標準 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 2458件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24240134] エアコンの取り付け費用が高いのですが普通なのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22UES)
2021/07/14 19:29:44(最終返信:2021/07/24 15:10:22)
[24240134] ...私の投稿には書き込まないでください。願いします。 ありがとうございました。 >ばんびーーむさん 基本工事(標準設置工事)は、エアコンを買ったときに、エアコンの価格に含まれているものです。 工事だけ依頼したらお金は取られます... 詳細
[24242565] フラップがぴったり閉まらない・・・・
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22K)
2021/07/16 10:49:47(最終返信:2021/07/24 11:15:17)
[24242565] ...結局部品を取り換えるみたいでした。 初めて日立製の電気製品を買ったのですが、少しぐらいフラップが閉まらなくても それが標準でしょうか。 創業から何十年と日立製しか扱ってない電気屋が、そんなもんだとゆうのですから、 そんなもんなんでしょうかね... 詳細
[24252343] デンキチで購入。安かったのかな?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN28YES)
2021/07/22 14:09:59(最終返信:2021/07/22 14:09:59)
[24252343] ...新聞折込チラシに、AN28XES が標準取付工事費込みで 98,780円(税込) と掲載してあった. 店頭に行くとすでに完売売切れで、店員が、AN28YES を同じ値段にするとのことで、即決定。 既存機器の取り外しリサイクル料... 詳細
[22710809] 内部クリーン機能について。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X228C)
2019/06/03 17:29:44(最終返信:2021/07/20 08:29:59)
[22710809] ...りません。 暫く、それで使ってたらポタポタ水が今漏れてきました。 色々設定して防ぐというのも、標準仕様で使えないということになりますのでコストと手間かけておかしなことです。 製品の湿度の出し方かレベルかなと思いますが... 詳細
[24243973] 故障したハウジングエアコンの入れ替え工事の見積もりの妥当性
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 天井埋込カセット形 S63RCV)
2021/07/17 08:48:28(最終返信:2021/07/19 12:05:52)
[24243973] ...こちらは「配管設置料金を別で」設けられているので49000円は高いです。(標準的な作業であれば) E真空乾燥・試運転・運転調整・その他費用  標準的な作業であれば、なぜ設置工事費49000円の中に含まれていないのでしょうか…という疑問しかありません...可なら今回の見積もりより冷媒ガス回収および破壊処理費を減殺してポンプダウン費用の計上になるのでしょうか?またポンプダウン費の標準的な費用を教えて下さい。 率直に言ってエアコン取付台数年間1000台超さまなら今回の工事でいくらの見積もりを出されますか... 詳細
[24191918] 室外機がハンパなくうるさい
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S2821-W [パールホワイト])
2021/06/16 20:37:28(最終返信:2021/07/14 06:50:02)
[24191918] ...ビーバーエアコン SYシリーズ ファインスノー SRK28SY-W [おもに10畳用 /100V] 【標準工事費込み】 https://www.biccamera.com/bc/item/7869216/... 詳細
[23633585] 犬を飼っている場合、、
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2020/08/31 16:13:12(最終返信:2021/07/08 12:12:26)
[23633585] ...まだ微妙に解決していないのですね。。 有難うございます。 「スマートSTOP」は「切」 が必須だと思います。 標準だと「セーブ」になっているので、 人がいなくなるとセーブ運転になるようなので。 あと湿度はお外環境だと... 詳細
[24211200] 屋外機の遮光、出来ていますか?
 (エアコン・クーラー)
2021/06/28 13:20:57(最終返信:2021/07/08 06:51:32)
[24211200] ...これからエアコン交換なら同時に施工してもらえないか相談するのもありかもしれませんね。 どれくらいの違いが有りますか? 標準的な6畳間がわかり易いかな、単位は電気料金で。 >すだれやよしずで遮光してあげることで冷房効率が断然上がってきます... 詳細
[24194108] 契約して・・・・後悔しました(^^)
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-G281R)
2021/06/18 06:59:24(最終返信:2021/07/06 08:03:17)
[24194108] ...その時は本命ではなかったので安く買える人もいるな〜と思っていました。 田舎ではこの料金ではないだろうと・・・・ 標準工事とは別に下記がありました。 ・電源工事、 ・居間から廊下を通って外への工事 ノ○マで、業者の見積もりをお願いしたら85000円前後でしたので...業者の見積もりをお願いしたら85000円前後でしたので、 エ○デンにも工事の見積もりをお願いしたら、56000円で内標準工事の分を引くと41000円でした。 それで、エ○デンの方で話を進めて契約まで済ませて・・・10... 詳細
[24219501] ネットと量販店どっちが安い?
 (エアコン・クーラー)
2021/07/03 04:02:35(最終返信:2021/07/03 11:58:24)
[24219501] ...ネットだと 6畳用の 日立 RAS-F22J スターホワイト Fシリーズ 白くまくん が標準工事費込みで 54,700円(本体40,500+工事14200)で買えます。 新宿の量販店だともっと安くなりますか...量販店の店頭表示価格は基本的にネットより高い。 値交渉すると量販店の方が安くなる可能性がある。 となります。 上記の内容はあくまでも標準取付工事である場合の話になります。 エアコンが取替である場合や、追加工事の必要性がある場合は各社の料金携帯によって金額設定が変わってくるうえ... 詳細
[24203889] 上位機種の10畳(2.8kw) = 下位機種の18畳(5.6kw) ??
 (エアコン・クーラー)
2021/06/24 10:37:23(最終返信:2021/06/26 13:06:09)
[24203889] ...ビーバーエアコン SYシリーズ ファインスノー SRK28SY-W [おもに10畳用 /100V] 【標準工事費込み】 https://www.biccamera.com/bc/item/7869216/... 詳細
[23647795] ジャパネットの工事費無料には気を付けて!
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-G251R)
2020/09/07 16:19:53(最終返信:2021/06/21 22:05:13)
[23647795] ...に再利用しました。 その付け替え工賃ですかね... そんなのも標準工事内だと思っていました。 標準取付工事というものを良く知らずに 単純に取付無料だと鵜呑みにし...で工事を請け負っている弱者と言えなくもないかな) そもそも「標準取付工事込」というものに厳密な業界標準や規格があるわけではなく単なる販売者(ここではジャパネット)...とうございました。 詳細な情報をありがとうございます。 そうですよね。標準工事に業界標準等がなければ、これはオプションですと言われたらもうしょうがないですよね。... 詳細
[24185540] エアコン工事費がばか高い!通常の3倍
 (エアコン・クーラー)
2021/06/12 23:57:19(最終返信:2021/06/14 08:48:53)
[24185540] ...台購入した。 エアコン工事は、その日に多くの台数を取付けたく、標準工事だけを何台もこなしたい。 標準工事以外は時間がかかり台数を処理できないので、6万円はお断り見...本体標準工事費が入っているにも関わらず、8m伸ばしただけで6万円はないでしょ。1m当たり手間代か...情報からだと 高いともわからないけど。。。 ジャパネットって既存の配管カバー再利用が標準工事に入っているんで、それだけ見るとかなり良心的。 個人的は30年前はしらんけど、10... 詳細
[24187351] 処分価格でかなり安くなってますね
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-G221P)
2021/06/14 00:26:08(最終返信:2021/06/14 08:37:03)
[24187351] ...【ショップ名】ジョーシン富山本店 【価格】標準取付工賃込59800円(税込) 【確認日時】6/14夕方 【その他・コメント】 先週末今まで使っていたエアコンが急に壊れてしまい購入。 Joshinwebより安く... 詳細
[24187258] 標準工事費込み 94,810円
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22YCS)
2021/06/13 22:59:10(最終返信:2021/06/13 22:59:10)
[24187258] ...【ショップ名】デンキチ 三鷹本店 【価格】94,810円(標準工事費、取外工事費込み、税込) 【確認日時】2021年6月13日 【その他・コメント】ダイキンフェアをやっていて、2台買ったら、1台あたりこの値段になりました... 詳細
[24176463] 旧年式在庫処分でかなり安価
2021/06/07 10:41:18(最終返信:2021/06/12 22:00:46)
[24176463] ...020年廉価モデルなのでかなり安くなっています。 イオンの家電売場のチラシをみていたら、6月27日までの特価でこのRAS-G221P-Wが標準工事費込みで54800円(税抜)で出ていたので、店舗に出向いて聞いてみました。 店頭ディスプレイでは本体価格6万円台(工事費抜き)で出て...店頭ディスプレイでは本体価格6万円台(工事費抜き)で出ていたけれど、店員にこのチラシを見せて確認したら、本体価格39800円+標準工事費15000円(税抜)で出せるとのこと。古くなったエアコンからの買い替えなので、取り外し工賃8... 詳細
[24139582] ジョーシン(大阪)
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-G221M)
2021/05/16 23:10:36(最終返信:2021/06/11 12:09:45)
[24139582] ...標準工事費込み、10年保証つけて、税込み 【価格】48800 【確認日時】本日午後 【その他・コメント】 買いました! 良いお話ですね。 店頭で上手な値段交渉をなされた結果でしょう。 何かコツがありました教えてください... 詳細
[24181787] べらぼうな追加工事費用を請求
 (エアコン・クーラー)
2021/06/10 17:37:33(最終返信:2021/06/10 22:02:49)
[24181787] ...con/simulation.html 標準取り付けとは、電気のコンセントがすでにあって配管を通す穴もすでに開いていて標準の長さの配管で工事ができる。 スレ主さん...安そうに見せて現場で取付費用を高額請求 エアコン \72,000(総額) 13,200(標準取付)+4,950(取外)=18,150 53,850(本体価格) これに現場で取り付け...すると逆に安い可能性も・・・ないだろうけど。 >mizushin1965さん そもそも標準工事費に収まるか否かは判断できるはずです。 一体どのような追加工事費でしたか? コンセ... 詳細
[24160686] おすすめの設置工事までする販売店を教えてください。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > risora S22YTSXS-F [ファブリックホワイト])
2021/05/29 09:06:24(最終返信:2021/06/09 07:56:15)
[24160686] ...口コミで判断するしかないのでは? 施工の内容に関して よく確認して 真空引き施工するかどうか 標準工事の範囲の確認 室外機プラロック ドレンホースの取り廻し 化粧カバーの有無等々・・・ 繁忙期前の早めの工事が... 詳細
[24160889] ノジマ、真空引きしていきませんでした。
 (エアコン・クーラー)
2021/05/29 11:07:20(最終返信:2021/06/09 07:29:29)
[24160889] ...真空引きをできない現場は断りますってことだと思うけど。。。。もしくは別途現場確認して見積りますってことだろ。 標準工事って概念がない  家庭用以外の工事をしている人にとっては 考えが及ばない常識なんかね? ↓ ... 詳細
