標準 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 677件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12401330] クイックタイトラーが終了しない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/12/21 23:16:53(最終返信:2014/11/07 15:40:45)
[12401330]... タスクバー(画面最下段の帯)に作業中の項目が表示されていませんか? ・クイックタイトラーを一度標準形式に戻してみるのも在りかと…  やり方は これをクリック。  http://www.thomson-canopus...EDIUS側にカーソルを合わせた状態と同じです。 タスクバーには特に項目表示されていません。 >クイックタイトラーを一度標準形式に戻してみるのも在りかと… 試してみましたが改善されませんでした。 PCスペックが低くて処理が遅いだけかと思い待ってましたが...詳細
[17674720] パナのBDレコーダーで作るディスクの動画を扱えますか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/06/28 11:49:11(最終返信:2014/10/29 17:02:15)
[17674720]...レコーダーとPCコーナーをたらい回しにされてうやむやになると思います AV機器大好きパパさん いえいえ、現在のPCはIEEE1394が標準では付いていないことを当方失念していて、その状況で「普通」にと書いて失礼しました。 BDレコーダーもiLink取り込みは昔と違い...詳細
[18010515] BD-Rで書き込みエラーが頻繁に発生するようになった。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/10/03 22:12:24(最終返信:2014/10/28 23:57:38)
[18010515]...BDメディアにイメージを展開して(即ち、BDMV等の構造として)、    読めるBDを作ってくれます。 ISO は国際標準化機構(International Organization for Standardization)規定の規格で...詳細
[17982940] ブルーレイに適した形式で書き出したいです。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/09/26 11:31:18(最終返信:2014/10/27 07:45:05)
[17982940]...プロジェクトの設定は何を選ばれていますか? ブルーレイなら、AVCHD 1920X1080 59.94i が標準の設定です。 次にエクスポートでDVD/BDへ出力 基本設定項目のブルーレイ選択ボタンをクリックしても切り替わらないのですか...詳細
[18075996] プレビューウィンドウにクリップが表示されない
2014/10/21 15:59:38(最終返信:2014/10/23 12:34:30)
[18075996]...残念ながら問題は解決されませんでした・・・。 デバイスマネージャよりディスプレーアダプターを確認してみたところ、「標準グラフィックアダプター」とありました。 内臓グラフィックの設定の確認がどうやるかわからず・・・ 無知ですみません(><;...グラボがなにかわからず・・・ すみません(><; >デバイスマネージャよりディスプレーアダプターを確認してみたところ、「標準グラフィックアダプター」とありました。 そのCPUならグラフィックドライバーは「Intel HD Graphics...詳細
[18076581] TrueTheater 技術 が使用できるアプリでしょうか・・?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/10/21 19:52:31(最終返信:2014/10/21 22:58:01)
[18076581]...「TrueTheater」て簡単にいうとアップコスケーリング機能の事じゃないですかね。 NEO3.5だと、出力がHD解像度だと標準でアップコンバートします。 ここからは当方の勝手な意見ですが S-VHSの映像がどのくらいあるのか...PDR13もCyberLinkなのでTrueTheater 技術を積んでます。 PC再生にPowerDVDはお使いでしょうか。使っておられるならDVD等の標準画質の動画を再生するとき、クリアな映像になるTrueTheater効果は経験されていると思います。...詳細
[18062500] XAVC S 出力について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/10/17 20:43:08(最終返信:2014/10/21 21:19:17)
[18062500]...MPEG2/40Mbps 1920x1080/60i 拝承です。ただ、ビットレートはBD規格内ですが、標準的なプロファイルでは無いので、BDMVオーサリングできているのでしょうか。H.264/60iだと2...----------------------- >拝承です。ただ、ビットレートはBD規格内ですが、標準的なプロファイルでは無いので、 >BDMVオーサリングできているのでしょうか。H.264/60iだと24Mbps以内にしないとファイル...詳細
[17950313] PowerDirector 13
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/09/18 01:35:49(最終返信:2014/10/12 00:34:54)
[17950313]...そんなに使うことはありえないですが)上で、音声による一発同期は優れものですね。 ・ProDAD Adorageフィルターが標準で入っている。 ・1年間クラウドへのUp、Downサービスが付いている。 とか。 Ultimateの方は...詳細
[18017998] ピクチャーインピクチャーのやり方がわかりません
2014/10/05 19:08:00(最終返信:2014/10/07 22:48:30)
[18017998]...コンシューマで使う分には充分と思っています。現在のPDR13は機能も多くなって、色々と面白いですね。 エレメンツは特に標準画質(SD)出力の場合に画質がいまいちの意見も見ます。 PDR13は当方12から更新して使い始めたばかりですが...詳細
[17697283] キーフレームの30fpsと60fps
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/07/04 18:28:03(最終返信:2014/09/26 10:38:39)
[17697283]...エフェクトルームにProDADのAdorage Filter (上記画像)も入っていて驚きでした。だんだんと有用なプラグイン等も標準で乗せてきている感じです。 編集方法の選択肢が多くあるで、凝った編集をする場合は逆に迷います。 13はリリースされたばかりなので...詳細
[17924035] チャプターをつなげるには?
2014/09/11 13:23:03(最終返信:2014/09/22 13:27:09)
[17924035]...元動画の画質影響が大きいです。 例えば、XAVC S/4K等の高画質動画はDVD-Videoへ圧縮した場合でも標準画質ながらハイビジョンか市販映画DVDかと思えるような高画質DVDが出来ちゃいますね。...詳細
[17953424] EDIUSで縦長動画がつくりたい
2014/09/18 22:15:45(最終返信:2014/09/22 09:08:13)
[17953424]...ご希望の仕様としてはやはりそうでしたか。 縦のプリセットが無いのは、ほとんど需要が無かったのが原因だと思いますが、縦映像が標準化されてきたら、他のソフトでも今後対応したプリセットなどが追加されるかもしれませんね。 現在ではやはり対応しているソフトは限られているようです...詳細
[17906283] AVIからBDへの変換
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/09/06 10:51:53(最終返信:2014/09/08 01:22:43)
[17906283]...ありましたので、ご存知でしたら教えて下さい。 環境設定-プロジェクト標準設定-Blu-ray標準設定の項目で 映像設定のストリーム形式でMPEG-2とMPEG-4を...ありましたので、ご存知でしたら教えて下さい。 環境設定-プロジェクト標準設定-Blu-ray標準設定の項目で 映像設定のストリーム形式でMPEG-2とMPEG-4を...いました。 【返信】 その項目は取り込んだファイルがフルレンダリング「FR」の場合に、標準でどちらの設定にするかの項目です。 また、その中にスマートレンダリング「SR」のクリップ...詳細
[17892273] 出力できません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/09/02 00:40:42(最終返信:2014/09/05 21:28:40)
[17892273]...サンプリングレート:8000Hz 量子化ビット数:16ビット チャンネル:2 設定 レタリングフォーマット:Canopus HQ 標準 オーバースキャンサイズ:3% 音声基準レベル:−20.0dB ↑設定書き出していて、全く意味がわかっておりません...詳細
[17887360] Blu-ray(BDMV)フォーマットでLPCM音声に出来ますか
2014/08/31 15:16:56(最終返信:2014/09/03 22:33:33)
[17887360]...ればよいので。 【返信】 環境設定の標準設定ではおそらく無理だと思います。 この方法で解決するかわかりませんが @標準設定 → 「初期設定をすべて以下のフォ...多量にありますが、こちらは未だ試していません。 よろしくお願いします。 こんばんわ 標準でドルビー設定になっているだけです。 写真をご覧ください。 赤枠の順に進んでください...けていただきます。 教えられた方法でPCMのままに出来ました。有難うございます。 >標準でドルビー設定になっているだけです。 言われると、そのように思えます。そして頭の中が混乱...詳細
[17828841] ディスク作成時のBGMの長さと再生モードの所要時間のズレ?
2014/08/12 22:19:46(最終返信:2014/08/27 00:43:09)
[17828841]...ファイル形式を変えてみて解決するならその方が近道です。 今回はそれで上手くいきましたよね。 そこが上手くいくと 次回からの素材集めや、作成もそこに標準を合わせておけば、次回からはストレスなく編集を行えるはずです。 考え方は人それぞれですので、押しつけるつもりはありませんが...詳細
[17830743] おすすめ動画編集ソフトを教えてください。
 (動画編集ソフト)
2014/08/13 15:19:45(最終返信:2014/08/19 23:58:07)
[17830743]...Valley HQX NTSC のカスタムにて3840*2160に設定 標準) → 出力 で行うと4Kのまま出力されます。 標準の設定だとそれ程ファイルサイズは膨らみません。 高画質だとかなりファイルサイズが膨らみます...そこで・・・ MP4を → AVCHD2HQでHQ AVI(サイズ同じに設定 HQXにチェックを移動 標準に設定) → 出力されたAVIを → NEO3.5で読み込み編集(プロジェクトは1920*1080であれば何でも良いです)...詳細
[17789828] 音声波形(表示)が小さ過ぎませんか?
2014/07/31 23:43:28(最終返信:2014/08/18 23:32:21)
[17789828]...例えば講演会での音声はほとんど振るえず、拍手の音でようやく見えるくらいです。 どこかに設定(幅)でもあるのでしょうか? 標準で設定されている大きさが違うだけとかではないですか? 範囲はタイムラインにかからなければどこでも同じだと思いますが...詳細
[17836397] ノートパソコンのスペック
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2014/08/15 10:10:52(最終返信:2014/08/16 20:11:06)
[17836397]...agr=Y&DwnldID=19993 これをインストールする事でどちらも使用可能になふはずです。 Win8からは標準でどちらも使えるそうです。 >リンクはエラーで見れなかったのですが、i3でも使えるPCがあるようですね...詳細
[17755997] DVD動画のSD_Video規格への変換について
2014/07/21 17:56:59(最終返信:2014/08/01 12:41:00)
[17755997]...がPALのままになっていたのですがここは特に選択を変更しなくてもいいのでしょうか? 【返信】 ?標準でPALになっていましたか? 基本的に日本やアメリカなどではNTSCで間違いないと思います。 PALはヨーロッパの方だったかと...詳細
