickTimeをインストールしてください。 EDIUSのアップデートも...詳細
[22035569] パワーディレクター15 ムービー出力時の設定について
 (動画編集ソフト)
2018/08/16 13:49:52(最終返信:2018/08/17 10:57:28)
[22035569]...いいです。 mp4のコンテナ(入れ物)では、映像コーデックがH.264で音声コーデックはAACが標準になります。 mp4として、お勧めの[出力]設定例を書きます。 ・[ファイル形式の選択]は[H.264/AVC]で...詳細
[21935591] 出力とDVDを焼くのに時間がかかります
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/07/02 01:29:25(最終返信:2018/07/07 00:09:49)
[21935591]...【必要な部分を編集した後の工程】 プリセット:Grass Valley HQ 標準 / 8bit 4:2:2 オンライン(標準) In/Out点間のみ出力する ↓ この設定で一度ひとつの動画にする ↓ aviファイル...詳細
[21912087] DVDのコピーについて
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab X BD&DVD コピープレミアム)
2018/06/21 20:20:55(最終返信:2018/06/23 20:56:59)
[21912087]...視聴用のプレーヤーです。 >目的はDVDからBDへ焼き直してTVで見ることです。 うーむ、元々がDVDの標準画質ですから、BDに作っても解像度や画質が良くなるわけでなく、再エンコードによりかえって劣化します...詳細
[21307806] neroとどちらが良いのか
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD14)
2017/10/26 02:37:47(最終返信:2018/05/20 10:15:28)
[21307806]...そのドライブが認識しないという変な仕様でしたw システム拡張機能にライティングドライバを入れている必要あり。 読み出しだけなら標準のドライバで可能でしたが。 PowerG4を最後にMacintosh含めApple製品購入を原則禁止になってから...詳細
[21765951] Vegas Pro 15でSmoothトランジション(パート2)
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/20 17:04:07(最終返信:2018/04/21 13:39:13)
[21765951]... 結構手間かかるみたいですね。 EDIUS PRO9で似たものを作ってみましたが、標準プリセットのトランジション(トランスフォームのプリセット)を使っています。 トランスフォームで1から作る事も可能ですけど...詳細
[21750341] Vegas Pro 15でSmoothトランジションを
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/14 11:26:06(最終返信:2018/04/15 11:50:54)
[21750341]...横にグルリンのCrawl等でナイスな感じのものです。 これらのSmoothトランジションは動画編集ソフトの標準テンプレートにはあまり入っていないので、別途プラグインを使うか自分で作るしかありません。 Premiere...詳細
[21742191] テロップの文字について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/04/10 21:36:16(最終返信:2018/04/12 10:01:07)
[21742191]... レイアウト編集は、同一のクリップ上で行う作業の設定保持されますが、別のクリップで作業を行う際に、標準設定に戻る仕組みの様です。 下記リンクは、レイアウト編集マニュアルについて。 http://help...詳細
[21670867] パーティクルと光のやり方を教えて下さい
 (動画編集ソフト)
2018/03/12 22:02:26(最終返信:2018/03/17 10:57:24)
[21670867]...んにちは、お久しぶりですね。 パーティクルと光源ライトを3D空間で表現するとき、Aeの標準機能では難しいです。 パーティクルはTrapcodeのParticular、光源ライトに...るほどです。カメラ利用ですね。平面レンズフレア素材を自動方向でこっち向かせる。 この件を標準機能で行うピッタリの参考記事は他に見当たらないので、これがもう教科書ですね。 >Tra...Effectsでinterlaceさんのレスは心強いですね。当方も大変参考になります。 標準機能だけでは苦心することも多いので、他社のAe用プラグインやエフェクト類も調べたらいいで...詳細
[21641495] 本当にバグなのか検証してみた
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 アップグレード版)
2018/03/01 20:43:57(最終返信:2018/03/15 14:24:26)
[21641495]...3086です。 トラックの高さを「低い 1」に設定してプロジェクトを保存しても プロジェクトを開き直すと標準の「2」に戻るようになったのでメーカーに問い合わせたら メーカーでも不具合を確認できたようなので早ければ...詳細
[21616114] 基本的な質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2018/02/20 17:58:13(最終返信:2018/03/04 23:35:39)
[21616114]...ブレンドエフェクト、ビデオコラージュデザイナーの7つのツールが入っていています。 これらのデザインツールは標準のPower Director 16 Ultra版でOKです。 体験版はこれら7つのツールが揃っていないのでは...詳細
[21502698] iPadで撮影したデータを取込した時に。。。
2018/01/11 22:13:23(最終返信:2018/03/03 21:12:26)
[21502698]...私の場合はプリセットを触るのも面倒なので、元の取り込んだファイルがMP4だったらGrass Valley HQ標準を選択して、ファイル出力時に使う気が起きないAVI指定、または何時ものようにH264/AVCで済ませます...詳細
