標準 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 677件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20586291] HitFilm Ignite Pro 2017格安セール
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/01/20 16:37:21(最終返信:2017/03/22 21:05:15)
[20586291]...2017の方は1ライセンスのようです。 HitFilm Pro 2017にはHitFilm Ignite Pro 2017が標準搭載されてる。 Vegas ProはNLEソフトなので、3Dオブジェクトのコンポジット等VFXが扱えませんがHitFilm...詳細
[20724726] ガラスが砕け散るトランジション
 (動画編集ソフト)
2017/03/09 21:43:10(最終返信:2017/03/11 12:10:48)
[20724726]...>ガラスが砕け散るような演出の後、下から別の動画(または画像)が出てくる EDIUS PRO8でしたら標準エフェクトを使う場合、微調整については別件として、そんな感じのエフェクトは「エクスプロージョン・アウト」の破片落下(他のVerもある)を選択します...詳細
[11883340] 再生画面が緑一色で見られません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/09/09 13:39:36(最終返信:2017/02/06 22:08:49)
[11883340]...スレ主さんは全く再生されないと書いているのでその点は違います。 一応正確に書いておきます。 私も同様の減少に陥りました。 プレビューの画質を高画質から標準に落とすと見れるようになりました。 バージョンが違うのですが、参考になれば。 こんにちは。 私もビ...詳細
[20555418] Vegas Pro 14 と Dolby 5.1ch AC-3
2017/01/09 21:53:46(最終返信:2017/01/12 10:24:49)
[20555418]...これ今知りました。ちょっと酷いですね。 この会社のHPでは、バンドルされているソフトが異なる海外版の価格を標準価格として書いたり、そもそもSony製品でないVegas Pro 14がSONY製品となっていたり...詳細
[20503826] フルキーフレームと 2コマ打ち比較映像試作
 (動画編集ソフト)
2016/12/22 03:00:16(最終返信:2016/12/23 20:36:17)
[20503826]...この映像をPCのモニターのみ他のものに切り替えて見ると環境によっては残像感等が変わってくるかもしれません。 見る人にもよるかとはおもいますが。 標準速度では左側が 60fps、右側が 30fpsとなります。 右側の 2コマ打ちの方は30Hzでマウスカーソルをぐるぐる動かした感じになります...詳細
[20492046] BDに書き込もうと失敗します
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/12/17 22:12:49(最終返信:2016/12/19 11:28:31)
[20492046]...どうやらジャストなタイミングでBDドライブが不調になっていたようです。 ファイルが再生されなかった件ですが、win10の標準動画アプリがMPEG4には対応しているがMPEG2には対応していなかっただけでした。 回答してくれた方...詳細
[20196318] VEGAS Pro 14お目見えは9月20日か?
2016/09/13 08:45:22(最終返信:2016/11/22 08:11:17)
[20196318]...14ではMercalliのスタビ、NewBlueFXのTitler Pro Express等プラグインを標準搭載してきたようですね。 win環境でProRes対応なんかはプロの方に重宝されるのではないでしょうか...詳細
[20392709] AEプラグイン セール
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/11/14 14:37:39(最終返信:2016/11/18 18:49:11)
[20392709]...そういうのには向いているかもしれないですね。 今はいろいろ標準搭載されてきてますが、 Digieffects時代が懐かしいです。(DE→FE→CC) そのうちTrapcodeも標準になるといいですね。 今回ちょっと欲しいのはFlicker...最近はAfter Effectsも有用なCCエフェクトとかmocha AEやC4D Lite版等を標準で搭載してきているので、当方なかなか有名どころの高価なプラグインには手が出ません。欲しいですが。 Elements...詳細
[20392266] タイムラインの調整をマウスのホイールを使用する方法ほか
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/11/14 10:59:52(最終返信:2016/11/14 16:58:08)
[20392266]...よろしくお願いします。 >@タイムラインの調整をマウスのホイールを使用する方法は、ないのでしょうか? 【返信】 標準のキー操作で「Ctrl + ホイール」で伸縮します。 >Aクイックタイトラーのテキストプロパティ...詳細
[20377865] 文字に枠を付け少しぢつ動かしたいです
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/11/09 21:53:15(最終返信:2016/11/11 11:39:10)
[20377865]...画像編集ソフトで「お誕生日おめでとう」の帯を作ってこんな方法はどうでしょう? ※今回は、Windows標準ソフトのペイントで帯を作っています。 流れの説明 画像ソフトで帯を作る 作った帯をPowerDirectorで編集(帯を小さくするのは都合上必要作業です)...詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000]...マルチカムでは各カメラの動画を同期させる必要がありますが、PDRは音声をキーに一発自動同期ができるので便利です。他の編集NLEソフトは標準ではこの機能が無く、手作業の同期が面倒なので当方はついPDRを使っちゃいますね。 あと、PDRを使うとテーマの動画変換も凄く楽です...移動する車のナンバープレート等四角いものの変形に形を伴って追随させるにはコーナーピントラッキングが必要ですが、NLEソフト標準では殆ど不可です。 3.変形して動いていく形に別の画像等を形に合わせて追随させるには、もうNLEソフト単独では不可能です...詳細
[20263354] adobe photoshop elements14の使用方法を教えてください
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 14 日本語版)
2016/10/04 04:43:52(最終返信:2016/10/05 04:48:46)
[20263354]...アマゾンで検索して注文すると玄関先まで届けてくれます。翌日くらいには届くと思います。 このクラスの編集ソフトも、マルチカム編集対応が標準機能となってきているようです。この辺は確認したほうが後あと良いと思いますが。 いろいろと解答有難うございました...詳細
[20242327] いまさらのDVD焼き質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Power2Go 10 Platinum 通常版)
2016/09/27 11:58:41(最終返信:2016/09/29 10:54:33)
[20242327]...他の有料ソフトを試してるときに気づき、Power2Goでも多くの動画を入れることができました。 ワイド画面(16:9)を標準画面(4:3)にすれば、その下の「HQ最高画質」を他に変えられるようです。 30分アニメを4つ入れてスマートフィットで焼いてみたら・・...詳細
[20043951] 出力するとカクつく、映像がブレる
2016/07/17 02:51:51(最終返信:2016/09/09 18:20:42)
[20043951]...・今回はDVD-Video向けのプロファイルにレンダリングするので[SVRT]は使えず、再エンコ変換されしかもハイビジョンが標準画質(SD)に圧縮劣化してしまいますね。 ・そして、[出力]ステップを行う理由の一つは、ディスク作...詳細
[20062807] TSファイルをブルーレイ化
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/07/24 11:21:01(最終返信:2016/07/24 20:24:33)
[20062807]...ディスク作成が目的なら、オーサリングソフトの定番のTAW5でいいですね。 色異夢悦彩無さんのレスにあるように、標準版にはブルーレイに書き込む機能が備わっていないですね。 わたしの先ほどのレスは誤りです。申し訳ありません...com/products/powerdirector-deluxe/compare_ja_JP.html にありますが、 標準版では、H.264 取り込み/書き出しは可能なものの、メディアへの書き出し、その他、 価格の割に、制限されている機能が多く...詳細
[20030324] DVDに焼くと画像が荒くなってしまいます
2016/07/11 22:12:19(最終返信:2016/07/14 11:05:47)
[20030324]...同じフレームサイズやビットレートでDVDを作成したからといって、画質は違ってきます。 DVD-Videoの画質はハイビジョンTVで観る場合に機器のSD標準画質からのアップコンバート性能によることが少しありますが、一番の違いはソース動画の画質です。 市販映画のDVD-Videoは撮影のカメラからして違います...詳細
[19983187] チャプターをメニューに連動できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/06/24 23:01:16(最終返信:2016/07/04 21:22:01)
[19983187]...siniperca2さん 色異夢悦彩無さん ありがとうございます 色々と試していました 結論としては、 最初から標準のテンプレートを使用すれば 正常再生されました ネットからDLしたテンプレートに対して私が設定を出来なかったのが...詳細
[20002786] タイトルテンプレートの背景の大きさ変更について
2016/07/01 21:22:02(最終返信:2016/07/03 20:51:02)
[20002786]...DirectorZoneでPDの古いVerとかでは標準で入っていた吹き出しのタイトルテンプレート(下記URL参照)をダウンロードして入れました。 http://directorzone.cyberlink...詳細
[19976838] ディスクイメージとして保存
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/06/22 12:37:18(最終返信:2016/06/24 12:23:31)
[19976838]...isoファイルからの書き込み手順を教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。 windows8の標準機能でISOを書き込み(ブルーレイのisoを焼く) http://pc81webinfo.blog...jp/archives/1023375238.html ↑はBDですが、DVD-VideoのISOファイルもWindows標準の機能で書き込むことが出来ます。 書込みソフトのPower2Goがおまけで付いてませんでしたか? なければこちらでダウンロードできます...詳細
[19969189] QuickTime-ProRes422映像フォーマット
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/06/19 14:34:34(最終返信:2016/06/20 17:23:12)
[19969189]...indows takeocom さん interlace さん Apple ProResは業界標準でありながら、win環境では出力できないのがネックですね。 QTサポート終了もあるので、何等かの対応策を検討中でしょうか...これだけ間違いを指摘されないと判りませんかね? takeocomさん、こんにちは。 ProResは業界標準といっていいフォーマットなので、読み込んで編集するだけであれば、 MACでなくてもWINの編集ソフトで昔から皆さん編集してると思いますよ...詳細
