標準 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 458件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18195111] アイホーン5と接続時、盛大なノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2014/11/22 19:34:29(最終返信:2015/01/05 19:49:20)
[18195111]...機内モード接続検証は”まったりさん”の書き込みを見てからです。十分参考になっています。 使っているプレイヤーソフトはありません。標準というかアップルストアから無料でダウンロードしたユーチューブソフトを使ったり、内蔵ミュージックソフトを使っています...詳細
[18328204] DSDが再生できません。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/01/02 08:27:09(最終返信:2015/01/03 10:57:06)
[18328204]...>foobar2000をインストールして、DSDの再生にトライしてますが再生できません。 foober2000は、標準でDSDを再生できないので、別途ASIO(コンポーネント)ドライバが必要になります。どらチャンでさんの示されているサイトのやり方で...詳細
[18328192] 対応OSのついて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR)
2015/01/02 08:19:34(最終返信:2015/01/02 18:29:37)
[18328192]...jp/products/pc100usb-hr-2/#specifications >Windows標準ドライバーで動作するシンプルなハイレゾ対応機です。 >もちろん Mac OS にも対応しています。(対応OS:Windows...詳細
[18311597] 接続先走によって音が異なる
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P50)
2014/12/27 23:41:28(最終返信:2014/12/27 23:41:28)
[18311597]...2ヵ月ほど前に購入しxperia z1にて標準アプリのWALKMANやONKYOのアプリで曲を聴いていました。(イヤホンはfinalAudio heaven W) 同じイヤホンをONKYO tx80...詳細
[18295820] リモコンについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2014/12/22 19:19:43(最終返信:2014/12/22 19:40:19)
[18295820]...説明書には明記されていないために質問しました、よろしくお願いします。 以下の記載があります。 赤外線リモートコントローラーを標準装備 説明書5ページ http://www.fostex.jp/wp/wp-content/uploads/2014/08/HP-A8_Manual_JP...詳細
[18174768] 低音について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD)
2014/11/16 20:44:16(最終返信:2014/12/06 23:46:52)
[18174768]...まるでDJホンのようになってしまいました。 やはりライン出力はスピーカー用の音に調整されているのでしょうね。 ということで標準ジャック側からの出力のほうがヘッドホン/イヤホンに最適化されたクリアな音が出ますのでライン出力端子で聴くのは無いですね...詳細
[18122936] SHR1840予備ケーブルのバランス化について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2014/11/02 21:16:10(最終返信:2014/12/06 15:59:10)
[18122936]...この1840には2本のケーブルが 付属しており予備の1本を流用しバランス化してみたいという思いに駆られました。標準プラグ側でカットして XLR3pin、または 4pinにする場合 R・Lの各ホット、コールドの色などが知りたいのですがご教授願えればと思い...詳細
[18229448] Youtubeやインターネットラジオの再生
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10-SV [シルバー])
2014/12/02 09:46:29(最終返信:2014/12/03 22:27:55)
[18229448]... つまり、Windowsの標準オーディオ出力はDSD出力は出来ないということです。 それを回避して高音質でDSDも出力できるのがASIOです。 ですが、Windowsの標準機能ではないため、各機種用のASIOドライバーのインストールと...詳細
[18142442] もっと軽量コンパクトのものはないですか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2014/11/08 00:34:19(最終返信:2014/12/02 23:43:44)
[18142442]...DDA-LA20RCいいですよ。 同じiPhone6plusで使っています。 HF playerを使っていい音になります。標準のアプリとは全く違います。オススメです。 携帯するには一番ですね。 みなさんご意見ありがとうございます...詳細
[18033607] デジタル接続時の音質について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2014/10/09 23:02:03(最終返信:2014/11/30 17:09:19)
[18033607]...k精度 Opticalだとポータブル利用の際に曲げ半径小さ過ぎると良くない Androidだと標準の音声システムバイパスしているかどうか SDカードの種類 USB出力はノイズ乗る 等々 全てが真偽が定かとは言いませんが...詳細
[18219617] バランス化について
2014/11/29 15:20:33(最終返信:2014/11/30 00:30:13)
[18219617]...4pinソケットを使ってソケットを1個にするかの違いだけです。 音質の違いはない、として問題ないです。 先週、U-05で聴くためHD800を標準ケーブルでバランス改造しました。 XLR4で作り、ケーブル改造は初めてでしたが4芯でも狭い感じはなく半田は簡単にできました...詳細
[18193993] ポタアンを初めて検討しています
2014/11/22 12:44:13(最終返信:2014/11/28 10:46:14)
[18193993]...長々とすみません、イヤホン出力の不評なiPod/iPhoneではサイズ/音質面でDAC-HA200は比較の標準にして良い製品だと思います。 お互いに、快適なリスニング環境を手に入れられますように。 すいません...詳細
[18183104] Fiio e07k オペアンプ換装について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > ANDES E07K)
2014/11/19 10:59:33(最終返信:2014/11/22 02:59:58)
[18183104]...Fiio e07k を購入予定です。 まだ購入もしていないのに厚かましいですが標準のAD8692に飽きたらオペアンプの換装に手を出してみたいと思っています。自分なりに色々と調べて見ましたがe07kについては分解レビューが見つからず...詳細
[18104796] 購入後、1か月の感想
 (ヘッドホンアンプ・DAC > B.M.C. Audio > PureDAC)
2014/10/29 03:56:19(最終返信:2014/11/03 11:41:07)
[18104796]...重心が低めでイコライザで高音をちょっと持ち上げたくなる位の感じが好きですね。 T1も悪くなさそうですね。ただ標準でバランス接続が出来ないのでちょっと躊躇しています。 STAX興味がありますので、もし聴くことが出来ましたらレポート頂けるとありがたいです^^...詳細
[18115034] USBの電力は1000mAか3000mAか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2014/10/31 22:42:21(最終返信:2014/11/01 09:53:08)
[18115034]...電源のUSBですがACコンセントタイプのUSBケーブルで接続しようと考えています。 そこで、電力がUSB標準の500mAを上回る1000mAか3000mAのものを選定していますが どちらが良いでしょうか。単純に電力が高いほうが安定感が増したりするんでしょうか...2000mAのACコンセントで充電している時にたまにスピーカーにノイズが入るのはそれが原因なのかな・・・ こんばんは >電力がUSB標準の500mAを上回る1000mAか3000mAのものを選定していますが USBタップ(電源はACから取るタイプ)だと思いますが...詳細
[17934612] USA販売価格は13万円(1299USD)也
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2014/09/14 11:00:57(最終返信:2014/10/24 08:44:48)
[17934612]...そこまで完全理解しているのに、このぐらいの内外価格差は許容範囲?ちゅうことになるのかね? 別に、単なる中国製部品使った標準工業品だし、なんか特別扱いする要素ってないけどなあ。 冷徹に経済を理解してみると輸入代理店が単なる虫だということがよくわかっているはずなのに...詳細
[18084239] androidでの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2014/10/23 21:22:13(最終返信:2014/10/24 02:33:51)
[18084239]...Z3にOtgケーブルから、二股ケーブルでバッテリー給電しますと、 Usb audio player proではなく、標準のwalkmanアプリや、ライブラリーのムービーからの音声(44.1khz、48khz)をMarantz...詳細
[17303841] バランス駆動用変換ケーブルを購入出来ませんか?
2014/03/14 23:45:22(最終返信:2014/10/15 22:57:50)
[17303841]...インカムとかに使うけどピンアサインすら決まってないです。 HP-A7のACアダプターがXLRの4pin使ってますね。 つまり標準規格がないから、4pinの汎用性で使われているだけなんで、 統一規格のないものに汎用性のある販売できる商品はないです... 使えると思いましたが。 blackbird1212さん ありがとうございます。 >つまり標準規格がないから、4pinの汎用性で使われているだけなんで、 >統一規格のないものに汎用性のある販売できる商品はないです...詳細
[18045283] 衝動買い
2014/10/13 02:26:41(最終返信:2014/10/15 01:04:35)
[18045283]...たぶんアンプ出力のゲイン機能のことかなと思います。 この機種はアンプのゲイン機能がLpw・Mid・Highの3段階あって、標準はLowになっています。 ですのでHD800とかをドライブするならHighで使用しますが… それで...詳細
[17961358] 購入しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TRIODE > TRV-DAC1.0SE)
2014/09/20 22:04:56(最終返信:2014/10/10 21:15:39)
[17961358]...バランス端子がついているので、組み合わせるアンプが2番HOTなのか3番HOTなのかで切り替えられるのは親切ですね。 (国際標準は2番HOTですが、日本のアンプは3番HOTの物が多かったんです。) 古いラックスのアンプなんかは3番だったと思います...詳細
