標準 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 777件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21460351] FF 3.0L車のタイヤ探し
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 235/45R18 94W)
2017/12/25 23:26:24(最終返信:2018/01/08 14:46:30)
[21460351]...いつもながら的確なアドバイスをいただき有難うございます。 ショップの休み明けに発注して履き替えます。 プジョー407SW 3.0L乗りです。 標準サイズの17インチのレグノGR-XIを履いています。 ルマン4からの乗り換えでしたが、レグノは乗り心地とハンドリングのバランスも良かったです...詳細
[21485738] EC204新発売ですが・・
 (タイヤ)
2018/01/05 17:15:18(最終返信:2018/01/08 07:51:11)
[21485738]...「それでもブリヂストンなら何とかしてくれる」と思って買ったG3がM7Rより片減りが酷くてね。。。 (サスペンションはノーマルですがたぶん標準設定でもトーインが強すぎて内側が減ってた) この掲示板で「回転方向指定のV溝じゃないと心配」って書き込みを何度か見ましたが...詳細
[21429986] タイヤ交換で悩んでいます
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH mpZ 215/45R18 93W XL)
2017/12/13 23:04:52(最終返信:2017/12/15 00:09:10)
[21429986]...うか? >タイヤハウスに入るかは自分では見方が分からないのですがどうしたら良いでしょうか? 通常標準のタイヤはチエンの装着を想定されています (一部スポーツモデル除く) なのでチエン装着程度のサイズアップであれば干渉リスクは小さいと思います...詳細
[15120657] 国内価格は高いけど良いタイヤ
 (タイヤ > コンチネンタル > ContiSportContact 5 245/45R18 100Y XL)
2012/09/25 22:03:37(最終返信:2017/12/11 22:56:05)
[15120657]...長々と失礼しました。 メルセデスW204 AMG SP+乗っています タイヤは標準装備がCSC5 MO フロント225/40/R18 リヤ255/35/R18 でした 走行30,000kmを超え気づいたらスリップサイン状態...詳細
[21371943] タイヤの空気圧について
 (タイヤ)
2017/11/20 12:19:40(最終返信:2017/11/20 16:51:16)
[21371943]...トヨタのグランドハイエースの2WDに乗っています。 標準タイヤサイズが205/70/15 95Tで空気圧2.4なのですが先日購入したスタッドレスサイヤのサイズが215/70/15 98Qです。 このサイズは4WDの標準サイズらしく多少の外径が大きくなるの理解して購入しました...詳細
[17911893] XL規格の適正空気圧を教えてください
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 235/45ZR17 97Y XL)
2014/09/07 20:25:08(最終返信:2017/11/02 16:48:10)
[17911893]...XL規格のタイヤは初めてなので適正空気圧が分かりません。 純正タイヤはPOTENZAで225/50ZR16 92Vで標準空気圧は220kPaです。 JATMA規格の表から読み取ると、耐荷重は600kgです。 一方、交換したPilot...詳細
[21296171] セダンへの装着
2017/10/21 18:39:24(最終返信:2017/10/22 22:56:50)
[21296171]...早速の返信ありがとうございます。教えていただいたことを参考にして検討させていただきます。 私ならSAIの標準の16インチのホイールを手に入れて205/65-16のレグノかプレイズを履きますね。 http://spectank...詳細
[21285867] アウディA6クワトロに合うタイヤをご教授ください。
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 235/40R19 92W)
2017/10/17 20:14:26(最終返信:2017/10/18 20:45:13)
[21285867]...もっとしっかり確認しておくべきだったと後悔しています。 やはりps4が最適とのご指摘 参考にさせていただきます。 ランフラ標準の場合、 スペアタイヤとか、 パンク修理キットってついてないのでは? ついてないと、 高速ダメなんで...詳細
[21276747] 購入時,17inchのタイヤを18inchに代えても大丈夫?
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/65R15 91H)
2017/10/14 09:51:31(最終返信:2017/10/14 18:46:18)
[21276747]... Mr.パンちゃんさん メーカーに225/60R17が標準装備されている1.6i-L EyeSightに2.0i-S EyeSightに標準装備されている225/55R18を装着出来るか尋ねたら「新...詳細
[21266107] 雨でも大丈夫でしょうか?
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA ZIII 175/60R14 79H)
2017/10/10 01:44:06(最終返信:2017/10/13 23:13:19)
[21266107]...このサイズだとミシュランのエナジーセイバープラスくらいなので、インチダウンして同じくプジョー106 1.3ラリーで標準の 175/60/14 にしてこのZVにしようと考えています。 ハイグリップタイヤを使ったことがなく溝の形からも雨の日が心配です...詳細
[21250859] 12年式アルトラパン標準装備 5年経過34000km走行
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC300 155/65R14 75S)
2017/10/04 13:00:47(最終返信:2017/10/04 13:00:47)
[21250859]...乗り心地は意外と良く突き上げ感も悪くない! 14インチなのでタイヤも薄すぎず乗り味は硬くないかなという印象です。 雨の日のグリップ力も全然悪くないし加速感はエコタイヤなので求めてないですので案の定、ごく普通の加速感です。軽ですし、ターボでもないので。 エコタイヤというだけあって燃費も若干伸びてくれます。...詳細
[21234773] タイヤの総幅
 (タイヤ)
2017/09/28 05:55:01(最終返信:2017/09/28 11:30:20)
[21234773]...タイヤ総幅(mm)226 標準リム幅(インチ)7 適用リム幅(インチ) 6〜7 1/2 225/45ZR17 94Y タイヤ外径(mm)634 タイヤ総幅(mm)225 標準リム幅(インチ)7 1/2...が幅が広くなります。 タイヤは10mm単位のミリ規格、ホイールは12.7mm単位のインチ規格なので標準リム幅に多少ブレ幅がある結果です。...詳細
[21166372] TOYOプロクセススポーツとミシュランPS4の比較について
 (タイヤ > TOYO > PROXES Sport 225/45ZR18 (95Y) XL)
2017/09/03 13:18:09(最終返信:2017/09/27 21:27:36)
[21166372]...少し前まではプレマシー3も候補に入れていたのですが、プレミアムコンフォートやらに属するようであり、知り合いが所持しているトヨタCHーRに標準装着(一般とは異なる設計でしょうが)ことから、RVにも使用するタイヤなんだ、という単純な理由で候補から外してしまいました...詳細
[19730496] パイロットスポーツ3かエナジーセイバープラスか
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 195/55R15 85V)
2016/03/26 15:53:43(最終返信:2017/08/27 09:36:18)
[19730496]...当面継続販売のようです。 逆に言うと上記サイズのPS4の発売予定も現状ではないそうです。 185 65 r15が標準ならリム幅は5.5インチでしょうか。 195 55 r15でも許容範囲ギリギリには入りますが、家より土台が狭いようなものですから安定せず性能は出ません...詳細
[21140306] プリウスαのタイヤ
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/60R16 92H)
2017/08/23 22:58:35(最終返信:2017/08/26 18:25:28)
[21140306]...る場合もあるようです。おそらくダンロップの場合は、この標準リム幅の±0.5くらいは問題なさそうです。今回は標準よりもホイールの幅が0.5大きくなる感じですね。純正サ...6.html 次に旧型のLM704のタイヤサイズを見ると、195/65R16 92Vの標準(推奨)リム幅は6となっています。 http://tyre.dunlop.co.jp/t...p=lm704-30-65 ちなみにLE MANS V の205/60R16 92Hの標準リム幅も6です。 http://tyre.dunlop.co.jp/tyre/lineu...詳細
[20714774] 再購入 or 別製品?
 (タイヤ > TOYO > PROXES T1 Sport 245/45ZR18 100Y XL)
2017/03/06 11:25:59(最終返信:2017/08/11 01:49:16)
[20714774]...こういう人は結構いるんだよね。 ⇒ そうなんですか、結構いるんですか?   私の場合、前回交換時、標準のミシュランにしようかとココで質問したところ、予想外のTOYOという提案があり、採用してみたら、か...詳細
[21103807] 三菱のコルトへ装着可能?
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS2000 Hybrid II 185/55R15 81V)
2017/08/09 03:43:22(最終返信:2017/08/09 06:24:14)
[21103807]...参考までに両サイズのタイヤの適用リム幅、標準リム幅、外径は下記の通りです。 ・185/55R15:適用リム幅5〜6.5J、標準リム幅6J、外径585mm程度 ・175/60R15:適用リム幅5〜6J、標準リム幅5J、外径591mm程度...外径591mm程度 175/60R15なら上記のように標準リム幅になるので、ホイールのサイズからはタイヤサイズは175/60R15を選択した方が良さそうですね。...詳細
[21042487] タイヤ交換を考えてます。
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH LuII 235/50R18 101W XL)
2017/07/14 13:33:30(最終返信:2017/07/22 14:38:50)
[21042487]...先ずエスティマなら純正ホイールは7Jです。 これに対して235/50R18というサイズのタイヤの標準リム幅は7J、適用リム幅は6.5J〜8.5Jです。 つまり、純正ホイール幅である7Jのホイールなら...詳細
[21027747] 運転していて楽しい。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 155/65R14 75H)
2017/07/08 16:21:45(最終返信:2017/07/09 10:25:33)
[21027747]...モモ製とはいかないまでも、標準のハンドルが細すぎたり、しっくりこないのであれば、ハンドルカバーはいろいろ試してみる価値はありますね。 それに加えて、最低限の足回り、アルミホイールであったり、タイヤであったり、標準装備ではその車の性能というより良さを引き出せないのは明白なので...詳細
[20967526] 7Jホイールへの取り付けについて
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 225/40R18 92Y XL)
2017/06/14 18:46:11(最終返信:2017/06/15 10:03:37)
[20967526]...当方の現在の車はギャランフォルティスDBA-CY4Aスポーツナビパッケージになりました。 この車の標準タイヤサイズは215/45R18、標準ホイールは7Jなのですが、 こちらのPOTENZA S001 225/40R18...詳細
