(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/19 09:48:27(最終返信:2017/02/28 23:19:31)
[20671323]
...AVR値の上方修正は需要家がいる場合のように限定されてしまうのでしょうか。 もっともSMAの三相パワコンなので、標準電圧幅の広さにより、実質的には売電損失分は発生しないかもしれませんが。 >CIS愛好家さん 面白いフェンス対応ですね...デルタは台湾メーカーで知らない方もいるかもしれませんが、電源メーカーとしては優秀で、経営は安定しているようです。 選定理由は、単体標準10年保証、ファンレス、それとSMAに勝るとも劣らない高性能性ですね。 何より単相で49.5kWを設計できるパワコンとしてはコスパ最強なので...
[20587328] 【至急】太陽光発電 SF社どちらがいいでしょうか?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/20 22:48:32(最終返信:2017/01/28 14:01:14)
[20587328]
...ておきますが、電圧上昇抑制はAVR値と系統電圧との兼ね合い、また逆潮流による電圧上昇値が標準電圧を超える%次第で決まってくると言われています。 電圧上昇値は、パワコン容量、電気方式...線の太さ、つまりsqと配線亘長で決まってきます)を計算式に当てはめて算出し、電圧上昇値が標準電圧の2%を超えないようにするのが電気事業法と電力会社側の「内線規定」でも定められていま...ている換気システムで排気できる範疇です。 #15年前位の大手施工であれば換気システムは標準装備じゃないですか? 浴室は通常、排気の設計にするので、脱衣所の温度が気になる様でした...
[20562246] 【至急】太陽光発電販売店選定についてのアドバイス下さい。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/12 12:48:26(最終返信:2017/01/13 23:25:18)
[20562246]
...ご指摘ありがとうございます。 うっかり、記載を忘れておりました。 停電時の非常用屋内コンセントは、脱衣場に標準工事でついているそうです。 オール電化ですので、停電時に使えないと不便ですものね。お気遣いありがとうございます...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/01 10:50:45(最終返信:2017/01/05 14:48:12)
[20530139]
...専門用語にうといもんで的確な回答が出来るか微妙ですが。 我が家はパネルが5.88kW パワコンが5.5kW のごくごく標準的なカタログに載るような組み合わせです。 年間実発電量に関しては 昨年の6月からの発電開始なので参考にしかならないと思いますが...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/20 01:05:22(最終返信:2016/12/02 02:30:41)
[20409883]
...高松キャノンさんがおっしゃられてるように kw単価30万円は10年回収の標準ラインと思ってください。 (個人的には年間日射量が1800時間ぐらいがこの標準ラインと思っております) 太陽があたる時間が長い地域 (山...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/18 08:11:46(最終返信:2016/11/19 22:21:17)
[20404049]
...抑制による売電損失が発生したら威力半減です。 無効電力制御機能がないSMAを選ぶとすると標準電圧幅のより広い三相パワコンにするなど、抑制対策が必要かとも思います。 そのような点も考...すが、このような心配がストレスと言えばストレスです。(笑) 単相が電圧抑制に不利なのは標準電圧の許容幅上、当然のことですが、専用トランス設置による高いAVR整定値の認可とパワコン...やはり抑制懸念があります おっしゃる通りなのですが、三相でもそれは同じだと思います。T標準電圧値幅で有利ではあっても、結局はAVR値と系統電圧値の兼ね合いで電圧抑制が発生するか否...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/08 20:45:33(最終返信:2016/11/18 00:20:06)
[20374525]
...いざという時でも入手が簡単であるというメリット・安心感はかなり大きいかと考えます。 単相は、三相より電圧抑制の面で不利ではあるかと思いますが(標準電圧の幅が狭いので)専用トランスをしっかりと載せ、系統電力事情的に一般需要家との絡みがなければ、電力会社から高いAVR値を許可してもらいやすいので...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/10/25 19:23:35(最終返信:2016/10/26 19:44:23)
[20330340]
... HEMSはデファクトスタンダードであるべきですが、現状そうなっていません。IoTの普及が進めば標準化の方向に行くと思いますが。 なお、うちはナビコミュニティの太陽光エコナビシステムがHEMSです...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/10/22 11:16:28(最終返信:2016/10/24 00:34:53)
[20320041]
...パナOEM品)で再見積して下さい。 これと、昇圧器(オムロンKP-ST3-1)+3回路接続箱、または昇圧回路付接続箱(標準2/昇圧1 パナVBSNA3C1B相当品)の組み合わせを指示ください。 これでどこまで安くなるかです...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/10/03 18:31:44(最終返信:2016/10/05 07:36:59)
[20261731]
...それによって電力線のsqも適正なものか否かを判断します。 その計算によって、逆潮流による電圧上昇値が、標準電圧の2%を超えるか否かで、sqが妥当か否かが判断されます。 つまりその計算によって、8sqか14sqかが決まってきますので...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/09/29 23:05:15(最終返信:2016/10/01 09:10:24)
[20250247]
...それによって電力線のsqも適正なものか否かを判断します。 その計算によって、逆潮流による電圧上昇値が、標準電圧の2%を超えるか否かで、sqが妥当か否かが判断されますので、基本的には我々素人レベルの者が電力線のsqが適正かどうかは決定できませんので...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/09/12 15:57:58(最終返信:2016/09/20 20:57:25)
[20194247]
...奈良県ですが いい業者とかありませんでしょうか? CURELIFEさん Panasonicでは掴み金具は標準工法ではないので保証されません。機器の出力保証はありますが。 スワローやセキノ製のキャッチ金具を使う場合は業者が入る施工保証か...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/07 16:52:52(最終返信:2016/08/07 20:34:50)
[20097972]
...たぶん大丈夫でしょう。 接続箱VBSNA7C2Aは標準回路5回路、昇圧回路2回路ですから、問題ありません。 ただ、お宅は標準1回路+昇圧2回路となります。つまり標準回路が4回路遊ぶことになり過剰仕様ですのでコスパは悪いです...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/16 04:44:45(最終返信:2016/07/31 01:20:49)
[20041277]
...量の比率の高さで表され、アレイの性能を同じ土俵で相互に比較するため「標準試験条件」と言うものが世界的に決められている。 これは標準的な太陽光が1kW/m2(これを基準日射強度と言います)の強度で入射し...基本的に当地域では、トランスのタップ下げの工事は「災害時の電圧供給が不安定になる恐れがある」とかの理由で、よほどの標準電圧値を上回るほどの高さが測定されない限り、タップ下げはまずしてくれません。 送電線の電圧の下降調整は変電所レベルをある時期にやってくれるようですが...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/19 23:48:03(最終返信:2016/07/29 00:12:58)
[20051405]
...九州の梅雨明け直後も1週間は曇り・雨が多かったですよ。 本調子は8月からですかね?? 「だらしない」は標準語では? 大分では「だらしねぇ〜」または「だらしぃ」です。 >以下省略さん ソーラークリニックメール...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/22 17:21:54(最終返信:2016/07/24 11:27:10)
[20057856]
...2〜3万円/kw当り高いのが常です。 1社目の業者に長州産業のHITを同条件で見積りさせてください。 長州産業の特徴は標準で雨漏り保証がついてきますので屋根に穴を開けるシステムには強い味方となります。 機器保証は同じ25年間継承されます...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/17 09:51:03(最終返信:2016/06/26 02:10:40)
[19963467]
...システム出力係数は添付画像の通りの公式で算出されます。 アレイの性能を同じ土俵で相互に比較するため「標準試験条件」と言うものが世界的に決めら れています。これは標準的な太陽光が1kW/m2(これを基準日射強度と言います)の強度で入射し...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/21 19:15:37(最終返信:2016/06/24 09:06:48)
[19974959]
...ということですか? 分電盤は、新築時にスマートコスモ分電盤を導入するか検討しましたが 住宅メーカ標準の分電盤にしています。 家が建ったあと、太陽光の業者にHEMSをつけましたが、難しいとは言われませんでした...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/02 00:39:54(最終返信:2016/06/03 23:53:49)
[19922680]
...ターで毎年最大発電月5月をはじめ抑制の出やすい月の晴天時の正午付近に電圧測定をしてきましたが、AVR値まで上がることなどまずありませんし、標準電圧上限値を超えることなど、極々まれです。 一定時間内の電圧上昇なら問題ない、という電気的な状況判断で電力会社はAVR値を指示してきます...題の方が何倍も大切なことだと考える当方は間違ってますでしょうか? おそらく電気事業法で定められた標準電圧値上限値107Vをよほど逸脱しない限り、電気製品が壊れるなどということはないと思います。 その道の専門家に聞いたことがありますが...
[19918194] 5月は最高記録を更新しました(^○^)。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/05/31 06:50:23(最終返信:2016/06/03 02:35:43)
[19918194]
...系統電圧より一定レベルの差異までAVR値を高めれば抑制は発生しません。 但し、現実的にはもちろんそれは無理であり、電気事業法で定められた標準電圧値を遵守し、周辺需要家へその電圧値内で安全に電気を供給すべき電力会社の譲れぬ責任がありますので...
