品質 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 品質 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"品質"を検索した結果 696件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.174 sec)
[6785557] メモリの適合等についてご教授ください。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)
2007/09/22 19:29:04(最終返信:2007/09/22 23:16:48)
[6785557] ...DDR-400(PC3200)という規格のメモリーでしたらどれでも問題ありません。 バルク品ですと品質等を考えて、"JEDEC対応"とか"メジャーチップ"を記されたものをおすすめします。 DDR2、DDR3ではないのでご注意ください... 詳細
[6775005] トランセンド製メモリの JetRamとTSシリーズの違い
 (メモリー)
2007/09/19 21:53:08(最終返信:2007/09/20 11:54:28)
[6775005] ...同じ店ならTSシリーズの方がせいぜい30%増しぐらい。 TSシリーズはBUFFALOやI/Oなんかの他社製品とあんまり変わらない感じ。高品質高価格で、チップもHynixとかの有名ブランドを適当に使ってるみたいだし。欠点はロットによって搭載チップがコロコロ変わる上に... 詳細
[6703443] メモリの枚数について
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2007/09/01 14:28:10(最終返信:2007/09/02 22:13:26)
[6703443] ...(2スロット分空くわけですからメモリの発熱が逃げやすい) ・ベンチ上1割弱のスコアアップ。(体感上は分かりません) ・ノーブランドのメモリよりかは品質が向上する。(OCとかに影響があるかも…) デメリット ・購入したメモリの金額にあう効果がほぼ無い... 詳細
[6701197] 急遽、メモリ増設で
2007/08/31 23:15:35(最終返信:2007/09/02 21:24:17)
[6701197] ...試した事無いのでわかりません・・・  とりあえず、買ったら1枚づつメモリーチェックを。  最近は主力から外れてるんで、品質が低下しているのかも知れません。  先日、Socket 939 に最後の投資って事で、1G x2... 詳細
[6693812] コレを購入してもいいでしょうか?
 (メモリー > トランセンド > JM2GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2007/08/29 22:17:29(最終返信:2007/08/31 10:31:45)
[6693812] ...FUJITSU ノートですが、エラー出まくりで、全く使い物に成らなかった 経験が有ります、未だ製造週により、品質にバラつきが多少有る用です。 使用するなら、日本の大手家電メーカーでも、良く OEM 使用されている... 詳細
[6662087] このメモリのチップについてですが・・・・
 (メモリー > バッファロー > D2/800-1G (DDR2 PC2-6400 1GB))
2007/08/21 00:36:03(最終返信:2007/08/23 03:02:32)
[6662087] ...メモリの価格が下落してBUFFALOでも価格改定が行われましたし、ドル箱DRAMではなくなった事で、品質管理なんかも削減をされているかもしれません。 私の考えすぎかもしれませんので、皆様からの意見・情報をいただきたいのです... 詳細
[6615206] 知っている人がいたらおしえてください
2007/08/06 18:55:21(最終返信:2007/08/06 23:13:09)
[6615206] ...信頼できる店舗で購入し、製品が届いたら、まず各種テストを行い、問題があっても既知の問題を排斥するなどかな? 一定以上の品質のパーツで構成し、適切に組み立て、OS、ドライバーなどを適切に組み込めば 問題は発生しにくくなると思います... 詳細
[6525153] Sony VAIO type BX VGN-BX90PS2 に装着しましたが・・・
 (メモリー > IODATA > SDX533-1Gx2 (SODIMM DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組))
2007/07/12 02:33:16(最終返信:2007/08/06 23:09:22)
[6525153] ...>再購入したVAIOに移植した物です。 >(メモリーは無期限保証のため、後回ししています) アイ・オーのオススメポイント:品質保証 > 『無期限保証』 http://www.iodata.jp/promo/memory/guarantee/memory_mukigen... 詳細
[6613628] PC2700用マザボでPC3200は動くか。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3)
2007/08/06 02:53:22(最終返信:2007/08/06 23:02:15)
[6613628] ...メジャーチップ純正基板品などが選ぶ目安になります。 PCの中でもメモリは重要な部品ですから、出来るだけ品質の高いメモリをお使いください。 こんにちは、紅*紅さん。 >MB: MSI社 845GE MAX-L... 詳細
[6594879] 無期限保障で交換
 (メモリー > IODATA > SDD266-512M (SODIMM DDR PC2100 512MB))
2007/07/31 13:30:42(最終返信:2007/07/31 19:49:36)
[6594879] ...>販売店経由で本日保障修理完了。(新品と交換) やっぱり、いざという時には安心ですね。 アイ・オーのオススメポイント:品質保証 > 『無期限保証』 http://www.iodata.jp/promo/memory/guarantee/memory_mukigen... 詳細
[6542050] メモリーのマッチングについて
 (メモリー > サムスン > DIMM DDR2 SDRAM PC2-5300 1GB (サムスン))
2007/07/16 17:22:16(最終返信:2007/07/16 22:44:11)
[6542050] ...SO-DIMMになってるのが、一応ノート用ですね。 BUFFALOやIO-DATAのメモリー購入されたら一応品質的に安心できると思います。... 詳細
[6524814] 搭載チップについて
 (メモリー > SK hynix > HYMD512646CP8J-D43 (DDR PC3200 1GB))
2007/07/12 00:31:17(最終返信:2007/07/12 13:39:35)
[6524814] ...安定性を保つためにも使用するメモリスロットは極力少ないほうがいいみたいですしね。 いろんなネットショップを見ても、Hynixは高品質ということでアピールされているようなので、このメモリでいこうかと思います。 やっぱり相性問題保証で値段が10%前後プラスというのは痛いんですよね... 詳細
[6523207] DDR-1227 ???
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 1GB CL5)
2007/07/11 17:22:33(最終返信:2007/07/11 22:37:46)
[6523207] ...2Vでメモリータイミングを5-5-5-15に変更しても5-6-6-21と表示されてしまいます?バルクは品質が良くないみたいだからメーカー製へ変えようと思っているのですが皆様はどうしますか? CPU-Zでの表示も同じ... 詳細
[6508398] Vista インストール不可
2007/07/07 09:19:47(最終返信:2007/07/07 12:23:12)
[6508398] ...BIOSでるならMemtest86+回せばはっきりするでしょう それにHynxではなくHynixですw(どーでもいいですけどね 結構Hynixのものは高品質ですしそこまで相性気にしたことはなかったですが。。(基盤もHynix純正のものとかじゃないと使いたくはないけど)... 詳細
[6473807] 動作について
2007/06/26 08:05:20(最終返信:2007/06/26 16:36:26)
[6473807] ...2つのペアを同時に使用すると安定しない・・・といったケースです。 相性問題のハードルを低くするためにも、メモリのブランドが違っても品質の良いメモリをペアで組み合わせることをオススメします。 私自身は、SanMax-Hynix+CFD-Elixirで4枚挿しデュアルチャンネルで使用中です... 詳細
[6472344] 形名照合
 (メモリー > サムスン > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB (サムスン))
2007/06/25 21:29:15(最終返信:2007/06/26 09:34:45)
[6472344] ... ご使用になってるメモリーと増設検討されてるこのメモリーは同じ規格のものですので使用可能です。 品質的にもサムスンのようですので大丈夫でしょう(必ずしも不良や相性問題がゼロとはいえませんが) DDR400は... 詳細
[6460194] 667対応マザーで800をさすと動きますか?
2007/06/22 11:43:00(最終返信:2007/06/23 21:55:37)
[6460194] ...今の状況で、667の方が在庫不足とは考えられませんので、安いにはそれなりの理由があると思います。 品質などで、判らない所があれば、自分で調べた上で、皆さんにお聞きになられた方が、問題を後に残さないと思いますよ... 詳細
[6408514] 永久保証つきで・・・
 (メモリー)
2007/06/06 10:44:38(最終返信:2007/06/09 02:29:26)
[6408514] ...店員さん(ダンディw)の話では6層基盤で、かなり厳しいメモリテスト(名前忘れました)を通し良品のみを出荷しているので、品質には自信があるとの事。 普通はテスト無しなんですね(ド素人発言) 相性保証は付けませんでした。付けようにもM/Bはおろか... 詳細
[6402641] accerのノートパソコンで
 (メモリー > トランセンド > TS128MSQ64V6J (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB))
2007/06/04 15:55:59(最終返信:2007/06/04 21:56:56)
[6402641] ...533と667では値段も違うので667の方が良いということなのでしょうか。 今現在、こちらの方が安くて品質もいいよ。 http://kakaku.com/item/05202011359/ お返事ありがとうございます... 詳細
[6373424] エラーがでます。
2007/05/26 14:30:04(最終返信:2007/05/28 19:01:27)
[6373424] ...最高品質くらいのチップを使用し製造しているのでメモリーの悪い可能性はほとんど0にちかいです。 >メモリーの悪い可能性はほとんど0にちかいです。 まぁ最高品質かど...まぁ最高品質かどうかは置いておいて(OC耐性がある物が品質が良いとか人によって基準はまちまちだからね)確かに確率的には低い。 でも0に「近い」んで...台かに増設しても不具合なくホームページをみてもintel のメモリーの称号を取得などと高品質なメモリーと思ってました。 エラーがほとんど0に近いというのは過大評価でしたね。 ただ... 詳細
