品質 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"品質"を検索した結果 1334件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.234 sec)
[18732116] 売れているのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Hybrid Frista HF750/AAB PC-HF750AAB)
2015/04/30 03:02:56(最終返信:2015/04/30 03:02:56)
[18732116]...NECのWin7のVALUEATAR Gシリーズを主として使っているユーザーです。以前使っていた富士通製品に比べてサポート品質が貧弱で何度も悲惨な目に会ったので2度とNECのパソコンは購入しないと決めていました。この数ヶ月に...詳細
[18579929] GTA5 PC版ができるでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2015/03/15 04:55:52(最終返信:2015/03/15 08:08:48)
[18579929]...HDD Space: 65GB DVD Drive 解像度とか描画品質を落とせばGeForce 750Tiでも動くことは動くと思います。 最高品質とかフルHDとかだと難しいと思います。 A10-6700でM-ATXなのでCFXもSLIも無理だしグラボもR9...詳細
[18358727] キーボードの初期不良
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WH77/M 2013年10月発表モデル)
2015/01/11 13:32:56(最終返信:2015/03/08 23:09:04)
[18358727]...「Made in Japanの品質」と大々的に謳っているのに、これが日本品質だとは困ったものです。 しっかり品質管理してもらいたいです。 ...日本製品の品質は概ねいいですよ。 富士通は買ったことないので知りませんが。 故障や初期不良が当然のように言ってる人は 安物の台湾製パーツや中国製品しか使ったことが無いのでは? 日本製品の品質が良いならば...は製品出荷されない仕組みになってますよ。 富士通は堂々と「Made in Japanの品質」と宣伝している訳ですから その信頼を落としているのならば「悪」評価は当然の事と思います...詳細
[10715536] 思い出のパソコン語ろう!
 (デスクトップパソコン)
2009/12/31 23:44:54(最終返信:2015/02/28 23:26:04)
[10715536]...品でほしいと思うのはThinkPad 600。これはThinkPadの歴史の中でも最高の品質ではないでしょうか。 まるで大理石の一枚岩のような剛性感と、マットブラック塗装のしっとり...すよ。 VAIOの苦情の多さは私も知っていました。Quater-Lの時代には国内生産で品質が高く、NetWareサーバーとして法人向けに人気があったんですが、VAIOはダメでした...一色ずつ載せてゆくので その分時間がかかっちゃう、という。 ただ、オフセット印刷に近い品質が得られるというので(箔押し印刷ができるのも)、 カラーカンプ用として根強い支持があるよ...詳細
[18444723] OpenGLは動きますか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2015/02/06 13:57:19(最終返信:2015/02/24 02:48:37)
[18444723]...ンチマークなどあまり慣れていないのでドラクエ10のベンチだけ試してみました。 結果は一番低い解像度 640x480、一番低い品質の低品質でスコア1259と、かろうじて「重い(1000以上)」をたたき出しました。ちなみに、その下の999以下は最低ランクの「動作困難...その下の999以下は最低ランクの「動作困難」です。 http://dq10-pc.com/parts/benchmark/ 解像度、品質を少し上げると800台まで落ちて動作困難と言われました。 フレームレートは落ちるものの3Dの絵としては意外にきちんと描けておりました(当...詳細
[18435265] 5万円くらいでPCを買おうとしてます。助けて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2015/02/03 14:06:03(最終返信:2015/02/04 19:47:26)
[18435265]...4コア3.3GHz TB3.7GHz メモリ4GB×2 こいつにGTX750Ti積んだら、グラフィックの品質落とせばほとんどのゲームが楽しめる。 (グラボが動く保証はしないけど) ちなみに買うと、6.5万円くらい...詳細
[18304202] 始めてパソコンを買います。
2014/12/25 15:07:04(最終返信:2014/12/25 16:36:57)
[18304202]...モニターにスピーカーがついていたらゲーム中、音はでますか? 背面にあるスピーカー出力端子で音声は出ます。 1280x720 標準品質、快適:5429(3回平均) これ以上でもこれ以下でもないと思いますが。 http://hiroba...詳細
[18247950] この機種のおすすめとおすすめじゃない所は?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/SS 2014年夏モデル)
2014/12/07 22:45:55(最終返信:2014/12/09 20:37:58)
[18247950]...貴重なご意見ありがとうございました。 皆さんが言うとおり一体型はリスクが高いです。しかし、国内メーカー品で機械の品質は問題無いと思います。私も色々悩みましたが大していじらないかたは、良い商品だと思います。拡張出来ないとか...詳細
[18250308] 画像処理に適したPCはどれ?
 (デスクトップパソコン)
2014/12/08 19:14:26(最終返信:2014/12/09 18:19:05)
[18250308]...矛盾しています。 PCというものは、だいたい性能は値段に比例しますし。その上で安物は、品質を犠牲にします。コストと性能優先して品質軽視は論外でしょう。 つまり、安くてうまくて安心なんてものは存在しません。 モニターに関しても同じです...そもそもとして、PCで画像を扱う上で重要なのは、「綺麗な色」ではなく「正しい色」です。 EIZO製モニターは、品質として「正しい色」が期待できますが。目の前に表示されているものが正しいかどうかは、比較する対象が無いことには区別が付きませんし...詳細
[17461229] 安いデスクトップが欲しい
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i3搭載モデル)
2014/04/29 11:42:06(最終返信:2014/12/01 00:30:24)
[17461229]...初期不良や物損も、初期不良交換対応ではなく、保守対応である条件を考慮下さい。  メーカー出荷時から一定の製造品質と、稼働安定性、サポート対応を考慮すると、パーソナル系ラインアップBTOモデルではなく、ビジネス系ラインアップBTOモデルを選択推奨します...詳細
[18189695] 地デジ動画を液晶テレビで映すパソコンとして探しています
 (デスクトップパソコン)
2014/11/21 07:03:01(最終返信:2014/11/22 00:25:34)
[18189695]... パソコンは、価格が青天井ですので予算がわからないと推奨機種が絞れません。 初心者なら、サポート、品質、安全なEPSON、富士通など日本メーカーを推奨します。 クアドトリチケールさんの書かれておられるように...詳細
[18183746] 4か月の間に2回の修理
 (デスクトップパソコン > ASUS > M11BB M11BB-JP006S)
2014/11/19 15:21:36(最終返信:2014/11/20 01:08:25)
[18183746]... 上記にはソフトの不具合は含みません。ソフトまで入れたら数え切れなくなるでしょう。 ともあれ、高品質とは違う世界の商品のように思います。まぁ、値段が値段!! せっかくなのですから、他ユーザーの為にも...詳細
[18180900] DVDをやきたいのですが
2014/11/18 18:11:26(最終返信:2014/11/19 09:01:25)
[18180900]...ます。 よく読むとビデオカメラからの取り込みと判断できます。 ですから、ビデオカメラの型番と録画品質、伝送方法を書いてもらわないと始まりません。 私は時間が長くなったと勘違いしてました。 連レスだったら失礼します...詳細
[18097502] PC購入について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Windows 7 インストールモデル)
2014/10/27 05:58:43(最終返信:2014/10/31 12:33:53)
[18097502]...初めてゲームPCを組むなら参考にしろ的な意味で。 推奨PCは安いですが、販売元が儲けを出すためにやはり電源、ケースが品質下げて有ります。 (買ったままで使うには問題ないレベルで) 又PCゲームに拘らない人、一般的な方向...詳細
[18058161] PC選びで
 (デスクトップパソコン)
2014/10/16 16:23:12(最終返信:2014/10/17 09:18:40)
[18058161]...値段が高くても国内製造の方がトラブルや故障のリスクは減るのでしょうか? こんにちは だいたいの国内ブランドも直販製品は海外仕上げかも知れません。 品質についてですが、国内製造と言っても使う部品(電源、HDD,基板、メモリー)は、海外製と変わらない各国の製品が使われています...詳細
[17978583] +4GBメモリ増設について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2014/09/25 03:49:42(最終返信:2014/09/26 12:24:08)
[17978583]...純正品以外のメモリーの作動保証は致しません。 うーんいまどきこんな書き方どうなんでしょ・・・ それ以前にレノボの体質、品質が問題だと思いますが・・・ 追伸  ★1つのかたのレビューも参考にされたほうが・・・ 追伸の追伸^^...詳細
[17962336] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2014/09/21 05:49:24(最終返信:2014/09/21 16:44:31)
[17962336]...ですT T 何分初めての自作であり、かつ高額の買い物なので慎重に判断したいです、ですので品質てきな問題でもなんでも構わないので助言をいただけると幸いです>< パソコンの使用用途は...なるのは諦めたとき。SEならWinインストールする位の根性はあるでしょう。 >ですので品質てきな問題でもなんでも構わないので助言をいただけると幸いです>< そんなに高いパーツ揃...、全体を見て整えるという工程が欠けてるように見えますね。だから高価になるのでは? 価格と品質の双方の圧力を戦わせて生理的なバランスを見つけ出さないと最適解にはなりませんよ。まぁ、そ...詳細
[17919040] グラフィックボード載せれますか??
2014/09/09 22:38:50(最終返信:2014/09/14 09:51:41)
[17919040]...んまり変わりないかもね。 インテル4コア + 画質妥協すれば多くのゲームが楽しく遊べるグラボ。 品質はイイヤマなので過剰な期待はしないように。 http://www.pc-koubou.jp/pc/model/7igs512i5nxds2_main...詳細
[17911114] FPSをやろうと思うのですが…
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 価格.com限定 ベーシック Core i3 4150搭載モデル)
2014/09/07 16:32:31(最終返信:2014/09/08 13:01:23)
[17911114]...内蔵グラフィックでは期待出来ないかも。 メモリも4GB1枚のようですし。 ギリ普通に動きそうですかな...品質の保証は出来ませんが。 お答え頂きありがとうございます! グラフィックですか…元々はノートを使っていたのですがそれと比べたらまだマシですよね...クですか…元々はノートを使っていたのですがそれと比べたらまだマシですよね?(笑) ギリギリなんですか…てっきり余裕かと…(´・ω・`) 品質とは具体的にどういうことですか? あー、8600じゃなくて6600だったのね。 じゃあ3〜4倍くらい処理能力がintelの4000にはある...詳細
[17535078] アフターサービスがあまりよくない
2014/05/20 01:09:09(最終返信:2014/09/05 16:35:53)
[17535078]...com/pc/power-supply/itemlist.aspx?pdf_ma=827 スレ主様 なんか、電源の容量とか品質の話になっていますが、購入したモデルは500Wということですが、 このモデルドスパラサイトで見ると標準350Wでビデオカードも...詳細
