標準 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 457件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.142 sec)
[19053114] MDR-1A+PHA-1AかMDR-1ADAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1A)
2015/08/15 07:55:58(最終返信:2015/08/17 23:30:43)
[19053114]...重さに関する感覚は人それぞれなので、何とも言い難いですが、MDR-1A DACの300g程度の重量はヘッドホンとしては標準的なものです。 もしかすると、ヘッドホンを使用していて疲れると言うのは、重さよりも、頭部への圧迫感や...詳細
[19039983] NLE起動による不具合について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TASCAM > US-366)
2015/08/10 11:31:30(最終返信:2015/08/13 16:17:39)
[19039983]...起動時に自動ログインするにチェックしています 品質ビットレート ステレオ96k エンコード設定のプリセット 標準 CPU負荷 より高負荷高画質 【US-366の設定】 INPUT1にSM58を接続 48VはOFF...詳細
[19042447] ステレオ標準プラグのおすすめ品は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/08/11 09:51:31(最終返信:2015/08/12 09:13:49)
[19042447]...さて…購入して手元に届くのが楽しみなのですが、こちらの商品はヘッドホン出力がステレオ標準プラグとのこと。 HP-A4を購入したもののステレオ標準プラグを買い忘れてしまい、その選定に困っているところです。 色々なメーカーから販売されていますが...詳細
[19021527] 久しぶりに買いそうです(笑
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/08/03 07:04:21(最終返信:2015/08/07 21:18:58)
[19021527]...ンスケーブル+標準変換プラグでバランス駆動させるのが一番だと思います。 マランツ HD DAC1+キンバーのシングルエンドのケーブル1.2m+標準変換プラグでド...を標準プラグ変換アダプター(eイアホンクリニック)で造ってもらえば、アクティブ グランド(擬似バランス)も出来ると思います。 まだ、私の記憶ではUD503の標準プ...私の記憶ではUD503の標準プラグ変換アダプターは市販されてなかったと思います。 但し、標準プラグ変換アダプターを使用すると、若干のロスが有ると思うので、音質にどの程度の影響が有る...詳細
[18908369] アプリの音質 お勧めのイヤホン・リケーブルついて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/06/25 23:36:40(最終返信:2015/07/22 06:52:43)
[18908369]...イパスする設定同士で較べた場合、HF Player(専用ドライバ経由)と標準音楽アプリ(標準USBオーディオドライバ経由)に特に差違は無いように感じます。 それと...長文になりますがよろしくお願いします。 以前、HA-2の口コミでポータブル環境における標準的な3極プラグとHA-2等の4極プラグの科学的な優位性、又はそれ以外にもアドバイス等頂き...すぎて宜しくない。結局自分にぴったりと決まったのがソニーハイブリッドtype (ソニーに標準で付属の物)のLサイズでした。これなら低音がスカることなく歩行時の振動音も無いしなかなか...詳細
[18954122] ONKYO HF Player 更新で
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/07/10 21:14:53(最終返信:2015/07/17 21:01:02)
[18954122]...playerのほうがUD503内蔵の物より好みでした。 同意です。 キンバーのバランスケーブル持参で、MDRーZ7を標準プラグに変換して、専門店でバランスドライブしましたが、UD503のDSDアップコンバート機能は、2倍...詳細
[18854291] DC−37 か DC−901 か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2015/06/09 11:36:57(最終返信:2015/07/15 20:05:37)
[18854291]...電源ケーブルはオヤイデ、オルトフォン、アクロリンクなどの3〜5万円の物を所有しておりますが、 アキュの標準ケーブルの方が癖がなく、音楽表現が優れると感じましたので付属ケーブルに戻しました。 トムさんの方が良いケーブルお持ちかもしれません...詳細
[18899235] IEM以外では
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12A Mont Blanc)
2015/06/23 04:18:58(最終返信:2015/07/05 03:30:05)
[18899235]...やはり安物っぽい。 このざらつきは、爪磨き用の紙やすりでこすることでスベスベになりました。 また、音質のほうは、標準のまま、または多少のオペアンプの載せ替えで感じたことはE12よりも音が軽いということでした。 これ...詳細
[18812277] UD-503
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2015/05/26 19:26:47(最終返信:2015/07/02 18:20:50)
[18812277]...いとの事でした。 Sony PHA-3に繋げるミニプラグ×2のケーブルであれば、ミニ→標準プラグの変換×2使ってバランスで鳴らせるそうです。 HA-501と違って、ダンピングフ...どね・・・。 >Sony PHA-3に繋げるミニプラグ×2のケーブルであれば、ミニ→標準プラグの変換×2使ってバランスで鳴らせるそうです。 ということはソニーのMDR-Z7な...んばんは。 >Sony PHA-3に繋げるミニプラグ×2のケーブルであれば、 >ミニ→標準プラグの変換×2使ってバランスで鳴らせるそうです。 ということは、TRSのTとRを使っ...詳細
[18925620] 音質向上について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2015/07/01 10:57:52(最終返信:2015/07/01 22:43:14)
[18925620]...HPL)は入力端子が4系統、出力端子が5系統のマルチ入出力端子を採用しております。  これにより、パソコンに標準搭載ではなかった入出力ポートから様々な音源機器を接続したり、柔軟に対応することが できます。 ※ス...詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336]...ノートパソコンにフェライトコアが入っているかは私は浅学なんで存じ上げませんがD-Subディスプレイケーブルでは標準で付いてるケーブル確かにありましたよ。 私は追加で2〜3個つけてました。 えぇ・・確かに効果はありましたね...詳細
[18554698] 視聴してきました@eイヤホン大阪日本橋本店
2015/03/08 01:21:38(最終返信:2015/06/23 15:35:45)
[18554698]...今考えてている視聴アプリはONKYO HF PLAYER Tx Dolby sonic max proと標準iosアプリです。 感想は今は何処に書くかは決めてませんが感想は書きたいですね。 https://twitter...リケーブル出来るイヤホン、ヘッドホンで真価を発揮できそうなのでね。 USB OTGは是非ともiphoneで標準対応して欲しい機能ですね。音楽データ以外にも使えるのでね。カメラコネクションがあるので可能だと思いますが実際にどうでしょうね...詳細
[18897144] ウォーム系の据え置き単体アンプをご紹介願います。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/06/22 14:41:36(最終返信:2015/06/22 23:18:46)
[18897144]...3.一聴してウォーム系と分かるものであること 4.解像度が高いこと 5.SN比が高いこと 6.音場は標準程度以上広いこと 4〜6の条件は無論「この価格帯の中で」ということです。 また妥協はしたくないので...ヘッドフォンも置いてある分で合わせてスタッフの方に言えば、持参しなくても試聴させてくてると思うけど。 予算オーバーなら、TEAC UD-503も標準プラグ2本だしのバランス駆動、DSDアップコンバート機能もあってイイと思うけど、MDR-Z7の付属...詳細
[18783698] 2015の春祭りにて聴いて来たけれど…。
2015/05/17 02:02:54(最終返信:2015/06/20 19:02:14)
[18783698]...私は「出力が高い」と「日本でデザインして、主要パーツに日本製を投入」の安心感で買いましたが、 OPアンプ道にハマりそうになりました。標準でも堅実でハイクオリティですけど、OPアンプを換えると いろんなキャラクターに化けます。「良い⇔悪い」の一次元ではなく...詳細
[18887288] PCスピーカーへの接続方法につきまして
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ZOOM > TAC-2)
2015/06/19 17:58:57(最終返信:2015/06/20 10:40:46)
[18887288]...フロントにある、ヘッドホン出力と、BOSEのPCスピーカーの接続になりますかね ・3.5ミニプラグ/標準プラグ変換プラグ audio-technica 変換プラグ ATL401CS http://www...詳細
[18866666] iTunesで買った曲
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2015/06/13 11:53:17(最終返信:2015/06/16 15:51:04)
[18866666]... ONKYO HF playerを取り敢えずインストールして、色々触ってみて下さい。 無料ですし、標準のミュージックアプリより音は良いと思います。 イコライザー HDとかで遊んでみて下さい。 アーティストのイコライザーとか…...詳細
[18714487] ついに新製品でるっぽいですね
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-S [シルバー])
2015/04/24 17:55:27(最終返信:2015/06/06 22:30:23)
[18714487]...NetAudio18号買いました!音質の詳細は、19号に掲載とありました。バランス接続出来そうなジャックのサイズは、標準プラグの様です。楽しみです。情報、ありがとうございました。 春のヘッドフォン祭2015でUD-503が先行披露されました...詳細
[18515339] 音量がまったく取れない。初期不良か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2015/02/25 00:14:30(最終返信:2015/05/29 17:22:59)
[18515339]...最大出力が1/4以下のアンプの「-30dB」に対して「-18dB」ってちょっと???です。 ※HA-501にはGainありませんので、標準でかなりの下駄履かせていたら話は別ですが。 ちなみに、U-05の場合はGainが「Low」でボリューム10時くらいで十分音量が取れておりました...詳細
[18802810] PC→?→PMA-390RE→スピーカー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/05/23 17:28:57(最終返信:2015/05/24 10:00:31)
[18802810]...こちらは一応説明がされてありますが、DTM(DeskTopMusic=PCミュージック作成)分野の物になり、アナログ出力端子は標準サイズ(6mm)フォーンジャックになり、一般的な赤白ケーブルそのままでは使えません。 まぁ、変換プラグを2個用意すれば使えなくは無いですが...詳細
[18777541] ノイズが入る
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mini)
2015/05/15 07:59:29(最終返信:2015/05/20 07:47:10)
[18777541]...環境は以下のとおりです。 WIN7 PRO64ビット CPU i5-2500k メモリ 12G ドライバー WIN標準 ソフト foobar2000 iTunes どちらでも出ます。 何卒よろしくお願いいたします。 ...詳細
