品質 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 品質 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"品質"を検索した結果 189件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[918786] どっちがよいのか
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/08/31 16:11:12(最終返信:2002/09/18 02:47:38)
[918786] ...10万円の予算でこの先どの程度のフィルムをスキャンするのか? 大量にスキャンするのであればFスキャンを買った方がいいと思いますが、品質を優先するのであれば…。一度試してみるといいと思います。 コダックのフォトCDはすばらしくよいです... 詳細
[890010] スキャナーの選び方
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2002/08/14 21:46:29(最終返信:2002/08/23 07:17:09)
[890010] ...メーカーのカタログを読む限り紙焼き写真を気軽に焼き増し出来ると考えてしまいました(勿論元の写真と同じ品質に出来る訳は有りませんが)が、あさはかな考えだったのでしょうか? まず、フィルムをスキャンする場合についてですが... 詳細
[894943] くだらない質問ですみません!
2002/08/17 14:19:31(最終返信:2002/08/17 20:50:22)
[894943] ...>カラー写真48bit  解像度  >2400(出力サイズは39.33MBでした) ファイル形式>JPEG 品質  >99(MAX) でファイルしたのですが、最終的に9MBになっていました。 正直、なんで39MB→9MBで保存されたのかも分かりません... 詳細
[833042] 1200dpiの使い道
 (スキャナ > CANON > CanoScan N1240U)
2002/07/15 16:59:00(最終返信:2002/07/16 06:19:15)
[833042] ...考慮に入れないとの事なので、当然676です。 (LEじゃなくて、エレメンツです。) 400dpi以上解像度を上げても印刷の品質はほとんど向上せず、 むやみに処理時間がかかってしまいます。 とまぁ、エプソンのホームページに書いてるくらいだから... 詳細
[707545] なぜ遅い!!!
2002/05/11 21:55:37(最終返信:2002/06/02 18:14:36)
[707545] ...300dpi程度が“必要かつ十分”な値となります。多少の妥協を許せば200dpiでも良いでしょう。(印刷品質の差は、よほど目を凝らして見ないと判らない程度です) 以下、参考事項を述べます。 ○解像度を変化させて取り込みたいとき...出来たファイルは1531*1043dotとネガからの   dot数とほとんど変わりません。   即ち同じ品質の(ドット数の)ファイルを作るのに10倍も時間が異なる   のは、一般の画像(DPE写真や絵)とネガの取り込みロジックが異なり... 詳細
[701750] やっと買いました
 (スキャナ > NEC > MultiReader MR1201U)
2002/05/08 22:26:36(最終返信:2002/05/24 12:54:29)
[701750] ...ホームページ用写真のスキャニングが主体ですが、スピードもまあまあで、 満足しています。 コピーマシンとしては、ちょっと不満の品質レベルかな。もしかしたら 使い方が未熟かも? y電気のどこで買ったのか教えてください。 私もその値段なら是非買いたいんです... 詳細
[586283] EPSONかCANONか?
2002/03/10 16:24:06(最終返信:2002/04/22 06:36:52)
[586283] ...追伸、プリンターとデジカメも置いてあった GT-9700Fの方が高性能です。画質も折り紙つきです。品質もD2240UFより断然よいでしょう。大手量販店でデモを見て、触ってみるのが一番いい。多機能なのに使い方が簡単すぎて凄いと思います... 詳細
[626552] スキャナについて教えてください!
 (スキャナ)
2002/03/29 19:27:39(最終返信:2002/03/29 20:12:26)
[626552] ...それぞれ一長一短がありますのう。 フィルム>現像>プリント の場合、ネガは高画質ですが、プリントの際に品質が低下する可能性あり。また、スキャナで取り込んだ際も画質低下するかも? デジカメ>プリンタで印刷 の場合... 詳細
[528558] 悩んでいます
2002/02/11 05:22:22(最終返信:2002/02/21 15:26:30)
[528558] ...GT−9700Fをネガフィルムのスキャナーとして使うのはおすすめできません。スキャンされたイメージの品質はひどすぎて、せっかくの思い出の写真も鑑賞に耐えません。フォトショップを使っても直しきれるものではありません... 詳細
[522527] 同梱のソフトについて
2002/02/08 18:14:40(最終返信:2002/02/08 18:52:16)
[522527] ...空部分なんかCCDの感度不足なのかムラムラになってしまいます。のべ100時間以上手動取込みで実験しましたが、まあ70点ぐらいの画像品質しか取り込めませんでした。私はお金をためてフィルムスキャナーを買うことに傾いてます。... 詳細
[385764] なんでHPは不人気なんですか?
 (スキャナ)
2001/11/21 13:45:24(最終返信:2001/12/23 16:56:53)
[385764] ...私もHPのJetscanIIを6年ほど前に使用しておりました。当時はフラットベッドスキャナーというと、HPの名がすぐに挙がるほど品質・知名度共に高かったと記憶しております。しかしながら、日本市場への取り組みの甘さ(マニュアル等の整備がズサンであった印象)... 詳細
[405070] 解像度VS画素
2001/12/03 13:10:00(最終返信:2001/12/06 00:01:39)
[405070] ...ぴろきちさん、返事ありがとうございます。 最近、いろいろdigi商品の性能がアップされ、塩銀フィルムのような品質まで追求するユーザさんがたくさんいると思います。そこで、スキャナの解像度、プリンタの解像度、デジカメの画素などなどの分かり難い用語が一杯あり... 詳細
[399370] GT-9700Fについて
2001/11/30 00:03:13(最終返信:2001/12/01 12:13:28)
[399370] ...どなたかわかる方がいらしたら教えていただきたいのですが・・・よろしくお願いいたします。 手書き書類の品質(手書き文字の奇麗さ)にもよると思います。 手書き文字の認識はやったことがなかったので、今試してみたら... 詳細
[385777] 周りを白くする方法?
2001/11/21 13:54:19(最終返信:2001/11/21 23:14:46)
[385777] ...す。 ちなみに TWAIN Ver.5.0 イメージタイプ カラー写真 表現色 24bitカラー 品質 高品位 モアレ除去 ON カラースムージング OFF 300DPIで取り込み はがきサイズ です... 詳細
[374702] GT-9700で作るホームページです。
2001/11/14 11:55:28(最終返信:2001/11/14 23:33:33)
[374702] ...ホームページ公開用に縮小したらこうなってしまった のでしょうか? スキャナー取り込み直後でこの画像だとすると、想像していた画質より かなり品質が??なので、少し気になるのです。 できれば、読取時の解像度や取り込みソフト、編集ソフトの状況等を... 詳細
[360423] フィルムスキャナとの速度比較
2001/11/05 16:23:59(最終返信:2001/11/06 21:25:44)
[360423] ...た。 まーくんだよさん、こんにちは! 私もGT-9700Fを購入し、そのフィルムスキャン品質 に関して、疑問を持ちつつあります。 ただ、フィルムスキャナーを持っていないので、その違...の他にもフィルムスキャナーの代表の一つとして NIKONのCOOLSCAN4000EDほ品質・スピードが語られていますが、ズバリ、NIKONのCOOLSCAN4000EDを購入...でしたよね? 確か)を 購入した理由を教えて下さい。 私もCOOLSCAN4000EDの品質には注目しているのですが、何せ高いもんですから、とても手が届かない状況です。 知識的かつ... 詳細
[352929] 写真屋のスキャニングサービス
2001/10/31 17:56:48(最終返信:2001/11/04 16:17:42)
[352929] ...したら、その画質等どのようなものか教えていただけたら幸せます。(ベットスキャナーでスキャニングした品質と比べられた方の感想等が聞けたらな〜) 私もスキャナーを買おうと思っている一人なのですが、以前何本か... 詳細
[322434] GT-9700Fの品質は?
 (スキャナ)
2001/10/10 12:53:25(最終返信:2001/10/10 12:53:26)
[322434] ...以前、GT-8700Fの掲示板で原稿台のガラスの内側にホコリやキズが付着してるとカキコがあったので、購入を中止したのですが、今回のGT-9700Fではどうですか? ユーザーの方、教えて下さい。お願い致します。... 詳細
[303925] フィルムスキャナと比べると・・・
 (スキャナ > EPSON)
2001/09/26 12:15:39(最終返信:2001/09/26 12:18:51)
[303925] ...フィルムのみの取り込みを考えた時、解像度的にはどちらのスキャナも問題のない解像度なのですが、やはり取り込みされた画像の品質としてはフィルムスキャナの方がいいのでしょうか? 気になるのは、最近雑誌によく載っている9700Fの評価を見ていると下手なフィルムスキャナよりも高性能...倍の8万円前後してしまいますし。 と言うことで、この9700Fとディマージュスキャンデュアル2のどちらが取り込み品質的によいのか、もしくはそれぞれでは実際に使った感じの言い点悪い点などを教えていただければ幸いです。... 詳細
[275433] 発売時期について
2001/09/03 11:34:10(最終返信:2001/09/15 21:14:51)
[275433] ...「動作しないケーブル」が本当にあるかどうかは、私も知りません。しかしながら、安いケーブルの中には電磁波輻射が規定量を超えるような低品質のもの(EMC試験をパスしないもの)もかなりあります。 メーカー側はそういうケーブルを使っての動作試験はしておりませんので... 詳細
