標準 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 2706件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[23202048] 乾燥が悪いので一言言わせてください。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2020/01/31 19:04:38(最終返信:2020/10/29 17:04:16)
[23202048] ...それでも乾燥しない時は洗濯洗剤のメーカーが悪いとか自動運転しても液体洗剤の量を最低限の量にしてくださいと言われます。私は標準自動運転していたのですが、2度乾燥機回して利用する洗濯機とのかいとうでした。後は液体洗剤のメーカーによるとの事で... 詳細
[23728800] 乾燥時間の短縮をするには?
 (洗濯機 > シャープ > ES-W112-SL)
2020/10/16 00:29:38(最終返信:2020/10/18 16:32:33)
[23728800] ...シャープのドラムに有効か分かりかねますが?! 標準コースで、乾燥時間だけ90分設定で! トータル時間が2時間38分で殆ど対応できています コロリンおむすびさん の洗濯量が多いいとの事ですが まずは、乾燥時間を90分設定での標準コースでしてみてはどうですか... 詳細
[23661785] お湯取ホース
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80E)
2020/09/14 02:46:51(最終返信:2020/10/05 18:27:25)
[23661785] ...当地水道代高いんですよね・・・月23m3(上下水道それぞれ)で合計\9,000超え。 洗濯機カタログの標準水道代が羨ましい(実質1.5倍なので)。 これまでは、外付けのお湯取りポンプと、普通のホース使ってたので気にしてませんでしたが... 詳細
[23693847] 排水が不完全??
2020/09/29 04:08:47(最終返信:2020/09/30 15:11:33)
[23693847] ...先日購入し、日々活躍してもらっています。 洗濯から乾燥まで標準で使っているのですが、洗濯物を取り出す際に水の音がした気がして、全て取り終えたあと空のドラムを手で回してみたところ、ジャブジャブと裏?に水がいる音がします... 詳細
[23687655] 洗濯コンシェルジュ 洗剤銘柄に付いて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/09/26 03:33:54(最終返信:2020/09/30 12:30:50)
[23687655] ...せ洗剤・柔軟剤を、洗濯物1kgあたり何mlいれるかという設定ができます。それをメーカーに問い合わせてみてください 標準対応している洗剤のメリットは、上記の設定が自動的にされる、洗剤の種類によって最適なすすぎ回数も自動的にかわる... 詳細
[23691460] 扉が閉まらない故障〜E02
 (洗濯機 > シャープ > ES-S70-WR)
2020/09/27 20:12:03(最終返信:2020/09/30 09:26:59)
[23691460] ...ると楽でしょう。交換部品はヤフーショッピングで1980円+送料で手に入ります。通販で手に入る部品は標準のものより強化されているため耐久性向上が期待できます。小さくても10万円近い洗濯機ですし、出張修理... 詳細
[23689045] 布団は洗えますか?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10M7)
2020/09/26 19:37:02(最終返信:2020/09/27 14:38:18)
[23689045] ...平らにならした方がいいでしょう。 >テヒテヒテヒさん 毛布コースで洗濯していますか? 普通は、毛布コースだと標準洗濯のようにジャブジャブまわりませんよ。 MiEVさんが書かれているように、水を透過させて汚れを取ります... 詳細
[23648609] 私もタッチパネル不良
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/09/07 23:00:04(最終返信:2020/09/23 22:51:40)
[23648609] ...私も購入7ヶ月でタッチパネルが反応しなくなり、かろうじて標準コースのみ動くがたまに止まるという症状が出て洗濯終了まで洗濯機につきっきりです。 東芝サ...んね。 >チルパワーさん エアコンの修理で混んでいるのかも、納得です。 現状では何とか標準洗濯だけは動いているのですが他のモードはタッチパネルが反応しませんし、たまに止まります。...部品が欠品することがあるのですね。 気長に修理を待ち雨天の乾燥はランドリーを使用しながら標準洗濯で凌いでいきます。 修理が終了しましたらまた報告をさせていただきます。 昨日東芝サ... 詳細
[23676571] 糸屑フィルターの黒カビ
2020/09/20 23:57:28(最終返信:2020/09/23 13:44:09)
[23676571] ...我が家の洗剤はアタックの抗菌ex(ドラム式専用)しか使ったことがなく、洗濯マグちゃんも2個使って併用してるので毎回量は標準か少なめ、すすぎなどの変更もしてないです。カビが発生しやすい状況ではないんですよね。 とりあえず日立の専用クリーナーで洗濯槽洗浄11時間コースと... 詳細
[23671112] 柔軟剤の香り
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70F)
2020/09/18 19:41:52(最終返信:2020/09/20 11:54:51)
[23671112] ...69L    50Wh        27分 目安時間 (標準コース) 洗濯32分 消費電力量 (50/60Hz) 洗濯45Wh 標準使用水量 洗濯86L 因みに、ナイアガラの滝は、最大毎分168... 詳細
[23657806] ちょうど7年で壊れました。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100E)
2020/09/12 14:44:10(最終返信:2020/09/15 15:03:36)
[23657806] ...日立ビートウォッシュBW-9SV、標準試用期間ぴったりに壊れました。 脱水がよく途中で止まってしまうことが多くて使いにくい物でした。 人気がある商品みたいですが、私には合わなかったです。 次はせめて10年くらいは使える商品を購入したいです... 詳細
[23658858] AI標準コース?
2020/09/12 22:47:11(最終返信:2020/09/12 22:47:11)
[23658858] ...cocorowashの説明に、AI標準コースで洗うと洗い上がりを評価してAIに学習させられるとあるのですが、AI標準コースを使う方法がわかりません😓普通に標準コースで洗っても評価する画面が出ないのですが... 詳細
[23645603] 乾燥後の臭い
2020/09/06 15:52:45(最終返信:2020/09/12 22:43:33)
[23645603] ...標準コースで乾燥までやってみたのですが、何か香ばしいような独特の強い臭いがします(下水臭とかとは違います) 乾燥なしでやるとその臭いはしないので、乾燥中につくようなのですが、これって何度か使ってれば消えるんでしょうか... 詳細
[23632957] タオル乾燥について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/08/31 08:46:36(最終返信:2020/09/06 20:33:31)
[23632957] ...何らかの付加価値を付けなければなりませんので 有れば便利、無ければそれで・・・と言う感じがします。(個人的見解) 実際の使用感ですが 標準の洗濯〜乾燥でも、かなりふっくらと仕上がります。 タオル専用コースですと、さらにふっくら感は増しますが若干乾燥が甘い感じがします... 詳細
[23623691] j自動投入機能
 (洗濯機 > アイリスオーヤマ > KAW-100A)
2020/08/26 17:44:05(最終返信:2020/08/27 18:47:14)
[23623691] ...KAW-100Aの取説をチェック(HP)してみましたが! 自動投入量の調整範囲が広いので対応できそうです 分からない柔軟剤は、裏の標準使用量を参考にしてください (^^)/ ありがとうございます。 ホームセンターで裏の使用量も見ましたが... 詳細
[22770015] 洗濯時間が遅い
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D7)
2019/06/30 23:53:52(最終返信:2020/08/27 08:51:23)
[22770015] ...うが良いでしょう。 余計な設定をするより標準コースが一番。 スピードコースなら、満水で29分。濯ぎが少ないですから標準が良いですよ。 passo9782さん ...か? 水平はとれていますか? つけおきコースや毛布コースになっていませんか? 45Lの標準洗いなら、40分程度で完了するはずです。 洗濯物を入れ、蓋を開けたまま電源ボタン→スタ... ばあちゃん家は、銀河の2槽式でした 私の家でも使用していますが水45リットル、「標準」コースで約35分で終わります。 passo9782さんのはなぜそんなに時間がかかるんだ... 詳細
[23619287] TOTOのお湯取りシステムについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120E)
2020/08/24 11:53:23(最終返信:2020/08/26 07:26:00)
[23619287] ...うちの洗濯機は新築時は東芝の横型ドラムタイプで、東芝の洗濯機ではTOTOの標準のホースで問題なく使えてました。 次に日立の横型ドラム(ビッグドラム)に換えた時、TOTOの標準ホースだとビッグドラムに繋いでも接続がゆるく、残り湯がほとんど吸えない状態になりました... 詳細
[23618045] お急ぎコースの終了時(停止時)
 (洗濯機 > ハイアール > JW-C70C)
2020/08/23 20:20:45(最終返信:2020/08/23 23:11:17)
[23618045] ...洗濯機本体が動くほどの勢いで停止します。 設置も水平だし、標準コースならば動きません。 相談センターの回答は、通常との回答でしたが納得はできませんでした。 これは本当に通常仕様なのでしょうか? お急ぎと標準の脱水の時間の違い、2分と6分... お急ぎは時間が短いので、脱水になって直ぐ高回転になり、終了になれば、ブレーキが掛かるからでは。 標準は脱水になっても、段階的に回転を上げていき、時間が来れば、急ブレーキでなく徐々に回転を下げていく。... 詳細
[23578913] Panasonicドラム洗濯機と防振ゴムの相性
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/08/04 16:40:24(最終返信:2020/08/19 09:52:24)
[23578913] ...明朝に洗濯してみます。また静かなのは良いことなので、ゴムも機会をみて敷いてみます。 先ほどまずは、おまかせの標準コースを使ってみました。まずは静かさに脱帽でした(笑) 15年前の洗濯機と比べれば当たり前かもしれませんが... 詳細
[23608115] モデルチェンジ前の新品在庫で格安?ゲット!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX700AL)
2020/08/19 00:54:18(最終返信:2020/08/19 00:54:18)
[23608115] ...壊れてからモデルチェンジ後のものを購入すると思えばかなり割安感がありました。 設置も終えての感想ですが、とにかく標準のおまかせコースの時間が30分と出来上がりが速い! 口コミにあった、高周波音も気になるレベルではなく... 詳細
