標準 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 895件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12482343] 電気代ってどのくらいでしょうか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR3)
2011/01/09 08:51:25(最終返信:2011/01/14 03:01:39)
[12482343]...給湯温度60℃) @標準+送風+ドライキープ=1〜3円/1回 A標準+乾燥60分+ドライキープ=21〜23円/1回 (給湯温度10℃以下) @標準+送風+ドライキープ=9〜11円/1回 A標準+乾燥60分+ドライ...内容が当てはまりますよね。 (給湯温度10℃以下) @標準+送風+ドライキープ=9〜11円/1回 A標準+乾燥60分+ドライキープ=29〜31円/1回 ここで...います。 標準では、あらいの温度を、52℃まで加熱するのに対し ゆとりでは45℃で洗うそうです。(説明書の記述を見落としていました) 加熱すすぎ時は、標準、ゆとり共...詳細
[12388085] 汚れ落ちについて教えてください
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600D)
2010/12/19 02:03:37(最終返信:2010/12/27 22:14:32)
[12388085]...そのようなことはありませんか? 私は食器洗浄機を使い始めた頃から 余熱乾燥派です。 今回も乾燥機能は使う予定がないのですが 標準コースで洗った場合の乾燥具合はどうですか? ご存知の方よろしくお願いします。 もう見ていないかもしれませんが...詳細
[12386863] 乾きが甘いです〜〜〜(泣)
2010/12/18 22:18:49(最終返信:2010/12/26 00:20:13)
[12386863]...以前使っていた三洋の縦型の代替にと思い購入したのですが、乾燥が中途半端です・・・・ 大量の水滴が残っており、とても残念。 ちなみに標準モードです。 以前の三洋ではそんな事ありませんでした。 最近のエコな電力マネジメントのせいなのか...詳細
[12414825] 給湯されてない
2010/12/25 00:02:05(最終返信:2010/12/25 00:26:12)
[12414825]...この型だと給水のみなんですかね・・・? こんにちは。 CB-SSG6 の分岐水栓なら給湯に変更できます。 ただ標準の設定が給水(水)なので、作業時にリクエストが無い場合はそのまま給水で工事をされたのでしょう。 業者さんに交渉されてはいかがでしょうか...詳細
[12272248] 白い粉
2010/11/25 11:00:49(最終返信:2010/12/06 21:38:30)
[12272248]...食器はつけ置きしておいたのでこびり付いた汚れはありません。 洗剤は食器洗い機専用洗剤の≪クリスタルジェル≫を使用しました。 標準洗い終了後、業務用の食器洗い対応のお箸やColosのまな板などに 白い粉が付着していました。 今ま...詳細
[12073583] 分岐水栓について教えてください
2010/10/17 13:18:02(最終返信:2010/10/20 21:20:07)
[12073583]...よって、G1/2用のアダプターはそのままでは付きません。 訂正してお詫び致します。 ナニワの標準ピッチサイズは、G1/2ですから、画像ではTOTO製に接続されていた訳で、おそらく変換アダプターなどを後付けしていませんでしょうか...詳細
[12057722] 初心者ユーザーの質問です
2010/10/14 10:16:18(最終返信:2010/10/15 10:42:38)
[12057722]...そのくらいの容量なら大丈夫だと思いますよ。 私はかなり綺麗好きな部類に入るのでスピードコースでは安心できないので 標準コースでいつもつかっています。 >自分で試さなかったのはブレーカーが落ちて HDDレコーダーの録画が失敗するのが嫌だったからなんですが...休日の昼間にでも故意に負荷のかかる運転をして試してみます。 とりあえずはドライヤー等と併用せず、標準コース(水)で使用しています。 キコキコに仕上がるので夫婦ともに喜んでいます。 おかげで昨夜は(アイロンかけながらですが)ドラマを見ることができました...詳細
[11888555] タカギの水栓って信頼出来る?
 (食器洗い機)
2010/09/10 16:46:35(最終返信:2010/10/09 10:13:36)
[11888555]...無名のメーカーでは無いです。 少なくとも私は何年も前から知っていました。 以前CMやってましたよ。 最近の新築住宅には標準で着いているところ結構あります。 ただタカギは確か、カートリッジは自社の通販しか売っていないので、値引きが無いです...詳細
[11022427] 低温コースだと乾かないのですが・・・
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-P45VD3K-K)
2010/03/02 17:07:02(最終返信:2010/09/19 08:59:26)
[11022427]...返信ありがとうございます。 achgさんの同じ状況ですか。最近のタイプはそんなものなのでしょうか。古い食洗機では標準モード(最大60℃になる)でよく乾いていたのでおかしいと思ったのです。 また、我が家は電化住宅ということもあって...詳細
[11907912] 分岐詮購入について
2010/09/14 10:48:43(最終返信:2010/09/17 18:33:09)
[11907912]...「工事費はサービスなので値段は変わりません・・・」との事 因みに 「分岐詮は工事の前日に業者が下調べに行き取り寄せる事」や、 「標準工事の標準とはなんですか?」ということを質問すると何度も上司に聞きに行く煩わしい若い女性店員だったので価格交渉もせず帰ってきました...詳細
[11834675] 乾燥機能について
2010/08/30 06:34:26(最終返信:2010/09/03 13:31:08)
[11834675]...これは仕様です。」と言われました。 そのため現在、我が家ではスピーディーモードとかは一切使わず、標準モード、60分乾燥+ドライキープで運用しています。 僅かな電気代をけちって故障を招くぐらいなら、安心して使いたいからです...詳細
[11763101] 取り付け方
2010/08/14 22:25:54(最終返信:2010/08/15 23:13:31)
[11763101]...こちらの商品の購入を検討しています。 近くの量販店広告で7万円ちょっと(標準取り付け工事費込)+分岐水栓費 価格.comの最安値店では5万円ちょっと+分岐水栓費 ネットで買えば2万円も安いのでネットで購入をしたいのですが...詳細
[11632663] 分岐水洗について(TOTO TK 180S)
2010/07/15 22:06:47(最終返信:2010/07/16 17:50:29)
[11632663]...>>取り付けは個人で可能と記載ありますが、記載の種類でも分岐水洗の取り付けは個人で可能でしょうか。 標準的に、モンキー2本と場合によりマイナスドライバーがあれば可能です。 ロリパパさん ブラックキャットさん...詳細
[11511389] NP-TM3にない機能について
2010/06/18 11:17:36(最終返信:2010/06/21 11:07:44)
[11511389]...ソフトコースはそれを使わなければならない状況(プラ製品が多いとか)がなければ使わないと思いますよ。少量であれば手洗いすればいい話だし、結局うちもまだ標準コースしか使ってません。 ミストは必ず機能するので使うか使わないかと言えば使います。ありなしの効果はわかりません...詳細
[11416147] 一番経済的なコースは・・・
2010/05/27 21:12:30(最終返信:2010/06/03 08:40:24)
[11416147]...みすぎて 恥ずかしながらHPから説明書を既に読んでいたのですが 疑問が出てきました。 標準・強力・スピーディ・ゆとり・低温ソフト の5コース(乾燥のみ省く)がありますが どれが一...て自然乾燥。 下処理をしておけば、多少脂っこい料理を入れたお皿でも、グリルでも洗剤5g+標準コースで綺麗になります。 是非お試しあれ。 かずちゃん1224さん こんにちは 主婦の...せて頂きます^^ 洗剤はどこのものでも大した差がないのですね。グリルなども下処理すれば標準コースで綺麗になるとは またまた届くのが楽しみになってきました^^ ありがとうございま...詳細
[11431239] 一人暮らしには?
2010/05/31 00:05:51(最終返信:2010/06/02 23:09:06)
[11431239]...積極的に利用する事で乗り越える予定) 水道代は未だ請求が来ていない為、不明。 エコナビが標準でついていますが、簡単に下洗い・下処理しておけばスピードコースで充分綺麗になります。 (...用洗剤が市販されていますが、友人によると「普段利用している洗剤5g+クエン酸5gを入れて標準コースで洗えば問題無し」との事です。 確かに、市販されている倉庫内クリーナーの多くはクエ...ます。 ・スピードコースで洗いたい(節電・節水) ・専用洗剤を出来るだけケチりたい。(標準5g→私3g) ・月に1回の倉庫内クリーニングの手間をケチりたい。 ・(通常月に1回→今...詳細
[11190451] 大きな鍋が入りますか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR1)
2010/04/05 10:24:12(最終返信:2010/04/12 14:51:05)
[11190451]...エコナビ機能とかがついているこっちの方がいいかなとも思っています。 >エコナビ機能とかがついているこっちの方がいいかなとも思っています。 標準コースは、大してエコ運転しないので、いろいろ節約するためにスピードコースで洗浄しています。 >大きな鍋や...詳細
[10724512] ノジマで54800(57800)円  +TM2との比較(私見)
2010/01/03 03:58:09(最終返信:2010/02/07 20:57:56)
[10724512]...値引かないに呆れてやめました。やめてよかったです。 今回のノジマさんも知識は足りない部分もありましたが、当方標準分岐ではできない旨を伝えて事前見積もりをお願いしたところ、工事メーカー3社も聞いてくれました。(ちなみにヤマダでは...詳細
[10689226] 価格高騰の理由は…
2009/12/26 20:06:22(最終返信:2010/01/30 15:07:30)
[10689226]...教えてもらえないとの事でした。 昨日、兵庫県西宮市のベスト電器ダイエー甲子園店で購入しました。 標準工事抜きで5年保証で69,900円で洗剤一個サービスでしたが、やはり在庫は無い、との事で1週間位かかる...詳細
[10747245] 分岐水栓だけ先に取り付けても問題ありませんか?
2010/01/07 17:02:40(最終返信:2010/01/08 17:21:19)
[10747245]...6)で、取り付けも説明書を見た限り出来そうな気がしています。 購入代を少しでもけちるため標準工事は抜きにしてもらいました。 70歳の両親へのプレゼントで購入したのですが、私が在宅...、 給排水パイプ等の取り付けは難しいかもしれないな、と心配しています。 う〜ん、今から標準工事にしてもらうのも何だか悔しいのですが、在庫があればなぁ... 説明書を見てみるとや...無事取り付け終わりました。問題なく蛇口も使えています。 購入したベスト電器の担当の方に標準工事の変更の件で問合せた所、 とりあえず配送だけでも、梱包を解いて台所のシンク台への設置...詳細
