品質 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"品質"を検索した結果 1334件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16599395] 3D制作のPC環境について。
 (デスクトップパソコン)
2013/09/17 19:20:02(最終返信:2013/09/19 22:09:18)
[16599395]...「映像」を作りたいのかで、追加するところも変わってきますので、書かれた方が良いかと思います。 ショップですが。 パーツの品質という意味では、どのみち他社の物を集めているので、どこが極端に悪いということもないのですが。 電源...詳細
[16539157] ブルーレイディスク50G1枚に要する時間ですが?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24149CJB)
2013/09/03 08:38:02(最終返信:2013/09/18 08:36:48)
[16539157]...速(国産)か、そのOEM品をよく使います。 ただ、ドライブに適しているかどうかで書き込み品質が変わってきますので 気になるなら複数のメディアを買って焼いてテストツールで試してみるし...ことは稀ですが、ドライブが不調だったりライティングソフトの設定が不適切だったりすると 高品質なディスクでもわりと良い頻度で起こります。 というわけで、私も寝る前にベリファイ付で仕...。 焼く方のドライブはパイオニアが人気があります。 基本的にベリファイはしない派。 余程品質の悪いメディアであるか、ソフトウェアの問題でもなければエラーが発生することは無い。 保...詳細
[16578470] 初自作です。パーツ構成評価お願いいます
 (デスクトップパソコン)
2013/09/13 01:39:58(最終返信:2013/09/13 09:53:53)
[16578470]...されたのでしょう。 品質がどうの、じゃなくてトラブル時は全て自己解決で、メーカーのサポートを受けることができません。 あと、心配なのが激安のDVDドライブ。 どのみちチナ製だろうけど、品質はどうなのかな?って...el Smart Response Technology)。 眠いので寝ます・・・ >品質がどうの、じゃなくてトラブル時は全て自己解決で、メーカーのサポートを受けることができませ...H (DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組) A-DATAは止めたほうがいい。品質悪いうえにマスターシードのサポートが最悪で、買って初期不良で申告したが、ちゃんと動く製品...詳細
[16534776] レノボサポートセンター対応最悪
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B320 77603KJ)
2013/09/02 00:08:01(最終返信:2013/09/07 23:05:13)
[16534776]...消費者にこのようなイメージを持たれる事は企業としては致命傷だと思います。 サポートセンターでは 製品の品質向上の為に電話のやり取りを記録しているようですが オペレーターの対応の質の向上にも利用した方が良いのでは...保障期間で販売店に対応してもらったほうが良いと思います おどろきの中華スペックでした(製品サポートともに) 中華会社が中国国内で製造する品質はなかなかのものですね。 お店でも5年間保証なんて受けたくないのでは?と思います。 見えるハズのテレビが見えないなんて中華企業では当たり...詳細
[16155307] ★W.8搭載 〜 いまのところ最良の機種か!?
 (デスクトップパソコン > ASUS > ASUS TransAiO P1801 P1801-B061K)
2013/05/20 17:18:21(最終返信:2013/07/06 16:23:41)
[16155307]... Win8 OS費用入れてもこれよりずっと安価。SmartDisplayは国産のはずもないから、品質は不明だけどねぇ... 今は安価に色々遊べていい時代だね。 ...詳細
[16312359] カスタマイズは必要ですか?
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq Pro 6305 SF/CT 価格.com限定 Zoffメガネセットモデル)
2013/06/30 15:22:18(最終返信:2013/07/06 09:57:42)
[16312359]...グラボ、メモリが同じであればパソコンの能力は同じ。(USB3.0やHDMIの有無や、チップセットや電源の品質や保証体制により値段差はある) でマインクラフトのWIKIで見ると 【CPU】 2コア3Ghz以上とあり...詳細
[16328393] グラフィックボードの増設について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T AT3600-H78F)
2013/07/04 15:46:27(最終返信:2013/07/06 09:10:33)
[16328393]...PCケースに収まらなければ電源ユニットのどうのこうの言ってられないか・・・。 ミドルタワーで500wのPSなら問題ありません。勿論、PSの品質や実出力などがもっと重要ですが、よっぽど粗悪な物じゃなければ大丈夫です。VGAメーカ推奨はメーカの免責条項に近いもので相当安全側に設定されています...詳細
[16319000] いつも売り切れ
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24136CJ)
2013/07/02 07:20:22(最終返信:2013/07/02 12:42:22)
[16319000]...SONY最高!VAIO超最高!(^o^)/ >SONY最低!VAIO超最低! でしょ。"日本の電化製品は高品質という定評"を台なしにするケシカラン企業! 最低価格との表示を受けて,いざショップのサイトに行くと「品切」...詳細
[16296883] VAIO Rシリーズの後継モデル登場?
 (デスクトップパソコン > SONY)
2013/06/26 10:25:14(最終返信:2013/07/01 10:22:19)
[16296883]...奇しくもそのニノミヤのイメージカラーは赤、VAIOの新色も赤… まじひくわ〜 プレミアムとかでは無く、「普通の製品が十分な品質」というのが、まず進む道かと。 >KAZU0002さん ですよねー 結局ガワや能書きだけ盛ってもねぇ...詳細
[16306888] ゲーム用PC構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2013/06/29 03:34:44(最終返信:2013/06/30 12:40:04)
[16306888]...jp/mi0318/e/5ec6b41f5e0821d65a4f49ca418dd578 PCケースは大事に使えば長く使えますので、実際に実物を見て、品質がよくてデザインも気に入ったものを選ばれるのがよいと思います。 静音ケースだが後から冷却重視にも変更可能なObsidian...詳細
[16284536] この辺のモデルを狙っています
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA HX K130602 Windows 7 インストールモデル)
2013/06/22 23:30:55(最終返信:2013/06/23 20:50:45)
[16284536]...OSはwindows8を予定しています。 品質的にいかがでしょうか? ゲームパソコンの方がスペックもよく動画再生などに向いているかと思っています。 ご助言お願い致します。 >品質的にいかがでしょうか? とてもいいですよ...詳細
[16245433] リカバリーの時間
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M82 Small 2756EAJ)
2013/06/12 22:20:09(最終返信:2013/06/13 14:10:25)
[16245433]...周辺機器にしても壊れるのは殆ど中国製です。 ソニーより始末が悪いです。 結局、リカバリーに時間がかかるのが、 レノボが品質の悪い中国製品であるのがその理由だと筋道をつけて結論を出した上での投稿ではない という理解でよいんですか...詳細
[16214370] ハイビジョン映像の動画編集
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL750/MSW PC-VL750MSW)
2013/06/04 13:29:35(最終返信:2013/06/04 22:48:04)
[16214370]...630だとたいして速くないし、CUDAエンコはなんのためにハイビジョンで撮ってるのかわからないような品質ですよ。 >>クアドトリチケールさん >ということは、切り貼り編集でなくて、文字いれとか、効果を多用する凝った編集ですかね...詳細
[15764883] 故障しました
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH54/JD 2012年冬モデル)
2013/02/14 20:52:10(最終返信:2013/06/01 12:51:04)
[15764883]...ヤマダ電機によるとメーカー問わずよくある故障らしいですが、、、、。エイサー買ってるわけではないので、品質的にかなりがっかりしました。  パソコン自体の性能は良いと思います。運が悪いだけかもしれませんし...詳細
[16152044] PC買い替えでこの5台で迷ってます。
 (デスクトップパソコン)
2013/05/19 20:31:57(最終返信:2013/05/28 19:34:13)
[16152044]...もう一台HDDを用意してそのHDDをデータ用にしてください。 またパソコンを買い換える際に便利です。 HPの製品は比較的品質がいいと聞きます。 本当のところは分かりませんが....。 あまりお役に立ちませんが、ご参考にしてください...詳細
[16041552] SATAV規格SSDへの換装について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 270s スモールシャーシ 価格.com限定 Core i5搭載モデル)
2013/04/21 10:52:23(最終返信:2013/04/22 22:41:12)
[16041552]...ディスク交換して確認のベンチもしないなんてことがおかしいわけで。 Dellは長さぎりぎりのケーブルを付けてくると思うので、信号品質の心配もしなくて大丈夫と思うけど。 なんか色々心配し過ぎかと。 http://www.gdm.or...詳細
[16020825] 増設メモリについて
 (デスクトップパソコン > FRONTIER > FRGX717S/D GXシリーズ SSD搭載モデル)
2013/04/15 22:23:01(最終返信:2013/04/16 07:27:06)
[16020825]...普通の人なら8GBも使い切れませんし、使い切らない分については無駄ですので。 それにIO DATAだからといって品質がいいというわけではありませんし このPCに関してはそのメモリに相性保証が付くわけでもありません。...詳細
[15953474] PC購入を考えています
 (デスクトップパソコン)
2013/03/29 19:03:02(最終返信:2013/04/11 19:39:20)
[15953474]...>ネットでは電源が欠点とありましたが・・・ どこの電源を使っているかを書いていないBTOは、電源をケチっています。 低品質電源の怖さについては、ちと古いですが「動物電源」あたりで検索を。 まともな電源で600Wともなれば...>ソコン工房のBTOの良い点・悪い点等も教えていただければ助かります。 BTOはどこも同じようなものですよ。 電源もデフォルトではどこも同じような品質です。 そのPCだと、ゲームするときには半分ほどは買い替えになりますy 動作環境としては、推奨ギリギリですね...詳細
[16002701] 予算38万円
 (デスクトップパソコン)
2013/04/11 06:07:04(最終返信:2013/04/11 12:50:08)
[16002701]...前後に収まるでしょうか?(PCケース内にも)笑 その上で問題なく正常に稼働して出来るだけ長く使って行きたいのです。品質と熱暴走に今まで 苦慮していたので><今回は完全にフルカスタマイズBTOオーダーをしようと思っているので皆様の指南をお願い致します...もうHaswellが出るから2周遅れだよね。 >その上で問題なく正常に稼働して出来るだけ長く使って行きたいのです。品質と熱暴走に今まで 苦慮していたので><今回は完全にフルカスタマイズBTOオーダーをしようと思っているので皆様の指南をお願い致します...詳細
[15930190] リカバリーディスクが作成できません
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL2413AJ Core i7/タッチパネル搭載モデル)
2013/03/24 01:55:37(最終返信:2013/03/31 21:25:01)
[15930190]...リカバリーディスクを作ることは出来ないでしょうか? 購入して一週間で、マザーボード交換修理になるような製品なので、 品質を信じることが出来ません。 購入した以上、何とか使いこなしていきたいので、 まずは、HDDクラッシュ時のために...詳細
