標準 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 457件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[19358731] SDカードのエラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2015/11/28 16:49:29(最終返信:2016/08/08 08:21:13)
[19358731]...対策はデジカメであればカメラ本体でフォーマットするのが定番です。でもA8にそんな機能は無いので、SD標準のフォーマッタ(OSのエクスプローラからでは無く)にて「上書き」「論理サイズ調整有り」に設定してフォーマットの上...詳細
[20057980] SONY MDR-Z7接続時のケーブルについて考察
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/07/22 18:26:18(最終返信:2016/08/02 21:42:36)
[20057980]...5mmステレオ変換プラグと フジパーツの変換プラグAD-624とか変換プラグの種類がないので、 ソルダレスの3.5mmか標準プラグ何所かが出してくれるまで上記の組み合わせです。 横から失礼します、どらちゃんでさんお久しぶりです...詳細
[20043495] xperia x performanceとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2016/07/16 22:54:26(最終返信:2016/07/18 20:51:36)
[20043495]...SDリアルタイム変換再生は、cpu 2GHz クワッドコア以上が推進スペックなので… 標準ミュージックアプリ、HF playerの課金じゃない部分は大丈夫だと思います。 マイク...立ち上げて、HF player OKを押すとHF playerに接続、しないを選択すると標準ミュージックアプリにデジタル接続出来ると思いますよ。 PHAー3とならXperia Z...に接続すれば、デジタル接続は可能なはずなんですけどね。 OS アンドロイド6の場合は、標準ミュージックアプリを立ち上げて、ポタアンの電源をONにして、デジタル接続出来ていなければ...詳細
[20043962] Xperia z5 compactの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2016/07/17 03:16:29(最終返信:2016/07/17 16:47:01)
[20043962]...Xperia z5 compactにHA-2をUSB OTGで接続をして使用しております。 xperia標準アプリ「ミュージック」では音がでません。HF Playerでは問題なく使えます。 解決方法をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか...playerに接続する→OKでHF playerにデジタル接続出来ると思います。 しないを選択すると標準ミュージックアプリにデジタル接続出来ると思いますよ。 又、バックグランドで起動している再生アプリは...詳細
[18921323] Chromebookにつなげますか??
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2015/06/29 20:49:42(最終返信:2016/07/06 14:13:52)
[18921323]...fostex.jp/products/pc100usb/ >Windows XP以降及びMacOSXのOS標準ドライバーで動作。 >別途ドライバーなどのインストールは必要ありません。 ドライバーがなきゃ、どんなハードも動かねえ...詳細
[19968085] ヘッドホンアンプを通すと…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-501-B [ブラック])
2016/06/19 02:51:55(最終返信:2016/06/26 15:38:01)
[19968085]...私の感想としてはDS-DAC-10とTEAC製品は相性があまり良くないかな?との感想を持っています。 お二方もおっしゃる通り?ってなる組み合わせですね 標準としてオヤイデとかのケーブル使ってみてから 方向性考えて別々に使用するのが良いと思います。 >満三さんさん...詳細
[19959461] RCAケーブルにて
2016/06/15 19:25:17(最終返信:2016/06/25 05:51:54)
[19959461]...前面端子の場合はアンプ側をステレオ標準端子タイプ、 ヘッドホン側がモノラル3.5mmでも使えそうに見えましたが如何でしょうか? 普通にアンプ側に3.5mmステレオ-ステレオ標準端子の変換プラグに、 3.5mmステレオ-3...5mmステレオ-3.5mmステレオのケーブルしか使えないのでしょうか? フルテック/F63-Rを1本追加したので、標準端子の変換プラグは2本有ります。 アクティブグラウンドは前面端子しか適用しなそうなので、 フルテック/F63-R→3...詳細
[19821141] korg ag3、全展開になりません。zipのままです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/04/26 13:04:11(最終返信:2016/06/18 21:07:07)
[19821141]...>雪の松島さん >現在あるのは、Daー200です そりゃ無理ですよ。 USBがUSB1.1、Windows標準ドライバーで96k/24bitまでしか対応してないですから、 ASIO4ALLを使おうが、この96k/24bitの制限を超えることは出来ません...DA-200は96kHz/24bitのUSB Audio1.0までの対応機種なので Windows標準ドライバーで動くので専用ドライバーはないしASIOも非対応です。 また、DSDにも非対応です。 だから...詳細
[19923981] この機種だと。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2016/06/02 17:55:07(最終返信:2016/06/11 20:48:20)
[19923981]...ごくごく簡単にfoobar2000で説明すると、音楽の流れは以下のようになる。 Direct Sound(DS)これはWindowsの標準音声再生システムだけど、 [foobar2000]→[Windowsミキサー]→[内蔵音源]→[内蔵スピーカーもしくはヘッドホン]...ヘッドホンはDAC-HA200を必ず使う。 内蔵音源はS/PDIF出力があれば、それを「既定値に設定」で 標準の出力先に設定してパソコンのスピーカーから音を出さないようにしておく。 そんなとこくらいです。 Foober2000にCDをリッピングした音源なんですが...詳細
[18244896] Android機とのUSB有線接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CREATIVE > Sound Blaster E5 SB-E-5)
2014/12/07 00:29:03(最終返信:2016/06/07 21:56:36)
[18244896]...ONKYOのHF playerで再生出来ました。 独自のオーディオドライバと関係があるのかな? 標準のplayerは、不可 sound blasterのアプリでも認識しないので、エフェクトやイコライザーは使えません...詳細
[19912610] PCオーディオって正解があると思うんだよね
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/05/29 05:06:59(最終返信:2016/06/06 21:38:24)
[19912610]...外付けHDDドライブはアイオーの横置きタイプを使っています これだとipurifier DCが使えるのはもちろん、USB端子が標準Bタイプなんです これまた二股USBケーブルとオーテクインシュ使い だんだんと書き込むのがめんどくさくなってきたので簡単にまとめると...詳細
[19585556] 繋ぎ方が限定された欠陥商品
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/02/13 15:01:02(最終返信:2016/05/29 12:06:57)
[19585556]...ひとえに「ユーザーの不利益」に直結します。 初心者といっても、最低限の自己責任はとる必要があります。標準的な初心者を含めたユーザーに対して不利益になるような主張は認められません。 欠陥商品などという発言は... 現実味があるとは思っていません。 >初心者といっても、最低限の自己責任はとる必要があります。標準的な初心者を含めたユーザーに対して不利益になるような主>張は認められません。 何をもってユーザーに対して不利益になる主張と仰っているのかわかりませんが...詳細
[19842884] ヘッドホン端子からの音質。
2016/05/03 20:54:50(最終返信:2016/05/07 21:49:28)
[19842884]...キンバーケーブルはT1 2ndで使えるなら欲しいくらいです。 >雪の松島さん 真空管アンプ、良いっすよ。標準の真空管だと高音伸びないんですけど、ちょっと替えるだけで全然違います。保証外になるんですけどね。音はとにかく濃いです...詳細
[17751575] ハイレゾ音源は本当に「ハイレゾ」で録音されているのか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/20 11:24:02(最終返信:2016/05/07 18:54:40)
[17751575]...後になって自分の首が締まるようなルールを作るのは不可解なところではありますが。。 今更ではあるけれど、80年代にデジタルレコーディングが始まってからの業界標準レコーダーである3348は16bit、44.1kHzないし48kHzで大抵44.1kHzが選択されていたといいますから...詳細
[19819103] Windows10で作動しますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > BEHRINGER > U-CONTROL UCA222)
2016/04/25 19:17:50(最終返信:2016/05/02 08:46:58)
[19819103]...このPCをWindows10にアップグレードした場合このデバイスは作動しますか? よろしくお願いします。 USB機器は基本的にwindowsの標準ドライバで動きますから、大丈夫です。 win10で使っているかたもネット上に散見されます。 ただ...詳細
[19823505] 一応可能なのでしょうか?
2016/04/27 10:51:54(最終返信:2016/04/30 02:17:32)
[19823505]...この様なケーブルを使う事によって本機にバランス接続対応出来るものなのでしょうか? それとも、ミニ-ミニ中継プラグ+3.5〜RCAx2+標準プラグx2で対応出来るものなのでしょうか? 対応可能ならば、ATH-A2000Z系にちょっと興味があります...それが怖いならMDRーZ7+キンバーのバランスケーブル+フルテック ロジウムメッキプラグ(miniから標準×2)とかでUD503でバランス駆動させてリスニングした方が良いと思います。 MDRーZ7の場合はバランス駆動式で設計...詳細
[19684178] XLR3ピンで聴けるヘッドホンはどんなものがありますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2016/03/12 11:03:39(最終返信:2016/04/16 17:58:47)
[19684178]...SE-MASTER1が3ピンXLRですね。 > 9832312e さん さっそくありがとうございます。 HD800の標準オプションは4ピンですか。T1と抜き差しするか、変換ケーブル用意するかですね。 SE-MASTERは同じPioneerですから...3ピン2つ分でステレオなので、片chだけの使い方なら3台分ヘッドホンが使えるでしょうけど。 アンバランスの標準端子があるのでヘッドホンを、3つ、つなげるんですよ。 あと、裏面にラインもあるんですよね。この4つは同時出力はできないのでスイッチ切り替えですが...詳細
[19775941] 音質重視で検討中
2016/04/10 15:47:36(最終返信:2016/04/11 15:54:15)
[19775941]...ブルが登場すればMDR-Z7はさらに高品位な再生音を奏でるポテンシャルを秘めていると考えています。標準ケーブルとKIMBERケーブルとの比較では全く別のヘッドフォンと思うほど再生音の品位が向上します。...詳細
[19228266] PHA-1AをWindows10に導入
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1A)
2015/10/15 05:49:06(最終返信:2016/04/03 17:05:28)
[19228266]...Windows10では、ハイレゾのFLACファイルを標準のWindows Media Playerで再生できますが、ノートPCやタブレットPCのサウンド環境では寂しいので、本機をUSBオーディオで再生出来るよう試してみました...詳細
[19738228] ha-p5と迷っております
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/03/28 23:29:43(最終返信:2016/04/03 08:34:33)
[19738228]...クリアで硬質な音造りですが、解像度はmojoほど高く有りません。 解像度は、テスラドライバー採用で、標準で7N線採用のT5P 2gen、T1 2genで補強して、硬質でクリアに音を出す感じのイメージですね...詳細
