標準 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 677件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555]...再生環境が分からない配付ではDVDかBDの区別ぐらいしか分からないので、その場合は確実性重視でDVDはDVD-Video形式、BDはBDMV形式の標準で作ります。 基本的にPower DirectorでのBDはBDMV形式にしか作れず、H.264/...詳細
[21535060] power director 16とdirector suiteだと。。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/23 15:52:17(最終返信:2018/01/23 21:00:02)
[21535060]...Suiteがお買い得価格になっています。 なお、写真を組み合わせて結婚式用の動画を作る程度なら、Windows10標準のフォトアプリを使えば、写真を並べるだけで、簡単かつそれらしいものがすぐに作れます。 かっこいいBGMも自動的につけてくれます...詳細
[21448233] AVCHD書き込み
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2017/12/21 00:37:32(最終返信:2017/12/21 23:20:51)
[21448233]...Premiere Elements を新たにリリースする際、新しい機能セットを定義するために、業界標準、市場の動向、ユーザーのフィードバックを毎回確認しています。Premiere Elements 2018...詳細
[21418909] Screen Recorder は付いていますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2017/12/09 21:49:14(最終返信:2017/12/10 20:13:38)
[21418909]...スクリーンレコーダも無駄に3バージョン使える。最新のスクリーンレコーダ16だけでいいんですが。 Windows10には標準で録画機能がついていますから、簡易なキャプチャならアプリはいりません。 [Windows]キー+"G"で起動できるゲームバーから録画できます...詳細
[21230494] 再エンコードなしのロスレスでの変換はできますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2017/09/26 17:15:03(最終返信:2017/10/12 12:01:05)
[21230494]...P.html あと、AVCHDのH.264/60iをMP4コンテナに変換されたいようですが、規格標準ではプログレッシブに変換なので、再エンコードになります。まあ、見た目は劣化は分からず、プログレッシブが逆に綺麗に見えたりしますが...詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182]...ssValleyやCineForm、DNxHD、Sony MXF等も150Mbps近辺の標準プロファイルで色々と試しましたが、ProResのバランスの良さから、中間CODECは現在...ッシブでレンダリングしてみましたが大丈夫でした。 当方が使うレンダリングプロファイルは標準のProRes 422です。更にファイルサイブが大きくなるHQ、XQは使ってないです。 ...録段階で行うとか、Vegas Proレンダリングでは少しファイルサイズが大きくなりますが標準のProRes 422を使うとかで改善されないでしょうか。 尚、当方のPCは現在i7-...詳細
[19991592] インストール画面について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/06/27 22:25:29(最終返信:2017/09/23 14:37:49)
[19991592]...同じ悩みに困っていて、解決された方、アドバイスいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。 DPIが標準より大きく設定されているせいでは。 ありがとうございます。dpiの設定も確認いたしました。最小限になっていまして...詳細
[21142052] 9:16サイズの出力について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/08/24 18:37:33(最終返信:2017/08/26 01:06:34)
[21142052]...回転の意味が分かりません。 画像は9:16のプロジェクトでの[出力]画面です。レンダリングプロファイルは9:16で[標準2D]では画像のようなプロファイルが選択できます。[デバイス]向けですと「Android」と「Apple」になります...詳細
[21000058] VEGAS Pro 14 アップデート ビルド270
2017/06/27 16:44:09(最終返信:2017/08/19 20:00:53)
[21000058]...しましたが、やはりProResがいい感じです。XAVCでもいいかも知れませんが。 通常は標準のProRes 422を使い、カラコレに持ってくるときは422 HQでやってます。 V...ny MXF、XDCAM、HDCAM SRです。 プロファイルは各種有りますが、FHDの標準ベースとして、150Mbps前後のもの。あまり高画質にしてもファイルサイズがとんでもない...ormはCineForm Highです。 ・Sony MXFとXDCAMは35Mbpsが標準だし、上記に比べて少し解像が緩いので中間コーデック的には厳しい。 ・HDCAM SRは中...詳細
[16808862] Virtuを使用しないでQSVを使うには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/11/08 01:52:32(最終返信:2017/08/16 12:41:13)
[16808862]...私もやってみたところ何の問題もなく使えるようになりました10で自動インストールされるドライバは表示以外の 拡張機能は標準的な使い方以外で使える隠し機能的なものを外したしたものを配布しているのかもしれません。10のデバイ...詳細
[21112673] 4Kの映像 QuickTime ムービー (.MOV)をEDIUS NEO3で
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/08/12 23:04:34(最終返信:2017/08/13 17:54:44)
[21112673]...Playerで再生できないだけなので、他のプレイヤーを使用するのが一番手っ取り早いかと思います。 すごく基本的なことですが、標準でWindows Media Playerになっているだけであって、変更が可能です。 手順 事前に4Kを再生できるプレイヤーをインストールしておきます...詳細
[21099726] SDカードへの書き出しでカメラで再生可能な形式?
2017/08/07 15:34:21(最終返信:2017/08/11 08:12:16)
[21099726]...WindowsMediaVideo、 AVCHD Sony FH59.94i、 H264/AVC、 Canopus HQ 標準などいろんな形式がありますが。 先日一番初めのAVCHD Writer で書き出したところ 一般の...詳細
[21074892] NewBlue FX のフィルターを使うと、レンダリングに時間が掛かる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2017/07/27 17:05:05(最終返信:2017/07/28 14:08:15)
[21074892]...購入してみました。 機能的には大変満足しているのですが、ちょっとだけ問題があります。 それは、、、 標準であるフィルターを使用してレンダリングしても、10分程度で終了しますが、 NewBlue FXのフィルターを1つでも入れると...私が使うソフトはそれと異なるけど、 オーバーラップにNewBlue FXのトランジションを加えて、後にレンダリングだったら標準プリセットと差は無いですね。 逆にNewBlue FXのビデオフィルターでは、いくつか試して分かりましたが...詳細
[21010244] 動画速度とモザイク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/07/01 12:30:52(最終返信:2017/07/02 12:30:58)
[21010244]...パワーツールで速度変更したらいいです。 -ジャイアンすねおさん- 既に色異夢悦彩無さんがお答えしていますけど、先に標準の速度(100%)からマスクでモーショントラッキングを行い、次にタイムエフェクトで調整された方が確実です...詳細
[7966089] 画質比較(フルHD MPEG2 x H264/AVC)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/06/20 20:30:19(最終返信:2017/05/09 01:05:15)
[7966089]...みました。 すると、標準のIBBPBBPBBPBBPBBよりもはるかに悪い画質でした・・・。 IってJPEGと同じようなフレーム内圧縮ですよね。 この画質が悪いっていうのは、もっと(つまり標準でいく場合よりも)ビ...のようなので、 細かい設定のテンプレートが欲しいところです。 とりあえず、現在の目標は標準のMpeg2 30Mbpsの以上、もしくは維持できるような各種設定を追い求めています。 ...AVCH-DVD化はあきらめて BD化する方が疲れなくて良いと考え始めました。 BDが標準となる時代が近いと信じ、バックアップ用にBD化。。元ファイルはそのまま別の場所に保存する...詳細
[20839923] エディション選びのポイントを教えてください
2017/04/23 17:21:57(最終返信:2017/04/30 17:03:29)
[20839923]...Proは立体文字のテキストタイトル等が作成できます。Adorage 2は多種のトランジション等が入っていて、PowerDirector標準の種類も多いですが、すごい数の選択肢になります。 その他のソフトを含んでホームユースの動画編集ソフトについての比較で下記ご参考です...詳細
[20838474] 音声がリニアPCMのMOVは扱えますか?乗り換え版購入の条件は?
2017/04/23 01:15:02(最終返信:2017/04/24 00:51:26)
[20838474]...動画編集で音声を扱うとき、動画には各種のファイル形式がありますが、それぞれのファイル形式に入れられる音声は標準があって、標準外の音声を入れると、その動画ファイルは一般的な再生環境で再生不可になるので注意です。 しかし...詳細
[20829784] ブルーレイのディスク作成について
2017/04/19 17:17:10(最終返信:2017/04/23 07:25:31)
[20829784]...。もちろんカスタマイズで変更できますが、変にカスタム化するとAV機器等で非対応なものにもなるので、標準的なデフォルトに設定してくれます。親切です。 もう一つ重要なこと。動画編集にあたっては使う素材動画の仕様を事前に把握しておくことと...詳細
[20793169] 出ました ! しかしやや残念 ?? ムービースタジオ14プラチナ !!
 (動画編集ソフト)
2017/04/04 23:33:16(最終返信:2017/04/04 23:33:16)
[20793169]...ムービースタジオ14が発売されました。マルチカム編集に対応しています(10年前の高いソフトでは標準機能でした)。この価格帯のほとんどの主要ソフト(一部はできません)ができるようになったので時代も変わったものです...詳細
[20768599] プレビュー画面でカクカクする
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/03/26 14:21:33(最終返信:2017/03/26 20:01:12)
[20768599]...タイムランを複数使うとすぐに重くなります。 私的には、このくらいしか…。 追記 プレビュー画面のサイズをFHD→HD→標準にしてみる。 上記で標準にしたときに表示倍率も、フィットから100%にしてみるとより効果的です。 クレパパ さん... シャドーファイルの生成が出来ているか確認(使う場合) プレビュー画面のサイズをFHD→HD→標準にしてみる。 歯車マーク→編集→タイムランの連続サムネイルをOFFにする。 PowerDirectorの再インストール...詳細
