(洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/01/16 16:49:08(最終返信:2020/01/16 20:26:10)
[23172036]
...℃おまかせ(除菌)で洗濯してください。 みんぐすさん こんにちわ 洗濯コース10キロ(標準)で78L 洗濯乾燥コース 6キロ(標準)で55L 全段階使用しても↑ですから 各コース洗いと濯ぎ@ならバケツ(8L)2〜3杯×2...
(洗濯機)
2020/01/15 08:16:44(最終返信:2020/01/16 12:05:17)
[23169256]
...2点教えてください。 @乾燥時間は標準で何時間ぐらいでしょうか? A例えば、生乾きだった場合追加で所要する乾燥時間はどれぐらいです? VX8900 取説 https://panasonic.j...jp/wash/p-db/NA-VX8900L_manualdl.html @標準の乾燥は乾き具合で変わるでしょう。 A取説27ページ 10分・30分・60分・90分・120分・しっかりから選ぶ シワ取り乾燥→ジェット乾燥もあります...
(洗濯機 > シャープ > ES-W111-SL)
2019/12/26 11:20:28(最終返信:2020/01/14 19:28:53)
[23129730]
...は東芝のドラム式洗濯乾燥機でした。 洗濯・乾燥標準コースで十分に乾かないとのことですが、我が家のはちゃんと、標準コースでさらっとふわっと乾きますよ。我が家ではあ...初めてのドラム式洗濯乾燥機です。 まだ使用3日間なのですが、洗濯・乾燥標準コースで十分に乾かないのは仕方ないのでしょうか。湿気が衣類に戻らないうちにすぐドアを開け...他の方の書き込みで乾燥の設定を念入り変更にすればいいとおっしゃる方がいましたが、そもそも標準では満足に乾燥することができないってどうなんだろうと思います。せっかく一番節電できると聞...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/12/28 05:47:19(最終返信:2019/12/31 10:21:22)
[23133114]
...一番フルで溜まる時は槽洗浄の場合。 すすぎ1はため濯ぎとしても、水量は洗濯とあわせて2回分だけですので僅かでよ。 標準コースのすすぎ1は、シャワーだと思いますので、もっと少ないです。 >MiEVさん ありがとうございます...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/12/11 22:39:43(最終返信:2019/12/13 19:53:01)
[23101805]
...購入して1ヶ月程使用しています。 標準コースで洗濯しているのですが、毎回ジャージ生地の物に埃がけっこう付着します。 スウェット...麗にする 水量を自動でなく、多めに設定する すすぎの回数を増やす。 自分は、やはり購入時標準コースでやった場合、衣類に埃がついて終わりました。 いろいろ試して、メーカーは違いますが...い替えたばかりで、前の洗濯機はこんな事はなかったので、この機種のせいかと思ってましたが、標準コースのままだとダメなんですね。 とりあえず水量を増やしてみたり、すすぎの回数を増やして...
2019/10/20 23:36:17(最終返信:2019/12/09 17:26:30)
[22999276]
...水冷でないと我が家では運転が難しい。 以前の洗濯機も水冷式だったので >まずは、標準コースで問題がありましたか? 標準コースでも黒い服はほこり?糸くずが目立ちます。 特に乾燥コースまで運転した次の回の(乾燥なし)洗濯物が...説明書は最初から最後まで読まれましたか? 水冷方式に変更されているようですが、なぜ変更したのですか? まずは、標準コースで問題がありましたか? >チルパワーさん ご返信ありがとうございます。 >洗濯環境が違うので一概に比べられませんが...
(洗濯機 > シャープ > ES-U111-TL)
2019/10/25 16:31:52(最終返信:2019/11/14 15:53:20)
[23008287]
...冷たく感じる部分はありますか? 先日のES-U111-TLを購入した者です。 まだ数回の利用ですが、標準の洗濯→乾燥で、当初より全く同じ状況です。 乾いていないわけではないのですが、すぐに取り出しても冷たい部分があります...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2019/10/18 01:00:10(最終返信:2019/11/06 10:25:15)
[22993746]
... 予約注文で378,000税別値下げ無しが続いておりましたが、別用でヤマダを回って安さと6年保証の標準装備にビックリしました。最終的には池袋でパナ洗濯機のスペシャリストと話して2分で決めました。 実質税込30万円ジャストです...
2019/09/21 20:11:27(最終返信:2019/10/21 18:03:12)
[22937513]
...購入店へ早く相談なさってはどうでしょう。 >hironhiさん 工事現場かと思うくらいの音でびっくりしたんですが、このくらいの音は標準の仕様なんですね。 今日は低振動モードに設定して乾燥まで試したところ、昨日よりはマシになりました...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120CL)
2019/10/14 02:01:43(最終返信:2019/10/15 23:37:17)
[22986491]
...ドラム内のような臭いがついてしまいます。 どのような設定にすれば柔軟剤の匂いが残りますか? いつも標準で洗っているので、すすぎ2回なのですがすすぎ過ぎなのでしょうか。 ちなみに洗剤は液体の部屋干しトップ...静電気防止で柔軟剤を使っていました。 ただでさえ節水仕様なので、2回以上のすすぎが良いと思います。 2回といっても1回目標準は、スプレーすすぎなので水量はほとんど使いません。 柔軟剤の投入は最後のため濯ぎですので、何回にしてもかわらないはずです...
2019/10/11 15:20:27(最終返信:2019/10/12 14:20:04)
[22981477]
...そして2つ目はせっかくAI機能が付いているのに、すすぎ1回にすると消えてしまいますよね。 AIのまま標準で洗濯から乾燥まですると、タオルや洋服がとても臭くて着られません。 現在はAIを消してすすぎ1回コースで...二層式洗濯機に変えるしかないと思います。 >掃除機ロボットさん 4年前の東芝洗濯機が故障しましたか? すすぎは多いほうが良いです。 標準以上にしましょう。 ドラムはただでさえ物凄く節水です。 節水ゆえ黒ずみが出来たり問題も多いです。 ...
(洗濯機 > シャープ > ES-PU11C)
2019/09/27 14:43:12(最終返信:2019/10/05 14:49:26)
[22950854]
...>名前が逆です 笑 すいません``r(^^;)ポリポリ デフォルトの状態から ついています 標準コースでも おうち流でも ついた状態で 解除できません 解除しようと ぶどうマークを押すと 消臭or槽クリーン...
[22931966] この洗濯機は、以下の3点に当てはまりますか?
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V8)
2019/09/19 00:35:13(最終返信:2019/10/05 13:56:44)
[22931966]
...してくるのです。 ネットに入れなくても、以前の洗濯機は大丈夫だったのに・・・。 なので、おまかせ(標準)コースでも、衣類が傷まないものがいいな、と思って質問しました。 取説のURLも、ありがとうございます...
[22925624] 8900か9900か ナノイーxの使用頻度
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/09/16 11:27:34(最終返信:2019/09/28 22:40:48)
[22925624]
...「NA-VX9900L」と「NA-VX5E6L」は、共に同じ数値の「標準890Wh/省エネ620Wh」で、「NA-VX8900L」は「標準930Wh/省エネ620Wh」と、標準では930Whと40Wh分高くなっています。 ...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV120CL)
2019/09/25 10:47:41(最終返信:2019/09/26 01:24:52)
[22946005]
...設定を変えれば変更できるのですが洗濯乾燥だと洗いが短くなる理由は何かあるのでしょうか? >ホマキさん 私は日立縦型ですが、センサー設定をしていると標準12分コースから途中で9分に変わります。 両コースとも同じ設定でしょうか?見当違いであればご容赦くだだい...
2019/09/02 22:27:57(最終返信:2019/09/22 17:40:49)
[22896746]
...予約注文で378,000税別値下げ無しが続いておりましたが、本日別用でヤマダを回って安さと6年保証の標準装備にビックリしました。最終的には池袋でパナ洗濯機のスペシャリストと話して2分で決めました。 到着まで楽しみです(...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/08/28 14:14:37(最終返信:2019/09/19 12:21:05)
[22884705]
...すると標準ですすぎが1回になります。 これにより水の使用量も減るでしょうし、時間も短くなります。 70Cでも手動設定でどうにでもなるのだと思いますが、 標準で設定...弁?の駆動関連の音かなとも思えます。 ちなみにこの異常が関係あるのかわかりませんが、 標準の風呂ポンプなしで洗濯しても1時間以上かかっています。 最初は残り45分くらいと表示され...%B7%E3%83%A5+%E9%9F%B3 音は実際に聞いてみないと分かりませんが、標準コースで1時間は長いですね。 水栓は開放されていますか?少ししか開いていなければ時間がか...
2019/09/09 14:31:07(最終返信:2019/09/14 08:31:12)
[22911091]
...教えていただけないでしょうか。 宜しくお願い致します。 >スノー2525さん 取説はお読みになりましたか? 以下標準コースの場合です。 P18 洗濯量と洗剤量の関係があります。 大きく異なるなら故障の可能性があるでしょう...
2019/09/11 11:44:05(最終返信:2019/09/12 12:59:57)
[22915037]
...手動投入で洗濯する前に洗ってある洋服が臭くなるって、、、 もうどうしたらいいのわからないのでアドバイスお願いします。いつもは標準で洗っています。以前使っていた洗濯機では同じ柔軟剤でも匂いはかなり残っていました。 >onesnow750さん... こんにちわ 洗剤は何をお使いですか? AI機能ONで洗濯しているのでしょうか? ONなら標準のAI機能OFFで試してみてはどうですか! 取説 P48 >チルパワーさん 今日アロマリッチを手動投入したところなんと洋服に香りが残ってました...
[22912771] 110CLか120CLか。AIがいるか悩んでます。
2019/09/10 09:31:09(最終返信:2019/09/11 19:43:01)
[22912771]
...うちは下位機種のSV110CでAIは付いていません。代わりに センサー機能がありますが、標準から少し外れたモードに すると無効になることもります。AIはどうですかね? AIって、...勝手に調整してくれるところです。 (洗剤量は洗剤自動投入を選択している場合のみ) ただ、標準コース以外を選んだり、好みで洗濯時間や乾燥時間を手動で変更するとAIは解除されてしまうの...変参考になります。AI機能の使い勝手がどういうものか教えていただき、大変ありがたいです。標準コース以外や多少の時間変更で解除になるとのお話を聞いて、手動で時間を変えることが多い私に...
