品質 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 品質 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"品質"を検索した結果 704件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.196 sec)
[10337432] ばら売りと二枚組み
 (メモリー > CFD > W2U800CQ-2GL5J (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2009/10/20 00:07:02(最終返信:2009/10/21 14:01:57)
[10337432] ...場合によっては同じ型版のマザーボードでも、動く動かないの差が出ることもあります。 メモリーの高速化で、タイミングに余裕がなくなり、品質が低かったり、設計が甘いモジュールを使うとこういうものが出易くなります。 ということは相性が悪いメモリははじめから動かないということですね... 詳細
[10327537] 本製品を増設したのですが・・・
 (メモリー > UMAX > Castor LoDDR2-2GB-800-R1 (DDR2 PC2-6400 2GB))
2009/10/18 08:54:18(最終返信:2009/10/18 16:17:51)
[10327537] ...遅い方に合わせられたり…という現象が起こります。 だから、基本的にメモリはロット差が少ない物か、品質の良い物を選びます。 品質が悪いとその分速度も落ちます。 (悪過ぎると殆ど動かない程遅くなる事もあります) >また... 詳細
[10258513] 日本的価格は、直販価格の10倍
 (メモリー > キングストン > KVR800D2N6K2/8G (DDR2 PC2-6400 4GB 2枚組))
2009/10/04 17:35:52(最終返信:2009/10/17 14:56:35)
[10258513] ...Kingstonのメモリは何がいいですか? お勧めは、自分の持っているマザーボードごとに品質認証されているベンダー・リストの製品番号・パーツ番号に一致する物です。国産のエルピーダは...いるようです。ですから半導体チップを作っているサムソンは、供給元で、Kignstonは、品質管理とか技術設計を受け持って、事実上の世界最高のメモリー・モジュールを供給していると読み...R2なんて極一部の人しか興味ないですよ。 儲かるわけでもないですからね。 サーバー用高品質でどうしても欲しけりゃこれ買えばいいだけで。 保障もその辺より充実してるようですね。 ... 詳細
[10195942] このメモリで増設可能ですか?
 (メモリー > バッファロー > D2/N667-S1G/E (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB))
2009/09/22 21:58:25(最終返信:2009/09/22 23:34:19)
[10195942] ...大丈夫です。 「/E」の付かないものと同じ機種対応と書いてあります。 違いはよく判りませんが、保障年数とか品質レベルの違いで、一般使用には差し支えない程度で廉価版にしているのでしょう。 ありがとうございます。... 詳細
[9619794] TR3X6G1600C7
 (メモリー > Corsair > TR3X6G1600C8 (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組))
2009/05/29 10:22:18(最終返信:2009/09/20 00:00:46)
[9619794] ...さなきゃならない) なので、もうちょい+12Vに余裕がある方が安心ですね。 恵安は割りと品質は安定してますが、最近あんまり見かけませんね(アキバでは) もし、恵安から選ぶとするとG... 構成を考えるのも、自作の楽しみですから、焦らず後で簡単に交換出来るパーツと 最低限の品質をキープしたい部分を(例えば電源など)上手くバランスさせれば、 永く付き合えるPCが完成...を上回る価格ですねぇ。 750でこれだと860はどうなるんだろ?と心配です。 マザーの品質安定を考えると、初期物はビミョーな感じもします。 安定してる1366マザーの方がイイ気も... 詳細
[10093186] オーバークロックに向いているか?
 (メモリー > ADATA > AD31333G002GU3K (DDR3 PC3-10666 2GB 3枚組))
2009/09/03 14:58:32(最終返信:2009/09/05 15:36:08)
[10093186] ...向いているか否かはメモリだけでは決まりませんいろいろな要素があります。 例えば、 運 相性 マザーボードの品質 など 4Ghzで常用ならメモリは冷却能力がもっと高いものを選んだほうがいいと思います。あと、ケースのエアフローにも気をつけてください... 詳細
[10042324] 増設が可能でしょうか?
 (メモリー > サムスン > DIMM DDR2 SDRAM PC2-5300 512MB (サムスン))
2009/08/24 09:05:05(最終返信:2009/08/26 07:38:22)
[10042324] ...規格が合えば他社製品でもつけられますけど、メモリにはメジャーチップ純正基板品や JEDEC準拠メモリと言う品質の確かなものから、ノーブランドのB級品とまでありますので、トラブルのリスクを 少なくするためには、BUFFALO... 詳細
[10016152] サーバー
 (メモリー)
2009/08/18 19:51:10(最終返信:2009/08/19 22:53:40)
[10016152] ...それである程度の質は確保出来ます。 それに薄利多売という言葉とは無縁の世界ですし、多少高価でも売れるので余り品質の低いものは少ないでしょう。 名前の通った会社のものを選べば、問題は少なくなると思います。 uPD70116さん... 詳細
[10003104] ノートPCには・・・
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR 1GB PC2100 CL2.5)
2009/08/15 21:30:57(最終返信:2009/08/16 00:04:53)
[10003104] ...NB50Kではつかえますか? 仕様が合っていますから装着は出来ます。 しかし「ノーブランド」品は、名前の通りブランドなしで品質管理がきちんとできているかどうか分からないですし、仕様通り動作するかも定かではない製品です。 なので動作するかどうかは... 詳細
[9937967] このPCでこのメモリは使えますか?
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2009/08/01 12:11:08(最終返信:2009/08/01 16:46:41)
[9937967] ...規格が合っていれば動くとは思うがメーカー製PCは独自の回路設計が合ったりする場合もあるので100%確実とは言えない。決してトランセンドの品質が悪いということではないのでお間違いの無いように。 実際IODATEやバッファローもトランセンド製を販売していることもあると思うが... 詳細
[9805191] PCで使えるか教えて下さい
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2009/07/05 03:58:16(最終返信:2009/07/05 11:02:16)
[9805191] ...てれているので安心です。 又、規格があっていればokなので同じ規格の物を探すのも 手です。(製品の品質等注意が必要な場合もありますが) 規格は互換あるけど、バッファローやIODATEのように動作確認情報があるわけじゃないから... 詳細
[9787183] FMV-DESKPOWERについて
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3)
2009/07/01 19:21:56(最終返信:2009/07/01 19:30:37)
[9787183] ...メモリが史上最低価格を更新していて、Windows XPを使うならせめて1GBという認識です。 このメモリの品質や細かい仕様は不明なので、使えるかは不明です。... 詳細
[9686493] FSB800MHzなのに純正メモリはPC2-5300が…
 (メモリー > トランセンド > JM800QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB))
2009/06/12 01:47:44(最終返信:2009/06/12 19:21:34)
[9686493] ...さと関係ない。 PC2-5300とPC2-6400の2種類の在庫を持ちたくないから、過剰品質だけどPC2-5300の場合もPC2-6400で代用するというだけのこと。 原価はほぼ同...と関係ない。 >PC2-5300とPC2-6400の2種類の在庫を持ちたくないから、過剰品質だけどPC2-5300の場合もPC2-6400で代用するというだけのこと。 >原価はほぼ...した。 PC2-6400のほうが需要が多く、買値が安いということであれば、メーカーは過剰品質でも代用できるもののみにしようとするのは、なるほど理解いたしました。 私の誤認も含め... 詳細
[9424854] メモリーエラーでブルースクリーン発生
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-4GK (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組))
2009/04/21 00:41:52(最終返信:2009/05/29 03:11:31)
[9424854] ...多分ハズレだったんだと思います。 因みに6層だから安心とか4層だから品質が悪いとか意味が無いです。 モジュールの物理的品質に電気的信号品質は関係ありません。 交換してもらい同じ症状が出るかそれから結論を ただ単に故障の可能性が1番じゃないですかね... 詳細
[9549751] 購入検討しています、教えてください
 (メモリー > バッファロー > DD400-512MX2/E (DDR PC3200 512MB 2枚組))
2009/05/16 01:26:25(最終返信:2009/05/19 23:51:56)
[9549751] ...こんにちは。 >更に、調べているうちに気になって来たのですが、品質としてはいかがなものでしょうか? IODATAやバッファロー等の製品は、それなりに品質は有ると思います。 自作機等になると、サードパーティ製品でも動作保証ないので...すみませんでした。 対応しているとのことで安心しました。 更に、調べているうちに気になって来たのですが、品質としてはいかがなものでしょうか? 引き続き、ご意見を聞きたく思いますので、よろしくお願いいたします... 詳細
[9551489] バッファロー、IO、エレコムの比較
 (メモリー > IODATA > DX667-1Gx2 (DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組))
2009/05/16 12:59:27(最終返信:2009/05/16 17:44:42)
[9551489] ... どなたか詳しい方お教えいただけますでしょうか? どれも大差ありません。 このPCでは機能は同一、品質も横並びです。 動作保証の有無にも違いがなければ、安いものでいいでしょう。... 詳細
[9489881] 初めまして。増設を考えています。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 1GB CL5)
2009/05/04 13:48:44(最終返信:2009/05/04 15:36:22)
[9489881] ...箱付きの物を購入しようとしているか、ブランド物=箱付きと思っていませんか? 確かにDDRは少し高くなってますが、バルクなら品質も高いですしブランド物でもメモリはそんなに高いものではありませよ。 とりあえずメモリの規格をまず調べて... 詳細
[9471107] センチュリーマイクロとcoasair
 (メモリー)
2009/04/30 16:28:53(最終返信:2009/05/01 22:02:05)
[9471107] ...センチュリーマイクロとcoasair この2社,倍くらい値段が違う(PC-10600)のですが,品質や信頼性もそれだけ違うのでしょうか 比較対象が間違っていますね。 Corsairのメモリーは一般品ではなくて... 詳細
[9354572] メモリーの比較の仕方について
2009/04/05 22:57:21(最終返信:2009/04/06 01:59:36)
[9354572] ...搭載出来るかどうかに関しては確認すらしていませんが、メモリーモジュール自体を比較してもそれ程意味はありません。 同価格帯なら、品質も大きく違いませんし、基本的に規格に沿って作られるので、特に問題なく動作します。 価格のために若干規格を端折ったり... 詳細
[9243220] 買いました
2009/03/14 13:36:16(最終返信:2009/04/03 21:08:31)
[9243220] ...「上海問屋セレクト」という商品が一番安かったので、「中身はどのメーカーですか?」とたずねると「それはお答えできません。そのつど価格、品質のバランスが取れたものになっています。」との答えで教えていただけませんでした。  しかし、こちらの... 詳細
