標準 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 15641件中141〜160 件目を表示
(検索時間:4.785 sec)
[23417379] 大気中の浮遊物質で物が滲んだりボケて見える事はないのですか
 (レンズ)
2020/05/21 09:47:10(最終返信:2020/05/26 01:32:50)
[23417379].../bbs/K0000617301/SortID=23411249/ で、山岳写真に於いて標準ズームなら大気の影響をそれほど受けないため、一般的な状況では、解像力が高いレンズを購入し...して明快な答えをお願いします。 また、ここはレンズの掲示板なので、 >山岳写真に於いて標準ズームなら大気の影響をそれほど受けないため、一般的な状況では、解像力が高いレンズを購入し...411249/ での主張に対する皆様のご意見も頂戴出来ると助かります。 山岳写真に於いて標準ズームなら大気の影響をそれほど受けないため、一般的な状況では、解像力が高いレンズを購入し...詳細
[23374623] フードについて
 (レンズ > CANON > EF35mm F2)
2020/05/02 10:20:18(最終返信:2020/05/25 19:24:42)
[23374623]...シグマはAPS装着を想定して長さを追加できるタイプもあります。 APS主流だった時代、フルサイズ17-35oクラスのレンズを装着すると標準レンズになるのでフルサイズで28oクラスのフードに変えてたこともありました。 フードには遮光以外に保護目的もあると思いますし...詳細
[23420457] 明るさ調整について
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2020/05/22 22:04:35(最終返信:2020/05/23 12:46:35)
[23420457]...ISO100 ですので、 18-55mmのF3.5-5.6と、50mmF1.8とで、「開放絞り」において標準露出になる撮影条件を比べてみましょう。 (他にF2.4とF2.8も参考まで) F5.6 → 63万...詳細
[23363279] sigma 24-70 、sony24-105と比較して
 (レンズ > SONY > FE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GM)
2020/04/27 08:19:04(最終返信:2020/05/22 18:22:00)
[23363279]...「標準ズーム」でしょうか? お手持ちのレンズのようにスペックに流れるのであれば、SIGMA24-70が良いと思います。開放側の解像度が良いからです。でも、標準ズ...1.4、FE85mmf1.8、sigma135mmです。 持ち出しレンズを減らしたく、標準ズームを購入しようと思っているのですがタイトルの2本とこちらのレンズでどうしようか迷って...レンズが必要で 減らしても良いレンズはどれになりますでしょうか? これが分からないと 標準ズーム購入しても 持ち出すレンズ減らない気がします。 自分の撮影スタイルが確立してないの...詳細
[23414998] LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. S-R24105)
2020/05/20 01:55:46(最終返信:2020/05/22 08:34:00)
[23414998]... ローンチの24-105mmF4以来、 久しぶりにSのレンズが登場しそうです。 ロードマップの新標準ズームは てっきりSかS PROの24-70mmF4と思って いましたが、ここでようやく? パナソニックらしい...詳細
[23406081] sel100400GMもしくはsel200600Gか
 (レンズ > SONY > FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GM)
2020/05/16 05:08:38(最終返信:2020/05/22 06:40:36)
[23406081]...ちなみに今のところはsel100400GMにしようかなーと思っています。 (軽いから) >sony a7ii使いさん 野鳥撮影の世界では、600mmが標準レンズと言われます。もし、野鳥撮影に重きを置くなら200-600がオススメです。 フィールドと撮影対象の鳥の種類にもよりますが...詳細
[22485825] ミラーレスの動作しました。
 (レンズ > TAMRON > 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016) [キヤノン用])
2019/02/22 17:29:05(最終返信:2020/05/22 01:44:47)
[22485825]...写り・色等はいかがでしょうか。 エントリーモデルに便利レンズなので、そこまでの写りは期待していませんが、標準キットと比較するとどのくらいの写りでしょうか。 よろしくお願いします。 KISSMにて16−300で撮った写真を添付いたします...詳細
[23413805] USB DOCK での調整について
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用])
2020/05/19 14:33:53(最終返信:2020/05/20 14:26:33)
[23413805]...は飛行機撮影の為に使用していますが、 AFに関しては、速度優先の時と標準の時とでは、標準の時の方がカチっとピントが来る頻度が 高いので、以前は速度優先にしていましたが、今は標準に戻しています。 例えば、C1に速度優先、C2に品位優先にして実際に...私も速度優先に最初はしていましたが、 動きものならピントの精度は標準の方が と歩留がいいように思います。 静止物だと大差ないかな… なので、標準にしています。 ダイナミックビューに関しても 実際に使ってどう思うかでいいのでは...詳細
[23411786] ズームレンズの購入について
 (レンズ > 富士フイルム)
2020/05/18 14:56:00(最終返信:2020/05/19 10:13:39)
[23411786]...・XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS ・XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR  標準ズームのXF16-55についての感想は割愛させていただきますが.... XF50-140mmの大きさにまずビックリしました...詳細
[23407568] smc 21mm limited と比較して
 (レンズ > シグマ > SIGMA 17-70mm F2.8-4 DC MACRO HSM [ペンタックス用])
2020/05/16 18:27:18(最終返信:2020/05/18 10:41:28)
[23407568]...21リミを一本で持ち出す機会が無い為小型軽量という長所が腐ってしまっています。さらに現在標準ズームを持っていないということもあり、21リミを売却して本レンズの購入を検討しています。...の位静かなのでしょうか?また、速度はどの位変化しますか? Cこのレンズのほかにお勧めの標準ズームはございますでしょうか?予算は中古2万円程度でシャープな写りを期待しています。 ...距離⇒∞まで駆動させる訳で無し 精度のほうが気になります Cこのレンズのほかにお勧めの標準ズームはございますでしょうか? ⇒特に無いです。 狂ってなければ何でも良いと思います。 ...詳細
[23344640] 最大の弱点はこれに起因しとるな…
 (レンズ > TAMRON > 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F050))
2020/04/17 21:51:30(最終返信:2020/05/17 14:34:38)
[23344640]...取っかえひっ返えが身についてる者からするとフィルター径がそろってるとありがたい >て沖snalさん だから世界初のステップアップリング標準添付にしろと(笑) 単だけでレンズ交換するなら67mmは太いっす (´・ω・`) 大三元も77oが主流だったけど...詳細
[23404754] 18-55 or 15-85 or 17-70 or 17-50
 (レンズ)
2020/05/15 12:16:30(最終返信:2020/05/17 09:36:46)
[23404754]...】は 望遠はEF70-300mm F4-5.6 IS II USMと決めたのですが、 標準レンズで下記の中で迷っています。 ・EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS ST...ディーをフルサイズに! >kuri_kitaさん 私はその四本のキヤノンAPS-C機用標準ズームは所有歴がありますが、個人的にはシグマ17−70F2.8-4が 一番好きで、買い直...に迷い行ったり来たり・シャッターはきれるものの全部ピン甘とか・・・) で、上記の四本の標準ズームは私の場合全て下取りに出したり友人に安く譲ったりで今は手元にありません。 代わり...詳細
[23401898] 広角レンズの購入相談
 (レンズ > SONY > FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM)
2020/05/13 21:06:04(最終返信:2020/05/16 12:22:35)
[23401898]...  反面、テレ端が24ミリまでというのは、本当に広角専門になってしまいます。35ミリまであれば一部標準レンズとオーバーラップしますので、ある程度レンズ交換の頻度を減らせるメリットがあります。  また...詳細
[23402271] 敢えて、フルサイズで打ち上げ花火を『明るい』レンズで撮るなら
 (レンズ > SONY > FE 20mm F1.8 G SEL20F18G)
2020/05/14 00:51:39(最終返信:2020/05/16 05:44:07)
[23402271]...花火撮るなら別に明るい単焦点レンズにする必要無いというか開放で撮れば確実に露出オーバになるし、花火が撮りたい大きさで撮れない可能性もあります。 標準ズームレンズで花火の大きさ確認しながら、絞りF8、ISO100か200で上がる花火でND4かND8使って撮ればいいだけです...詳細
[23174689] af-p18-55はD7200に不向きか
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR)
2020/01/17 22:30:13(最終返信:2020/05/15 21:08:11)
[23174689]...一方キヤノンを見てみたら、中級機である80Dに18-55クラスの標準ズームもキットにありました。 描写にこだわったら、ズーム倍率を欲張らない標準ズームを付けるしかないのかなと思っています。 >安物ではありません...詳細
[23386745] このレンズとEF 24-70f2.8II型と迷っています。
 (レンズ > CANON > RF24-105mm F4 L IS USM)
2020/05/07 02:07:25(最終返信:2020/05/15 18:59:27)
[23386745]...写は文句ないですが重いですよ。しかもマウントアダプターも付ければさらに重くなります。 標準ズームの使い方は人それぞれですが機材に重荷を感じるのは如何なものかと?室内ポートレート撮...いと思いますし、 EFレンズを併用しているカメラがあって、 そのカメラは主に今、お悩みの標準ズームを装着する予定で、 EOS Rの方は、主としてシグマ50ARTや50STM等の単焦...ている場合等は、 「EF 24-70f2.8II型」 が良いと思います。  また大体、標準ズームのF2.8でシャッターを切る必要性って、 普段の撮影時には滅多に発生しない上、 絞...詳細
[23400020] 広角と標準レンズの選び方について教えてください!
 (レンズ)
2020/05/12 20:53:59(最終返信:2020/05/15 11:36:47)
[23400020]...さくないのかな? 正直 広角ズーム 標準ズーム 望遠ズームと有ったら 広角ズームが作画が1番難しい ダブルレンズキットは 標準ズームと望遠ズームでしょ。 ただ広...はないかと思います…。 その場合 超広角をタムロン10−24(標準側を伸ばす)とするか 標準をEF−s15−85(広角側を伸ばす)とするか でしょうね (15...うですかね? 比較的安い標準レンズを選んで、気持ち高いボディにするのもいいかもしれませんね。 M5+EF-Mレンズ×2なのか、一眼+標準+55-250なのか、そ...詳細
[23367761] G9とGF10への使用感の差
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2020/04/29 09:28:49(最終返信:2020/05/12 19:56:39)
[23367761]...手振れ補正もレンズ 側にありますので、撮影上はとくに問題ありません。 G9にDG100-400をメインに必要時に標準ズームでも 押さえたい(運動会など??)、などの用途ではやはり 2台あると便利ではあります。 見た目のバランス面もあるかと思いますが...お金が貯まるのを 待ったほうがいいです。 12-32を売って足しにするか。 あと、ボディが二つあると 標準+望遠、ズーム+単焦点 で付けっぱなしが可能になります。 このレンズは絶対に買いですからとりあえず買ったほうがいいですよ...詳細
[23390141] 個体差?解像度不良について
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR)
2020/05/08 18:10:44(最終返信:2020/05/12 19:16:16)
[23390141]... シグマにボディを付けて送って調整してもらってからは、 別物のように生まれ変わり恐ろしくキレの良い標準ズームとなりました。 また、1680も超大当たりレンズだと思ってます。 私もその2本を比べるとなると...詳細
[23396638] ニコンのレフ機フルサイズ用レンズの開発は今後どうなるのか?
 (レンズ)
2020/05/11 10:29:16(最終返信:2020/05/11 20:40:18)
[23396638]...たい。 つまりは私はニコンユーザーなので、ダブルスロットの機種が出てきて一機種目か二機種目の頃に、標準か広角ズーム専用ボディーとして導入しようかと踏んでいるのですが、皆さまはどうでしょうか? コロナもあるし...詳細
