標準 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 459件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[19228266] PHA-1AをWindows10に導入
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1A)
2015/10/15 05:49:06(最終返信:2016/04/03 17:05:28)
[19228266]...Windows10では、ハイレゾのFLACファイルを標準のWindows Media Playerで再生できますが、ノートPCやタブレットPCのサウンド環境では寂しいので、本機をUSBオーディオで再生出来るよう試してみました...詳細
[19738228] ha-p5と迷っております
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/03/28 23:29:43(最終返信:2016/04/03 08:34:33)
[19738228]...クリアで硬質な音造りですが、解像度はmojoほど高く有りません。 解像度は、テスラドライバー採用で、標準で7N線採用のT5P 2gen、T1 2genで補強して、硬質でクリアに音を出す感じのイメージですね...詳細
[19747149] ヘッドホンアンプ選びについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/03/31 23:18:52(最終返信:2016/04/02 21:30:12)
[19747149]...効かなと思います。 同社 SONY MDRーZ1000直挿し ZX100とかなら、Z1000は、標準で7N OFCリッツ線が付属のモニターヘッドフォンなので、ZX100直挿しでも解像度の高く、音の広がりも良い出音となります...解像度と音の広がりはZ1000で補強するといった感覚ですね。 もしくは、オーテク A2000X 標準で6N線搭載のアートモニターのハイエンド機です。 解像度も高く、高音特化型の高解像度のヘッドフォンになります...詳細
[19712714] スマホとZx、F887なぜ音質違うのか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/03/20 22:17:30(最終返信:2016/03/25 21:32:54)
[19712714]...安物の延長ケーブルを使って繋いでます。それでもT1 2nd用のバランスケーブルにUD503用の変換ケーブルからの標準プラグとステレオミニプラグ変換より全然良いです。キンバーケーブルは凄いです。変換プラグくらいで付けれたら最高なんですけど...詳細
[19694061] 32bit 対応?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Focusrite > VRM Box)
2016/03/15 04:48:26(最終返信:2016/03/17 00:25:36)
[19694061]...るのですが、どうなんでしょう? こんにちは 商品サイトに記載がありますよ。 「VRM BOXは標準的なサンプリング周波数(44.1から192 kHz)をS / PDIF信号で受信することが可能です...詳細
[19678532] PCとの接続ができない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/03/10 17:30:02(最終返信:2016/03/11 10:23:19)
[19678532]...>Minerva2000さん もともとドライバがOS標準搭載のものを使用するため、配信されてないみたいです。やはり接触不良と考え光接続を考えようと思います。 >もともとドライバがOS標準搭載のものを使用するため、配信されてないみたいです...詳細
[19612294] 光からだと音が出ない?!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2016/02/21 00:45:59(最終返信:2016/02/21 23:57:54)
[19612294]...内蔵音源を選んで音が出ないのなら、そのスレの私の2レス目に書いたけど、 商品仕様の注意事項に >PCに標準搭載のサウンドと同時出力・入力は出来ません。 という記載があるので、USB接続をしていると内蔵音源の光デジタルから出力出来ないので...詳細
[19585424] 光ケーブル接続で音が出ない
2016/02/13 14:13:36(最終返信:2016/02/15 22:48:54)
[19585424]...Center」で入力を「S/PDIF-In」に設定しているでしょうか。 これを設定してあっても音が出ないのだとしたら、 商品使用の注意事項に >PCに標準搭載のサウンドと同時出力・入力は出来ません。 という記載があるので、USB接続をしていると出来ないのかもしれないです...詳細
[19563504] Androidのyoutubeをmojoで聞きたいのですが?
2016/02/06 22:28:03(最終返信:2016/02/09 11:01:28)
[19563504]...ル→androidのUSB標準ドライバーを読みこんで、スマホの標準アプリから再生 hfプレーヤーのポップアップはオン→androidのUSB標準ドライバーを読まず、hfプレーヤーが占有する。スマホの標準アプリから再生できなくなく...回答ありがとうございます。 >yumejiro_nifさん HFプレイヤーをキャンセルしてAndroidの標準ドライバーで再生すると音質はかなり落ちます。YouTube程度ならZ5直差しとかわらないと思いますが...詳細
[19561041] mojoか他のDAPの購入を考えています
2016/02/06 08:42:04(最終返信:2016/02/08 21:55:52)
[19561041]...N6は試聴しかしていませんが、音質面はともかく、操作性にはかなり難ありとの印象がありました。 X7は標準装備のモジュールでは、音質的には一歩見劣りする印象でしたが、ニュートラルな音なので欠点は少なく、操作性も良いとは思います...詳細
[18653218] コンピュータの音声をステレオで聞きたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > BEHRINGER > U-PHONO UFO202)
2015/04/06 00:39:56(最終返信:2016/02/08 21:06:16)
[18653218]...コンピュータのデジタル音声をアナログ機器に出力もできるのですよね? ご利用中のMacBook Proには音声出力コネクタが標準装備されて いますので、ケーブルは別途用意する必要があると存じますが、 デジタル音声をアナログ機器に出力可能だと想定します...詳細
[18892476] 「Sony ASIO driver」の排他制御について
2015/06/21 03:25:52(最終返信:2016/02/08 17:06:09)
[18892476]...マザーボードでIntelのUSB機能とドライバーを使っていますから、 ようするにUSBの標準環境で問題が起こっているということです。 これまたパソコンの側でもどうしようもないでしょ...ーボードでIntelのUSB機能とドライバーを使っていますから、 > ようするにUSBの標準環境で問題が起こっているということです。 > これまたパソコンの側でもどうしようもないで...ONYのPHA-3に使われているUSBインターフェースは「XMOS」です。 ドライバーも標準で使われているThesyconのものです。 ですから、このスレで問題があるといわれている...詳細
[19520965] キンバーケーブル1.2と2.0
2016/01/24 17:49:43(最終返信:2016/02/05 07:43:22)
[19520965]...0mのキンバーのバランスケーブルとシングルエンドのキンバーケーブル1.2mを自分は所有しています。 シングルエンドの据え置き環境(標準変換プラグ使用)とシングルエンドのポタアンでもZ7を聴いているので… 1.2mのキンバーのバランスケーブルは...詳細
[19503096] イヤホンかつバランスでお聴きの方にお尋ね
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/01/18 19:15:12(最終返信:2016/01/25 22:32:59)
[19503096]...接点に関しては無駄なコネクタ部分は無い方が良いのでしょうけど、 ケーブル着脱式のヘッドホンならmini〜標準変換プラグもあればその時点で接点が普通の(着脱式でない、標準プラグのホーム用)より多いから使わないか?と言われるとそうでもないので...。 やはり、特注しかないのですかね? よろしくお願い致します。 eイヤホン等で、2.5mm4極→標準×2の変換アダプター作って貰うのが一番無難かとは思いますが、 無理矢理既製品で繋げるならratocの2...詳細
[19472077] MDR-1Aのリケーブル後での音質について
2016/01/08 18:48:50(最終返信:2016/01/24 21:41:47)
[19472077]...感じない可能性もございます。なお、リケーブル状態でとのことですが、当方の感覚で申し訳ありませんが、標準品との差はあまり違いを感じませんでした。逆に上位機種のMDR-Z7ではキンバーケーブルに変更すると本当に同じヘッドフォンなのかと思うほどの変化があり...詳細
[19458149] iPhone(5S)との干渉ノイズ
2016/01/04 02:38:22(最終返信:2016/01/15 13:50:13)
[19458149]...one5SのLTE及びWifi及びBluetoothをすべてオフにしてアプリ切り替えが可能なように標準のミュージックとメモを起動してアプリ切り替えを行いノイズが乗るかお試しください。 ノイズが乗らな...詳細
[19466858] 「TEAC HR Audio Player」がALACの再生に対応
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2016/01/06 22:22:38(最終返信:2016/01/11 15:22:57)
[19466858]...HR Audio Player)で実現しています。 UD-503もNT-503もドライバー自体はMac標準ドライバーを使用しており、 特殊な専用ドライバーを使っているわけではありません。 具体的な内容につきましては公開できませんが...詳細
[19479183] AudioQuest DragonFly Red & Black
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/10 21:53:49(最終返信:2016/01/10 21:53:49)
[19479183]...コネクタはライン出力-丸型光出力-兼用グラウンド分離4極3.5ステレオミニ/給電用5V2.1A対応のMicroUSBコネクタ ESS標準のビットパーフェクトデジタルヴォリューム/動画再生にも対応したAndroidハイレゾアプリで最上位機種のFireFly...詳細
[19475360] walkman a20シリーズとのデジタル接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD)
2016/01/09 18:52:26(最終返信:2016/01/10 00:27:54)
[19475360]...idsdと、持ち込んだwalkman nw-a25を本日購入した新品のwmc-nwh10で繋いで、標準ジャックミニジャック変換プラグで繋いだse535にて再生しようとしたところ、ノイズが酷く音楽は裏の方でなんとなく鳴ってるのが分かる程度でした...詳細
[15948166] AndroidでUSB DAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/03/28 11:24:16(最終返信:2016/01/09 16:23:26)
[15948166]...色々なDACを選択出来るアンドロイドの方が有利ですかね(^_^;) 確かに、どうなんでしょう? Android(GALAXYなど標準対応のもの)に関しては、アプリにもよるんでしょうね… 確かに、IOSは対応製品が少ないのがネックですね・・・...液晶割れてるので尚更・・・ xp-01はたぶん、16bit/44.1khzまででしょうね。Androidからの標準では・・・ Android4.1以降のオーディオ出力は16bit/44.1khz迄なので・・・ usb...詳細
