標準 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 2706件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23987339] <質問>ウルトラファインバブルの効果は?等
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD9)
2021/02/25 10:03:03(最終返信:2021/02/26 11:36:53)
[23987339] ...個性があるんですね、色んなメーカーを見てみては? おはむっちさん  こんにちわ @ 今注目のファイバブルを標準搭載してるのは東芝ライフスタイル(家電メーカーでは) この技術は、学会や協会もあり、シャワー・洗浄など色んな分野で採用されています... 詳細
[23986089] コジマ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/02/24 15:56:23(最終返信:2021/02/25 00:49:42)
[23986089] ...余談ですが本当はヤマダ電機での購入予定で今月の中旬にお届け設置&引き取り予定だったのですが保証内容をよく見たら標準の保証しか案内されておらずこれはヤバイと思い急遽お断りさせて頂き広島市内にあるケーズ電気さんやビックカメラさんにコジマさんへ話をしに行き検討した結果... 詳細
[23966574] 排水処理について ヤマダPayPayから購入
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FL)
2021/02/14 19:13:38(最終返信:2021/02/17 14:49:13)
[23966574] ...最初の写真の排水を上から見ると白いプラスチック部が排水トラップで引き抜くと外れます。ここを外さないと洗濯繊維等の清掃が出来ないです。 痛風標準さん ありがとうございます。 水漏れはグレーのテープ部ではなく、ロックナット部より染み出してきます...こんな施工も普通はしないと店舗で相談した際店員は言っていました。ヤマダが手配した業者さんの問題ですかね? 痛風標準さん トラップの図ありがとうございます。 床に固定されている化粧カバーも外し、トラップも外し、確認をしました... 詳細
[23964501] 洗濯槽の掃除について
2021/02/13 20:08:05(最終返信:2021/02/14 11:05:09)
[23964501] ...塩素系の使用を! 酸素系を使うと、発泡により洗浄中に、泡センサーが働き排出されます 洗浄剤を使う場合は、標準洗浄コース(11時間)の使用がベターです ドラムは、タテ型とちがって洗濯槽が常時洗剤液の中に浸かっていないから... 詳細
[23915301] マグネシウム洗濯していますか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/01/19 09:43:14(最終返信:2021/02/06 01:19:01)
[23915301] ...メーカへ問い合わせるも、そのような実験はしていないため 回答致しかねますとのことでした。 しかし、メーカ標準の洗濯機クリーナー「TW-1」がアルカリ性であることから 水酸化マグネシウムくらいのアルカリであれば問題ないでしょう... 詳細
[23905000] 乾燥時間ってどれくらいかかりますか?
2021/01/13 17:03:06(最終返信:2021/01/30 20:49:38)
[23905000] ...確かに標準で、108分から260分になっていました。つまり、ほぼ260分かかるってことですね。 みーくん5963さん  「お急ぎ」でも「省エネ」でもなく「標準」でし...>最近の冷蔵庫みたいにJIS規格で、現実的なきっちりとした計測規程はないの? 一応業界標準はあるっぽいんですよね。 これTW-127X9Lもそうですが、各社のカタログや取説には...乾燥機の性能測定方法 #ドラム式「乾燥機」の規格ですけど。 しかし如何せん、その業界標準ってのが直接見れていないので、真相は何とも、です。 >シェラザーさん >一般家庭で... 詳細
[14318456] こんな最悪な家電初めてです!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/03/20 14:43:24(最終返信:2021/01/24 03:40:02)
[14318456] ...の写真の衣類は、洗濯によって破れたの? うちも、同様に汚れます。標準コースだと。 ため洗いだと、標準コースよりきれいになりますが、それでも糸くずは前に使っていた機種...ぎが一番の原因だと思いますよ。標準コースで半分程度しか入れないと糸くずほとんどつかないですからね。 BW-D9MV固有の問題は標準コースの節水洗いだけでため洗い...のでないですか?改善策より高いお金だして節水の標準コースで何でも洗えないなんておかしい!って??そうなんですか?標準コースですべての衣類に対応出来るなら各コース洗... 詳細
[23914152] 温水給水ほか教えてください
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/01/18 17:08:22(最終返信:2021/01/20 18:25:41)
[23914152] ...ジーンズがあろうが規定重量以内なら乾きますし、乾きやすいものでも詰めすぎると乾きません。ジーンズがあるときは一応「標準」ではなく「しっかり」モードで乾燥しています。 2使用後にあけてます。わざわざ脱水するようなことはしていません... 詳細
[23899238] 乾燥時のコース選択による衣服の傷み具合
2021/01/10 14:51:01(最終返信:2021/01/19 06:18:46)
[23899238] ...憧れのドラム式に替え、乾燥時の電気代と衣服の傷み具合を考慮し、このヒートポンプ式を選びました。 乾燥時は「標準」と「省エネ」コースがありますが、「省エネ」コースは温度が低い分、倍以上乾燥時間をかけて乾燥させているようです... 詳細
[23889808] 自動投入
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SV9)
2021/01/05 10:13:40(最終返信:2021/01/05 23:11:26)
[23889808] ...縦型52キロに対してドラムは90キロです。 縦型で、洗剤自動投入で、乾燥機付きなら、日立かパナソニックでしょう。私が、東芝にしたのは、標準コースの洗い時間が、1分〜12分まで1分単位で設定できるのを重要視して選びました。あくまでも参考程度に留めておいて下さい... 詳細
[23437548] アクアAQ4000給水エラー直りました!
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2020/05/31 08:53:13(最終返信:2021/01/03 00:30:56)
[23437548] ...実際の洗濯時間がかかる現象は直っていません。「おいそぎ」モードだと10分以上余計に時間がかかり、「標準」モードよりも遅い状況です。 以前、パナに尋ねた事がありますが、もしも制御マイコンの故障だと、もう部品も無くどうにもならない... 詳細
[23615285] 汚れが落ちない…
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV120E)
2020/08/22 16:01:19(最終返信:2021/01/02 11:48:30)
[23615285] ...>bejiiitaさん この系列機種BW-DX120Bを使っていますが、概ね満足しています。 通常なら標準コースで問題無いと思います。 手洗いで落ちないものはどんな機種でも難しいと思いますよ。 ヤマダのプライベートブランドが優秀ですね... 詳細
[23864817] 途中から洗濯物を追加できますか?
2020/12/23 08:10:12(最終返信:2020/12/23 17:21:13)
[23864817] ... 以上、ご検討を。 jmoriさん こんちわ 結論から言いますト! 可能です (^^)/ 標準コースの場合ドアパッキン以上の水位にはならないです だだし、衣類の状態やドアに付いた洗剤液が生きよいよく開けると垂れる事はあります... 詳細
[23845946] スチームによるスケール(水垢)の掃除は不要か?
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > LG styler S3)
2020/12/13 07:59:05(最終返信:2020/12/21 11:26:36)
[23845946] ...何卒宜しくお願い致します。 ■所感 「お客様のご使用環境等様々な要因により変わります」からこそエアコンや洗濯機の設計上の標準使用期間に相当する「各コースで1日何時間等使用条件」が知りたかったのですが...... 詳細
[23823123] 洗濯排水のこと
 (洗濯機 > AQUA > AQW-GV80H)
2020/12/01 17:29:03(最終返信:2020/12/11 15:43:04)
[23823123] ...温水を使っていれば濡れるかもしれませんし、泡立ちが良ければ泡が噴き出すことがあります。 どうしても原因究明をしたければ、標準コースや毛布コースで洗濯して洗濯終了するまで見張っておきましょう。 >チルパワーさん ありがとうございます... 詳細
[23793756] 水量調整、柔軟剤の香り、洗濯物の匂い落ちのムラ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H8)
2020/11/17 18:28:28(最終返信:2020/11/29 23:34:06)
[23793756] ...フレグランスコースに惹かれて購入しましたが、臭わない?、、、逆に洗濯物のもとの匂いが取れてないところも。 しかもこのコースは標準コースしか使えないみたいで、おうちクリーニング(おしゃれ着洗い)や毛布コースには使えないみたいです... 詳細
[23816290] 縦型洗濯機 10sのおすすめは・・・?
 (洗濯機)
2020/11/28 12:46:07(最終返信:2020/11/29 18:34:55)
[23816290] ...・洗剤自動投入は必要なし ・洗濯時間やすすぎ回数などの我が家のルールを記憶してほしい ・ふろ水ポンプは絶対必須(お風呂を標準より大きな浴槽にしてしまったため、水道代が半端なくもったいない) です。 本当に久しぶりに家電量販店の洗濯機売り場に行きましたが... 詳細
[23798823] パナ NA-VX7200 不具合続き、捨てることにしました!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2020/11/20 11:00:33(最終返信:2020/11/20 21:09:52)
[23798823] ...。 家電は当たり外れが大きく外れに当たった場合は非常に残念な思いになるので難しいですね。 製品の標準寿命を調べると、ドラム型は7〜8年、洗濯機は10年以上、乾燥機も10年以上、そうであれば一体型ゆえに設計的に無理があるドラム型はもう買いません... 詳細
[23752726] 洗濯乾燥時間について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/10/28 08:00:00(最終返信:2020/11/05 13:08:41)
[23752726] ...各メーカーそれぞれでデーター採取の上で設定しているとは想像できますが、大きく違う。 車の燃費測定のように標準を決めて(対象物としての衣類、生地、重量等)測定して、消費した時間、水量なんかカタログ上に出てくれば多少なりとも消費者が選定しやすいんですけれど...その乾燥機能の「時間」に日立だけ物凄く長時間なのが気になっていました。 パナソニックのは他メーカーで言うところの時短コースを標準コースに採用しただけらしいですよ。ここに出てくる日立のでも時短コースなら同じくらいです。... 詳細
[23759599] アリエールのCMやナノックスのサイトにこの洗濯槽の型が…
 (洗濯機 > MAXZEN > JW80WP01)
2020/10/31 20:41:39(最終返信:2020/10/31 20:41:39)
[23759599] ...パルセーターの形状が特徴的なので直ぐにわかります。 もしかすると、 この洗濯槽の元となる三洋電機時代の洗濯機は、洗剤メーカーやテレビ番組などの標準機とされているのでは… とも思えてしまいます。 これを昔に設計された方は、何年経っても世の中で見かけ... 詳細
