品質 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 品質 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"品質"を検索した結果 1229件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[8048074] 付属品Neroの書き込み速度変更
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/07/08 17:28:20(最終返信:2008/07/13 21:07:27)
[8048074] ...け、又品質が良くないと ドライブが判断した場合、自動で適切な書き込み倍率に変更になります。 国産メディアの場合ファームウェアにデータが有れば、最高速でも品質には、... 太陽誘電の8倍速DVDメディアを使っているのですが、CDの頃から低速で焼いた方が良い品質の物が出来ると考えています(間違いでしょうか… その為、×4で焼きたいと考えています こ...lh20a1p/lh20a1p_top.htm >sasuke0007さん なるほど、品質の良いメディアにはあまり気をかけなくて良いと言う事ですね。 このまま最高速度で書き込んで... 詳細
[7970826] メディアとの相性
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A15J-BK)
2008/06/21 20:50:39(最終返信:2008/07/07 12:00:20)
[7970826] ...メディアのロット不良やドライブ(A-15J)の不良も考えられます。 (パイオニア、三菱化学のいずれも品質はかなり良いメーカーと言われていますので可能性としては低いのですが、運が悪ければ初期不良という事もありますので)... 詳細
[7936637] 初期不良?
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2008/06/13 23:29:06(最終返信:2008/07/07 00:47:37)
[7936637] ...アップデート終了しました。 「Nero CD-DVD Speed 4.7.7.15」は正常起動しましたが、ディスク品質を起動すると、スピンアップの後 「NO ADDITIONNAL SENSE INFORMATION...Speed 4.1.1.20」というのがありましたので試してみると、正常起動しましたが、 ディスク品質を起動すると、やはりスピンアップの後 「INVALID COMMAND OPERETION CODE... 詳細
[8024496] 予備購入と中国製、保管
2008/07/03 17:27:30(最終返信:2008/07/04 02:16:18)
[8024496] ...内臓での使用でなく外付けでの使用になると思います。 現状では中国製だと思うのですが日本製と品質的に(計測した焼き品質)に中国製だと悪いとかあるものなのでしょうか? 新しいドライブに買い換えて保管されてる方とかいらっしゃると思うのですが...の問題は関係ないとしてお伺いしたいのですが。 12系と15系ではスペックの違いだけでDVDの焼き品質はほとんど同等とドライブ関係のホームページでは出ていました、他ではいろいろ意見が分かれいます。 自分は高速では焼かず8x... 詳細
[7912353] OEM供給先はどこ?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X22U2)
2008/06/08 11:42:02(最終返信:2008/06/15 10:32:44)
[7912353] ...家中のPCで使いまわししたいのですが(だからこそUSBの外付けをわざわざ考えている)、  1)書き込み品質は?  2)騒音は?  3)マウントするまでの時間は?  4)相性とかは?  などなど、購入前から... 詳細
[7899952] DVD-R DL(-R 2層メディア)の書き込みスピードについて
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7630A)
2008/06/05 13:48:17(最終返信:2008/06/06 17:52:21)
[7899952] ...ょうか?  存在します、他のメディアのStratygyを使って改ファームを作ることもできますが焼き品質がどうなるかはわからないので試行錯誤することになるでしょう。二層メディアで試行錯誤するのはちょっとコスト的に割りに合わないかも知れません... 詳細
[7892245] 転送速度エラー
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/06/03 18:34:46(最終返信:2008/06/03 20:38:39)
[7892245] ...せんが、別のPCでも同様ということなら、ドライブに何らかの原因がある・・・使用されているメディアの品質が悪い(国内メーカー製も含め)等でしょうか? また一度念のため、USB接続ケーブルを変更されてもいいかも・・・... 詳細
[7864002] 装着後の試験動作は?
2008/05/28 00:09:35(最終返信:2008/05/28 17:16:40)
[7864002] ...度の測定から書き込んだディスクの品質、ドライブの読み取り性能まで計測出来ます。 ディスクによって相性などもあるので数値やグラフで品質の確認が出来るのは便利です。 エ...ラーの計測なども全て数値化して表示してくれます。 大切なデータを人に渡す際にはディスクの品質を検査して渡すと相手が読めない事も随分減りますね。 自分で使う分には面倒臭くて殆どやりま...ざいます。 どうも、私の書込の仕方がまずかった様で、申し訳ありません。 確かに、書込の品質をチェックするソフトウェアを使えば、状態が 確認できますね。 当方の経験として、CD-R... 詳細
[7806955] CD-RW の認識と書き込みが不安定
2008/05/14 17:50:59(最終返信:2008/05/16 11:29:25)
[7806955] ...メディアとの相性もあると思いますが、シミュレーションレベルでエラーになるのが気になります。シミュレーションもメディアの品質に左右されるのでしょうか??? なお、ファームは 2008/04 公開の最新版の一つ前のもののようです... 詳細
[7721029] 初歩的な質問です
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2008/04/25 15:14:59(最終返信:2008/04/25 17:11:09)
[7721029] ...早速のお返事ありがとうございます。 やはりそうでしたか。購入後半年間使用してますがふと思ったので質問しました。 書き込み時の品質などはよく分かりませんが(Nero CD Speedを使用しましたが分析結果の見方が全く分からない・・)今のところ快適に使用できてます... 詳細
[7575828] 書き込みソフトによるエラーと書き込み限界枚数
2008/03/23 16:48:01(最終返信:2008/04/17 21:25:00)
[7575828] ...そろそろ書き込み枚数が700枚、 超えたDVD-R をNero CD/DVD SPEEDでディスク品質したらPIEは100を超えないのですが、 PIフェイルが最大8出ます。 DVR-A12Jを新品に交換した方が良いかも知れません... 詳細
[7668482] DVDライティング
2008/04/13 15:23:36(最終返信:2008/04/14 10:45:48)
[7668482] ...これはメディアとの相性なんでしょうか?それとも安いドライブはやっぱりそれなりってことなんでしょうか? うーん、多少は書き込み品質に差があるにしろ一般用途でしたら安いドライブがダメってことはないと思います。 私も4000円前後のDVDドライブで問題なく書き込みできてますし...ある可能性が大きいとは思います。下記はDH-20A3P(IDE接続版)の各メディアに対する書き込み品質測定例です。 http://dvd-r.jpn.org/DH-20A3P/group2.html お答えありがとうございました... 詳細
[7655050] DVD-RAM12倍速メディアの書き込みが遅いです。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H58N (Black))
2008/04/10 14:10:26(最終返信:2008/04/11 13:31:07)
[7655050] ...DVD-RAMメディアもDVD-R等と同じく、海外製のメディアには粗悪製品があります。そういった低品質製品をつかまされない事も大事です。  CD-R実験室ではGSA-H22N,H42N,H44N,H55Nあたりで12倍速まで出ているようです... 詳細
[7586194] プレクスター
 (DVDドライブ)
2008/03/25 20:09:54(最終返信:2008/03/31 17:51:38)
[7586194] ...負の相乗効果で一気にその地位は失われてしまいました。 マニア向けと言ってもそれは冒険しない会社だったからだと言えます。 コスト削減と品質向上という相反する技術を両立させることがあまり求まられない競争の少ない楽な道を選んだ訳です。 少量... 詳細
[7603382] テレビで見たい
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/03/29 17:30:38(最終返信:2008/03/30 21:13:39)
[7603382] ...型番によってDVD-R等の再生能力に差があります。 対応ディスクにDVD-Rがあれば大丈夫でしょうが、その際も(太陽誘電製等) 出来るだけ品質の良いディスクを使用して下さい。 あとはやってみる事です。1.がだめ(オーサリングソフトを持っていない)のであれば... 詳細
[7540420] モデルチェンジについて
 (DVDドライブ)
2008/03/16 11:03:45(最終返信:2008/03/17 23:53:28)
[7540420] ...精度向上………欲しいっちゃ欲しいけど、メディアがな〜。 そうですね〜、CD-R/RWドライブの時にはヤマハのCRW-F1という書き込み品質にこだわった製品がありましたし、DVDマルチドライブにもプレクスターのPX-716がありましたからね... 詳細
[7467366] Nero CD DVD Speed 対応可能なドライブをさがしています。
 (DVDドライブ)
2008/03/01 01:50:37(最終返信:2008/03/09 03:38:17)
[7467366] ...おたずねします。 焼いた後のメディア品質のチェック・メンテ用にNero CD DVD Speed のディスク品質をうごかしたいのですが、お勧めのドライブがあ...Nero ExpressをインストールするとNero CD DVD Speedのディスク品質が使えなくなったと思います。Nero Expressをインストールする前は使えたと思うん...、大昔のDVD-ROMでAOPEN DVD1648AAP PROを所有し、これがXPで(品質チェックが)動いてVistaで動かなかったものですから思案していました。ちょっと時間を置... 詳細
[7488979] 外付けDVDドライブの選び方
 (DVDドライブ)
2008/03/05 18:34:48(最終返信:2008/03/06 01:08:57)
[7488979] ... 既にDVDメディアの方が低速書き込み品質が落ちてきています。 運悪く、1倍〜2(2.4)倍までしか出ないなら書き込み品質も期待できません。 4倍出るなら何とか…...から、低速しか出ない上に、頭打ちの速度で書き込まざるを得ない状況は好ましくありません。 品質面を一切、気にされないのであれば、どちらでも良いかと思います。 ただ、新しいPCを買った... BRDさんへ >遅くても待てばちゃんと焼いてくれるならOKなのでは? そりゃ、品質を一切気にしない(または問答無用でさせない)ならokでしょう。 でも「ちゃんと」って何を... 詳細
[7463822] ソフトの起動
2008/02/29 11:43:46(最終返信:2008/03/01 15:49:37)
[7463822] ...(ゼロリンクとかバーンプルーフとか) それがあればホストがフリーズでもしない限り書き込みを失敗することはありませんから。 まぁ書き込み品質が若干下がるといえば下がりますけど。 ... 詳細
[7435022] どのDVDドライブがいいのか‥‥(*´ -`)
2008/02/23 15:20:26(最終返信:2008/02/28 15:34:28)
[7435022] ...>書き込むのに画質がいいDVDドライブがいいですが 基本的に画質というのは、DVDに書き込む前のデータに依存しますね。 書込み品質がいい製品ということでしょうか? 普通に使われるのでしたら、どの製品もあまり大差はないと思います。...内蔵ドライブでやってみて、問題があるなら考えればいいことだと思います。 以前立ち読みしたパソコン関係の本に「書き込みの品質も良くなく、熱がこもりやすいので好ましくない」と書いてあったんですよ〜。 確かにおっしゃる通り1度やってみてから購入しようかと思います... 詳細
