標準 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 775件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19537185] タイヤサイズ変更について。
 (タイヤ)
2016/01/29 23:57:40(最終返信:2016/01/31 14:03:01)
[19537185]...例えばヴェルファイなら車両総重量2605kgのハイブリッドExecutive Loungeにロードインデックス99のタイヤが標準装備されています。 この事からヴァンガードならロードインデックスは99でも問題は無いでしょうね。...225/65R17に比較して3%程度速度計が速く表示されるのです。 ヴァンガローさんのヴァンガードは240Sのようですから225/65R17が標準装備されていますね。 つまり、225/60R17に変更する事で約3%程度速度計が速く表示されるようになります...詳細
[19526801] コンフォート系で迷っています
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 215/45R18 93W XL)
2016/01/26 16:51:05(最終返信:2016/01/28 19:12:24)
[19526801]...PROXES C1S SPEC-a が一番の候補なのですが、サイズが225 45/R18 しかありません。 標準が215 50/R17 ですので、 225になると、誤差範囲(2%強UP?)で径はあがります。 径云々よりも...詳細
[19258309] スポーツタイヤからの履き替え
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 235/45R18 94W)
2015/10/25 13:25:52(最終返信:2015/12/08 12:23:08)
[19258309]...ホンダエリシオンプレステージに乗っていて、非常に安定性があり気にいっていました。 今の車にそこまで求めるわけではないのですが、普通車の標準的な乗り心地くらいになってくれればと思っています。 またたろさん >スポーツ車は初めてだったのですが...詳細
[19364571] タイヤの幅
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 205/50R16 87V)
2015/11/30 15:50:28(最終返信:2015/11/30 23:09:45)
[19364571]...jp/tyre/lineup/passenger/ 街乗りから遠出まで運転を楽しむ方へ。 カタログ等に表示されているタイヤの総幅は標準リム幅を使用したときのもので、リム幅1/2インチあたり6mm程度増減します。 ヨコハマタイヤの中ではBlueEarth-A辺りですかね...詳細
[19330513] SP SPORT 2050
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 205/50R17 93V XL)
2015/11/18 23:19:40(最終返信:2015/11/19 23:21:07)
[19330513]...という銘柄はどのようなジャンルなのかさっぱり解りません。いろんなサイトや書き込みで調べるのですが、新車採用の標準的なタイヤという事だけなんです。そんなに静粛性が低い部類なんでしょうか?もしご存知ならよろしくお願いします...詳細
[19318146] 前輪と後輪で違うタイヤメイカー
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 215/45ZR17 91W XL)
2015/11/14 23:08:38(最終返信:2015/11/15 10:43:25)
[19318146]...>スーパーアルテッツァさん ありがとうございます。 実は、空気圧を窒素にして2.7kg/cm3(標準2.3)で運用していたため、調べたら、タイヤの真ん中が減ってました。 かつ4輪とも減り方も違ってました...詳細
[19260571] インチダウンについて
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 225/45R18 95W XL)
2015/10/26 07:34:49(最終返信:2015/11/05 21:10:35)
[19260571]...勿論、第2東名の路面なら標準の方がビシッ!!と走ります。当たり前の回答でしたWW ちなみに、値段は215-45/17の方が安い場合があったりします! >ネビルボンさん アコードで標準215/45R17だと...詳細
[19250892] 15インチ→16インチへインチアップした場合
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC203 175/60R16 82H)
2015/10/22 21:42:17(最終返信:2015/10/24 10:59:13)
[19250892]...。 上級グレード標準サイズのA185/55R16 が最適です。 かすがのさん ↓のようにカローラフィルダーハイブリッドには185/55R16が標準装備やMOPされ...デル純正16インチの標準タイヤは、(185/55R16)なので、これがこの車種の適正サイズだとは思うのです。 ただ、後期モデル純正15インチ標準タイヤは、(175/...イブリッドも175/65R15が標準装備されていました。 前期型の185/60R15はMOP設定か、若しくはグレードによって標準装備されていたのでは? >北に住...詳細
[19200158] プライマシー3≧パイロットスポーツ3(今の気持ち的には)
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/45R17 94W XL)
2015/10/04 23:41:54(最終返信:2015/10/11 19:54:15)
[19200158]...Netでいろいろ調べました。結論的には自分の好みなんでしょうが。 車はゴルフカブリオレ、225/45/17標準装備のプライマシーHPからの交替です。今までもHPで不満はありませんでした。 カブリオレって剛性維...詳細
[12102966] S001に履き替えたのですが・・・
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 215/45R18 93Y XL)
2010/10/23 16:32:20(最終返信:2015/09/30 03:00:33)
[12102966]...化にはやはり敏感にならざるを得ないでしょう。 セッティングに迷ったら標準値に戻すのが基本なのですが、不満があって変えた筈の標準値セッティングなのに戻した直後はなんでこんなに良いんだろう?と思う事があります...ニコノキャノンさんのコメントを拝見すると、当方が当時感じていた感覚とほぼ同じようです(高速域の接地感が無い)。当方は「(純正タイヤの)標準空気圧」基準遵守でXL規格に置き換えた数値の適用で解消しましたが、このタイヤ、新品当時は何か他の要因も悪影響してるような気がするんですよね...詳細
[19169157] タイヤ選びで迷っています
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ RV504 195/70R15 92H)
2015/09/24 14:27:14(最終返信:2015/09/26 01:10:34)
[19169157]...日常の街乗の他に高速道路を片道500kmの長距離やカーブの多い山道走る事が多くなります。 今はいているタイヤのは標準空気圧1.8に2.1を入れて、両肩が丸くなって外側のブロックがわずかに波状に減っています 以前気に...詳細
[19148274] POTENZA S001からの代替タイヤは?
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 215/45R17 91Y XL)
2015/09/17 17:34:36(最終返信:2015/09/17 22:02:11)
[19148274]...タイヤ交換を検討しています 車はレガシーB4 3.0Rで標準POTENZA RE050Aが装着されており、その後S001(1.5年、9,500km、ひび割れで交換) →S001(3.5年、23,000km)またまたひび割れが発生し交換を検討しています...詳細
[19031522] Primacy3がPremier A/Sより優れている?
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 215/50R17 95W XL)
2015/08/07 01:53:50(最終返信:2015/08/28 00:16:33)
[19031522]...バーンが多い日本は西欧型スタッドレスより厳しい条件に対応した北欧ロシア型スタッドレスに近いタイプが標準です。関東平野部だとほとんど雪は降りませんが、スタッドレスタイヤを使用する人は峠越えや山間部のスキ...詳細
[19062611] Dueler H/P Sport同等性能を希望
 (タイヤ)
2015/08/18 17:48:46(最終返信:2015/08/22 11:06:30)
[19062611]...>スーパーアルテッツァさん タイヤのサイズ変更って、したことないんです。 ちょっと調べれば判ることと思いますが、無難に標準サイズにしておきます。 重ねて、アドバイスに感謝致します。...詳細
[19016325] ミニバン装着時の注意点
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 245/45R19 98W)
2015/08/01 09:56:28(最終返信:2015/08/19 18:03:57)
[19016325]...コンフォートタイヤを装着した際の注意点などあればお教えください。 ・純正の50扁平(空気圧240kPa)から45扁平にした場合の標準(適正な)空気圧 ・方向性がないようなので、左右でローテーションしても問題はないか ・運転時の注意点(雨天時や夏の高温路面の影響...後半はむしろ軽く加速しながらカーブを曲がってください。 TOMO629さん >・純正の50扁平(空気圧240kPa)から45扁平にした場合の標準(適正な)空気圧 純正タイヤのロードインデックス及び空気圧より、タイヤの負荷能力は730kPaあれば問題ありません...詳細
[19033771] エスティマプレミアムエディションのタイヤ交換
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-A AE50 225/50R18 95W)
2015/08/07 23:36:24(最終返信:2015/08/09 17:42:55)
[19033771]...もう一つ相談させてください。現在の標準のサイズ(225/50/18)で探すと少ないんですが、他にも215/55/18・215/50/18・235/50/18・235/45/18でも変更かのうなのか、やはり、標準のサイズしかいけないんでしょうか...タイヤ交換の時期にきました。アドバイス御願いいたします。現在、225/50/18が標準で入ってますが、ミニバン用ではないと認識はしてるんですが、価格から見ていくとBluEarth-A AE50を購入検討しています...詳細
[19031304] エスティマHVのインチアップ&タイヤ
 (タイヤ)
2015/08/06 23:40:21(最終返信:2015/08/08 21:15:43)
[19031304]...省燃費性能や静粛性は225/50R18の方が高くなる傾向でしょう。 225/50R18ならエスティマに標準装備されているサイズにもなります。 ただし、225/50R18は選択出来るタイヤ銘柄が少ないので235/50R18も視野に入れて検討しては如何でしょうか...詳細
[19005484] VOLVO V70 T5 タイヤ交換 検討
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 225/50R17 94W)
2015/07/28 10:09:47(最終返信:2015/08/07 01:56:46)
[19005484]...HP 225/50R17 94Y:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性70dB ※VOLVO V70に標準装備されているPrimacy HPの仕様は異なるかもしれません。 これに対してREGNO GR-XIは国産プレミアムコンフォートタイヤで...詳細
[18978546] WRX S4に最適なタイヤ種類と空気圧について
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 245/40R18 93Y AO)
2015/07/18 22:42:51(最終返信:2015/08/06 22:53:34)
[18978546]...245/40ZR18 (97Y) XLになるのかな・・・。 245/40R18 93はWRX STIに標準装備されているタイヤですから、WRX STIの空気圧に調整すれば良いでしょう。 つまり、フロント:230kPa...乗り味がとても滑らかになったと感じました。まだ乗り始めのせいもあるでしょうがハンドルがとても軽いです。 WRX・s4標準の225サイズのSP SPORT MAXX 050と比較して、245サイズになることでノイズが大きくなることが唯一心配だったのですが...詳細
[18909957] タイヤ選びで迷っています。
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 225/55R17 97W)
2015/06/26 13:51:57(最終返信:2015/08/05 22:42:12)
[18909957]...5(9年落ち)を購入。ショップで勧められたルマン4(17 225 55)を装着して100キロ走りました。 しかし、標準装備のトーヨープロクセス(新車当時のままのもので1万2千しか走っていない)より音がうるさくなり、ハンドルに伝わる振動も大きくなってしまいました...中古タイヤショップに売ってビューロかプライマシー3に交換しようかと思っています。 前車はティアナ3,5でプライマシー「LC」(標準装備)をはいていました。静かだし、FFフロントヘビーなのにハンドリングがしっかりしていました。 前々車はユーノス800にビューロ(10年ほど前...詳細
