品質 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"品質"を検索した結果 1334件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[17705714] このPCを購入検討しています
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/SSW PC-VL150SSW)
2014/07/06 21:46:14(最終返信:2014/07/08 21:21:50)
[17705714]...ってるけど、両方とも作りはしっかりしてる。 結局大事なのは、品質を決める設計と、その品質を買った人すべてに届けること。(つまり製造時の品質管理と市場に出てからのアフターフォロー) それがきっちりやれる...詳細
[17697109] どこのメーカー?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C460 57327506)
2014/07/04 17:31:06(最終返信:2014/07/05 23:02:03)
[17697109]...Pegatronなどに委託、中国の工場で生産ってのを手広くやってる。 裏返せば、委託元メーカーは中国の工場でも品質、歩留まりは採算の取れるレベルだと信用してる証拠。 まあどこで生産しようが軽微な不調や変形は仕様...詳細
[16766370] カスタマサービスの悪さに怒っています
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Phoenix h9-1490jp C7Q96AV-AAAA)
2013/10/28 19:03:24(最終返信:2014/06/24 14:59:10)
[16766370]...ほとんど認めないメーカなので、メーカ直営オンラインショップで知らずに買った被害者が続出してるな。 PCでサポート品質が常にトップ評価のEPSONは、プリンタの故障時は 無償保証期間でも片道送料はユーザ負担。 サポート電話も有料ナビダイヤルとなってる...詳細
[16252544] 自作PCのパーツの、良いものを探しています。
 (デスクトップパソコン)
2013/06/14 20:53:26(最終返信:2014/06/07 03:30:52)
[16252544]...方が高いですが、ずっと性能は上ですし。8万円なら納得の範疇かと思います。 あと。安物が、品質的/性能的に長持ちするかは、微妙です。長く使いたいのなら、現在の最高性能!…とは行かなく...re2Duo・第一世代Corei7・第二世代Corei3) 同社のベアボーンの良い点は、品質は勿論ですが組み立てのし易さ・拡張性の高さ(2スロット占有でカード長270mm程度のミド...もいいですがHX650の方がいいですよ。 保証7年だし何よりSeasonicOEMなんで品質がいい。 http://kakaku.com/item/K0000426671/ それ...詳細
[17423249] 傷や指紋が…
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C460 57324725)
2014/04/17 19:03:22(最終返信:2014/06/01 21:15:29)
[17423249]...との回答。 まぁこれはよくあることでしょうがないけど、いきなり電源が入らないパソコンなんてどういう品質管理をしてるんでしょうか。過去にも一体型パソコンはエイサー、ヒューレットパッカードを5台ほど買いましたか指紋やキズはありませんでした...パーソナル系のLenovoとビジネス向けのThinkpad系が有りますが、C460シリーズはパーソナル系製品で、品質管理と部品製造管理体制は、Thinkpad系の方が良いです。  Thinkpad系は製造流通の観点で元々IBM系ですので...詳細
[17492660] サイコムでのPC購入を考えています。PCに詳しい方ご教授下さい。
 (デスクトップパソコン)
2014/05/08 09:34:15(最終返信:2014/05/09 14:18:36)
[17492660]...電圧上げてのオーバークロックもするなら同様に大容量が良いですが、定格で動かすだけなら650wでも比較的余裕があります。特にミドルクラス(HX) 以上の品質の電源を選ぶなら。 メモリーはUP済みでしたね。すいません。4GBx2でOKです。 クーラーは付属のものでも定格なら熱的にはもつと思いますが...詳細
[17438710] 自作pcを作ろうと思ってます。
 (デスクトップパソコン)
2014/04/22 12:44:20(最終返信:2014/05/07 23:46:47)
[17438710]...ワンランク下げただけで2〜4マン下がるので、それがいいかもと思っています。 あとは、コスパとの相談で高品質にしていきたいと思います。 高品質にしようと思っているのは、電源、クーラー、PCファン、SSD ぐらいですかね。 今のところこの4つが大事だとおもっています...詳細
[17477925] この機種で動作を早くする方法ありますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H515s 57323902)
2014/05/04 01:31:45(最終返信:2014/05/07 02:19:43)
[17477925]...Lenovo製造ラインの製品は、Lenovo自身の部品品質・製造品質となります。  対し、Think-CentreやThink-Pad等は、IBMの部品品質・製造ラインを継承している製品です。  よって、後者の方が製造レベルは高い...無停止型サーバなどのラインアップを中心として業務用機器です。  返って、日本HPやEPSONダイレクトなどのメーカーの方が、部品品質・製造レベルも良いです。 >より具体的に方法、効果をご教授願えれば嬉しいです。 買った以上はしょうが無いのでこのまま我慢して使うか...詳細
[17466659] 安くない?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 プレミアム Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2014/04/30 20:25:29(最終返信:2014/05/01 21:04:16)
[17466659]...みてどうですか? >dellの商品を買ったことがないので対応や品質はわからないが 「対応とか品質はわからない」とかいう言葉が入っていたので評判が悪いと教えてあげ...上のデスクトップパソコンはないと思う。 まあ、dellの商品を買ったことがないので対応や品質はわからないが、このコストパフォーマンスを見る限りとても良いと思う。 ちなみにcorei...トなどは最初しか期待せずに買ってそこからカスタマイズするのに意味があります。 Dellの品質はbtoよりは確かでしょう。 あと、言わしてもらうと Googleで調べなくても価格.c...詳細
[17448418] 皆何処使ってる?
 (デスクトップパソコン)
2014/04/25 16:55:56(最終返信:2014/04/25 22:58:02)
[17448418]...の仕事でappleだけど、皆は何処が好きなの? 品質とかで教えて >>皆は何処が好きなの? 価格は高いけど、品質では、今のマックミニだと思って使っています。 ...BTOメーカーの一つという意味? >品質とかで教えて 上記の通り、似たようなPCは似たような物にしかならないので。製品の品質というよりは、ショップのサポートで選び...ないです。 ただ。PCに使われているパーツは汎用品なので。どこのパーツを使っているか?で品質はだいたい分かります。 良い店で買っても、安い構成ならそれなり。 良い物は高いです。安く...詳細
[17439481] ドスパラとiiyamaで迷ってる
 (デスクトップパソコン > iiyama > MN5010-i5-PRB8GB-KK 価格.com限定モデル [Windows 7搭載])
2014/04/22 18:30:04(最終返信:2014/04/23 04:25:40)
[17439481]...3年の延長保証が切れたころ音のうるさいACベルの電源が壊れて交換しています。 廉価なセットものは電源がちゃちなんでしょうか。 品質、サポート面で団栗の背比べかな。  個人的には、EPSONダイレクト若しくは日本HPですね。  どちらも買わないです...詳細
[17436643] 電源について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XT-A K130910 Windows 7 インストールモデル)
2014/04/21 20:26:00(最終返信:2014/04/22 08:45:17)
[17436643]...こちらのPCの標準装備の電源 500W 静音電源 (AcBel 製 / 80PLUS BRONZE) の品質はどのような感じですか? やはりカスタマイズしたほうがいいのでしょうか? 知り合いにドスパラは電源が粗悪品と言われたので少し気になりました...詳細
[17409785] BTOではなくメーカー製のPC
 (デスクトップパソコン)
2014/04/13 17:58:47(最終返信:2014/04/15 06:31:26)
[17409785]...人くらいの差があります。 画面の解像度を下げて表示品質も低くすれば上記のHPでも十分ですが、 妥協無しの品質を求めるとパソコン工房でもなお不足してきます。 ...epson.jp/pc/desktop/mr7200/ 海外メーカー製は、安く作るため低品質部品を採用したりして、徹底的コストダウンをしています。 日本製に比べて、壊れやすいのが一...託品は、心配です。 モデルごとに調査が必要な時代になりました。  故障率の低い(製造部品品質が良い、保守サポート拡充している)タイプとしては、EPSONダイレクトなどのパソ...詳細
[17407484] 自作 この構成で起動できるでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2014/04/13 00:01:07(最終返信:2014/04/13 14:09:06)
[17407484]...という観点で見れば、システムドライブの信頼性(つまりハードディスクなどの耐久性)、それに給電する電源の品質などが絡んでくると思います。 それに加えて、ケースのエアフロー、各種ファンの冷却性能です。 私は旧世代のマザー及びCPUを使用しており...詳細
[17405646] ゲームPC自作構成
 (デスクトップパソコン)
2014/04/12 14:56:41(最終返信:2014/04/13 06:28:49)
[17405646]...決まっている構成    ↓ OS win8 マザーボード ASUS H87-pro (品質がわからないので保留中です) CPU Intel i7-4770 3.4Ghz メモ...が快適に動くもの 希望GTX770 メーカーを教えてくださると幸いです(壊れにくいもの、品質がいいもの) CPUグリス(塗りやすくて、非伝導性   GPUグリス 回答者さんが使用...が快適に動くもの 希望GTX770 メーカーを教えてくださると幸いです(壊れにくいもの、品質がいいもの) MSIかASUS >CPUグリス(塗りやすくて、非伝導性 性能だけで...詳細
[17369061] XPサポート終了に向けて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/04/01 14:04:46(最終返信:2014/04/04 21:25:05)
[17369061]...応される方法も確かに延命処置としては相当しますが、永年継続出来る訳ではありません。  比喩的な話をすれば、TOYOTAの自動車が内部部品の品質・整備にて20万キロ走行出来るが、SUZUKIやダイハツ、マツダなどの自動車がとても20万キロ走行出来る仕様にはなっておりません...更新時期にDELLではなく、日本HPやEPSONダイレクト、NECなどのメーカー選択と、利用部品品質及び管理体制、サービス保守体制も考慮する購入方法が、有意義なお金の使い方かと。   sorio-2215さん...詳細
[17354754] ゲーミングPCの購入診断御願いします。
 (デスクトップパソコン)
2014/03/28 20:14:07(最終返信:2014/03/29 16:33:22)
[17354754]...・ゲーム内の解像度は1920*1080 ・ゲーム内の画質設定はパフォーマンス重視で普通から高画質 (いけるのであれば最高品質も・・・) くらいで考えております。 それで自分でパソコンを検討して ■@GALLERIA Alliance...詳細
[17172274] VAIOが売れない原因は価格?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24148CJ)
2014/02/09 23:12:39(最終返信:2014/03/12 23:12:34)
[17172274]...最初からソフト満載系のpcはわけの分からんトラブル起きるので嫌いでしたW。 売れない原因は・・・ ソニーの高品質で革新的な製品を出すという定評がソニーを苦しめた 当初はソニーらしくさすがソニーのPCだね!と評価されたが...一番の問題は外人の会長と外人の社長が莫大な報酬を得ていたこと。 外資系の投資ファンドに食い荒らされたのではないかな? デザイン優先しすぎて、品質の低下を起こした。 Sonyらしい、VAIOだからという機能や尖ったモノが無くなった。 サポートのかなり低下...詳細
[17140456] XPサポート終了と私の530
2014/02/01 21:08:47(最終返信:2014/02/19 02:56:13)
[17140456]...1024×768 標準品質 8007 1024×768 最高品質 5471 1280×720 標準品質 7016 1280×720 最高品質 4113 1680×1050 標準品質 6134 1680×1050...1680×1050 最高品質 3418 購入する前から解ってたことですが、この結果を見ても解るとおりCPUが足を引張ってます; ボードがやや大きく、HDDの配線にあと僅か数ミリで干渉しそうです。 CPUファン...詳細
[17197342] 自分用パソコン購入について
 (デスクトップパソコン)
2014/02/16 00:41:06(最終返信:2014/02/16 13:07:52)
[17197342]...p://kakaku.com/item/K0000602947/ レノボのサポートは中国品質だけど、それを覚悟するなら。USB3.0はあるけどデジタル2画面にできない。SSDも選べ...乗る。電源の交換も多分可能。ただしSSDの銘柄がわからないのでちと不安。使ってるパーツの品質が良いわけではないのでちと微妙。サポートにお金払えるか? という話になる。 これに8G...トが中国人で会話が成り立たないのと、オリジナルパーツ使ってるので後で替えが効かないです。品質的にはギリギリ感があるけどショップ系よりは検証されててトラブルが少ない。 一番安心なの...詳細
