標準 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 677件中101〜120 件目を表示
(検索時間:4.736 sec)
[19196126] EdiusがI-LINK接続でHDV出力しているHDR-HC7を認識しません
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/10/03 18:46:47(最終返信:2015/10/10 11:04:16)
[19196126]...ソフトを起動し、ソフトの指示通りカメラの電源を入れると、ドライバをインストールしま したが残念ながらMS標準のドライバでした。 相談時に記載したドライバーと同じでした。 今確認すると、SONYのHPにある以...詳細
[19117873] TMPGEnc Authoring Works 5 に受け渡してもスマレンできない?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/09/07 01:28:29(最終返信:2015/09/13 01:32:57)
[19117873]...ある程度の高レートでのエンコードなら、そこまで画質劣化を気にしなくても良いと思います。 気にしなければならないのは、画質が標準レート以下の場合だと思います。高画質設定や、最高画質設定ならそこまで気にしなくても良いかなと思います...詳細
[19107038] Win8/8.1以降 giイメージのマウントは不可
 (動画編集ソフト > E-FRONTIER > Roxio Creator NXT Pro 2)
2015/09/03 13:30:10(最終返信:2015/09/03 13:38:32)
[19107038]...Windows8/8.1からOS標準のISOファイルのマウント機能が付いたため(?) ROXIO Disc Image Loaderのツールがインストールされなくなった Windows7から上書きアップグレードした場合でも...詳細
[19084281] 1枚のDVDにスライドショーとJPEGフォルダーを一度に焼きたい
 (動画編集ソフト)
2015/08/26 09:55:48(最終返信:2015/08/26 19:53:53)
[19084281]...動画はNeroExpressでDVD-VIDEO形式で書き込み、 画像は「ひまJINさん」の書いている通りOSの標準機能で書き込めばOKです。 最近のテレビならファイル形式から直接動画を再生することが可能なものもあるので...詳細
[19063237] カクカクします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/08/18 21:51:20(最終返信:2015/08/21 20:33:57)
[19063237]...全体的にBDプレーヤーで再生すると画質が落ちている感じがします じっわと動くモーション的なものは全部スムーズです 何かがおかしいようですが、標準的にBDプレーヤーでAVCHDを 見ようとしたら普通は@〜Cのどれが一番良いのでしょうか? 安い...うか? DVD-Videoにオーサリングする時に画質を上げる手は無いです。 DVD-Videoの標準画質(SD)ではソースの高精細な写真が残念なものになってしまうので、特にフォトムービーではできるだけBDにするしかないですね...詳細
[18739329] AVIをHD環境で綺麗に見るには
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/05/02 14:00:47(最終返信:2015/07/01 15:00:43)
[18739329]...ご存知の方が居られましたら ご教授頂けると助かります。 よろしくお願いします。 金太郎(1994)さん 基本的に標準画質(SD画質)をハイビジョン画質化出来ないので、編集ソフトでも、どうにもなりませんね。 せいぜい...のままの方が(ボケてるけど)綺麗に見えますもんね… 有難う御座いました。 SD映像は、ハイビジョンテレビでは、フル画面では観ないこと。標準サイズのスタンダードな画面で観るのが一番です。 DVDにしてみるなら、480Pで出力するとちらつきは少なくなります...詳細
[18871946] TVで再生しない
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー6 [書籍セット])
2015/06/14 21:22:13(最終返信:2015/06/20 21:41:58)
[18871946]...DVDレコーダやDVDプレーヤーのみの方にはDVD-Video形式にオーサリングしてDVDを作ります。標準画質へ低下しますが。 又、当方は配付の場合、再生環境を聞いてBDとDVD-Videoをそれぞれ必要枚数作っています...詳細
[18880906] BDへの書き込み
 (動画編集ソフト)
2015/06/17 18:38:29(最終返信:2015/06/18 04:34:03)
[18880906]...ダウンロードしたデーターを焼けば同じですとメーカーの人が答えてくれました。 アイオーのivdr-sアダプターに標準ソフトとして添付されていますのでこれを使うというやり方もあります。 フリーのソフトで、BDAVで焼けるものもあるようです...詳細
[18876236] パン&ズーム
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2015/06/16 08:07:16(最終返信:2015/06/17 20:40:57)
[18876236]...一度画面を張り付けていただけませんか? 失礼しました。 隊長さん 「出来ました」ーー> 出来なかった理由は「標準モード(pro)」で画像をすでに読み込み「トランジション」加工などしていたのでこの状態から全画像に...詳細
[18847369] カムタジアスタジオ的な動画を編集で作れる?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/06/07 07:23:24(最終返信:2015/06/08 19:20:26)
[18847369]...ご興味があればなのですが 現行販売されているものなら VideoStudio Pro X8かX7なら、標準でビデオキャプチャー機能があります。 VideoStudio Pro X8は少し安定性に問題があるようで...詳細
[18781157] VagasPro13/PremiereCS6/EDIUS7で悩んでます
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/05/16 11:25:24(最終返信:2015/05/27 22:00:27)
[18781157]...編集作業はプロキシ作成が完了するまで、暫らく待ちます。 2.プレビューの注意事項 プレビュー品質の設定では「プレビュー」にする。「標準」や「最高」を選択すると、折角作ったプロキシを参照せず、ソースをデコードするので意味がない。「プレビュー」にして...詳細
[18780170] 出力時、AVCHD Writer を選択に入れたい
2015/05/16 00:38:42(最終返信:2015/05/19 21:51:42)
[18780170]...体長♪さん >フォルダを見ればすぐに分かります。(教えてください) 添付に古いブルレコで ハイビジョン→標準画質にして DVDに書き込んだサンプルです。 古いブルレコ新しいブルレコを載せています。 参考まで...詳細
[18748234] パソコン購入に際して
2015/05/05 17:01:41(最終返信:2015/05/05 17:53:22)
[18748234]...AVI : Pentium 4 3.0 Ghz または AMD Athlon 64 X2 以上 2.標準画質ファイル (MPEG-2) の編集と書き出し: Pentium 4 3.0 Ghz または AMD...詳細
[18713690] 作成される容量より、書き出すと大幅に容量が増えます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2015/04/24 11:42:45(最終返信:2015/04/29 00:44:25)
[18713690]...STREEM」内の映像ファイル数は個別になるので、ファイル数は増えます。 逆に、1タイトル中に全てのクリップを標準設定の「クリップ同士を結合する」のままオーサリングすると「BDMV → STREEM」内の映像ファイル数は1つになります...詳細
[18705825] 60Pについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/04/21 23:22:35(最終返信:2015/04/23 21:35:03)
[18705825]...NEO3ではファイル出力のみに限定されます。 簡単な方法として @「プリセットを変更して…」にチェックを入れて、標準の「Full HD 1920*1080 59.94p」で立ち上げる(写真@参照) A変更画面が立ち上がり...詳細
[18673764] マルチ音声混在の場合
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/04/12 11:28:28(最終返信:2015/04/15 01:09:20)
[18673764]...デフォルトは、映像、音声共に「自動スマレン優先」になっています。(環境設定から、DVD,BD、AVCHD個別に標準の出力設定の変更が可能です) ステレオと5.1を1タイトルに混在した場合、自動だとチャンネル数が低い方に統一されます...検証していなかったのです。 その時は手軽さとCMカット(当時TAW5のオプションはなくTMSR4に標準装備)でTMSR4を選びました。 おっしゃる通り、どちらもとても便利で使いやすいソフトですね。 私もそれぞれの用途に応じて使い分けていこうと思います...詳細
[18652174] 「TMPGEnc Authoring Works 4」で使っていたメニュー拝啓
2015/04/05 20:05:05(最終返信:2015/04/07 19:30:16)
[18652174]...初期状態のテンプレート内には存在しません。 写真@のようにユーザーのオリジナルメニューから作成し、写真Aのところまで進んだら、背景項目に標準で選べる素材です。 名前を付けて保存しておくとテンプレート内にも表示されます。 失礼しました。 隊長♪さん...詳細
[18631702] 4Kソース2本をマルチカム編集する際のPCのスペックについて
2015/03/30 18:13:42(最終返信:2015/04/03 10:14:18)
[18631702]...います。 試しに、私も4K1ソースを1トラックにおいて、プロキシ作らずプレビュー品質を[標準-自動]にして、 4K 50mbpsを1本タイムラインに載せて、途中でカットして、パンイ...FullHD表示)かフル(4K表示)を選択する。(画像:プロキシプレビュー設定ご参照)「標準」や「最高」選択ではプロキシファイルを適用しないので、プロキシを作った意味が無く、カクカ...せん。 プロキシの作成は問題無く、プレビュー品質設定が原因ですね。前記の通り、設定で「標準」や「最高」の選択ではプロキシでなくソースにアクセスする仕組みなので4K等の場合はプロキ...詳細
[18634098] .avc の再生プレーヤーは?
2015/03/31 11:35:18(最終返信:2015/04/02 09:33:19)
[18634098]...Playerは残念ながら、環境の入ったコーデックによっても左右し ますので、公式な形ではご案内できません。おそらく標準では再生できない可能 性が高いと思います。 Aコーデック コーデックの知識は皆無ですが、パラメータの設定画面が...詳細
[18558502] 配布用DVD作成について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/03/08 23:29:18(最終返信:2015/04/01 12:29:12)
[18558502]...DVD-Rに焼くことになります。そうなるとAVCHD動画とかは、劣化してしまいますか? Bアスペクト比なのですが、16:9が標準だと思いますが、ブラウン管TVなどで視聴する際、影響ありますか?  なかにはそういうTVをお持ちの家庭もあるかと思い...込みチャプター打ちやメニューを付ける等してDVD-Video形式へオーサリングします。 Aは当然ハイビジョン撮影分がDVD-Videoの標準画質に劣化します。 当方はよく編集依頼を受けるのですが、配付先の再生環境を必ず確認して、BDとDVDを必要枚数作り分けています...詳細
