標準 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 458件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[18777541] ノイズが入る
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mini)
2015/05/15 07:59:29(最終返信:2015/05/20 07:47:10)
[18777541]...環境は以下のとおりです。 WIN7 PRO64ビット CPU i5-2500k メモリ 12G ドライバー WIN標準 ソフト foobar2000 iTunes どちらでも出ます。 何卒よろしくお願いいたします。 ...詳細
[18762662] ボリュームを上げるとヘッドホンからノイズを聴こえるのですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD)
2015/05/10 12:21:25(最終返信:2015/05/10 16:07:23)
[18762662]...それであればHD800の能力を発揮出来ているかは別として、再生に支障はありません。 HD800は標準プラグなので、ミニプラグに変換されているのですよね。 最大音量付近での利用となるとプラグ品質も疑うべき要素になります...他のヘッドホンを利用しても同様なのか。 あたりを試してみるのが良いと思います。 すみません。 micro iDSDは標準プラグに対応していますね。 失礼しました。...詳細
[18695281] ネットワークオーディオについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2015/04/19 01:29:42(最終返信:2015/04/30 23:22:02)
[18695281]...また妄想デタラメですか。 >カーネルミキサーが無い機種もあるみたいですが 全くのデタラメです。 Windowsの標準音声出力機能だから、無い機種など基本的に存在しないです。 よほどOSをカスタマイズしたものなら有るかもしれませんが...詳細
[18723844] Galaxy シリーズとのUSB接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2015/04/27 16:46:07(最終返信:2015/04/28 14:28:16)
[18723844]...audioドライバーが組み込まれてるのと、android機種ではアプリに組み込まれている(5.0以降では標準?)辺りの違いが何らか… こんにちは。返事が遅くなってすいません。 実は接続時の電源の状態を確認するために再度接続してみたら...なぜケーブルの接続順で結果が異なるのかまだ理解してませんがとりあえず報告します。 なお、音楽の再生は標準のミュージック、ビデオ、You Tube のどれでも可能でした。 有用な記事の紹介ありがとうございます...詳細
[18654716] PCでiTunes使用試聴で
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/04/06 17:10:49(最終返信:2015/04/19 14:47:32)
[18654716]...IMP3など多くはフォルダーツリー形式だったはず。あと日本語標準対応。FLAC管理対応。最新版事情やアドインカスタムは知りませんが…foobarは自由度が高いことが災いしました。 難点は、ASIO非標準、ヘルプファイル英語、オートプレイリストが有料版限定...両面実装を試しましたがイヤホンジャックを抜き差しすると音声がフリーズ?すると言う・・・ コンデンサーの一部をオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ に取り替えたから半田がうまく付いていないのかと思ったが当初のOPAに交換したら不具合はないという結果に...詳細
[18676145] ドライバがインストール出来ない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > BEHRINGER > U-CONTROL UCA222)
2015/04/12 23:42:28(最終返信:2015/04/13 21:57:53)
[18676145]...のではなくWin7に標準装備のものを使った方が、 安全ではないかと思います。 DACチップがTI(BB)のPCM2902を使っているので、標準のドライバーで問題な...x0005となり、何度やってもASIOドライバがインストール出来ません。 Windows標準ドライバは自動的に入りUSBオーディオデバイスとしては認識されています。 PC環境 パ...削除してから再起動も何度もやり直してみたのですが、同じエラーなんです。 Windows標準ドライバは自動的に入りますので、一応USBにオーディオデバイスが挿された事自体は認識はさ...詳細
[18664438] SH-01GでUSB接続可能ですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2015/04/09 17:20:15(最終返信:2015/04/13 15:16:37)
[18664438]...音源がハイレゾでないなら大丈夫です。 もし接続して標準のプレイヤーで再生できなかったらUSB Audio Player PROかHF Playerを使えばできるはずです。 この機種はHF Playerが標準で使えますので、ハイレゾ音源まで問題無いと思いますよ...詳細
[18596737] ホームページ更新(ヘッドホン出力=4極が追記)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/03/20 05:37:00(最終返信:2015/03/31 18:36:39)
[18596737]...いている訳です。 既得権益も規格の支配権争いも会社としては重大なものでしょうが、4極伝送の普及・標準化を業界・消費者ともにもっと積極的に進めていくべき時代になったと思います。 はなはだ非力ですが、自...詳細
[18606995] USB
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2015/03/23 08:33:40(最終返信:2015/03/23 18:13:30)
[18606995]...0仕様になっていますが、タップ等でUSB2.0に変換してこのDACに接続して正常に動作するでしょうか?またUSB2.0を標準で装備したノートパソコン(出来ることならWindows7)でおススメがありましたら教えてください。よろしくお願いします...USB-DACは、プリメインアンプのオーラvita内蔵のものを使ってますが、 Windows8.1の標準ドライバーで、自動認識で動きましたね USB3.0でも、問題なく動いてますが? おススメのノートPCですが...詳細
[18568373] とりあえず購入。で、オペアンプはどーする?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Vantam)
2015/03/11 21:23:27(最終返信:2015/03/17 07:52:18)
[18568373]...とりあえず、購入。 まずは、取り替えが簡単にできるのは、プリのオペアンプ。 標準のLME49860は決して悪くなく、ポタの環境でも気持ち良く聴ける世界を提供してくれる。 SU-AX7ほど中低音に華を付けず...Muses8920で様子見。 この続きは、また今度! Muses8920の結果 ちょっと高音が綺麗に伸びない&標準のLME49860と比べて低音が主張する。 高音は少し寸詰まりな感じになりますね。 解像度は49860と比べても遜色ない...詳細
[18568726] Windows7 64bit で聞けるようになりました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U77)
2015/03/11 22:55:07(最終返信:2015/03/12 02:08:59)
[18568726]...ようになりました。スピーカー(ONKYO D-S7GX)の音が格段に良くなりました。自動更新で一度標準のUSBサウンドドライバで更新し、再度の変更で「SE-U55」が出てくるので変更しました。うれしいのでご報告します...詳細
[18058574] DSD再生時のランプ点灯
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2014/10/16 19:01:36(最終返信:2015/02/24 14:44:54)
[18058574]...touchのバッテリー持ちが良くなってより実用的になったと思います! XMOSとの相性では、macの方がやや良いかもね。 macだとOSの標準ドライバー対応だから手間がかからない。 一方、Windowsだとフーバー2000とか定番的フリー音楽プレイヤソフトあるから...詳細
[18465086] PCとの接続について
2015/02/11 18:53:23(最終返信:2015/02/12 20:45:44)
[18465086]...ポータブル用途のものでは据え置き利用する場合にコストパフォーマンスが悪くなりますね。 据え置き機種に比べますと電源部の弱さや、標準プラグでは無いこと、バランス端子もsony特有であること等、微妙にコストパフォーマンス悪くなる点はあるかと思います...詳細
[18447334] PC100USB-HRでハイレゾ音楽を
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR)
2015/02/07 06:27:48(最終返信:2015/02/07 16:19:21)
[18447334]...24bit/96kHzハイレゾ対応機。 ●USBバスパワー駆動により別電源は不要。また、Windows標準ドライバーで動作するシンプルなハイレゾ対応機です。もちろん Mac OS にも対応しています。 http://www...詳細
[18412644] NASをやりたいのですが、やっている方おられますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2015/01/27 18:57:44(最終返信:2015/02/03 22:16:52)
[18412644]...UltraVNC(PCをリモート接続するソフト)を両方のPCにインストール、 Pro版ならば、Windows標準のリモートデスクトップを接続できるように設定。 4.リモートデスクトップまたはVNCクライアントで購入したPCに接続して音楽を再生する...詳細
[18349860] USB接続=USBオーディオ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2015/01/08 21:42:07(最終返信:2015/02/03 13:13:17)
[18349860]...にある注意書きで【PC標準搭載のサウンドと同時出力できません】ということです。(入力も同一PCからなら同じ) ただし、例外があってPCの標準サウンドマネージャーで...、テレビ音声も他音源も同じ経路で出てくれるかということなのです。 ただ製品HPには「PC標準搭載のサウンドと同時出力・入力できません」とも書いてあって、余計に混乱します。 ちなみ...力で本製品に接続したり、PCのアナログ出力から本製品のライン入力したり、USBから出力(標準)したりしましたが、すべて出来ました。(ただ、光の場合本製品は48KHz 16bitにな...詳細
[18423389] スピーカーとヘッドホンは使えますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > Fireface UFX)
2015/01/31 00:44:57(最終返信:2015/02/02 04:58:51)
[18423389]...これでスピーカーとヘッドホンを鳴らしたいのですが可能でしょうか? 入力は10kΩ バランスXLR と標準プラグ/ミニプラグです。 http://synthax.jp/fireface-ufx.html...詳細
[18400952] 音がでません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/01/24 11:52:23(最終返信:2015/01/24 12:47:46)
[18400952]...以前当方で電源ラインのないUSBケーブルを使ったら音が出なかったことがありました。 もしかしたらUSBケーブルかもしれませんので、量販店で標準的なUSBケーブルに変えてみるのもよいかもしれません。 あとUSBを一回抜いて差し直すと治ったりします笑...詳細
[18364607] 恥ずかしいのですが、教えて下さい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2015/01/12 22:59:25(最終返信:2015/01/13 08:07:09)
[18364607]...365経由)という感じです。 iphone経由の場合、KAISER TONEの影響が大きいようで標準のミュージックアプリで聴いたときと比べるとPHA-2経由(デジタル)でも全然違うし、KAISER ...詳細
[17491207] HDCPに対応していますか?
2014/05/07 22:05:05(最終返信:2015/01/09 05:18:02)
[17491207]...マイクロソフトが公開している資料はある意味世界標準のお話だからです。 日本のデジタルTVに関する規制は、上記世界標準の規制に上乗せして、 日本国内独自のARIBに...的にはチューナーとは?それを利用できる環境とは?のいわゆる標準規約の部分しか探れませんでした(>_<)標準化仕様なのでそれしか書かないですよね^^; @については...ckbird1212さんと話していると楽しいですね♪ なるほどこういう団体が国内規約を標準化していたのですね。 これは非常に勉強になりました♪ @〜Bについてですが、やっぱりど...詳細
