標準 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 677件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17639461] DVの保存、レコーダーへの取り込みについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/06/18 13:11:37(最終返信:2014/07/21 11:26:24)
[17639461]...>最大GOPフィールド数が規格より多すぎます。 MP4やMKVでBlu-ray向け出力するときはGOPの標準フレーム数を30以下にする必要があります。 以前私がTMPGEnc Video Mastering...詳細
[17724695] ファイル出力で落ちる現象
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/07/12 15:00:18(最終返信:2014/07/21 10:23:24)
[17724695]...これでファイルに出力する時に55%くらい行くと何度しても落ちてしまいます。 エクスポータープリセットは、「Grass Valley HQ 標準 8bit 4.2.2オンライン」を選んでいます。 質問1) これはマシーンのCPUが低いからでしょうか...詳細
[17728511] colordirectorで編集中画面と出力した映像で彩度が違う
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/07/13 16:02:40(最終返信:2014/07/18 13:11:20)
[17728511]...これは他の動画を編集した場合や別の形式で出力した場合も同じ結果になりますか? また、標準で入っているプリセットを適用した場合はどうでしょうか? 試しにPowerDirector12に標準で入っているサンプル動画に同じ調整を適用した場合はどうでしょう...詳細
[17673449] 編集ソフト購入について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/06/28 00:30:23(最終返信:2014/06/29 14:18:36)
[17673449]...予算がわからないのである程度ですが @PowerDirector12 ビデオスタジオをと同じよう入門的で標準的な仕様です。 体験版 http://jp.cyberlink.com/downloads/tri...詳細
[17634483] LchとRchに別の音声を収録しMIXしたい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/06/17 00:23:55(最終返信:2014/06/22 14:41:35)
[17634483]...ピンマイクを使用するという事でアンプ1台にワイヤレスチューナー2チャンで行うのかな? そうである場合、カメラマイクのステレオミニジャックから、赤白標準ジャックに分岐しているものを使用し、チューナーのチャンネルにそれぞれ接続すれば、別々に収録する必要はないと思うのですがいかがでしょうか...詳細
[17628339] DVDに焼くと画質が悪くなります。
2014/06/15 07:53:13(最終返信:2014/06/16 08:56:33)
[17628339]...AVI→フルハイビジョン ・WindowsDVDメーカーでDVD-Video作成→720×480の標準画質(SD)へダウン。 とDVDは大幅に画質低下するので、ディスク作成はBDにしましょう。 DVDを再生する機器がAVCHDを再生できるなら...詳細
[17552115] 3月のアップデート以降、タイトル文字のアンマッチ?
2014/05/24 19:12:40(最終返信:2014/06/08 10:47:59)
[17552115]...もしそうなら2つの出力を提案しますのでどうでしょう? 張り付けた画像を参考に ひとつは、デバイス用出力で640×360 16:9 もう一つは、標準2D出直 720×480 16:9 もし、4:3のアスペクト比でしたらすべてを4:3で作り直してもダメですかね...メーカー側も重い腰を上げてくれるんじゃないかと思います。 ちなみに私の場合、HDより小さい画面サイズの標準2Dデフォルトで選べるもののうち AVI 720×480 16:10.67 MPEG2 720×480...詳細
[17598007] 動画ソフトの選び方
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/06/06 14:49:04(最終返信:2014/06/07 17:18:19)
[17598007]...静止画ズームのフォトムービーですね。 ディスク作成がDVDということなので写真の精細感はダメになりますし、PDR12はDVD等標準画質(SD)のオーサリングはあまり画質が良くないので、ブルーレイディスク(BD)でハイビジョン作成することをお勧めします...あるいはメニュー無しでも可。 8.「2Dディスク」で「DVDVideo」選択し、「動画/音声の設定」をDVD-Video、標準画面(4:3)、MPEG-2、スマートフィット、Dolby Digital、2チャンネル、に設定。...詳細
[17555270] 画質の粗さ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2014/05/25 15:55:54(最終返信:2014/06/03 00:20:38)
[17555270]...フルハイビジョン撮影は1920×1080または1440×1080のフレームサイズですが、DVD-Video(標準画質<SD>)にするとMAX でも720×480で、その差は歴然です。BDでFullHD作成。 ...詳細
[17519859] AVCHDからDVに変換可能でしょうか教えてください。
2014/05/16 00:43:31(最終返信:2014/05/24 17:45:33)
[17519859]...プレミアエレメンツのDVD作成の画質の悪さはホントに酷いんですね。 よく書き込みがあります。 このソフトを所有していないので何とも言えませんが、標準でそれだけ酷いのであれば、そこまでの改善は期待できないと思います。 ペガシスのMPEG画質の品質の良いのは前回書き込みましたが...詳細
[17528137] AVCHDで記録したビデオから静止画を切り出せますか?
2014/05/18 08:00:21(最終返信:2014/05/18 11:48:24)
[17528137]...PowerDVD10で、再生して静止画保存するのが簡単だよ。 GOMだとコーデックが必要だったかな?最近のは標準で AVCHD いけたのではないか? まさおみ71 さん おせわになります。 過去スレも目は通したのですが...詳細
[17478099] 画像のエッジを消す方法
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/05/04 05:01:56(最終返信:2014/05/07 21:54:14)
[17478099]...JPGを使用するには、元がJPGで、切り抜きなしやスライドショーを作成する時程度です。 デジ一やコンデジなどで標準上の撮影モードだと、それ程影響はないと思います。 また、編集上でそうなっているが、出力したら問題なかったという事はないでしょうか...エッジが出ない様に出来た次第です。 なんでJPEGでやると、出来ないのかは不明です。 >デジ一やコンデジなどで標準上の撮影モードだと、それ程影響はないと思います。 >また、編集上でそうなってい るが、出力したら問題なかったという事はないでしょうか...詳細
[17250237] スタビライザ処理後に『解析中』の表示が消えない。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/03/01 10:02:41(最終返信:2014/05/06 19:20:08)
[17250237]...が指定クリップの最後コンマ2秒位の所に残ってし まうのです。(画面の左上 表示はコンマ2秒程度)主に標準スタビライザで 使っているのですが。バックグランド処理は、な く、エフェクトもかかっているのですが...スタビライザーの解析が常にバックグラウンドジョブとして処理される。 回避方法 なし。 これですね。 つまり標準でのスタビライザーは使えないということですね。 使えなくはありませんが、メッセージが残るので それを上位レイヤーで隠すか何かしないと駄目ということですね...詳細
[17454051] オーバーレイトラックに挿入する映像が縮んだ映像になる
2014/04/27 10:33:57(最終返信:2014/05/02 10:14:24)
[17454051]...回答される前に解決した時って消せないんですかね。 すみません。インストールしなおしたら、やりたかったように標準サイズで映像が出たと思ってたのですが 違いました。 未だ解決せずです。 そういう現象は、普通なりにくいのでしょうか...詳細
[17435310] 3Dトランジションで前のクリップが切り取られてしまう
2014/04/21 11:13:43(最終返信:2014/04/22 18:46:23)
[17435310]...by Dotについては、傍のVIERAのTVで画面設定を調べたところ、 HD表示領域という項目に「標準<->フルサイズ」の切り替えがありました。 勉強になりました。ありがとうございます。 ...詳細
[17398559] DVDへの出力(画質)
2014/04/10 09:15:17(最終返信:2014/04/12 18:56:45)
[17398559]...一般的にDVDのプロジェクトやプロファイルはDVD-Videoに作る前提なのでハイビジョン(HD)ではなく標準画質(SD)の設定になります。 DVDにHDで作成するためにはAVCHD形式で作る(AVCHDディスク)必要があるので...詳細
[17348741] おすすめの動画フォーマットやツールについて
 (動画編集ソフト)
2014/03/26 22:56:24(最終返信:2014/03/27 15:48:55)
[17348741]...VHSをMPEG2にする理由がわからないですけど。 わざわざ画質の劣るコーデックを原本にする理由がわからないです。 あと、いまどきはX.264が標準かなと思いますが、なぜコーデックではなくコンテナでお話してるのかそこもイマイチわからないところ。 ...詳細
[17323058] 出力に時間がかかりすぎます。
2014/03/20 01:51:49(最終返信:2014/03/25 22:49:09)
[17323058]...画面キャプチャして下さい。 こちらでの記録を載せました。 REGZA PC D712V7には、他の動画編集ソフトも標準搭載されているようなので、そのソフトウェアが 影響している事も考えられないでしょうか。 そこで、【Windows...詳細
[17257515] X6での画像の劣化はある?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/03/02 21:48:09(最終返信:2014/03/20 21:47:35)
[17257515]...イルのレベル4.0以上になったと思います。ハイビジョン(HD)にするとOKになりやすく、標準解像(SD)は仕様によっては不具合が出ることもあるので、先のレスではHDをおすすめした次...になったようです。 借りられた動画は微妙な仕様、つまりフレームサイズが720×480の標準解像(SD)で且つH.264のハイプロファイルLevel3.1なので、SDなのかHDなの...できないとすると、やはり元動画の仕様にBDやAVCHD規格外の部分があると思われます。 標準画質(SD)でH.264動画の場合はBD規格にするのに色々と細かい点で支障が出やすいです...詳細
[17285644] ライムラインの上下層の関係と、レンダリングについて
2014/03/09 23:07:34(最終返信:2014/03/10 11:35:14)
[17285644]...シーケンス1にビンのシーケンス2をタイムラインにD&Dしてのせる これが入れ子になります。 シーケンスをタイムラインにのせると、標準でグレーの素材がタイムラインにのります。 また、入れ子した後に、その入れ子のシーケンス(シーケンス2)に手を加えた場合...詳細
