品質 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 品質 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"品質"を検索した結果 694件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[8897920] ノーブランド
 (メモリー)
2009/01/07 11:10:42(最終返信:2009/01/14 14:37:40)
[8897920] ...ます。 場合によってはリテール品と遜色のない品質ものものあります。 それからリテール品と比較して、同じ型番の製品での品質のばらつきが大きい場合が多いです。 テストが...ンドが入っているのを買えればいいですね ブランドメーカー品は永久保証が付与されてたりして品質を売りにしてる。 ノーブランドは保証も何も無い。 価格はそのあたりから差が出てるんじゃな...れていないですね。 人間ジョークが大切さん、はじめまして 半導体の製造は気温・気圧等で品質が左右される程繊細だと聞いたことがあります。デュアル・チャンネルのパフォーマンスを最大限... 詳細
[8002954] VAIO typeNに対応していますか?。
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4)
2008/06/28 23:56:00(最終返信:2009/01/06 21:17:12)
[8002954] ... 動作確認もされていませんので、ご自分で挿して見て動作確認する事になりますけど、メモリメーカーの品質テストもモジュールベンダーごとに違いますから、たとえ、誰か動作する人がいても、my graduationさんのPCで動作するとは言い切れませんし... 詳細
[8878822] DDR2 SDRAM PC2-4200 1024MB (512MBx2)と交換は可能?
 (メモリー > サムスン > DIMM DDR2 SDRAM PC2-5300 1GB (サムスン))
2009/01/03 14:00:14(最終返信:2009/01/05 15:17:50)
[8878822] ...メモリチップも選別品を使っているので、安定度が高いです。 バルク品でメーカーを指定出来ない場合は、どんな品質の製品が回ってくるかも判りません。 リスクを回避する上でもバルク品を避けた方がいいでしょう。 設計段階でのコストダウンは建物の耐震偽装と同じようなものです... 詳細
[8819966] ご教授ください
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2008/12/21 22:46:05(最終返信:2009/01/05 15:02:54)
[8819966] ...というのはおもしろくないので ざっと見たところTSが通常品、JMが高品質品になるようですね。 わざわざブランド展開をするのですから、それなりの自信はあるのでしょう。 TS型番でも十分な品質はあるでしょうが、より高信頼を求めるのならJMを選んだ方が良さそうです... 詳細
[8864131] 互換性について
 (メモリー > トランセンド > JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB))
2008/12/31 01:42:25(最終返信:2009/01/02 22:29:19)
[8864131] ...どなたかHP製のPCの方 このメモリーの 相性についてお教え下さいm(_ _)m ノーブランドというかバルク品は品質管理が悪く、個々の製品でばらつきが大きいのです。 更にメーカーによっては、部品の質を落とす、設計を簡略化する等で安価に製造されています... 詳細
[8839616] 安定性バツグンです!
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-1066OC (DDR2 PC2-8500 2GB 2枚組))
2008/12/25 23:59:30(最終返信:2008/12/25 23:59:30)
[8839616] ...安定性バツグンです! Corsairの最上位メモリーの DOMINATORよりも品質は上だと思います。 何故ならDOMINATORは、CPUをオーバークロックすると、定格以上に電圧を上げないと 安定動作してくれないのですが... 詳細
[8707960] 同時接続について教えてください。
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2008/11/29 16:02:41(最終返信:2008/12/25 17:05:41)
[8707960] ...システム:3.5GB、RAMディスク:2.5GBできていました。 4枚挿しできるかどうかは、メモリの品質はもちろんですが、 マザーボードにも左右されると思います。 P5N32-SLI Premium/W... 詳細
[8706097] DR400-1G/EC ECの意味を知りたい
 (メモリー > IODATA > DR400-1G/EC (DDR PC3200 1GB))
2008/11/29 07:48:34(最終返信:2008/12/25 10:01:04)
[8706097] ...製品の生産中止などにより、特定の製品がバルク品として大量に陳列されることはありますが、この場合でも品質は大口需要家が採用できるレベルのものです。 ただし、OEM先からの依頼、あるいはベンダーの方針で、... 詳細
[8828918] 自分ではわからないのですが・・・
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)
2008/12/23 19:07:29(最終返信:2008/12/24 01:17:06)
[8828918] ...品質の低い品を使う場合もあります。 リテール品は8層や6層の基板を使うのに、4層の基板を使ってみたり、メモリチップもばらつきの大きいものを使ったりと、何かしら品質...ましたが・・・ 相性と片付けるのは、原因がはっきりとは判らないからです。 バルク品は品質のばらつきが大きいことが多いので、こういった事故も起きやすくなります。 元々、規格策定...難しいことが多いです。 流石にリテール品はメーカーの看板を背負っているので、ある程度の品質を確保する必要があるので、安定度は高くなります。 購入時に交換保証を付けていなければ、... 詳細
[8810267] メモリの増設について教えてください。
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCSSDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2008/12/20 01:32:50(最終返信:2008/12/20 18:39:11)
[8810267] ...ヒートシンクにはこだわらずに2G×2の増設を考えメモリを探したいと思います。 おすすめのメーカーやメモリがあれば教えてください。 リテール品なら品質はほぼ横並びですね。 どれを選んでも大差ないと思います。 価格で選んでも、メーカーの印象で選んでもいいと思います... 詳細
[8787152] 使ってみました
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-4GK (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組))
2008/12/15 10:18:21(最終返信:2008/12/15 10:18:21)
[8787152] ...Transcendの製品(TS型名)は、以前何度か購入し、一部のPCで使用しています。 JetRam製品は初めて使うので、品質的に少し不安があったのですが、結果的には問題ありませんでした。(VISTA標準のメモリテストや、Mentest86+も問題なし)... 詳細
[8751000] 一寸イレギュラーなメモリィーの増設についての質問です。
2008/12/08 00:30:59(最終返信:2008/12/09 21:37:11)
[8751000] ...OSの仕様で3GBチョイくらいしか使えないよ。 用途がオフィス程度なら1GBx2でいいんじゃない? 2GBx2の予算で1GBx2の品質のいいものを買うべきだと思うね。 デスクトップ以上にノートは相性問題とか出そうな気がするしね。 まぁ... 詳細
[8740351] あるショップに「相性問題情報」と注意書きがありました。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5)
2008/12/06 00:10:59(最終返信:2008/12/06 12:51:21)
[8740351] ...万が一しばらく使った後にメモリが壊れてしまっても、面倒な気もしますし。 加え、メモリが壊れてることに気づかないかもしれないし。 品質はしっかりしていた方がいいので、 まずはブランドバルク品で探してみます。 あもさん、ZUULさん... 詳細
[8714665] どんなメモリが使えるのかわかりません
 (メモリー)
2008/11/30 21:40:40(最終返信:2008/12/02 03:32:24)
[8714665] ...000円台のものもありましたが、他の価格からすれば、何かあるのではと思わせる価格です。 在庫処分で投げ売りならいいのですが、品質の低い、外れの出易いものだと辛いですよ。... 詳細
[8688487] メモリ増設の質問
 (メモリー > トランセンド > JM800QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB))
2008/11/25 10:30:45(最終返信:2008/11/27 22:57:52)
[8688487] ...この機種にこのメモリを積みたいと思ってます 質問ですが 1・デュアルチャンネルは単品より2枚セットが良いのか?(ロット違いで品質が変わるか?) 2・PCの認識は3GBなのか?4GBなのか? 3・ネットサーフィンやメールが主でも速度の違いが体感出来るか... 詳細
[8679652] PCV-RZ55に適合します??
2008/11/23 16:14:49(最終返信:2008/11/23 19:18:06)
[8679652] ...1GB×4の検証もされているようなので このメモリーでもいけるかもしれません。 いずれにしろノーブランドでは品質面 含め作動しないケースもありますので 相性保証付け512MBとしておくか、 確実なバッファローにしておくこと...メモリは電源とともにPCパーツの中ではもっとも重要な部品で、PCの安定性はメモリと電源の 良し悪しで決まると言っても過言ではありませんので、出来る限り品質の高い製品をお使い下さい。 IODATA対応 http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory... 詳細
[8668523] 3990円でした
 (メモリー > PQI > QD2800-2G2 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2008/11/20 23:31:03(最終返信:2008/11/21 07:58:20)
[8668523] ...DDR時代やSDR時代はPQIやElixirはB級品と言うイメージが強いですけど、DDR2はJEDEC準拠メモリ中心になりましたので、その分品質が向上しているのかと思います。 あもさん 返信ありがとうございます 箱で永久保証って書いてあるんで間違いないのですが... 詳細
[8663768] メモリ変えたいんですが、、、
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM 256M (133) CL3)
2008/11/19 21:51:03(最終返信:2008/11/19 23:21:32)
[8663768] ...PC-LL7001Dでした。 いけますかね? ちなみにノーブランドは文字通り「ブランド問わず」ですから、品質も千差万別です。付けて動作させてみないと分からない面があります。 仕様が合致していても動かないことがありますので... 詳細
[8127227] 日本エイサーのAspire6920G−812G25で正常動作しました
 (メモリー > UMAX > Castor SoDDR2-2G-800 (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB))
2008/07/25 22:49:01(最終返信:2008/11/15 02:43:03)
[8127227] ...作する確立は高いですし、永久保証ですので、動作確認が無いだけで、サードパーティ製品に近い品質と思います。 永久保証を過信するわけではありませんけど、安定動作しているようですので、...12111/#7603342 にも書いたのですが、UMAXのメモリモジュールはかなり高品質だと思います。 某巨大掲示板では、UMAXは客に検品を丸投げしているなどと、書かれてい... どうしてもデュアルチャネルの動作にこだわるのであれば、きちんと動作検証されたそれなりの品質・価格のサードパーティー製(バッファローやアイオーデータなどの)の箱物を買えばよろしいか... 詳細
[8621679] メモリー増設に関して
 (メモリー > キングストン > KVR667D2S5/1G (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB))
2008/11/10 12:59:10(最終返信:2008/11/12 01:13:42)
[8621679] ...+2+Generation&distributor=0&submit1=Search その他で安くて安定した品質のメモリと言うと、Transcend辺りもよいと思います。 http://www.transcend... 詳細
