標準 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 1553件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22374626] 正規代理店にケーブル長とカスタム品について聞きました。
 (イヤホン・ヘッドホン > SENDY AUDIO > AIVA)
2019/01/06 08:55:12(最終返信:2019/01/18 14:12:49)
[22374626] ...製品仕様について、説明が不十分なところ大変申し訳ございません。 1、ケーブルの長さ  AIVAの場合、標準付属品にはケーブルが二本入っております。  1本目: 3.5mmアンバランスステレオ端子、長さが2m...ご注文から納品まで約三週間程度かかります。 何卒、よろしくお願い致します。 −−− ケーブル特注について、 6.3mm 標準ステレオプラグ 3.0m のカスタムケーブルは注文できますか? という質問に対しての回答です。 ... 詳細
[22389561] ケーブルの相性問題
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > XELENTO REMOTE)
2019/01/13 01:16:32(最終返信:2019/01/17 18:09:52)
[22389561] ...と(特にMMCXは)、好みの音を追及しないなら最初から高級イヤホンなんて買わないよ。 この機種って標準でバランスケーブルは付いて来ないんでしたっけ? >ダンケシェーン23さん IRIVERとコラボしていた時の...IRIVERとコラボしていた時の、Astell&Kern AK T8iE 、T8iE MkIIには2.5oのバランスケーブルが標準で付属されていましたが、本機は、上記バランスケーブルに取って変わって、自分に取っては何の役にも立たないリモコン付きアンバランスケーブルが付... 詳細
[22350108] 対応すイヤピースは?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2018/12/26 00:23:01(最終返信:2019/01/16 23:01:48)
[22350108] ...どんな感じか試したいですね。 他スレでもありましたが、final イヤーピース Eタイプも装着可能でした。 標準添付→final Eタイプ→spinfit CP-100Zと試しましたが、CP-100Zに落ち着きました... 詳細
[22119973] アルバム先頭のプチノイズ
 (イヤホン・ヘッドホン > Campfire Audio > ANDROMEDA 旧モデル)
2018/09/18 22:16:07(最終返信:2019/01/14 21:20:33)
[22119973] ...このノイズはこの時だけで、2曲目以降は発生しません。また、他の手持ちのイヤホンではこの症状は発生しません。 ケーブルは標準ケーブルを2.5oバランス化していますが、他の手持ちのバランスケーブルに繋げても同様の症状です。 肝心のDAPは... 詳細
[22348937] 過充電防止 − 教えて下さい
2018/12/25 15:23:38(最終返信:2019/01/07 17:05:55)
[22348937] ...ケースに入れる=充電中となり、利用しない時は常時充電となります。 バッテリーへの負荷が気になりますが、過充電防止機能は標準装備なのでしょうか? >LONMARKさん 組み込まれてなかったらビックリですね。 聞いたことも無いようなメーカーは分かりませんが... 詳細
[22374254] 有線で使う場合
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/01/06 00:53:53(最終返信:2019/01/06 11:05:47)
[22374254] ...付属のケーブルだとミニプラグの為聴くことができません。 ホームページなどで探した限りでは、Sonyでは標準プラグのケーブルは出してないようでした。 そこで質問ですが、 @直接このヘッドホンとUSB-DACをつなぐようなケーブルはあるでしょうか... 詳細
[21063109] ウレタンイヤーピース
 (イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-C820)
2017/07/22 21:37:30(最終返信:2019/01/04 02:31:08)
[21063109] ...、で持っているウレタンタイプを比べました。 クリスタルチップス コンプライ Tx(AH-C820標準) コンプライ Ts の順に好みで、クリスタルチップスが断トツでした。   AH-C820独特の低域の深み...cyras.jp/79829.html        (8個1080円) Dekoni AudioのETZ(標準軸)シリーズ       (6個1620円) http://miyaji.co.jp/MID/C-audio/brand... 詳細
[22290254] 交換用イヤーピース(Sony トリプルコンフォート)
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01b)
2018/11/30 17:10:54(最終返信:2018/12/29 11:56:22)
[22290254] ...情報ありがとうございます。 本機の標準イヤーパッドのMサイズに対してだと、どのサイズがちょうど良さそうですか? SpinfitはMだと小さくLだと大きいでいまいちフィットしない、 標準のMがsize的にはちょうど良いのですが... 詳細
[21767347] 有線接続時のヘッドフォンケーブルについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM2)
2018/04/21 08:42:55(最終返信:2018/12/26 14:40:26)
[21767347] ...いたのですが、 写真にあるようにSONY標準添付のものと家にあったものでは3極部分の長さは一緒ですが、 根元の部分が、標準添付のものはプラスチックの黒い部分になっ...下のケーブルを買いました。 MillSO オーディオケーブル 高音質 auxケーブル 標準3.5mm ステレオミニプラグ 音質や接続状況に純正と変わりありません。1000円位で...良さをうたっている製品でもノイズがでるものがありますので注意したいです。 ワイレス標準のヘッドフォンをそこまでして有線で聴きたいと思うのがわかりません。 有線は音悪くないです... 詳細
[22338145] 本日届きました。
2018/12/20 22:17:25(最終返信:2018/12/20 22:17:25)
[22338145] ...IE800も所有してますが、ここのイヤホンって、妙に耳の穴にフィットするんですよね。これは耳たぶに吸い付く感じです。 標準で付いてくるイヤーピースが、サイズLなんですが、このLサイズが普通のMサイズよりもちいさいっていうくらい小さい... 詳細
[22328888] イヤーピースに関して
2018/12/16 18:02:19(最終返信:2018/12/19 15:17:08)
[22328888] ...使いたいのですがノズルにあった型番がわからないので情報待ちです。過去にサイズがわからずに標準的なCP100を購入してイヤホンとサイズが合わないというミスを2回もやらかしているので(...ねw なんだかんだいってもイヤピは良い値段するので間違って買ってしまうのが怖くて・・・。標準タイプなら流用が効くんでまだしも(汗 良いサイズがあればまたご教授ください。こちらもいろ...と予想しています。 TWSイヤホン用のイヤピとされていてNuForce BeFree8に標準で付いているやつです。 MOMENTUM TWが届いたら使えるか試してみます。 >EX... 詳細
[22315985] 標準アプリの機能
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > Sound Reality ATH-CKR7TW)
2018/12/10 23:57:32(最終返信:2018/12/10 23:57:32)
[22315985] ...教えてください。 標準アプリでは、使用後の最終位置情報以外の機能はどのようなものがありますか。 私のXDP-300Rでは、Android5.0なのでインストールすらできません。(涙)... 詳細
[22290849] 初歩的な質問です。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2018/11/30 21:48:12(最終返信:2018/12/01 16:22:52)
[22290849] ...>映像の方にノイズが乗ってしまっていた 私もMDR-HW700DSの電源は交換して愛用しています 基本的にAV関連機器では標準で付いてくるスイッチング電源は排除してあります MDR-HW700DSの設置環境は 壁面コンセントからアイソレーショントランスでまず電源を隔離... 詳細
[22259925] ios版アプデ
 (イヤホン・ヘッドホン > EARIN > EARIN M-2)
2018/11/17 15:32:41(最終返信:2018/11/30 14:08:33)
[22259925] ...Uehara課長さんの製品レビューも再読しました。 使用環境はiPhone XS Max、アンプなどの追加デバイスなし、イアピースは製品同梱の標準モノです。 結果...あれ?...微妙。 相変わらず膜が張ったような感じ。 期待しすぎだったのか。... 詳細
[22255556] HD800sとPHA-3
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 800 S)
2018/11/15 15:19:57(最終返信:2018/11/17 05:40:16)
[22255556] ... 一応、MYTEK DIGITALの変換アダプターもありますが、変換アダプターで接点1、標準プラグ2本出し→ミニ2本出しに変換で接点 2になるので、まだ接点1までは聴覚上、音響劣化...すが、接点2、接点3とかは経験上、お勧めしにくいですね。 MYTEK DIGITALの標準プラグ2本出しの変換アダプター https://www.yodobashi.com/p...けど、中古満額査定で6万円代で、AK4470 デュアルDAC フルバランスのUD503(標準プラグ2本出しでバランス駆動が可能)とかも、中古が嫌じゃなかったら有りますかね。 パワ... 詳細
[22232781] 足枷ヲ解放w4足「猿の腰掛けw」の如く座り画いいねぇ(≧▽≦)
 (イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-D7200)
2018/11/05 20:16:13(最終返信:2018/11/12 22:00:39)
[22232781] ...今回遅れ場せ鳴がらD7200Balance化に着手,. まぁ手っ取り早く標準7nocc活かしATH-A2000Xと同様に標準phoneプラグcutして4pin-XLRに差し替えリャ済む画,.D7200はデタッチャブル∴コレを活かし曖昧鳴る記憶に頼run....D7200はデタッチャブル∴コレを活かし曖昧鳴る記憶に頼run UN;BL差し替え比較画可能何で,.今回は標準アンバラ残して beyerdynamic B CABLE T1 2Gを購入 結局w敢えて差し替え比較までも鳴く... 詳細
[22248255] ケーブルについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1AM2)
2018/11/12 11:46:33(最終返信:2018/11/12 18:16:19)
[22248255] ...大して邪魔にはならないと思いますが.... 因みに私の場合、DAPは2.5mmバランス機しか持って いないので、標準付属の4.4mmケーブルが無駄になる。 そこで、eイヤホンに行って2.5mmバランスに改造する 場合... 詳細
[22210008] IE80の中高音が不満で買い替えたい。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/10/26 23:31:56(最終返信:2018/11/01 20:32:24)
[22210008] ...カスタムイヤーピースのカナル部は標準もしくは長めでしょうか? 私が作ったときは装着性を考えてカナル部を極短で作りましたが、結構標準イヤーピースに近い出音になってま...あるのかがわかりません。DP-X1Aの音量操作だけでの感想です。 車は現行オデッセイの標準オーディオです。車のテレビを1としていただくと、iPodは2倍、DP-X1Aは3倍の設定...いるものがあるので突き合わせて類推できます。 SpinFitならCP100は汎用性の高い標準軸、CP800はSHUREなどの細軸と大雑把ですが、CP100Zはコンプライ160相当と... 詳細
[22060531] SR-225利用者です。
 (イヤホン・ヘッドホン > GRADO > SR325e)
2018/08/26 20:13:50(最終返信:2018/10/26 15:52:32)
[22060531] ...しかも世界中で絶賛されてる。 癖もかなりのようで期待感バリバリです。 ロック聴くならSR325ってのは世界標準みたいですね。 一回聴くべき逸材ですね。 ロックでいうと、どの辺りが合うんでしょうか? 自分は何でも聴く耳持ってるんですが... 詳細
[22188549] 標準のマーベリックとの違い
 (イヤホン・ヘッドホン > Unique Melody > MAVERICK II Re; UNM-6455)
2018/10/17 12:26:50(最終返信:2018/10/21 07:38:37)
[22188549] ...標準のマーベリック2との違いを視聴したことある人の感想を聞いてみたいです。 基本的にはそれ程変わらない音質でした。 高価なリケーブルに変更したような違いです。 変更点はチューニングとケーブルなので、当然でしょうね... 詳細
