標準 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 776件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[20927862] 指定空気圧を、無視したいのですが、ご教授ねがいます。
 (タイヤ)
2017/05/29 22:33:12(最終返信:2017/06/01 03:52:04)
[20927862]...古い^^;)前240kPa(485kg) 後220kPa(450kg)程度。 こんな感じが、満載で高速道路走行の下限でしょうか。 何故に標準指定がとっても高い値を規定値にするのか不明ですが。 タイヤのメーカー指定空気圧が高い理由は転がり抵抗を減らして燃費を良くするためと...>低めブームです 僕もですw 最近の空気圧の高い車は、とにかくリアシートの乗り心地が悪くって プラドだけど、標準のミッシュランより、ブリザックの方がゴツゴツして、垂直加重に対して固い感じ。 しかも、加重を受ける面は...詳細
[20905764] SUVのタイヤ選び
 (タイヤ > ダンロップ > GRANDTREK PT3 235/55R18 100V)
2017/05/20 16:48:07(最終返信:2017/05/21 22:45:54)
[20905764]...ヴァンガードのタイヤ選びをしています。現在は新車標準のDUELER 687 235/55R18が装着されてます。候補としては、DUELER H/L 850 、PROXES CF2 SUV 、GEOLANDAR...詳細
[20897484] 空気圧について
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 245/45R19 102W XL)
2017/05/16 23:05:47(最終返信:2017/05/17 08:50:53)
[20897484]...830kg (エレガンス標準) 235/55R18 空気圧2.2 負荷能力 720kg (プレミアム/プレミアムアドバンス標準) タイヤメーカー負荷能力対応表の説明で `標準タイヤの負荷能力を下回らないようご注意ください`...詳細
[20789405] 接地幅が狭くないでしょうか
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 215/55R17 94V)
2017/04/03 11:23:35(最終返信:2017/05/09 10:26:12)
[20789405]...トレッド幅は他銘柄より同サイズで明らかに細くみえました 標準的なタイヤの溝の面積はトレッドの35%程度ですが溝はパターンノイズの発生源なので、この手のタイヤは30%程度に減らしていますから5%程度接地幅が狭ければ排水性や接地面積が標準的になるとも考えられます...詳細
[20457088] うるさいです
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA ZII★ 225/45R18 91W)
2016/12/05 19:51:13(最終返信:2017/05/01 20:57:44)
[20457088]...今はそれも大分落ち着きました。 単純に慣れた部分もあるのでしょうが、、。 また、思わぬメリットですが、一般道でも標準空気圧比、0.1〜0.2k低く設定する事が許容できるなら、乗り心地も悪くなく、実は結構お気に入りになっています...詳細
[20859245] spec-aです。硬いです!!
 (タイヤ > TOYO > PROXES C1S 215/55R17 98W XL)
2017/05/01 15:38:13(最終返信:2017/05/01 15:38:13)
[20859245]...520kgほどで極端に重くはないし、 足回りも意外と華奢に出来てるようです。 標準装着タイヤがDUNLOP SPsport270でしたから、 所謂標準的なもっと軟らかくいタイヤが合ってるようです。 ...転がり抵抗Aって「AAAすごく硬い、・AA硬い、・A少し硬い」の内の A少し硬いタイヤなんですね。 空気圧を標準F2.4、R2.2kpasから上は2.7から下は1.7kpasまで上げたり下げてりして 何度も試しましたが...詳細
[20807832] 適正空気圧ってどれくらい?
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 215/45R17 87W)
2017/04/10 23:22:01(最終返信:2017/04/22 17:01:44)
[20807832]...また車を乗る人の中にはほとんど空気圧を見ない人もいるので安全マージンをとって空気圧は高めに指定されています 私の車の指定空気圧は標準18インチで前240KPs、後230KPsとなっています。 これを17インチにダウンし、かつ各10KPsずつ下げて常用してます...詳細
[20828752] 静粛性・乗り心地優先でタイヤの履き替えを検討中です
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 265/35R19 94W)
2017/04/19 07:25:58(最終返信:2017/04/20 17:21:33)
[20828752]...メーター誤差は直径大きくなるけど…多分大丈夫かな。 ちなみにXJRでなく普通のXJは225/60/16が標準かと思われますがそれと直径がほぼ同じになりますね。 XJのドレスアップで245/40/19を履いて...詳細
[20811596] ストリーム 標準タイヤから履き替えました
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/55R17 91V)
2017/04/12 15:34:44(最終返信:2017/04/17 12:30:59)
[20811596]...2010年式ストリームSRT 標準タイヤ(YOKOHAMA dB E70) 205/55R17 から履き替えました。 新...ドが1クラス上がったような効果がありました。コスト的にも非常に満足してます。 (空気圧 標準 2.4  →  2.5で使用中)     ただ今、慣らし中の為、高速は未体験ですが、普...部に記載間違いが有りましたので訂正します。 2009年式 ストリームRST (空気圧 標準2.2  → 2.5 で使用中 ) 慣らしが終わりましたので、次回は高速道路での感想を記...詳細
[20777683] リムガード
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 195/50R16 84V)
2017/03/29 22:21:26(最終返信:2017/04/07 22:00:09)
[20777683]...195/50R16: 総幅 202 mm 適応リム幅 5.5J〜7J 標準リム幅 6J 185/55R16: 総幅 195 mm 適応リム幅 5J〜6.5J 標準リム幅 6J 皆様のお知恵を拝借したく、よろしくお願いします...詳細
[20771112] 静粛性どちらが高いか・・
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 225/40R18 88W)
2017/03/27 14:02:09(最終返信:2017/03/29 15:17:58)
[20771112]...高い買い物なので、じっくり考えたいです。 求めるのは静粛性です。 ご意見よろしくお願いします。 追記 現在は標準でついている17インチのBS TURANZAです 静粛性を求めるならレグノか、アドバンデシベルですね...詳細
[20709665] 想定外に煩い、空気圧で劇的に改善されまさでしょうか?
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 185/60R15 84H)
2017/03/04 18:33:41(最終返信:2017/03/28 01:49:43)
[20709665]...器で2.5ほどだったので2.36ぐらいまで落としましたが上記通りの乗り心地です。メーカー標準値は2.2ですが、そこまで落としたら、劇的に良くなる可能性はありますでしょか。 因みにハ...じでかなり良く、転がり性能もよく、evが入りやすく燃費はかなり良くなりました。 メーカー標準値は2.2にしても対して乗り心地と静寂性が改善されないのであれば、もともとの目的の乗り心...て2000円追加料金払って磨いてもらったけど。何か関係ありますでしょうか? >メーカー標準値は2.2ですが、そこまで落としたら、劇的に良くなる可能性はありますでしょか。 ここで...詳細
[20621198] ル・マンVが発売されるとは…
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 175/65R15 84H)
2017/02/01 16:18:21(最終返信:2017/03/19 11:35:47)
[20621198]...ルマン4はとても評判の良いタイヤですから僕も14インチルマン4から15インチにインチアップした時もルマン4の指名買いしましたから。 175/65R14の標準サイズに戻す理由は、レオニスVXは見た目も良くカッコ良いですがやはり燃費悪化の為です。 ですがレオニスVTのデザインも気に入りました...詳細
[20691425] ホイールサイズ(リム幅)について
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 225/45R18 95W XL)
2017/02/26 08:14:00(最終返信:2017/02/26 11:59:52)
[20691425]...うが良いのでしょうか、よろしくお願いします。 hobby555さん 225/4518の標準リム幅は7.5J、適用リム幅は7〜8.5Jですね。 今回は7Jと8Jの何れのサイズが良...りますが、クラウンアスリートには18インチ×8Jのホイールに225/45R18のタイヤが標準装備されています。 以上のように見た目や他のメーカーでの装着例も考慮して、225/45...基準について確認してみては如何でしょうか。 >スーパーアルテッツァさん LEVORGの標準タイヤは奥に引っ込みすぎて見た目がイマイチだったので 面一ぐらいになれば良いなと思って...詳細
[20679473] タイヤの空気圧が高過ぎで、問題ありますか?
 (タイヤ)
2017/02/22 01:35:24(最終返信:2017/02/24 19:11:32)
[20679473]...かなり悪いです。 これで大丈夫だと思いますか? タイヤのサイズは前後とも 205/55/16です。 元々標準は205/60/15なのですが、このサイズはタイヤの種類が絶滅寸前のため、1インチアップしました。...詳細
[20672430] これらの中ではどのタイヤが最もロードノイズが静かでしょうか?
2017/02/19 16:42:49(最終返信:2017/02/20 21:35:29)
[20672430]...BMW X1(先代のFR)に標準よりも2センチ幅を狭めて205/55R17のサマータイヤの装着を検討しています。価格を度外視して静粛性を最優先に考えていますが、皆様は下記の選択肢であればどれが最もロードノイズが静かだと思われますでしょうか...詳細
[19779468] エクストレイルのノーマルタイヤについて
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 215/60R17 96H)
2016/04/11 19:44:30(最終返信:2017/02/14 07:55:44)
[19779468]...SUV系のタイヤを履かなければならないという事はないです。 私は、T30系のライダー(廃盤)を乗っていましたが標準装着タイヤは”トランパスMPスポーツ”というサマータイヤでした。 住まいが長野のため、冬期はスタ...冬期はスタッドレスに履き替えてしまうために基本的にはオールシーズンタイヤである必要がないです。 あと、今はスバルのフォレスターで標準装着タイヤが”ジオランダー”ですが、摩耗が激しく現在このブランドを検討してます。 険しい山道のド...詳細
[20634557] 初のアジアンタイヤ
 (タイヤ > NANKANG > NS-20 205/45R16 87V XL)
2017/02/06 09:43:08(最終返信:2017/02/07 16:16:15)
[20634557]...いえいえ、全然普通のセダンです。 このサイズではベンツSLあたりしか想像できません! CLSです。標準サイズではないですけどね。 CLSとNANKANG NS20のマッチング、大変参考になりました。ありがとうございます...詳細
[11576831] まだ装着したばかりですが、タイヤ選びの参考になれば幸いです。
 (タイヤ > TOYO > PROXES C1S 195/65R15 91V)
2010/07/03 13:15:41(最終返信:2017/02/04 11:05:01)
[11576831]...い。但しスキール音はあまりうるさくない。普段静かなので余計目立つ。 2ドライグリップは横方向では標準、縦方向では上記記載タイヤで最低(MXV8とほぼ同じ)。ドライブレーキ性能は安全性にも関わりとても不満...ドライブレーキ性能は安全性にも関わりとても不満。 3ウエットグリップもドライと同様に不満。 4排水性は一定レベルまでの排水性は標準的だが、限界を超えると急激に悪化する。 5コントロール性はとても良い。限界を超えてもゆっくり滑り出し慌てないで済む...詳細
[20615844] 溝の深さは?
 (タイヤ > グッドイヤー > GT-Eco stage 155/65R14 75S)
2017/01/30 15:16:55(最終返信:2017/01/31 19:35:39)
[20615844]...問い合わせたところ6.4mmとのことでした。 どのメーカーも同じようなものなのですね。 かつては8mmが標準だったのですが。 tamon.yamaguchiさん 参考までに↓はADVAN Sport V105Sのパーツレビューですが...詳細
